Kirjoittaja Aihe: Kasteluvettä lämpökaivosta  (Luettu 143588 kertaa)
Poissa vedenkeitin
Re: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #120 : 05.10.12 - klo:20:50 »
 ;D. Toisaalta sitten on myös hyvä alibi käytettävissä, jos vaimo alkaa jäkättään ja mäkättään mun kunnosta, kun palaan rantasaunalta.  ;)
Lässä V13 vm.2009 porakaivo 220m. 223 neliöö ja 680 kutioo asuinpinta-alaa läpimänä pitämässä ja kesällä viilentämässä.
Poissa noble
Vs: Kasteluvettä lämpökaivosta
« Vastaus #121 : 22.03.14 - klo:14:35 »
Ei noussut vesi ylös pumpulla...
Mako212:lla testasin, putkena 25mm ja pituus noin 10m sekä bilteman pohjaventtiili. Ei vaan jaksa vesi nousta ylös...?
Onkohan tuo Bilteman pohjaventtiili liian raskas imeä auki?
Vesi on 2,3m korkeudella maasta.
Olisin kaivon tuottoa tarkastanut, mutta kun ei pisaraakaan saa ylös asti.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
« Vastaus #122 : 22.03.14 - klo:14:41 »
ja laitoit siemenvedet, vai kuivalla pumpulla vetelit?
Poissa noble
« Vastaus #123 : 22.03.14 - klo:15:17 »
Siemenet laitettu ja putkesta se pumppasi ekat 10cm pihalle ja se oli siinä...
« Vastaus #124 : 22.03.14 - klo:15:19 »
ettei nyt vaan imis ilmaa jostain välistä?
« Vastaus #125 : 22.03.14 - klo:16:06 »
Itse olen tehnyt siemennyksen siten että seinästä vettä vesiautomaattiin. Pikaliittimillä homma toimii nopsasti...ei oikein onnistunut muutoin. Kannattaa testata maan päällä letku saavissa vaikka ensin.
Poissa noble
« Vastaus #126 : 22.03.14 - klo:18:50 »
Tiivistä pitäisi olla. Vähän epäilen tuota Bilteman pohjaventtiiliä...
« Vastaus #127 : 23.03.14 - klo:08:25 »
Imukorkeus on max 8m.
* Myyjä * Asentaja * Suunnittelija * Kylmäasentaja * Uusiolämpö Oy Raahe *
« Vastaus #128 : 23.03.14 - klo:09:13 »
vesi oli 2.3m:ssä!?
Poissa noble
« Vastaus #129 : 23.03.14 - klo:14:44 »
Jep, 2,3m päässä oli vesi.
Pitänee lyhentää imuletku vaikka 7m ja vielä toisella pumpulla testata.
Vähän epäilyttää kaivon vedentuotto, joten siksi lainavehkeillä huvittaisi testata ensin saako kaivosta tarpeeksi vettä.
« Vastaus #130 : 23.03.14 - klo:15:34 »
Onko tuo Mako212 itseimevä vesirengaspumppu?
Jos on niin silloin voit jättää pohjaventtiilin kokonaan pois.
Testaa pumppu ensin maan pinnalla kierrättämällä vettä esim saavista ja takaisin sinne.
Huom. imuletkun tulee olla mielellään koko matkalta nouseva.
Aloita niin, että paineletku on irrotettuna pumpusta. Sama myös kun kokeilet pumppausta kaivosta.
Mitä lukee pumpun tyyppikilvessä?
Poissa noble
« Vastaus #131 : 24.03.14 - klo:06:51 »
Pumpun vein toistaiseksi pois, joten tyyppikilpeä en näe. Mielestäni pumppu ei ole itseimevä, vaan se pitää juottaa. Pumpun rakenne on tuskin vuosikymmenien aikana hirveästi muuttunut, tässä netistä löytyvä esite: http://www.taloon.info/pdf/mako_vesirengaspumput.pdf
Pitää testata saaveilla ensin pohjaventtiilin toimintaa, lyhentää imuletku 6-7m ja yrittään suorasti nousevaa putkea suoraan pumpulle, että vaakavetoa tulisi mahdollisimman vähän.
