Kirjoittaja Aihe: Radon-mittaus?  (Luettu 8568 kertaa)
Poissa JPN
Radon-mittaus?
« : 03.01.13 - klo:12:57 »
Onko kokemusta 'Ramom 2.2' mittareista vs. STUK:n mittauskapseleista?
Mittauskapselin pitää olla pari kk. paikoillaan, kun Ramom lupaa tuloksia pariin päivää. Miten lie tarkkuus?
Poissa jaarvio
  • Geopro GS90
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #1 : 14.01.13 - klo:15:34 »
Pari kaveria tuota Ramon 2.2 mittaria on käyttänyt ja tarkkuus on vastannut hyvin STUK:n purnukoita. Ovat mitanneet samaan aikaan molemmilla tavoilla.
Tuo Ramon on varsin oivallinen apuväline, jos samaan aikaan koittaa vielä tehdä radonkorjauksiakin. Saa nopeahkosti tiedon korjaustarpeesta kussakin paikassa.
Poissa Xargo
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #2 : 14.01.13 - klo:16:04 »
Samaa härveliä saa jenkkilästä "Safety Siren Pro Series 3" nimellä. Mulla on sellanen. En ole STUKin purkkeja kokeillut, mutta tuntuuhan tuo toimivan. Tulokset liikkuu järkeviin suuntiin kun liikuttaa eri paikkoihin. Lähinnä siis toimivuuden voi testata mittaamalla ulkoilmaa. Tuolla voi mitata myös onko vedessä radonia kun vie sen tilaan, jossa käsitellään vettä ja jossa ei ole ilmanvaihtoa niin vedessä mahdollisesti oleva radon pyörii sitten siinä ilmatilassa.
Poissa Xargo
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #3 : 14.01.13 - klo:16:34 »
Vai liekö tuo Ramon 2.2 itseasiassa tuota Safety Siren 2 sarjaa...? No jokatapauksessa eBaysta irtoaa kolmossarjalainen 105€:lla + alv.24% elikkäs Suomeen tuotuna 130€.
Niinno se ero noissa on, että jenkkihärveli ilmoittaa tuloksen muodossa picocurieta litrassa. Eli pitää muuntaa siitä sivistyneempään muotoon.
Poissa JPN
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #4 : 14.01.13 - klo:22:41 »
Pistin privaa
Poissa Nakke vaan
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #5 : 30.04.18 - klo:19:28 »
Vanha ketju mutta onko kellään tietoa paljonko tuota radonia on ulkoilmassa, bekkerelleinä?
Stiebel eltron wpc10, kaivo 220m, 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä
  • Vanha pieru!
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #6 : 30.04.18 - klo:19:50 »
Koeta tätä linkkiä.. Sivulla 4 ja siitä eteenpäin kerrotaan hiukan lukemia..
Poissa Seagear
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #7 : 30.04.18 - klo:20:24 »
Se varmaan vaihtelee koko ajan. Tuulet ja jopa lumipeitteen paksuus vaikuttaa asiaan.
Mutta kun suomalainen saa keskimäärin 3,2 mSv säteilyannoksen vuodessa niin keskimäärin puolet siitä eli 1,6 mSv tulee radonista. Vaihteluväli on sitten 0,?...300 mSv. Näin kertoi Säteilyturvakeskuksen asiantuntija.
[urlhttps://www.google.fi/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125547/1556589-valvonnan-osaohjelma-radon-ulkoilmassa-joulukuu-2014.pdf%3Fsequence%3D1&ved=2ahUKEwilooyMweLaAhVLyqYKHbtjC8MQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw36Rz05C8K6A4CMjdPDVN90[/url]
http://www.stuk.fi/aiheet/radon/radon-suomessa
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73
Poissa Nakke vaan
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #8 : 30.04.18 - klo:20:42 »
Onko tietoa paljonko bekkerellejä, mittarini näyttää bekkerellejä enkä tajua noista siiverteistä mitään :'(
Googlekin on avuton.
Toi linkkaamasi sivu ei toimi kopioitunakaan.
