Kirjoittaja Aihe: Sähkömittari maalämpöpumpulle  (Luettu 51651 kertaa)
Poissa benicio
  • Nibe1145 8kW
« : 05.03.12 - klo:09:37 »
Tyhmä kysymys: Onnistuuko sähkönkulutuksen mittaaminen Nibe 8kW 1145:ltä tuollaisella hall-anturi-mittarilla? http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=164641152
Kolme anturia ja lähetin, tarkoittaako se, että nuo kaikki anturit tarvitaan pumpun mittaamiseen, vai saanko mitattua jonkin muunkin lähteen kulutusta?
Vai tarvitsenko tavallisen mittarin, esim: http://kauppa.taloon.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=S-6617101
Tiedän, että sähkö on sinistä ja vaarallista, en muuta... :-?
Re: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #1 : 05.03.12 - klo:10:31 »
Onnistuu molemmilla mittareilla,mittaustarkkuudessa tosin on eroja.
Efergy mittaa ainoastaan virtaa joten mittaustulos on tarkin vastuskuormalla.
Mottorikuormalla mittaus näyttää cosfiin verran liikaa,tosin jos kertoo mittaustuloksen kompressorin tyyppikilvessä olevalla cosfii lukemalla niin sitten mittaustulos on suht oikein.Cosfii arvo on 2 napaparisella (n2800r/min) moottorilla 0,9 tienoilla.
Iskra mittaa kaikki kuormat oikein,siinä mittari huomioi jännitteen,virran ja vaihesiirtokulman(cosfii) itse ja näyttää oikean  sähkönkulutuksen  suoraan mittarin asteikolta.
Monet sähkönjakeluyhtiöt käyttää noita Iskran mittareita asiakkaiden sähkökulutuksen mittaamiseen.
Näihin aikoihin kannattaa kysäistä omalta sähkönjakeluyhtiöltä käytettyä kwh mittaria kun etäluettavien mittareiden vaihto on nyt käynnissä.Jos pystyy valitsemaan niin parhaita on digitaaliset pulssilähdöllä(SO) varustetut kwh mittarit.
Esim Kymenlääkson Sähkö myy vaihdettuja/käytettyjä kwh mittareita n 15e/kpl hintaan( viime kesän tietoa)
Poissa natsa
« Vastaus #2 : 09.09.12 - klo:12:57 »
Tervehdys, olen uusi tällä foorumilla ja heti tyhmiä ::) kysymässä kokeneemmilta.
Kysyisin miten kWh mittari asennetaan lämpöpumppuun?
Meille on tulossa Geopro MH9 mlp ja siinä ei tietääkseni ole kWh mittaria.
Haluaisin heti päästä näkemään todellisen mlp sähkönkuluteksen :)!
Terveisin "natsa" kantahämeestä.
« Vastaus #3 : 09.09.12 - klo:15:10 »
Varmaan helpoimmin jos hankit 3-vaihe kwh-mittarin valmiiksi ja kun sähkäri liittää lämpöpumpun sähköverkkoon niin samalla kytkee kwh-mittarin pumpun syöttökaapeliin.
Periaatteessa siis lämpöpumpun sähkö kiertää kwh-mittarin kautta.
Sellainen vinkki että jos hankit käytetyn kwh-mittarin esim KSOY:ltä niin pyydä digitaalinen ja SO pulssilähdöllä varustettu mittari.
Myyvät etäluettavien vaihdon takia vanhoja mittareita 15e/kpl
Poissa Vpetteri
  • Tein itse enkä säästänyt
« Vastaus #4 : 09.09.12 - klo:17:34 »
Olisiko Matiaksella tai jollain muulla ajatusta, miten saisi pulsseja edullisesti luettua läppärillä?
ThermIq jo löytyy, niin siihen kaveriksi olisi kiva saada kWh-mittari ja muutama Pollucom loggaukseen. Ja tietty jos samaan settiin mahtuisi vielä muutama lämpötila-anturi niin ei haittaisi...
Poissa Seagear
« Vastaus #5 : 09.09.12 - klo:19:55 »
Meille laitettiin mittari pumpun asennuksen yhteydessä. Uusi mittari  kustansi n. 160 € (Kamstrup 382Jx3)
http://thegreendifference.info/media/6483/5810-559-GB.pdf
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa krosing
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
« Vastaus #6 : 10.09.12 - klo:16:10 »
Tuolta http://www.top-messtechnik.com/jtlshop/index.php?a=476&lang=eng
on vissiin moni (mm. minä) tilannut kWh mittarin. Toimii hyvin ja menee DIN kiskoon sisään kaappiin, ei erillistä laatikkoa seinällä turhaan. Siis jos vaan kaapissa tilaa.
70€ + posti näyttää edelleen maksavan, saman ku 2008..
Vinkki: etsi forumista juttuja vaikka S0 hakusanalla, näitä asioita on vatvottu vaikka kuinka paljon jo aiemmin.
