Kirjoittaja Aihe: Liuosputkien eristäminen lämpimissä tiloissa  (Luettu 15247 kertaa)
Poissa oppipoika
Onko kokemusta/näkemystä.
Onko mahdollista viedä keruuputket saunan läpi(lauteiden alla )   MLpumpulle jos on Pakko.
Miten pitäisi eristää vai onko ollenkaan mahdollista tulla toimeen kondensoituneen veden kanssa.???
Poissa saimaanranta
Vs: Liuosputkien eristäminen lämpimissä tiloissa
« Vastaus #1 : 08.12.12 - klo:09:38 »
Kyllähän ne eristää pitäisi juuri tuon kondenssin takia. Vettä imemättömällä eristekouruilla yksi mahdollisuus. Koteloinnilla saisi hiukan peitettyä putkia, mutta saisi olla irroitettava malli. Jos sattuu jotain...... Kannattaa myös läpiviennit (tiivistys)tehdä huolella, ettei tule ongelmia jatkossa.
Poissa oppipoika
« Vastaus #2 : 08.12.12 - klo:10:36 »
Kiitos vastauksesta!
Porafirma porasi (puu+villa ) seinän läpi reiät johon laittoi keruuputket joissa eriste putki päällä (solukumi tyyppinen)  ulkokulmat on eristämänättä? kannattaako eristää?  Putkien päällä ulkona muovikotelo.
Sienän sisällä olevien putkien vierteen pursotettiin uretaania.  Tämä on varmaan yleinen toimintatapa.
Sisällä oleva putki tarkoitus jatkaa kupariputkella joka pitää sitten eristää.
Ongelma tässä  on se että Cu-putket tulee  menemään saunan läpi lauteiden alla lattiasta n.18cm. Sauna päivinä lämpötilaerot suuret?
Suunnittelin niin että voisin vaikka erottaa hyvin eristetyllä kotelolla  putket lattiasta asti koska lattiassa ei sillä kohtaa ole lattialämmitystä (lauteiden alla) vai olisko parempi eristää pelkät putket ?
Toivon  ettei  saunaa kuitenkaan tarvi kylmäksi laittaa.
Putkifirmalla ei valitettavasti ole hyvää kokemusta mlp: töistä enkä sitä nyt enää viitsisi vaihtaa.
« Vastaus #3 : 08.12.12 - klo:11:05 »
Jos nuo ulkokulmat on seinän ulkopuolella niin kannattaa eristää ja kunnolla.
Putkessa olevan liuoksen pakkaskestävyys on -17 astetta mutta ulkona saattaa olla huomattavasti kylmempää jolloin lämpöpumpun taukojakson aikana liuos ei kierrä ja saattaa jäätyä tuohon kulmaan.
Ei saunassa kondenssivedestä haittaa ole kun siellä muutenkin vettä surutta heitellään.Tietysti eristäminen kannattaa kun lattialle tippuvasta ja siihen kuivuvasta kondenssivedestä jää ikävät jäljet laatan pintaan.
Laittaisin normaalieristyksen ja pelti tms "vesikatteeksi" eristeen päälle suojaamaan eristettä kastumiselta saunomisen aikaan lauteilta tippuvan veden takia.
Poissa GT-MIES
« Vastaus #4 : 26.03.17 - klo:11:15 »
Vedä vaan putket suojaputkessa läpi menee. Käytä vaikka Ht-putkea suojana
« Vastaus #5 : 28.03.17 - klo:13:34 »
Tämä ei nyt kuulu varsinaiseen aiheeseen, mutta onko saunassa jokin muu lämmönjako lattialämmityksen lisäksi?
Jos on lattialämmitys pääasiallisena lämmönjakona, niin se pitää olla myös lauteiden alla. On oleellista, että koko tilaa lämmitetään ja erityisesti ulkoseinän vierestä.
Jos on vain "mukavuuslattialämmitys", niin sitten tilanne on eri.
Varsinaisesta aiheesta: mielestäni putkien huolellinen eristys riittää ja on parempi pystyä näkemään, tuleeko kondenssia silti. Siksi mielellään ei lattiaan saakka suljeta rakennetta. Saunan lattian pitäisi vettäkin kestää, seinien läpivientien ympäristö on kriittinen kohta.
