Jeps.. Elikkäs joissain ketjuissa olen väläytellyt tietokoneen vesijäähdytysosien käyttämistä erilaisiin maalämmön keruupiiriä hyödyntävien viritysten rakenteluun. Tänään tuli saksanmaalta tavaraa. Tässä kuva pääkomponenteista:
Tuo iso kenno on tulossa toimittamaan autotallin LTO:n virkaa. Autotallin ilmanvaihto tapahtuu siis huipparilla ja tuo kenno tulee hormin autotallin puoleiseen päähän. Kennolle tulee oma kierto, jota kierrättää tuo kuvassa näkyvä pumppu. Litku kiertää siis tuon kennon ja keruupiirissä olevan levylämmönvaihtimen väliä. Pumppua voi ohjata suoraan tietokoneelta ja se ottaa virtansakin sieltä (12V). Lisäksi pumpussa on mm. sisäänrakennettu lämpötila-anturi ja mahdollisuus liittää virtausmittari. En ole vielä aivan päättänyt, liitänkö tuon keruupiiriin ennen vai jälkeen MLP:n (löytyy vaihtimet molemmin puolin). Tai jopa kiertämään molempien vaihtimien läpi.
Pienempi kenno olisi tarkoitus viritellä tuloilmakanavaan yläkertaan menevään haaraan, jolloin kenno toimii viilennyspatterina. Ajatus olisi laittaa tuo samaan kiertoon kuin tuo isompi kenno niin, että pienemmän kennon voi sulkea pois kuvioista ja pyörittää litkua pelkästään isomman kennon kautta silloin kun ei tarvita viilennystä. Tuon laitetuuletinkehikon otan pois.
Rojut maksoivat kotiovelle tuotuna alle 300€ ja noiden kuvassa olevien lisäksi tuli vielä parikymmentä liitinpalikkaa (tuollaisia, mitä tuossa etualalla, o-renkailla ja tyylikäs pintakäsittely
Jotain mittakaavaa tuohon kuvaan voi hakea siitä, että taaemmassa kierreadapterissa tuo näkyvä naaraskierre on G1/2 (sillä liitytään lämmönvaihtimiin).
Päivittelen sitten tähän ketjuun kun saan noista jotain rakenneltua.