Poissa noble
« Vastaus #132 : 24.03.14 - klo:21:02 »
Vaikuttaisi siltä, että yksi yhde hörppi ilmaa. Pitää testata tiiviimällä setillä kaivon kanssa. Saavista kierrättää nyt aivan paineella vettä, pohjaventtiilin kera.
Poissa noble
« Vastaus #133 : 25.03.14 - klo:20:22 »
Nyt tuli nousi vesi ylös pumpulla. Mutta 40l tuli ylös ja sitten hörppäsi ilmaa, kaivo oli tyhjä. Ei tullut vesikaivoa tuosta  :'(
60l/min vauhdilla pumppasin.
« Vastaus #134 : 26.03.14 - klo:08:35 »
Laitahan yli 10m imuletku (pystysuora etäisyys pumpulta pohjaventtiiliin) niin silloin ei hörppää ilmaa.
Poissa noble
« Vastaus #135 : 26.03.14 - klo:09:42 »
Jep, sitte ei imisi ilmaa. Nyt oli 7m pystysuoraan.
Mutta sitä vettä olisi kiva saada enemmän kuin kaksi ämpäriä :)
Poissa MarccoW
« Vastaus #136 : 02.04.14 - klo:12:39 »
Moron!
Uskaltaako tuohon kanteen vaan porata reiän kasteluveden ottoa varten? Kaivo porattiin viime syksynä ennen ulkopuolisia täyttöjä joten jäi aika syvälle maanpinnasta, ympärillä kapea teleskooppikaivo. Kansi on ilmeisesti jotain metallia.
Porausraportin mukaan vettä tulee runsaasti joten mielessä olisi mm. nurmikon perustamiseen ja kasteluun liittyvän veden ottaminen tuosta kaivosta. Kannattavaa? Riskejä?
T. MarccoW
Thermia Diplomat 6, 110m, 144m2 matalaenergiatalo 2014
« Vastaus #137 : 03.04.14 - klo:05:57 »
Moron!
Uskaltaa. 9 ja puoli vuotta takana ja hyvin toimii reikä kannessa.
Poissa KeijoK
« Vastaus #138 : 17.04.14 - klo:18:59 »
Suositelkaa hinta/laatusuhteeltaan hyvää puutarhapumppua tai vesiautomaattia energiakaivolle. Tarkoitus olis ottaa puutarhan kasteluvedet sillä. Kaivovesi 5 metriä syvällä. Mieluiten automaattisella katkaisulla ja kuivakäynnin estolla. Takaiskuventtiilillä varustettu 25 mm letku kaivossa.
Poissa Renoo
« Vastaus #139 : 30.04.14 - klo:11:29 »
Tuli tuossa itsekin kaivettua kaivo esille, siellä se on ollut jemmassa.
Kertokaas nyt tyhmälle, kannessa tuo ns. ylimääräinen paikka letkulle, sen halkaisijaa en vielä mitannut mutta suht pieneltä vaikuttaa.
Poraan reiän tuohon kohtaan, miten tuosta saa imuletkun kaivoon, imuletkuhan vaatii sen pohjaventtiilin, eikös? Pohjaventtiili tuskin tuosta läpi mahtuu, vai mahtuuko?
« Vastaus #140 : 30.04.14 - klo:18:18 »
Itse laitoin pohjaventtiilin niin että avasin tuon hatun ja nostin hattua ja putkia sen verran ylöspäin että sain pohjaventtiilin kiristettyä tuossa hatun ja suojaputken välissä. Tuo tosin vaatiin sen että siirtoputkia on näkyvillä ehkä noin 2-3m matkalta. Reijän tuohon porasin sopivankokoisella kuppiterällä millä se onnistui helposti. Liuosputkien asentaja neuvoi olemaan varovainen poratessa ettei vahingossa vahingoita liuosputkia. Ilmeisesti noita ovat jotkut onnistuneet tuhoamaan. Kuppiterä on sinänsä hyvä että se ei ainakaan pääse lipsahtamaan minnekään kuten esim vaikka puuterällä voisi käydä.
