Kirjoittaja Aihe: EVI Heat  (Luettu 5964 kertaa)
Poissa Spretti
  • EVI HEAT SPLIT SUN
EVI Heat
« : 15.07.08 - klo:08:13 »
Morjens
Hakusessa olisi niin sanottu kompakti järjestelmä, missä olisi mukana aurinkopeneelien ohjaus. Syy siihen miksi välttämättä haluaisin paneelit maalämpöön yhdistettäväksi, on että kun asustelen täällä Kiinassa ja paneelit tulee suht halvoiksi. Olen tutkiskellu tätä "naapuri" maan järjestelmää ja vaikuttaa aika hyvältä. Kaikki mahdolliset ohjaukset integroitu pakettiin.  http://www.eviheat.se/product_split_sun.asp  10kW olis n 6300€ ja siihen sitten kaikki muut päälle. Mutta pelkälle pumpulle niin hinta on aika kova ja kyselisin onko hintansa arvoinen. Onko muita vastaavia valmistajia jolla voi helpolla toteuttaa maa/aurinko lämpö systeemin.
« Viimeksi muokattu: 15.07.08 - klo:08:16 kirjoittanut Spretti11 »
Evi Heat Split Sun 10kW+ 80*52mm*1800mm tyhjiö putket + EVI HEAT VVB 300-160 + 2*300m ml-piiri  savi-maa.180m2+ autotalli 40m2 + kasvihuone 7.2m2. vm.1980
Poissa Wroooom
  • Vitocal300BWC110,0.5m3,2x150reikä,Pelican ACW-CG
Re: EVI Heat
« Vastaus #1 : 15.07.08 - klo:10:48 »
Viessmanneilla on mahdollista ohjata aurinkopaneeleja.
-Hyötyliikuntana harkkoja pinoon ;)
Re: EVI Heat
« Vastaus #2 : 15.07.08 - klo:15:50 »
Onko yhtä viksusti kuin EVI:llä eli kun lämpö katolta ei riitä varaajan lataamiseeen niin se saadaan auttamaan maalämpöpiiriä?
Poissa Spretti
Re: EVI Heat
« Vastaus #3 : 16.07.08 - klo:06:02 »
Mikäs malli Viessmanilla on ja mihinkä hintaa. Evillä mahdollista ladata lämpöä kaivoon jos paneeleista riiittää mutta kun mulle tulee toi keruupiiri ja siitä ei kuulemma ole niin paljoa hyötyä siinä tapauksessa.
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: EVI Heat
« Vastaus #4 : 16.07.08 - klo:10:49 »
Kyllä se maapiiri lataantuu keväällä mainiosti!
Talven aikana on maa jäätynyt putken ympäriltä ja jos kevät aurinkoa pystyy päiväsaikaan johtamaan keruupiiriin niin mikäs sen parempi!
Poissa Wroooom
Re: EVI Heat
« Vastaus #5 : 16.07.08 - klo:16:28 »
Näin luki yhden v jälleenmyyjän nettisivulla:
Aurinkoenergia lämmittää käyttöveden kesäkuukausina lähes kokonaisuudessaan ja muina aikoina tukee päälämmitysjärjestelmää.
Eli taitaa toimia samoin.
Käsittääkseni kaikissa v:ssa on samankaltaiset ohjaimet keskenään ja siten jokaisella pystyisi aurinkolämpöä ohjailemaan. En ole varma asiasta. Hinnan pumpulle saat joltain jälleenmyyjältä. Itsellä oli kaiken kattava avaimet käteen viritys aikanaan. Kaivoista lämmönjakoon lattioihin asennettuna kaikilla mahdollisilla tarvikkeilla.
Re: EVI Heat
« Vastaus #6 : 16.07.08 - klo:18:02 »
Katsotaanpas tätä asiaa hieman fysiikan valossa. Tavallinen talo vaatii n. 500-600 m2 maa-alaa keruuputkia varten ja jos aurinkokeräimien pinta-ala on 5-6 m2 on se jo aika iso. Sama aurinko lämmittää kumpaakin tosin eri hyötysuhteilla.
Aurinkokeräimistä saataisiin tässä tapauksessa 1%:n verran lisäenergiaa verrattuna auringon suoraan maahan säteilemään energiaan mutta keräimiltähän saadaan maahan vain se mikä jää yli käyttöveden lämmittämisestä.
Eli sen halusin vain sanoa, että ei arinkopaneleilla maan lämmittämisestä kannata liikoja odottaa.
Re: EVI Heat
« Vastaus #7 : 17.07.08 - klo:12:57 »
Noilla lukemilla ja vertailulla kannattaa aurinkokeräin ehdä "maasta"  ;) ...on paljo halvempi.
Maan ja keräimen kertoimissa taitaa nyt kuitenkin olla vähän isommanluokan ero...
Poissa Tero
Re: EVI Heat
« Vastaus #8 : 17.07.08 - klo:16:47 »
Ei noita voi verrata samassa suhteessa.
Asia on hieman eri jos putki on maassa noin metrin syvydessä ja eristeenä on suht hyvin eristävää maata.
Veikkaan että KAhdella keräimellä saadaan jäätynyneeseen kenttään paljonkin uutta eloa.
Ps.
Käsitin, että kun pumppu ei ole päällä keväällä ja katolta saadaan energiaa niin sitä ajetaan kenttään (tai jopa shuntataan hyörystimelle).
« Viimeksi muokattu: 17.07.08 - klo:16:50 kirjoittanut Tero »
