Loggerina tämä:http://www.varmepumpsforum.com/vplogger.html
Nämä osat pitäis kytkee siihen:
http://shop.temperatur.nu/raknare-for-anslutning-till-1wirenat-version-2-p-160.html
http://shop.temperatur.nu/spanningsinjektor-5v-p-64.html
Muutamia RJ11 johtoja löytyy.
Mihin laskurin liittimiin DTS-35L ZD2 kWh mittarin S0 liittimiltä johdot?
Miten kytketään tämä: http://shop.temperatur.nu/spanningsinjektor-5v-p-64.html?language=en
Kokeile ensin toimiiko systeemi ilman jännitteensyöttämislaitetta.
Sähkömittarista lähtien kytkennät ovat minun ymmärrykseni mukaan näin:
Sähkömittarin SO+ kytketään laskurin +5V liittimeen, SO- kytketään laskurin A liittimeen.
Laskurista kytket johtimet liittimistä DQ ja GND siihen Ricardin Temperaturloggerin johtohässäkän kytkentärasiaan. Ricard ei nettisivuillaan jostain syystä kerro kumman värinen johto on kumpi, joten joudut kokeilemalla selvittämään näiden kahden johdon oikean liitännän.
Jos käytät tietokoneessa LogTemp ohjelmaa, niin sen asetuksista välilehdeltä anturit pitää laittaa täppä kohtaan DS2423 Counter. Jos LogTemp löytää laskurin, niin DS2423 mittauksen ominaisuuksista välilehdestä asetukset valitset tyyppi: yleinen laskuri, yksiköt: erotus, sivu: input A.
Jos LogTemp ei löydä laskuria ja olet kokeillut ohjelman erilaisia asetuksia, vaihda laskurissa DQ ja GND johtojen paikat keskenään.
LogTemp laskee pulsseja vain niillä mittausväleillä, kun sähkömittari on mitannut kulutusta. Toisin sanoen, laskuri ei lähetä mitään mittauksia silloin kun pumppu ei ole toiminnassa ja pulsseja ei tule.
Jos laskuria ei eri vaihtoehtojen kokeilemisenkaan jälkeen näy, on varmaan syytä asentaa se jännitteensyöttölaite eli spänningsinjektor.
Se kannattaa mielestäni laittaa laskurin ja johtohässäkän rasian väliin. Laskuri kytketään OUT puolelle ja johtohässäkkä IN puolelle. Jännitteensyöttölaite tarvitsee oman virtalähteensä. Lisäksi on huomattava se, että jännitesyöttölaitteen 1-wire verkon liittimet ovat RJ12 mallia, joissa on 6 johdinta. (RJ11 liittimessä on 4 johdinta.)
Tuolla
http://www.temperatur.nu/forum/viewtopic.php?f=20&t=391on kuvia eri liittimien johtimien järjestyksistä.
Samaten tuolla:
http://www.hobby-boards.com/catalog/howto_wiring_diagram.php?referer=howto_connecting.phpSitä en ole nähnyt missään kerrottavan, pitääkö jännitteensyötöstä liittää laskurille muutkin johtimet kuin DQ ja GND ja jos pitää, niin miten. Omassa systeemissäni (sähkömittari - laskuri - hubi - sarjaportti) ne kaksi piuhaa näyttävät riittävän ja homma on toiminut ainakin toistaiseksi.
Kun saat mittaukset toimimaan, on syytä verrata sähkömittarin omia lukemia ja loggerin lukemia keskenään ja varmistua siitä, että mittaukset ilmoittavat samoja lukemia.