Pohjaventtiilin teippasin itsevulkanoituvalla teipillä ettei se missään nimessä raapisi liuosputkia. Hatun yläpuolelle laitoin t-haaran minkä toiselta laidalla laitoin venttiilin josta saa valutettua putket tyhjäksi talveksi. Mulla tuo vesiputki kulkee tekniseen tilaan johon tulee joskus tulevaisuudessa vesiautomaatti. Vesiautomaatilta menevät putket takapihan terassille sekä autotalliin.
Kaveri veti myös putken samaan tolppaan missä hänellä on autonlohkolämmitintä varten sähköt. Itse pumppu on hänellä betonirenkaan sisällä joka on mlp kaivon ympärillä. Tolpassa on sitten langaton kytkin millä saa painettua laitteen päälle. Viimekesänä pumppasi kymmeniä kuutiota uuden nurmikon kastelua varten.
Kysytään tässä samalla että mitä vesi maksaa taajama-alueella jätevesimaksun kanssa? Itselle tulee vesi haja-asutusalueella vesiosuukunnan putkesta hintaan 1,4€/m3.
Poissa Renoo
« Vastaus #141 : 30.04.14 - klo:20:38 »
Näin itsekin vähän päättelin, nostoon en viitsi lähteä.
Meillä taajamassa maksaa vesi 1,34e + jäte 2,22e = 3,56e/m3 + perusmaksut vuodessa vesi 58,16e + jäte 106,62e (hinnat sis. alv.)
Poissa Talonomistaja
« Vastaus #142 : 03.06.14 - klo:23:58 »
Minkälainen pumppu ja putki/letku toimii ilman pohjaventtiiliä vai onko se yleensä jokin varmuustoimenpide? En rupea hattua aukomaan kun sen kerran jo tappelin paikoilleen takaisin. kaivo vuotaa reippaasti yli puukolla tehdysta halkiosta vapaana olevasta putkiyhteestä eli on sellainen ohkaista kumia oleva hattu. Ajattelin ihan niinkin yksinkertaista kun työntää puutarhaletkua sen 10m kaivonhatusta sisään ja pikaliitin päähän johon pumppu kiinni silloin kun tarvetta. Toimiiko vai ei? Kuppiporalla saan tehdyksi nätin reijän ja vesijohtoputkeakin voin laittaa ja klemmarikiristys kuten keruuputkissakin mutta onko kaikki turhaa ilman sellasta pohjaventtiiliä? Edit. Laitoin kuvan josta näkee hatun. Nyt ympärilla jo tarkastuskaivo ja maata n. 70cm niin ei sinne kaivon hatun alle viitteisi sorkkia.
Jämä Star RST 6kW, Jäspi 100 Buffer ja "ylivuotava" kaivo 120m. Talo 147m2 2005 Varsinais-Suomessa, lattialämmitys ja Ilto440 jälkilämmitys vesipatterilla.
« Vastaus #143 : 04.06.14 - klo:08:02 »
Ns. itseimevällä pumpulla onnistuu.
Poissa ledimies
« Vastaus #144 : 13.06.14 - klo:13:46 »
Omassa 135m syvän maalämpökaivon suojaputken kannessa on sopiva reikä tuumaiselle imuletkulle. Pohjaventtiili on kuitenkin ongelma, koska en ole löytänyt sellaista pohjaventtiiliä, mikä ei olisi halkaisijaltaan suurempi kuin imuletku. Onko sellaisia edes olemassa?
Onko joku ratkaissut ongelman jollain muulla tavalla? Ilmeisesti kuppiterällä voisi reikää isontaa, mutta sen haluaisin välttää.
Kasteluvettä tarvittaisiin ja kaivossa on vesi noin metrin päässä ja kaivon pitäisi porausraportin mukaan olla erittäin runsasvetinen.
« Vastaus #145 : 13.06.14 - klo:22:04 »
Jos vesi on 1m päässä, niin laita tavallinen vastapaine venttili siihen putkeen ulkopuolle. Ei tyhjene pumppu, kun lopettaa imun. Ja varo, ettet pudota sitä putkea kaivoon.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m 17kW Viessmann 300 G+ 390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+ Aurinko
Poissa MarccoW
« Vastaus #146 : 02.07.14 - klo:12:36 »
Moron!