Poissa Seagear
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #9 : 30.04.18 - klo:20:51 »
Sorry, linkkaus on vaikeaa pädiltä. Mutta linkki taitaa olla sama kuin minkä Tomppeli laittoi. Sen mukaan mitattu vaihteluväli tutkimuksessa oli 4-13 Bq/m3.
https://www.google.fi/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125547/1556589-valvonnan-osaohjelma-radon-ulkoilmassa-joulukuu-2014.pdf%3Fsequence%3D1&ved=2ahUKEwio1NPFx-LaAhW0yqYKHbOiAgwQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw36Rz05C8K6A4CMjdPDVN90
Poissa Nakke vaan
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #10 : 30.04.18 - klo:21:02 »
Okei, kiitos. En aluksi hokassutkaan tomppelin viestiä. Sieltähän sai hyvän käsityksen ulkotasosta.
Ostin tuollaisen mittarin.
https://www.suomenpelastuskeskus.fi/spkshop/p1710-airthings-wave-radonmittari-fi.html
Se on nyt ollut kymmenisen tuntia pihalla ja neloseen hyytyi täällä nuo bekkerellit.
Ehkäpä se on realistinen lukema. Koitin jonkinlaista tarkastusta suorittaa tuolla ulkona mutta jos taso on noin matala niin eipä se auta kuin luottaa mittariin ja tuoda se sisään. Sisällä näytti stukin purkit talvella  86 alakerrassa ja 35 yläkerrassa.
Poissa Nakke vaan
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #11 : 07.05.18 - klo:09:27 »
Tämäpä onkin hyvä mittari. Autotallin, eli tässä tapauksessa kuntosalin tilanne on toivottavasti tämän talon huonoin. Se on otettu valloxin piiriin syystä että autoa tai mitään muuta sontaa sinne ei koskaan tule.
Siellä radonit oli ja on vieläkin koholla, mutta pikku säätöä tulo- ja menoilmoihin niin saihan sitä vähän paremmaksi. Käyrän näkee paremmin kun klikkaa kuvan isoksi. Jännä nähdä lukemat kun tuon mittarin antaa olla muutaman päivän joka huoneessa.
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #12 : 07.05.18 - klo:11:48 »
Onko lattian alla hiekkaa tiiviinä, vai sepeliä? Sepeliin käy laittaa esim 50 mm viemäriputken pätkä ja kevytkin veto tuuletukseen poistaa merkittävästi radonia. Meillä tutkittiin kaivosta uraani, joka on siis radonin lähde ja nollalla meni turvakeskuksen mukaan. Eli uraanin mittauksella saa jo paikallisen lähteen riskit selville. Radon tulee sekä U-235, että U-238 kautta. 238 on hitaampi Thorium sarjan kautta tuleva, mutta kaikki radon on peräisin uraanista. Ja Bequerel on arvo, joka ilmoittaa tapahtuneita hajoamisia sekunnissa.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m 17kW Viessmann 300 G+ 390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+ Aurinko
Poissa Nakke vaan
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #13 : 07.05.18 - klo:12:34 »
Tämä talo on hiekkaharjussa ja tuohon aikaan ei ymmärretty sepeleistä, joten täytötkin on tuota samaa muuraushiekan tyylistä hiekkaa. Eihän tuo huono arvo ole tämän ikäiselle talolle, mutta kyllä minä meinaan sokkeliin reiän tehdä ja jotenkin vinoporata sinne mieluusti jonkun 6m muoviputken ja siihen moottori imemään. Kai se jotain imee jos valloxikin siihen pystyy yläkautta.
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #14 : 07.05.18 - klo:23:18 »
Mistähän moista mittaria sais vuokrattua? Kerran mittauksen takia ei vittis ostaa kallista laitetta...
Poissa v130882
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #15 : 08.05.18 - klo:22:20 »
Ainakin tuollainen näyttäs olevan: https://www.allergia-apu.fi/vuokraa-radonmittari
Poissa Gobi
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #16 : 08.05.18 - klo:22:55 »
Helenin asiakkaat saa lainata mittareita ilmaiseksi, joku postimaksu takaisin päin muistaakseni piti maksaa. Taisi löytyä energia-, radon- ja kosteusmittareita ainakin, itse lainasin radonmittarin pariksi viikoksi. Aspan kautta saa lainattua.
