Kirjoittaja Aihe: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l  (Luettu 140979 kertaa)
Poissa KimmoK
Vs: Uusi Lämpöässä T10 + tulistinvaraaja 700 l
« Vastaus #200 : 29.01.16 - klo:13:41 »
@lämäri
Myös mun vm2006 T8 pumppenissa kuumakaasun huippulämmöt on olleet tuossa 78 asteessa. Yleensä siis alle sen kun käyntijakso loppuu.
Tulistuslämpöä tulee mutta koaksiaalivaihtimesta johtuen ym. aika vähän.
Ylävaraaja oli kovilla -30 pakkasilla max 63 asteinen. Saunaillan alkaessa se on talvella tyypillisesti 57 astetta.
(alaminimi on nyt muistaakseni 35 koska sen nostolla tuntui käyttöveteen olevan fiksumpi vaikutus kuin että ylälämmön pyyntiä nostaisin  yli 46 asteen)
Haaveilen tehostavani varaajan yläosan lämpenemistä aurinkosähkövastuksella, joskus...
btw. -30 asteen pakkasella asettamani 33 asteen menovesirajoitus tuli vastaan. Yksi pesällinen havupuuta poltettiin per päivä. Sisälämpö oli 24 +- 1 aste. Lämpöpumpun kapasiteetista tuntui olevan jäljellä about 50% eli se piti pitkiä taukoja käyntijaksojen välissä.
(pumppu on "itsemitoitettu", LÄ olisi suositellut T10 pumppua ja thermia sitäkin isompaa, 210m kaivo kahdella putkella, 700m3 lämmitettävää, vm2003 normieristys kivitalossa. Enervent LTR6 LTO, sähköpatteri kävi päällä parina päivänä hetkellisesti, muutoin tuotti +18...20 asteisen tuloilman ilman lisälämpöjä.)
Poissa Lämäri
« Vastaus #201 : 22.04.16 - klo:22:05 »
Putsasin maapiirin sihdin ja 90 % tukossa. Onko muita vastaavia puhdistuskohteita?
Poissa Lämäri
« Vastaus #202 : 06.01.17 - klo:09:58 »
Tilanne vuoden 2016 jälkeen:
vuoden tunnit 1434 h
Vuoden sähköt 9.800 kWh
Nousua edelliseen vuoteen 250 h ja 1000 kWh.
Liuoksen lämpötila äsken -21 kelillä +8 astetta ja palaava +2. Kompuran käydessä, mutta en tiedä missä vaiheessa oltiin menossa.
Poissa Mettis
« Vastaus #203 : 06.01.17 - klo:10:48 »
Tuo +8  kuulostaa kyllä aika mahdottomalta tähän vuodeen aikaan ::)
Poissa Lämäri
« Vastaus #204 : 06.01.17 - klo:16:15 »
Kävin tarkistamassa. Samat lukemat, ehkä tuo 8 voi olla 7, mutta suurinpiirtein samoissa asemissa mittarit
59 ylä
37 ala
79 kuuma
Ei ollut kauaa käynyt vielä tuossa vaiheessa max 10 - 15 min. Voihan olla että huonelämpötilan viivevaikutuksia.
Poissa Lämäri
« Vastaus #205 : 19.07.17 - klo:17:47 »
Tuli hellasäröä suihkuveden lämmön suhteen. Koirien pesussa tarvitaan kuumempaa, kauemmin jne...
Aiemmin yläminini ollut 45 astetta. Nostin 50:een.
Kysymys kuuluu:
1. paljonko teillä on yläminimi ja
2. onko tuolla viiden asteen nostolla käytännön merkitystä sähkön kulutuksen suhteen?
PS. Kaivo työntää edelleen noin 10 - 12 asteista liuosta :)
Tuo etuviilennys on varmaan syypää tuohon...
Poissa Lämäri
« Vastaus #206 : 19.07.18 - klo:22:26 »
Hälyjä pukkaa silloin tällöin. Aiemmin lähinnä ulkolämpötilan sahatessa nollan tienoilla.
