Kirjoittaja Aihe: Aurinkosähkölämmitys  (Luettu 7594 kertaa)
Poissa allis
« : 18.01.13 - klo:21:32 »
Sailorin aurinkolämmitys kokemuksen kartuttamana aloin miettimään tätä kesäajan lämpimän käyttöveden tekoa. Tosiaan jos saisi sopivan sähkömäärän tuolta katolta, voisi kompuran sammuttaa kesäksi. Mulla on lämpöpumpun sijaintirakennuksen katon lape juurikin eteläänpäin, joten eikun sähköpanelia katolle...  mutta mistä? Huonona kielimiehenä saksa ei taivu, joten ei voi olla varma mitä tilaa. Toistasataa neliötä olisi käytettävissä paneleille. Kuuden kW vastus siis olisi tarkoitus virittää toimintaan...
Vs: Aurinkosähkölämmitys
« Vastaus #1 : 19.01.13 - klo:07:02 »
Moi
Muilla palstoilla on aika kova konsensus siitä että tämä on paras paikka: http://www.shopenergia.com/en/product/950/Photovoltaic-Sunrise-SR-P660230-module-230W-Polycristalline-(Price-for-purchasing-from-25pcs)-Code-30050236S-25.html
Eli noita 25 kpl = 5,75kW
Kytket 3x8kpl sarjoihin a´ 1,84kW ja 240V
Yhteen sarjaan laitat joko 9 paneelia tai sitten ulkonäkösyistä pidät sen varapaneelina (tai myyt).
Hintaa pläjäykselle tulee: 4028€ kotiovelle (0.7€/watti). Hinta on min. 25kpl erälle.
Jos haluaa maksaa Suomeen ALVit, niin tismalleen samasta paikasta tilaavan suomipuljun hinnat samalle paketille löytyy täältä: http://aurinkosahko.mycashflow.fi/product/26/sunrise-230w-monikide
Kytkennässä pitää huomioida että laitat paneelit 3 sarjaa rinnakkain:
112233
112233
112233
112233
tai
111122223333
111122223333
Tuo ei toki ole pakollista, mutta kannattaa miettiä valmiiksi miten helpoiten jakaa tuon 2:sen kahteen osaan siinä tapauksessa jos Suomessa tulee nettolaskutus sähköön tai jonkinlainen syöttötariffi.
Tällöin saat tuosta 2kpl 360V ketjua, joka on sopiva verkkoinvertteriin syöttöön.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa allis
« Vastaus #2 : 19.01.13 - klo:18:48 »
Kiitti infosta. Tuolta ulkomailta panelit tilatessa hintaan tulee ilmeisesti aika isot toimituskulut. Laskin, että 25x135,24=3381 e. 4028-3381=647e jotain lisäkulua. Mutta jäähän noi silti paljon halvemmaksi kuin Suomessa.
« Vastaus #3 : 19.01.13 - klo:19:23 »
Asennuspaketin kanssa:
Tuolla saat talteen vastukseen n. 4500kWh/a (80%) ja lässältä pois 1500kWh eli säästöö 165€/a (11c/kwh) ...eikä tuossa varmaan kaikki, investointi lieneis ~6000€ tarvikkeiden osalta.
Eli talousmielessä ei mitään järkee, mutta pitääkö sitä aina olla kaikki niin TMA:ta  ;)
EDIT:
Eli kerroin 6000€/165€=36.4
Jos taas sijoittaa vaikka 1kW järjestelmään joka vois maksaa vaikka 1500€ (6000/4), niin sille tuo saanto olis vastaavasti 780kWh ja säästö 86€/a.
Eli kerroin 1500€/86€=17.4
« Viimeksi muokattu: 19.01.13 - klo:20:13 kirjoittanut Roori »
Poissa Opation
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
« Vastaus #4 : 19.01.13 - klo:20:58 »
Tarviiko tuolta katolta saada 6kW alas? Esim 2kW:kin tiputtaa kulutusta osaltaan kun tuotto on aurinkoisella säällä jatkuvaa. Myöskään investointi ei ole niin järjettömän iso. Kaapelointi MMJ 3x1,5.
« Vastaus #5 : 19.01.13 - klo:22:58 »
Itse laittaisin lumiestekiinnikkeillä painekyllästetyllä 2x4:lla kiinni. Bilteman rosteriruuvita ja isot prikat on koeteltu systeemi.
Itse henkilökohtaisesti en ottaisi mitään asennusromuja, minusta nuo nestekeräinten alumiinikiskot ja yhdet tukipisteet 2m välein eivät ole asennusalustana Suomen olosuhteissa yhtä hyvä kuin katon päällä lepäävä lankku.
Asennussääntö muuten kuuluu että katon reunaa pitää jättää >30cm vapaata, jottei tuuli nappaa paneeleiden alle. Ja tietty ylin rivi lähelle harjaa.
Italiassa on ALV uusiutuvan energian tuotteille halpa + postikulut...siitä lisäkulut.
Saman verran kuin sirrai sai hitec-järjestelmällään irti v.2012 (huono vuosi) 8kpl 19.5m2 keräimillään: http://www.sirrai.com/html/Sivu03Btilanne_nyt.html
Nuo keräimet maksavat muuten 780€/kpl  :-\
4500€ itse budjetoisin. Kyllähän tuolle paremman tuoton rahalle saa kuin pankista.