Poissa Nakke vaan
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #17 : 09.06.18 - klo:16:25 »
Testasinpa pahuuttani ilmanvaihtokoneen säädön vaikutusta radoniin. Ja vaikuttihan se, tiputin Valloxin poistoilmaa sieltä valloxin valikosta lukemasta 90 lukemaan 88. Vieläkin poistuvia litroja on enempi kun tulevia. Radon tippui 200 tasosta noin kolmeenkymppiin. Täytyy sanoa että hyvä mittari, melkeinpä voisin suositella ainakin kaikkien vanhojen talojen omistajille.
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #18 : 11.06.18 - klo:11:28 »
Pudotit talon alipaineisuutta pienemmäksi? Onko tulos toistettavissa? Eli lukemat kasvaa jos muutat tasapainoisuuden samanlaiseksi kuin aikaisemmin?
Juuri vuodenvaihteessa tulleet rakennusmääräykset muuttuivat niin että alipaineisuudesta on luovuttu ja ilmanvaihto säädetään tasapainoon.
Sullehan tais olla jälkiasennettu lattialämmitys. Onko alapohjantiiveyteen samalla kiinnitetty huomiota?
Poissa Nakke vaan
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #19 : 11.06.18 - klo:19:39 »
Joo, varmaan alipaine pieneni. Siipipyöräanemometrillä on vaikea viimeisiä desejä näissä määrissä arpoa mutta nyt ollaan ihan just sillain että poistoa on ehkä pikkusen enempi. Säädin tämän talon alunperinkin vain 2 litraa alipaineiseksi koska vanha talo kyseessä ja mistä vaan voi imeä mitä vaan. Tässä nyt täytyy kuitenkin taas huomioida mittatarkkuus.
Toistettavuus täytyy testata, nyt mittari on jo seuraavassa huoneessa mutta testaanpa noin viikon päästä tuota asiaa tuossa samassa nurkassa.
Lattialämmitys on tosiaan 2014 asennettu. Alakerta on tiiliseinäinen joten valu tehtiin suoraan seiniin ilman mitään reunakaistaa. Sitten laitettiin hienotasoitetta trukkilavallinen, koska valu tehtiin vetonit6000 lattiamassalla myllyssä pikkuerissä huone kerrallaan pinnan ollessa vähän sitä sun tätä.
Luulisin että tiivistä tuli. Päälle vielä 30x60 laattaa ilman jalkalistoja. Eli laatan ja seinän rako tiivistettiin silikonilla tyyliin pesuhuone. Kuvittelisin että lopputulos on erinomaisen tiivis mutta voin olla väärässäkin.
Paine-erojakin koitin just mittailla. Näistä vaan en ymmärrä mitään. Kuvassa ikäänkuin talon sivukuva, yläkerta ja alakerta, molemmat katosta ja lattiasta mitattuna. Sisältä ja ulkoa samalta korkeudelta.  Lämpötila 23 sekä sisällä että ulkona ja minkäänlaista tuulen virettä ei tunnu. Tuo ristikko kuvassa symbolisoi kerrosten välistä laattaa.
Paine-ero olisi 1,2,2 ja 3pa seinän läpi. Alakerran lattian tuntumassa eniten.
Onkohan noissa lukemissa mitään järkeä ja katu-uskottavuutta.
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #20 : 13.06.18 - klo:11:37 »
Millä koitit mitata paineita? Kännykkää joskus itse testasin mutta huomasin että siinä on muutamia ongelmia jotka estävät luotettavien tulosten saamisen.
Täällä siitä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,23644.0.html
Jos ulko- ja sisälämpötila on samat niin tällöin ulkoa ja sisältä samalla korkeudella mitatut painerot pitäisivät olla samat. Olettaen tietysti että kerrosten välissä ilma pääsee liikkumaan normaalisti. Myös tuuli vaikuttaa mittautuloksiin. Mulla on tuollainen kiinalainen analoginen mittari jolla joskus itse tutkailin lukemia.
Poissa Nakke vaan
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #21 : 13.06.18 - klo:12:02 »
Tuolla, tuntuu käyttäytyvän erittäin loogisesti. Laittaa paikalleen ja odottaa pari minuuttia niin ainakin tuntuma on että voisi toimia, lukema on hyvin vakaa.  Koitin tosiaan mitata samassa ulko ja sisä lämpötilassa sekä tuulettomassa olosuhteessa. Talo on hyvin avoin ylös alas suuntaan.