Tänään uutena oli ruudulla teksti kuumakaasu? Mitäköhän tarkoittaa? En ole pahemmin noista stressaillut, vaan kuittaillut pois. Tuo oli kuitenkin uusi tuttavuus. Kaivosta tulee +15 ja paluu +19 astetta.
« Vastaus #207 : 20.07.18 - klo:15:09 »
Kuumakaasun lämpötila noussut liikaa.
Toimiihan latauksen kiertopumput? Ei tarkoita patteriverkoston kiertopumppua.
Joskus kertoo myös viallisesta kompressorista.
Yleisin syy on se, että lauhduttimilta ei siirry kompressorin tuottama lämpö vesitankkiin.
Poissa Lämäri
« Vastaus #208 : 20.07.18 - klo:16:00 »
Ok. Pitää varmaan virittää Trend, jos tulee lisää. Eilisen jälkeen pelannut ihan ok.
« Vastaus #209 : 31.07.18 - klo:18:27 »
29.7. klo 23 kahta puolen oleva käyntijakso näyttää normaalilta.
29.7. noin klo 21:45 kone käynnistyy ja pysähtyy saman tien.
Hälytys ja oireet ovat samanlaiset silloin kun minulla käyntitietorele oikutteli.
« Vastaus #210 : 31.07.18 - klo:19:11 »
Minulla on tuo halvempi perusversio ja on toiminut vaihdon jälkeen jo monta vuotta.
Saisikohan releen jostain muualta halvemmalla kuin L-Ässän varaosana?
Vaihdoin itse, ei ole vaikea homma mutta palstalla olevat sähköalan ammattilaiset osaavat antaa tarkemmat ohjeet.
Poissa Lämäri
« Vastaus #211 : 31.07.18 - klo:19:22 »
OK, kiitos
Poissa Lämäri
« Vastaus #212 : 24.08.18 - klo:00:14 »
Laitteeseen vaihdettiin takuuna venttiili ja kylmäaineet. Erittäin hienoa vastuunkantoa Lämpöässältä. Laite on siis otettu käyttöön 2012-2013 -vaihteessa.
Mielenkiintoista on se, että pumppu toimi melko hyvin, vaikka noin 2,5 kilon kylmäaineesta ei ollut jäljellä, kuin puoli kiloa. Kevyttä sähkönkulutuksen nousua olin havaitsevinani vuosien mittaan, mutta kuvittelin sen johtuvan lämpötila vaihteluista.
Pitäisikö ladata tänne dataa nyt vai pakkasten alettua? Voitaisiin tarkastella toimintaa.
« Vastaus #213 : 24.08.18 - klo:09:17 »
Löytyikö kylmäainevajaukselle mitään vuotoa tms syytä ja korjattiinko?
Jos siellä on esim vuoto edelleen niin varmaan tyhjenee uudestaan jos ei ole korjattu ::)
Poissa Lämäri
« Vastaus #214 : 24.08.18 - klo:09:47 »
Kylmäainevuoto on ollut komponentissa, jota oli epäilty jo vuonna 2013 elokuussa, jolloin vuotoa ei ollut havaittu. Tuolloin vain lisättiin kylmäainetta. Lisäksi käyntitietoreleen vaihdon asentaja oli hoitanut parempilaatuisella komponentilla.
Mg-venttiili on ilmeisesti ollut vuotopaikka ja uusi vaihdettiin siten, että vanha venttiili + pätkät kupariputkea molemmin puolin pois ja uusi tilalle, sillä uusi venttiili ei kai olisi sopinut vanhaan lähtöön.
Poissa Lämäri
« Vastaus #215 : 25.08.18 - klo:09:10 »
Tällaista dataa työntää nyt. Comments?
Poissa MM
  • Maalämpö kertomuksia
« Vastaus #216 : 24.09.18 - klo:08:57 »
Kiva katsoa lattialämitys talon dataa missä lukemisa L-1 liikkuu  :)
Hyvin sykkii juu.
