Kirjoittaja Aihe: luleaenergiborrning porailee Oulussa - kokemuksia?  (Luettu 30487 kertaa)
Poissa Larux
Hei!
Kalevassa olleen pikkuilmoituksen mukaan Ruåttalaiset porailevat tosiaan kaivoja tässä Kemi-Oulu akselilla (http://www.luleaenergiborrning.se/). Anopin työkaveri :D on porauttanut tällä poppoolla kaksi kaivoa ja "tuli" kuulopuheiden perusteella 1000eur / kaivo halvemmaksi kuin kilpailijoiden tekemänä.
EN ole vielä ennättänyt soittaa ulkomaanpuhelua Pohjanlahden toiselle puolelle kysyäkseni mitä tähän hintaan saapi.
Siis: ONKO kokemuksia   ???
« Viimeksi muokattu: 04.02.08 - klo:18:51 kirjoittanut larux »
Re: luleaenergiborrning porailee Oulussa - kokemuk
« Vastaus #1 : 04.02.08 - klo:18:59 »
No tuohan kuulostaa hyvältä, ruotsissa taitaa olla nyt ylitarjontaa ja täällä alitarjontaa (hinnat nousee).
Näin saahaan hintoja kohalle.
Mielenkiinnolla odotellaan todellisia kommentteja.
Näkyyhän se nuoden pumppujekin hinnoissa, Ruottissa halvempia kuin täällä.
Toivottavasti Ruotti hyökkää pumppuineen Suomeen niin saadaan nekin hinnat paremmalle jamalle jos se kaivoissa jo vaikuttaa...
Poissa Larux
« Vastaus #2 : 06.02.08 - klo:12:48 »
Vastaan nyt itselleni:
Olivat soittaneet sitten apelleni, tarjosivat seuraavaa: maaporaus 65,- (alv 0 !!! prkl) ja kallio 25,- alv .. Hintaan kuuluupi katkaisematon suojaputki keruuputkineen ja liuoksineen. Sen sijaan mm. siirtolava ja talo(n/jen) suojaus ei hintaan kuulunut.
Liekkö niin halpa? En ole ennättänyt laittaa hintoja taulukkoon vertailua varten.
t.J
« Viimeksi muokattu: 06.02.08 - klo:12:49 kirjoittanut larux »
Poissa liimanappi
« Vastaus #3 : 06.02.08 - klo:15:51 »
Erikoiset hinnat.
Mulla tarjouksissa 34e metri kalustettuna kallioon ja 60e metri maahan.
Tuliskohan ne tänne kehäkolmosen kupeeseen porailemaan? Tarttis pari sataa metriä reikää :)
Poissa Larux
« Vastaus #4 : 07.02.08 - klo:11:48 »
Ainakin Oulun läänissä reissaavat. Suomussalmella tuntuivat nyt olevan (=Venäjän rajalla)
t.J
Poissa patti
« Vastaus #5 : 10.02.08 - klo:12:47 »
Mitään tietoa ei ole eikä kokemusta mutta miten takuuasiat toimii ruotsiin? Ainakin pumpuista sain tietoa että jos ruotsista hankkii ja tulee ongelmia, kysymyksiä, suomen maahantuoja kysyy sarjanumeron pumpusta ja jos on ruåttalainen, käskevät soittamaan lahden toiselle puolen:(
Poissa liimanappi
« Vastaus #6 : 10.02.08 - klo:20:06 »
Kuis mahtaa tehdas suhtautua siihen, että aletaan nurisee sen perusteella mistä pumppu on ostettu?
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #7 : 13.02.08 - klo:10:08 »
Mistä moista tietoa? Yleensä ottaen takuuasiat eivät ole hankalia ainakaan EU-alueen sisällä. Veikkaan että tehdas velvoittaa maahantuojan hoitamaan suomen pään takuuasiat, riippumatta mistä pumppu on ostettu. Näin asia toimii ainakin viihde-elektroniikkapuolella.
