Kirjoittaja Aihe: Apua!! Kumpi laitetaan?  (Luettu 9355 kertaa)
Poissa Rintamassa
« : 12.04.11 - klo:21:08 »
Dimplex SIH 11 maalämpöpumppu, PWS 332 puskuri/käyttövesivaraaja
      Kiitos tarjouspyynnöstä. Tarjoan Teille  Dimplex maalämpöpumppua PWS 332       yhdistelmävaraajaa 100/300 asennettuna. Tämä yhdistelmä hoitaa kotinne       lämmitystarpeet helposti ja edullisesti. Mahdollisimman tehokkaalla yhdistelmällä       varmistetaan       erinomainen hyötysuhde.
Tuotteet
Dimplex SIH 11kW                        6774,00
PWS 332 varaaja  + 2*vastukset                  2362,00
Osat (pumput,  varolaitteet, putket, vent...)            1635,00
asennus, kattilan purku                        2847,00
Lämpökaivo 200m akt.syvyys                        6800,00
Terässuojaputki (tarpeen mukaan)                  75e/m
yht.                        sis. Alv 23%   20 418,00e
VAI
Thermia Diplomat Optimum G2 10kw maalämpöpumppu
Lämpökaivo
Aktiivisyvyys 175m
Passiivi syvyys 15m
Yhteensä 190m
Poraus sisältää
3 m teräsputkea sisältyy hintaan. 3 m ylittävä osuus laskutetaan 65,00 €/m, 3 metrin pätkissä.
keruuputket
siirtoputket 2x4m( ylimenevä osuus 15€\m putkipari)
tarkastuskaivo
tarvittava kiinteistön suojaus
porauskalusto tela-autoalustainen poralaite.
kaivuun jälkien karkea tasoitus
porajätteen keruu sekä pois vienti
lämpökaivolla 5v takuu ja keruuputkilla 2v.
lämpökaivon toimitusehdot liitteenä
Hinta 19.150€
Tuleeko Thermialla kylmä kun ei tuota kuin 55 asteista menovettä ja tämä Dimplex lupaa jopa 70 asteista.
Miksi Thermiassa ei ole puskurivaraajaa?
Viittisikö joku selvittää mitä tuo dimplexin yhdistelmävaraaja 100/300 tarkoittaa eli tekeekö käyttövettä enempi vai vähempi kuin thermia
Tänään pitäisi näiden väliltä päättää että vähän on kiirus
 :o :o :o :o
"Tupakointi on halvempaa kuin rakentaminen"
Poissa sumu
Re: Apua!! Kumpi laitetaan?
« Vastaus #1 : 12.04.11 - klo:21:47 »
Dimplexistä en tiedä mutta Thermia lienee hyväksi koettu. Eivät yleensäkään tarjoa puskuria, väittävät ettei tarvitse koska säätö HGW laitteella erilainen, ei vaihtoventtiiliä kv:lle.
Thermia lupaa 60 asteista mutta lienee hieman epävarmaa.
Minulla vastaava tarjous mutta 12kW Optimum G2, kaivo 210 m, asennetuna ym. 19500 € (ei vielä tingitty).
Päädyn luultavasti invertteri IVT tai Nibe ... 65 asteista.
Poissa Rintamassa
« Vastaus #2 : 12.04.11 - klo:22:16 »
Kiitoksia. Onkohan kenelläkään kokemuksia 10kw thermiasta huonosti (puru) eristetyssä rintamaihanuudessa. 15 tonnia köyhempänä en haluaisi palella talvella.
Poissa Hans Byxor
« Vastaus #3 : 13.04.11 - klo:09:20 »
Paleleminen ei ole pumpun merkistä kiinni. Kyse on siitä, riittääkö lämmitysjärjestelmääsi max. +55C vesi. Millään pumpulla ei taida saada tuon kuumempaa jatkuvasti ilman vastuksia - ainakaan edes suunnilleen järkevällä hyötysuhteella. Kannattaa kysyä myyjältä, miten se Dimplex tekee +70C vettä.
Toinen kysymysmerkki on tietysti 10 kW laitteen tehon riittäminen. Samalla on syytä ottaa huomioon, että pumpun lämmitysteho pienenee menoveden lämpötilan nousun mukana. Nimellisteholtaan 10 kW laite saattaa antaa +55C vedellä esim. vain alle 9 kW.
Stiebel Eltron WPF10E + SBB302WP + SBP100 puskuri. Kaivon aktiivisyvyys 180 m.
Poissa Rintamassa
« Vastaus #4 : 13.04.11 - klo:17:39 »
Myyjä väittää tämän Dimplexin "erikois-kuuman" mallin pystyvän 70 asteiseen veteen pelkällä kompuralla mutta en oikein jaksa siihen uskoa. Eihän kukaan tarvi jatkovasti noin kuumaa. Pakkashuippuja varten olisi tietysti hyvä olla reserviä enemmän kuin 55 astetta. Öljypolttimella menoveden huiput huidellu 80 asteen tienoilla.
