Taas tullut pidettyä propellihattua päässä ja tässä olisi ehdotus talon viilentämiseen. Ei varmaan helpoin/halvin mutta tavoite onkin pärjätä ilman ylimääräisiä laitteita katossa/seinissä. Heitänpä ideana jos tästäkin saisi keskustelua aikaan.
Ideana siis tämän tyyppinen ratkaisu kuvana (lainattu sivulta:
http://www.hl-heat.fi/fi/Ilmanvaihto):
Olemassaolevaan Valloxiin en ole tekemässä muutoksia, mutta eikö teoriassa tuon kiertoilman voi sotkea IV-koneelta raitisilmaventtiileille menevään ilmaan, tulopuhaltimen jälkeen, toisin kuin tuossa kuvassa. Eli lisättäisiin yksi iso, vaikka 200mm venttiili kodinhoitohuoneeseen, paikkaan jossa sen humina ei ketään häiritse. Poistoilmaventtiili 200mm -> äänenvaimennin -> kanavapuhallin (200mm mallia hiljainen) -> jäähdytyspatteri (ehkä 250mm koska saa olla tehokas) -> liitetään raitisilmakanavaan IV-koneen ja äänenvaimentimen väliin.
IV-kone siis jatkaa ilmanvaihtoa normaalilla tavalla, ottaa sisään 70 litraa ja poistaa 80. Mutta tuloilmaventtiileistä tulee tuon lisäksi yhteensä 200 litraa kierrätettyä ja jäähdytettyä ilmaa sekunnissa.
Talossamme on yläkerrassa 4kpl STQA125-venttiileitä ja alakerrassa 4kpl KTS125 + saunan vastaava venttiili.
Kun en osaa alaa laskea niin vetäisin hihasta 50 Pa:n paine-eron venttiileille ilman kierrätys kytkettynä. Tuollaisella paine-erolla saisi yläkertaan 100 litraa/s ja alas 180 litraa/s nykyisillä venttiileiden säädöillä ja käyrien mukaan äänitaso jäisi alle 30dB:n. Kanavat on halkaisijaltaan ylimitoitetut ja kohtuu lyhyet, eli luulisin että ilman saisi liikkumaan riittävästi. Jos tuollaisen ilmamäärän saisi liikkumaan olisi se noin 1000m3 tunnissa.
Eikö tuolla ilman liikuttamisella jo talo jäähdy jonkun verran? Mutta sotkeeko tuo itse IV-koneen toiminnan kokonaan? Jotenkin tuntuu siltä että tulopuhallin menisi sekaisin, mutta poistopuhallin vie ilmaa talosta pois, ja paine pysyy vakiona (?) talon sisällä, eli voiko ilman vaihtuminen jatkua edelleenkin vaikka ilma sekoitetaan vasta tulopuhaltimen jälkeen?
Tämän tyyppinen ilmanvaihdon kierrätys ja samalla jäähdytys on ymmärtääkseni esim. oman työpaikkani kiinteistössä.