T. MarccoW
Tuli hieman ylimääräistä haastetta projektiin. Porasin kuppiterällä kaivon hattua, terä sopi juuri sopivasti putkien eteen. Sitten tuli stoppi, kaivon kansi onkin kumia joka on puristettu kahden muovin väliin. Kuppiterä meni läpi ensimmäisestä muovikerroksesta mutta hyytyi kumiin. Porakoneen (500w halpismalli) moottorista nousi vienoinen savukiehkura.... :-[
Normi 6 mm terällä ( sama kuin kuppiterän keskiössä) pääsin läpi myös kumiosasta mutta tuon kokoisesta reiästä ei kasteluvesiä vielä nosteta. Olisko jollakin vastaavia kokemuksia onnistuneiden ratkaisuiden kera? Otan mielelläni vinkkejä/ehdotuksia vastaan  :)
« Vastaus #147 : 03.07.14 - klo:00:59 »
Löysäät tietysti tuosta kannesta ne neljä vai kolme 13mm mutteria jolloin puristus kannessa lakkaa. Sitten poraat läpi ja laitat putken paikoilleen. Lopuksi ruuvien kiristys kuten ne olivat aikaisemminkin.
Poissa Lämäri
« Vastaus #148 : 06.08.14 - klo:15:55 »
Onko jollain suositella suoraan mikä pumppu ja letku ym tarvikkeet kannattaa kaivontekijän alkajaisiksi ostaa?
Poissa Jamppe
« Vastaus #149 : 28.08.14 - klo:15:57 »
Mitä olette tehneet tuolle imuletkulle talveksi?
Itsellä pehmeä kuminen kansi, joten tuo on vähän vaikea tulpata jos letkun vetää pois. Imuletkuna Pem-putki.
Työntääkö putken vaan mahdollisimman paljon sisään ja jotain paksua solumuovia päälle estämään jäätymistä & tulppa tietysti päähän?
Tuo muovikansi on n. 1,5m syvyydellä maan pinnasta, joka vähän estänee tuota jäätymistä. Koko kaivon kannessa ollut 10cm styroksi.
Poissa riku
« Vastaus #150 : 29.08.14 - klo:11:54 »
Meillä kaivo on n.25m tallista. Kaivossa oleva kulmaliitin auki, sekä tallissa sijaitsevasta pumpusta liitin auki. Puhallan vielä kompuralla putkeen niin vaakavedosta vedet kaikkoo.
Ei muuta kuin ilmastointiteippiä putken päihin. Kaivosta tuleva pystyputki pönöttää paikoillaan. Keväällä liitokset kiinni, siemenvedet pumppuun ja ei muuta kuin kastelemaan.
Poissa noble
« Vastaus #151 : 30.04.15 - klo:21:07 »
Piti kaivoa testata uudestaan.
-kierrätin vettä ensin teräsputken ja kallio välistä-->vesi alkoi nousta tarkistuskaivossa
-Sitten noin 20l tulee iloisesti, vesi ei laskenut tarkistuskaivossa?!? Mutta tuon jälkeen pumpattu vesi vähenee selvästi.
Noin 20l jälkee alkoi testeissä käytetty polttomoottorivesipumppu yskimään ilmaa näyttää tulevan imuputkessa tasaisesti. Vesi kuitenkin kallion ja teräsputken välissä vieläkin...?
No vettä tulee yskien noin 1,5-2 l/min tahdilla 20l jälkeen. En tiedä, onko tuotto noin olematon vai eikä pumppu jaksa imeä kuin ensi hörpyt.
Kannattaakohan tuota jalostaa kastelutarkoitukseen lisää vai unohtaa?
Poissa Pena2015
« Vastaus #152 : 01.05.16 - klo:19:00 »
Laitatin maalämpökaivon porauksen yhteydessä myös putken kaivoon, jolla sitten saisi vesiautomaatilla vettä nostettua nurmikon kasteluun ym. Porarifirman putkimies, joka tuon putken silloin laittoi sanoi, että putken päähän kaivoon ei kannata laittaa takaiskuventtiiliä, koska talven tullen putkea on sitten vaikea tyhjentää vedestä. Mieluummin hänen mukaansa kannattaa ostaa vesiautomaatti, jossa takaiskuventtiili. Nyt sitten alkaa olla vesiautomaatin ostaminen ajankohtaista, mutta pikaisella selaamisella melkein kaikki näyttävät vaatiman "pohjaventtiilin" tuohon imuputkeen eli puhuiko putkari höpöjä eli oikeasti tuo takaiskuventtili olisi putken päähän (kaivoon) tarvittu?