Poissa santeri1
  • 9800kw kaikki sähkö
« Vastaus #8 : 13.02.08 - klo:16:52 »
Mulla on pumppu ostettu Haaparannalta Oulun seudulle. takuuaikana havaittiin, että liittimestä tippuu tippa vettä silloin tällöin. Haaparannalta hyppäsi kaksi miestä pakuun ja ajoivat meille ja kiristivät liittimen.
Oishan sen voinut ittekin kiriä, mutta kun oli se takuu. En ilmoitellut asiasta Suomen puolelle, joten en tiä olisiko paikalle tullut korjaaja Suomen puolelta.
-Santeri-
« Vastaus #9 : 13.02.08 - klo:17:15 »
-Santeri-
Hoitiko sen takuun se myyjäliike vai mikä?
« Vastaus #10 : 13.02.08 - klo:17:26 »
Onkohan jollain näyttöä, että näissä pumpuissa takuut  pelaa rajojen yli.
Ja minkä mukaan se takuu menee, Ruotsissa taitaa olla hiukan eri käytäntö kuin Suomessa!
Suomesta/Suomeen takuut taitaa olla 2v tai 5v ja valmistaja/maahantuoja vastaa.
Asennushommissa tekijä vastaa omista tekemisistään.
Näin kai se menee täällä "sisämarkkinoilla".
Mikä takuu voimassa kun kama ylittää Tornionjoen?
Poissa santeri1
« Vastaus #11 : 13.02.08 - klo:20:38 »
Myyjäliike hoiti meillä takuuasiat.
-Santeri-
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #12 : 13.02.08 - klo:21:30 »
Kokemusta ei ainakaan tässä ketjussa taida aiheesta olla. Veikkaanpa kuitenkin että Suomen maahantuoja ei mitään extra-takuuta myymilleen tuotteilleen anna, vaan takuu on tehdastakuu, eli sama Suomessa ja Ruotsissa. Huoltokäytäntö ei taida kysymättä selvitä. Joku pumppua hankkiva voisi tehdä aiheesta "tutkimuksen" niin saataisiin selvyys.
« Vastaus #13 : 13.02.08 - klo:23:42 »
-Santeri-
Oliko se vika asennuksellinen vai tehtaallinen, eli oliko vika asennuksissa vai pumpun sisäinen vika?
Oliko asennusliikkeenä alun perin tämä sama "habaranda"
Poissa santeri1
« Vastaus #14 : 14.02.08 - klo:20:29 »
Kaikki maalämpöön liittyvät releet asennettiin allekirjoittaneen ja sukulaismiehen toimesta. Emme siis käyttäneet tätä Haaparantalaista rör-liikettä asentamiseen lainkaan.
Ostelin vain sieltä pumpun, keruuputket ja muut hilppeet. Vuotava liitos oli pumpun sisällä. Ilmoitin viasta Haaparantaan rööriroopelle ja tämä ilmoitti tulevansa paikalle katsastamaan tilanteen. Eli vika oli tehtaallinen. Pumppu on pelannut muuten virheettömästi.
-Santeri-
« Vastaus #15 : 14.02.08 - klo:20:50 »
-Santeri-
Tässä tapauksessa on tietysti hyvät edellytykset takuun toimimiselle
-Nibe on Nibe molemmilla puolilla, ei eri taloa maahantuomassa.
-Lyhyehkö matka myyjällä tulla korjaamaan
Poissa Larux
« Vastaus #16 : 15.02.08 - klo:21:51 »
t.J
Ei tuo halpa näytä olevan kun vertaa paikallisiin porareihin. En ole tosin itse vielä saanut soitettua. Pitää selvittää asiaa :Z
Poissa heisma-2
« Vastaus #17 : 20.02.08 - klo:15:04 »
Oulussa maalämpöporaajat ovat kartellissa. Kaikilla sama hinta. Jos ostat pumpun niin myyjällä on joku poraaja joka tekee halvemmalla mutta pumpusta et saa mitään alennusta. Pumppu kannattaa ostaa erikseen jolloin hinnasta putoaa 20-30%. Kun nyt ruotsalaiset ovat valtaamassa Pohjois-Suomen markkinat niin eiköhän suomalaisillakin poraajilla rikastumiseen mene vähän pitempi aika.