Tuommoista läpi seinän mittausta on hankala toteuttaa kun ei oikein ole helposti tehtävää reikää varsinkaan noin kolmella eri korkeudella.
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #22 : 13.06.18 - klo:12:25 »
Ulkoa painetta ei tarvitse mitata, siihen riittää oven/ikkunan tms aukaisu.
Paineen tosiaan pitäisi muuttua korkeuden mukaan mutta jos lämpötilat ovat samat niin muutos sisällä ja ulkona pitäisi olla sama. Terminen paine-ero astuu vasta sitten kuvioihin kun kysessä on erilämpöiset ilmat.
esim Sälekaihtimen narun reikä piisaa paine-eron mittaamiseen seinän yli.
Poissa Nakke vaan
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #23 : 13.06.18 - klo:17:22 »
Ei meinaa vaan tuo lukema vakiintua jos tuota koittaa, lukema seilaa. Liekö kaksikerroksisuus vaikuttaa?
Semmoinen havainto myös että radonpitoisuus kaksinkertaistuu alakerrassa jos yläkerrassa avaa yöksi tuuletusikkunan.  ???
Onneksi minulla nuo lukemat on kuitenkin aina testienkin aikaan alle 300 joten eihän tässä ole mitään huolta mutta erittäin mielenkiintoista testailla. Testailu tosin on hidasta kun mittaria ja olosuhteita täytyy käytännössä pitää 3-5 päivää aina samoissa säädöissä jotta jotain varmempaa havaintoa saa aikaiseksi.
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #24 : 13.06.18 - klo:22:36 »
Taitaa liittyä vaan mittarin epätarkkuuteen. Omien havaintojen mukaan paine-ero putoaa nollaan heti kun oven aukaisee.
Radonmittauksen tulos viittaa siihen että alapohja falskaa jostain.
Poissa Nakke vaan
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #25 : 14.06.18 - klo:21:15 »
Minusta tuntuu että ovien avaus saa aikaan virtauksia 2krs talon sisällä niin paljon että mittari seilaa parin pascalin verran, tämä erityisesti yläkerrassa. Ovet kiinni mittari kuitenkin vakiintuu näyttämään samaa lukemaa hetkessä joten en sitä syyttäisi seilaamisesta.
Minulla on  tässä vähän enempi vaikeusastetta kun paine-ero on vain luokkaa 1pa. Tuommoiseen 10pa suuruusluokan toteaminen tällä menetelmällä on hyvin helppoa.
Minä luulen että falskaus tapahtuu ikkunoista, siis ikkunarungon ja tiilen välistä. Tässähän on rakenteena tiili-villa-betoni ja ikkunat on tietenkin asennettu tuohon villan kohdalle joten on mahdollista että villaväliä pitkin tulee radonia alhaalta maasta. Ikkunan puurunko on kuitenkin vain pari senttiä tiilen päällä joten helposti sieltä vielä jotain pääsee, kunnes nappaan listat irti ja laitan jotain massaa sinnekin.
 Nyt kun tiputin tuon paine-eron minimiin niin alakerrassa on vain 30beccerelliä ja yläikkunan ollessa auki se kasvaa 60-70 beccerelliin. Nämähän ovat erinomaiset arvot radonriski alueella vanhassa talossa mutta kertoo tosiaan että jostain vielä falskaa. Tuuletusikkuna ei ole muuten ikinä auki kun nyt testatessa, en halua siite-ja katupölyä sisään, joten ei tuo pikku falskaus haittaisi mutta kun luonne ei taivu elämäänkään sen kanssa.
Lattiasta tuskin pääsee mitään, se on siis tuollainen. Isoa laattaa tiiliseinää vasten ja silikonilla tiivistetty.
Vs: Radon-mittaus?
« Vastaus #26 : 14.06.18 - klo:23:27 »
Voipi olla juuri kuten asian esitit.
Joskus ikkunat tiivistetään seinään myös pelkästään hs-teipillä.
Ikkunan avaaminen tekee asunnon alaosaan alipainetta jos ilma sisällä on lämpöisempää kuin ulkona.
