Tervehdys.
Tein käyttövesitestin Ekowellin EVT 1002 -pumpulle vm. 2004. Tulistinpumppu, varaaja 360 litraa.
Pumpun käynnistymistä ei estetty (ei siis pelkkä varaaja testi), juoksutus 8 L/min 37-38 asteista vettä termostaattihanasta.
Tarkoitus oli katsoa ns. tappiin saakka, mutta kun 28 minuutin juoksutuksen jälkeen käyttöveden lämpötila pumpulta lähtiessä oli vielä 47,6 astetta niin kettuunnuin ja päätin uusia testin lähiaikoina virtaamalla 12 L/min.
Ohessa on liitekäyrästö (ainakin pitäisi olla) ja muutama sanallinen kommentti:
Lämpötilat alussa: Säiliön alaosa 45,3 , yläosa 65,2 astetta. Kompura käyntialue näillä keleillä 38-45 astetta alaosan lämpöjen mukaan. Logiikka varmistelee kuitenkin käyttöveden riittävyyttä, koska menovesi 28,8 asteista ja sen mukainen ajoalue olisi 32-38 astetta. Pumppu pysähtyi pari minuuttia ennen testin alkua, ulkona 6 astetta lämmintä.
Juoksutus alkaa...mittaustulokset puuttuu muutamalta ensimmäiseltä minuutilta, meni aika virtauksen säätämiseen.
7 min kompura hyrähti käyntiin, käyttövesi pumpulta 50,6 astetta. Juoksutettu 56 L.
Alaosan lämpötila pudonnut 6 astetta, yläosa vain asteen. Käyttövesi esilämmitetään alaosassa (todennäköisesti isommalla kierukalla) joten kompura herää aikaisin.
15 min käyttövesi pumpulta 49,4 astetta. Juoksutettu 120 L.
kaivon (+210 m) 1. kierros täyttyy koska paluun lämpötila lähtee laskemaan hiljalleen
Alaosan lämpötila pudonnut käynnistymisen jälkeen vain 1,8 , yläosan 3,7 eli syödään yläosan reserviä.
20 min käyttövesi pumpulta 48,8 astetta. Juoksutettu 160 L.
Alaosan lämpötila pudonnut käynnistymisen jälkeen 2,8 , yläosan 6,2 astetta.
22 min käyttövesi pumpulta 48,4 astetta. Juoksutettu 176 L.
Paluu kaivoon laskee alle nollan, -0,1 asteeseen. Tulo 2,9 astetta.
25 min käyttövesi pumpulta 47,8 astetta. Juoksutettu 200 L.
Alaosan lämpötila pudonnut käynnistymisen jälkeen 3,8 , yläosan 8,7 astetta.
28 min käyttövesi pumpulta 47,6 astetta. Juoksutettu 224 L.
Alaosan lämpötila pudonnut käynnistymisen jälkeen 4,3 , yläosan 10,0 astetta.
Testi lopetettu. Suihkuveden lämopötila 37,2 astetta.
- Alaosan/yläosan viilenemissuhde 0,49...0,43.
- Normaali lattiakierto päällä testin aikana, 2 piiriä. Menoveden lämpötilat 28,8 (220 m2) ja 31,2 (74 m2).
- Tasaisen vauhdin taulukolla 37 asteista vettä saadaan n. 460-470 L ennenkuin säiliön yläosan reservi lopettaa avunannon kompuralle eli yläosan lämpötila laskee n. 40 asteeseen.
- Tarkoittaa tunnin keskeytyksetöntä suihkuttelua.
- Sen jälkeen kompura on omilllaan...
Toki huomattava on että testi on pätevä juuri nyt:
- Talvella kompressori käy menoveden ohjaaman, käyntialueella 32-38. Vastaavasti yläosan lämpö on helposti 70-75 astetta. Varastoitunut energiamäärä lienee aina suurinpiirtein sama, matemaatikot voi ynnäillä. Täytyy tehdä uusi testi tammi-helmikuussa ja toinen heinäkuun helteillä.
- Kesällä taas määräävä tekijä on käyttövesi, ja käyntialue on 44-50 astetta, yläosan lämmöt vastaavasti 58-62.
Tuliko jo sanottua että koskaan ei ole lämminvesi loppunut?