Poissa Larux
« Vastaus #18 : 21.02.08 - klo:09:27 »
IVT kauppiaat mainostivat Ruotsin maalta tänne jalkautunutta Rototec -firmaa, jolla on kuulemma toimipiste Oulaisissa. Joku täällä foorumilla viittasi sen webbisivuihin, http://www.rototec.fi...
Kuulemma on halpa ;-) (niin varmaan).. Toinen ruottalainenhan on sitten tämä luulajan energiaporaus. Sen olen vain kuullut välikäsien kautta olevan aika kova sotkemaan poratessa jne.. Mutta jos halvalla saa :I
t.J
« Viimeksi muokattu: 21.02.08 - klo:09:29 kirjoittanut larux »
Poissa AaVee
  • IVT HT C9+, 200m kaivoa, 2007
« Vastaus #19 : 21.02.08 - klo:09:55 »
Meillä kävi kyseinen Rototec poraamassa kaivon (200m). Poraus tuli juurikin IVT:n kautta.
Hoitivat hienosti homman ja kavereiden asenne oli kohdallaan. Tekivät hommat huolella ja siististi.
Halukkaille löytyyy kuviakin ennen ja jälkeen käynnin, joten voi katsella millaista jälkeä pihaan jäi.
Voin lämpimästi suositella sitä porukkaa joka kävi meidän pihalla häärimässä.
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
« Vastaus #20 : 21.02.08 - klo:20:30 »
Paljonko maksoi?
Poissa AaVee
« Vastaus #21 : 22.02.08 - klo:08:55 »
Tuli avaimet käteen toimituksena IVT:ltä, mutta laskussa olleen erottelun mukaan, poraus: 5630€+ 3m maaputken osuus 228€.
Lisätietona porauksesta:
- Kallio tuli vastaan ~1.8m syvyydellä.
- 200m syvyyteen päästiin 7 tunnin kuluttua poraamisen aloittamisesta, joten homma sujui rivakasti.
- Putket laitettiin kaivoon ennenkuin ajoivat poran pois paikaltaan. Mikäli putket eivät olisi menneet kaivoon syystä tai toisesta niin olisivat aukaisseet kaivon ilman lisäkustannuksia.
- Sama firma hoiti putket pannuhuoneeseen asti sekä sähkötyöt.
« Viimeksi muokattu: 22.02.08 - klo:09:49 kirjoittanut avanninen »
Poissa Tero
« Vastaus #22 : 22.02.08 - klo:11:20 »
Eli karkeesti 28€ metri.
Poissa liimanappi
« Vastaus #23 : 22.02.08 - klo:14:53 »
Niin oliko tää 28e/metri kalustettuna vai pelkkä poraus?
Jos on niin kuulostaa melko hyvälle kun vrt. näihin 34e/metri kartellihintoihin.
« Viimeksi muokattu: 22.02.08 - klo:14:55 kirjoittanut liimanappi »
Poissa Larux
« Vastaus #24 : 22.02.08 - klo:15:42 »
Niin, missäpäin maata tämä Rototec kaivon teille tekaisi?
Poissa AaVee
« Vastaus #25 : 22.02.08 - klo:15:51 »
Pelkkä poraus, laskusta päätellen.
Tämä mainitsemani könttähinta on avaimet käteen toimituksesta IVT:n kautta, joten todellisen hinnan saa aina kysymällä tarjous.
« Viimeksi muokattu: 22.02.08 - klo:15:51 kirjoittanut avanninen »
Poissa AaVee
« Vastaus #26 : 22.02.08 - klo:15:54 »
Tampereelle
Poissa Larux
« Vastaus #27 : 25.02.08 - klo:12:46 »
Vastaan taas itselleni:
Olivat soittaneet sitten apelleni, tarjosivat seuraavaa: maaporaus 65,- (alv 0 !!! prkl) ja kallio 25,- alv .. J
Niin: 73 euroa (sis. alv) /metri maaporaus ja 27 euroa (sis. alv) / kallio .. On oikea hintataso. Just sain postia.