Mikael
Lämpöässä T13  Ouman 203/GL  Varaaja 500L  Porakaivo 220m  Aktiivisyvyys 214m  v.1939 tiilitalo rakennusala 200m2 ja huoneala 151m2/440m3    http://vaskio.dy.fi:1025/
Poissa Lämäri
« Vastaus #217 : 24.09.18 - klo:16:29 »
Hyvin sykkii juu.
Mikael
Kiva kuulla. Näillä mennään ja pakkasten alettua uutta dataa pistetään tulemaan.
Poissa Lämäri
« Vastaus #218 : 19.12.18 - klo:21:55 »
Osaako joku neuvoa Ouman Trendin asetusten kanssa, kun en muista enää, miten nuo näkymän asetukset pitäisi olla. Jotenkin tuo käyrä ei näytä nyt normaalilta. Eli voisiko joku laittaa printscreenin, että näen mitkä arvot ovat valittuna jne?
Poissa Lämäri
« Vastaus #219 : 21.12.18 - klo:17:10 »
Osaako joku arvioida kuvasta, miten pelaa?
ylämin 46
yläero 6
alamin 30
alaero 8
tulistusruuvi isommalle 0,5:stä 1:een
Kuva ekalta vuorokaudelta liitteenä. Tuossa ei valitettavasti ole suihkunkäyttöä mukana.
Poissa Lämäri
« Vastaus #220 : 24.12.18 - klo:11:05 »
Tuossa on nyt jo saunomistakin mukana (23.12). En kyllä yhtään osaa arvioida, mikä merkitys tuolla tulistimen säädöllä 0,5:stä yhteen ja yläminimini nostolla on ollut.
Katselin vanhoja grafiikoita tästä ketjusta ja kuumakaasu noussut ainakin aiemmin yl 80:aan. Nyt tuo jää alle. En kyllä tiedä onko käytännön merkitystä. Itse asiassa en löydä mistään infoa, mikä on optimi kuumakaasun lämpötila?
Poissa Lämäri
« Vastaus #221 : 31.12.18 - klo:08:49 »
Vuoden tunnit taas selvillä ja pientä kasvua on ollut. Ehkä johtuu siitä, että kylmäaine oli vajentunut risan komponentin kautta vuosien mittaan ja jäljellä oli enää puoli kiloa. Tai ehkä saunomista ollut enemmän, sääolosuhteet...
Vuosi 2018 tunnit 1584
Vuosi 2017 tunnit 1458
Vuosi 2016 tunnit 1434
Vuosi 2015 tunnit 1184
Vuosi 2014 tunnit 1380
Vuosi 2013 tunnit 1743
Poissa Lämäri
« Vastaus #222 : 27.01.19 - klo:08:30 »
Muutamia kuvia pakkaspäiviltä. Ilmeisesti pelaa ihan kuten pitääkin.
Poissa Lämäri
« Vastaus #223 : 30.12.19 - klo:10:34 »
Vuoden kulutus taas selvillä ja noin 1440 h. Mittari pyörähti jo ympäri.
Kuumakaasuanturi hajosi ja otin mittaukset siltä anturilta pois. Ilmeisesti aika tarpeeton, kun perussäädöt on jo tehty 🙄 kun hyvin pelaa ilman sitäkin. Hinta asennuksineen, onko tietoa?
« Vastaus #224 : 30.12.19 - klo:12:08 »
Sikäli olisi hyvä, että varottaa liian korkeasta kuumakaasun lämpötilasta.
Kompressorin vikaantumisesta esimerkiksi.
Pysäyttää kompressorin, jos kaasun lämpötila nousee liikaa.
Suojaa laitetta.
Poissa Lämäri
« Vastaus #225 : 04.01.20 - klo:19:13 »
Jep, näinhän se on. Katsotaan kuinka kallis siitäkin tulee.