Kaarrun melko vahvasti tuohon dimplexiin jos ei kukaan nyt uskottele Thermian riittävyyttä ja hyvyyttä.
Ennenkaikkea käyttökokemuksesta patteritalossa olen kiinnostunut. Onko pärjätty 55 asteisella patterivedellä?
Poissa keisari kyy
« Vastaus #5 : 13.04.11 - klo:18:27 »
Onko teillä ollut patteritermostaatit täysin auki ja silti menovesi 80astetta? Missä pakkasessa menovesi on näin kuumaa ollut?
Jos 50 asteinen vesi riittää vain johonkin -5 pakkasasteeseen tulee homma menemään kiville(?)! Eli sähkönkulutus huimaa kun pitää vastusta polttaa kovilla pakkasilla ja siltikään ei välttämättä teho riitä! PITÄISI UUSIA PATTEREITA PAREMMIN LÄMPÖÄ LUOVUTTAVIIN tms. jos pattereissa kunnolla pinta-alaa mutta termarit olleet siinä 22 asteeen tienoilla niin sitten mennee arpomiseksi. Onko lämmönsäätöä ouman tms?
Poissa Rintamassa
« Vastaus #6 : 13.04.11 - klo:19:31 »
80 astetta on siis ihan huiput -30 astetta mitä vanha asukas (kokelas appiukko) minulle sanoi. Patterit mennee vaihtoon joka tapauksessa. Kuulemma vain yläosasta kuumat muuten haaleat.
Maalämpö mitoittajat sanoneet että saattaa patterit riittääkin koska kuulemma vesi kiertää nopeammin kuin vanhalla kattilalla?
Sitä vaan edelleen mietin että kumman otan. Pelaanko "varman" päälle Dimplexillä vai otanko riskillä muuten houkuttelevamman Thermian?
« Vastaus #7 : 13.04.11 - klo:20:16 »
Taitaa olla ensimmäinen kerta kun kuulen merkin Dimplex.
Missä valmistettu?
Onko referenssejä Suomessa?
Vaihtoventtiili vai tulistinkone?
Jos haluat pelata varman päälle niin silloin on valinta pitkään markkinoilla ollut tunnettu hyväksi ja luotettavaksi osoittautunut Thermia
Poissa sumu
« Vastaus #8 : 13.04.11 - klo:21:40 »
En lähtisi Dimplexiä arpomaan. Mitenkähän huolto jos tulee ongelmia? Niiden spexissä mainitaan yhdistelmävaraaja ja vastukset eli luultavasti nostavat lämmön vastuksilla.
Nykyinen öljylämmitykseni on säädetty ja mitoitettu max 60 asteelle ja riittää juuri ja juuri kivilla pakkasilla. Tuo 80 asteen mitoitus on energian tuhlaaja mutta luultavasti patterit ei ehdi luovuttaa kaikkea koska kierto on tehty nopeaksi. Siis paluulämpökin on korkea, ehkä 70 astetta.
Maalämmöllä Thermian kv pumpun ohjaus optimoi tarpeen mukaan joten saanet matalammilla lämmöillä saman tehon ulos pattereista.
Poissa petteri73
« Vastaus #9 : 13.04.11 - klo:22:35 »
Meidän talossa sama tilanne, jokusen viestin olen jo foorumilla asiasta kirjoitellutkin neuvoja etsiessäni...
Korkein mittaamani veden lämpö pattereissa (lähtevä) oli tänä talvena 74 astetta, ulkona oli 26 pakkasta.
Meille on tulossa danfossin pumppu eli teknisesti identtinen kuin thermia. Eli tuottaa sellaista 55 asteista, tai myyjän puheiden mukaan pääsee 60:een asteeseen (?) ja vastusten avulla pari astetta lisää.
Mutta meillä lähdetäänkin siitä liikkeelle, että vaihdetaan myös pattereita - jos ei kaikkia niin aika monta. Vanhat yksilevyiset lähtevät kävelemään ja tilalle hommataan uusia kaksilevyisiä, joissa levyjen välissä se "konvektiolamelli". lämpöä luovuttava pinta-ala moninkertaistuu ja samalla pitäisi tarvittavan veden lämpötilan laskea.
Nyt meilläkin patterit hohkaa kuumina, mutta eihän sitä lämpöä ehdi siirtyä huoneilmaan tarvittavaa vauhtia. Nykyisellä systeemillä ainoa ratkaisu on pitää veden lämpötila korkeana, mikä on näköjään teilläkin ongelmana.
Varman päälle pelaaminen tässä tapauksessa taitaisi olla sitä patterien uusimista, on mahdollista ettei homma toimi Dimplexilläkään.
« Viimeksi muokattu: 13.04.11 - klo:22:35 kirjoittanut petlau »
Poissa Rintamassa
« Vastaus #10 : 14.04.11 - klo:19:56 »
Kiitos vastauksista. Thermian tarjous on nyt hyväksytty. Jäipähän vähä "takkarahaa" pussin pohjalle.