« Viimeksi muokattu: 25.02.08 - klo:12:47 kirjoittanut larux »
Poissa liimanappi
« Vastaus #28 : 25.02.08 - klo:16:02 »
Pelkkä reikä vai romut mukana?
Poissa Maallemuuttaja
  • Maalämpöä mieli...
« Vastaus #29 : 25.02.08 - klo:18:29 »
Tampereelle on porattu mutta Etelä-Pohjanmaa on liian kaukana Oulaisista... Rototecilla on erikoinen Suomen kartta.
Poissa Larux
« Vastaus #30 : 25.02.08 - klo:18:44 »
Niin, sain Rototecilta viestiä tänään etteivät poraile Pohjolassa. Oulaisten konttori oli IVT kauppiaiden väittämää..
Rototecin ppohjanmaan invaasiota odotellessa
t.J
Poissa Larux
« Vastaus #31 : 25.02.08 - klo:18:46 »
Käsittääkseni kyse on viinareiästä. Ilman putkenkatkaisua ja huoltokaivoa. Heidän vastausviestissä ei tosin asiaa speksattu - oli vain maa ja kalliohinnat. Soittelen ja kyselen. Reikää on saatava ;)
t.J
Poissa Larux
« Vastaus #32 : 28.02.08 - klo:17:44 »
Luulajan porukat poraavat kaivon, laittavat putket ja viinat sekä suojahatun. Siinä se. Porari puhuu hyvää Suomea joten kannattaa soittaa ihan puhelimella ja kysellä.
t.J
Poissa Hemmo
« Vastaus #33 : 07.03.08 - klo:15:08 »
Tossahan piilee sellanen ongelma että kun otat porarin ruotsista niin jääpi energia-avustus saamatta. Sitten ainakin hinta on aika korkea. :o
Poissa Hemmo
« Vastaus #34 : 07.03.08 - klo:15:11 »
Kyselkääpä Länsi-Suomen Porakaivolta. Kiertävät ympäri suomen ja hinnat on kohdallaan.
Poissa Larux
« Vastaus #35 : 07.03.08 - klo:15:45 »
Onkos suuntaa antaa jos kerran ovat kohdallaan?
« Viimeksi muokattu: 07.03.08 - klo:15:47 kirjoittanut larux »
Poissa Hemmo
« Vastaus #36 : 07.03.08 - klo:16:21 »
No itselleni tekivät oulun seudulle edulliseen hintaan.  Sisälsi putket ja nesteet, jotka asennettiin samantien kun reikä oli valmis. Aikataulut piti ja muutenkin kaikki toimi hienosti.
« Viimeksi muokattu: 11.03.08 - klo:15:46 kirjoittanut Hemmo »
Poissa Larux
« Vastaus #37 : 07.03.08 - klo:18:54 »
No itselleni tekivät oulun seudulle hintaan 28€ kallioporaus ja 45€ maasta.
!!!! Muistatko nyt hinnat varmasti oikein? Tuohon on "ilmainen" :-) Pitää heti lisätä exceliin. Oliko muuten telakalusto?
« Viimeksi muokattu: 07.03.08 - klo:18:57 kirjoittanut larux »
Poissa eevertti
« Vastaus #38 : 07.03.08 - klo:19:35 »
Mulle Pohjanmaan porakaivo porasi 27€/m, oli kalliota tai maata, sisälsi putket ja nesteet.
Thermia Diplomat 8 + Akvaterm 500 EK Lämpökaivo 200m
Poissa Larux
« Vastaus #39 : 07.03.08 - klo:19:49 »
Miten sait poljettua hinnan tuohon kuoppaan? Oliko kaivo heidän hallinsa takapihalla l. Vaasan ympäristössä?
Kaikki vinkit ovat tervetulleita  ;)
