- valmiita viinikaappeja saa kaupasta tai huutonetisä, mutta unohdetaan se tällä kertaa liian helppona ja järkevänä vaihtoehtona.
No nyt on oikea asenne. Mulla on ajatuksena rakennella vähän tämänkaltainen systeemi Peltier-elementin avulla.
Eli siis Peltierhän on sellainen lätkä, jonka toinen puoli kuumenee ja toinen kylmenee kun sinne lyö virrat. Napaisuutta vaihtamalla saa käännettyä kylmän puolen kuumaksi ja toisinpäin. Peltier generoi enemmän lämpöä kuin kylmää ja kuuma puoli täytyy pitää mahdollisimman viileänä, jotta kylmä puoli toimisi kunnolla.
Eli mulla oli ajatus pitää Peltierin kuuma puoli kylmänä maaviinan avulla. Eli siis Peltierin toiselle puolelle liitetään tietokoneen vesijäähyn "blokki", jota kautta kierrätetään kylmää litkua. En meinaa pyörittää siellä maaviinaa, vaan varastan kylmyyden maapiiristä levylämmönvaihtimella. Tuo vaihtimessa kylmennyt neste sitten viedään Peltierille, jossa se kuumenee ja viilentää Peltierin kuumaa puolta, jotta Peltierin kylmä puoli toimisi kunnolla. Näin kylmäkaapin lämpötila saadaan itseasiassa tarvittavaksi kylmemmäksi kuin keruun lämpötila (ei tosin montaa astetta järkevällä hyötysuhteella).
Käytännössä Peltier siis toimii regulaattorina eli sillä hoidetaan toivotun lämpötilan säätö. Jos menee liian kylmäksi niin Peltierillä voi myös lämmittää, jolloin lämpöä siirretään maasta kaapin suuntaan.
Ei ole mitään konkreettista aikataulua tälle, mutta kaapissa on pari sopivaa Peltieriä ja nuo saisi samaan kiertoon kun noi mun viilennys/talteenottokikkailut.