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA
« Vastaus #153 : 01.05.16 - klo:21:59 »
Laita siihen johonkin kannen lähelle, niin ei ainakaan pumppu tyhjene, jos niissä ei venttiiliä ole. Eikä se imuputkikaan tyhjene ainakaan kokonaan.
« Vastaus #154 : 01.05.16 - klo:22:27 »
Mulla on 25mm siniraitaa kaivossa reilu 6m takaiskuventtiilin kanssa ja pari metriä eristämättömänä vaakavetona kaivosta talliin.
Viime talveksi laskin kaiken veden mitä helposti sai pois ja pistin tilanne jäänestoetanolit. Lähti hienosti talven suolat ja muut töhnät
kevään ensimmäisessä autonpesussa :)
Vettä tuolta tuli ensimmäisenä syksynä sen 100-200l kerrallaan aina mitä painepesurin kanssa on autoja lutatessa tarvinnut, joten tänä
keväänä asensin vesiautomaatin. Nyt on lasketeltu yhteensä vajaat kolme kuutiota 'ilmaista vettä'. Mutta jos kaikki kulut mitä tuon
asennukseen meni laskee yhteen on takaisinmaksuaikaa jäljellä vielä muutama vuosikymmen.  ::)
Poissa Pena2015
« Vastaus #155 : 02.05.16 - klo:17:53 »
Mutta on siis olemassa vesiautomaatteja, jossa tuo takaiskuventtiili löytyy? Eli onko niin, että tuolloin ei siis imuputkessa tarvita lainkaan tuota pohjaventtiiliä/takaiskuventtilliä? Tuolla ylempänä Seppaant mainitsee tuon "itseimevän" pumpun, että tuollaisella onnistuisi homma ilman tuota imuputken pohjaventtiiliä...  mikäli oikein ymmärsin. Onko siis näin?
Poissa Twist
« Vastaus #156 : 22.05.16 - klo:20:41 »
Heippa
Löytyisikö apuja tällaiseen ongelmaan. Kaivoon laitettiin vuosi sitten porauksen yhteydessä 32 mm siniraita putki pohjaventtiilillä. Nyt hankin Lidlistä pumpun http://offers.kd2.org/en/ie/lidl/pCEu/ ja aloin testaamaan. Parikymmentä kertaa täytin putken vedellä, mutta pumppu pukkasi vain laitetun veden takaisin. Purin lopuksi pumpun pois ja lisäsin kaivoon menevään putkeen vettä suoraan. Vettä sinne meni vain vajaa litra, vaikka laskin putken tilavuudeksi noin viisi litraa. Vesi ei siis lähtenyt tulemaan kaivosta, eikä edes kaivoon menevä putki tyhjentynyt, kuin noin kahden metrin matkalta. Konstit tuntuu loppuvan.
« Vastaus #157 : 23.05.16 - klo:20:20 »
Kuinka syvällä on kaivon vedenpinta Lidlin pumpusta alaspäin?
10 metriä on teoreettinen maksimi, mutta Lidlin pumpulla arvaisin 6 -7 metriä.
« Vastaus #158 : 23.05.16 - klo:20:56 »
Juu, taitaa vaan olla vesi liian syvällä siellä kaivossa.
- Flow capacity: max. 4600 L/h, Delivery height: max. 45m, Pressure build: max. 4.5 bar, Suction height: max. 7m, Input temperature: max. 35°C,
- Suction hose length: 4m, Power cable length: 2m
Poissa Herminaattori
« Vastaus #159 : 20.03.17 - klo:14:15 »
Mitä vesiautomaattia suosittelette? Ajaako 100€ vesiautomaatti saman asian, kuin esim.350€ Isku jet 2r?