« Viimeksi muokattu: 10.09.12 - klo:16:11 kirjoittanut krosing »
Poissa Renoo
« Vastaus #7 : 10.09.12 - klo:16:25 »
Minä tilasin tuolta, mittarille hintaa 36e + postit.
http://www.amazon.de/Swissnox-Drehstromz%C3%A4hler-3x5-80A-Energieverbrauch/dp/B0032ON5YE/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1347283285&sr=8-2
Tarttis vaan saada joku kytkemään halvalla tai ilmaiseksi :).
« Vastaus #8 : 10.09.12 - klo:17:56 »
Näin tuttavallani SH -pumpun, jossa kulutusmittari oli upotettu pumpun käyttöpaneeliin, ilmeisesti asennusliikkeen toimesta.
Oli siististi osana konetta.
« Vastaus #9 : 11.09.12 - klo:00:42 »
Nyt alkoi masentaa.  :'(
Minäkö kerrankin luulin saaneeni jotain halvalla kun ostin pari vuotta sitten 70€:lla tällaisen Saksasta.
http://www.amazon.de/digitaler-Stromz%C3%A4hler-Drehstromz%C3%A4hler-Hutschiene-DRT728D/dp/B004TWRN4Q/ref=pd_sim_hg_1
Poissa jeees
  • monimutkaista mutta helppoa
Vs: Sähkömittari maalämpöpumpulle
« Vastaus #10 : 16.12.12 - klo:09:25 »
mullea tulee thermian pumppu voimavirtajohdolla suoraan pistorasiaan. mitenkäs siihen kulutusmittari laitettais?
« Vastaus #11 : 16.12.12 - klo:10:37 »
Yksikertaisinta jos pistorasian tilalle vaihtaa kwh-mittarin ja siirtää pistorasian vaikka mittarin viereen.
Eli pistorasian sähkö tulee kwh-mittarin kautta.
« Viimeksi muokattu: 16.12.12 - klo:20:35 kirjoittanut Matias »
Poissa jeees
« Vastaus #12 : 16.12.12 - klo:23:17 »
0k no eiköhän se siitä, pitää oottaa kesään ku sähkäri isä tulee kyläileen saa sitte asennella semmosen :D
Poissa allis
« Vastaus #13 : 21.12.12 - klo:18:28 »
Sain vihdoin asennettua kWh-mittarin pumpulle. Mittari on Itron ACE3000 type260. Tätä myydään myös Actaris merkkisenä. Mukana ei tullut manuaalia eikä sitä myöskään löydy myyjän eikä netin avulla. Mittarissa on joitain toimintoja kuten S0-liityntä, jonka takia olisin tarvinnut ohjekirjaa. Olisiko jollain vastaavan pumpun manuskaa laittaa vaikka sähköpostilla tai jos löytyy netistä niin linkki??? Luulen, että eri merkkisissä mittareissa toiminnot on suht samanlaisia...
Poissa Selvittäjä
« Vastaus #14 : 27.07.14 - klo:11:25 »
Kun tämä ei ole vielä edes 2 vuotta vanha aihe niin vastaan jotain kun kerran eksyin katsomaan asiaa.
Tuolla https://www.itron.com/aunz/PublishedContent/ACE3000-Type260-EL.0011.1-EN-05.12.pdf kerrotaan seuraavaa:
Data Output
» Data readout by optical port according
to IEC 62056-21 (former IEC 61107)
data with OBIS identifiers (IEC 62056-
61)
» Optional with pulse output according
to IEC 62053-31 Type A (S0 output)
programmable for energy pulses or for
serial data output
Siitä sitten tutustumaan standardeihin   :)
Poissa Pahkis
« Vastaus #15 : 01.08.14 - klo:09:33 »
Osaako kukaan kertoa toimiiko jos laittaa tuollaisen 3 vaiheisen kWh mittarin ja sen läpi ajetaan yksivaiheisia kuormia, niin miten hyvin mittaa kokonaiskulutusta? Kun omassa MLP pumpussa ainakin L1 vaiheen perässä on kiertovesipumput ym. kun se vilkuttaa kokoajan ja kun kompura lähtee päälle niin vasta sittenhän on kaikki vaiheet käytössä.
Minulla on yksi ylimääräinen 3-v kWh mittari ja ajattelin lisätä sen autotalliin ja sen perään laittaa autotallin sähkölattialämmitys. Tallissa on 3 erillistä lattialämmitystä. (1kpl varastossa ja 2kpl autotallissa)
Lisäksi haaveena on lisätä talliin ILP ja olisi mukava mitata paljonko sähköä kuluu lämmitykseen. Varastossa on tarkoitus pitää tasainen +15-18`C ja talli jää varmaan välillä viileämmäksi.
« Vastaus #16 : 01.08.14 - klo:15:10 »
Toimii jos kwh-mittarissa on merkintä 3X230/400V  ja 50Hz  ;)
Poissa Motorholic
« Vastaus #17 : 28.08.14 - klo:22:13 »
Tuli laitettua ABB:n C13 energiamittarit tuvan 166m2 ja hallin 200m2 pumppuihin. Thermia 8 G2  ja Viesmann G200 7,7 vertailu alkaa kun vain säät kylmenee.
« Viimeksi muokattu: 29.08.14 - klo:07:07 kirjoittanut Motorholic »
Thermia 8 G2 160 m2 Lamellihirsitalo 160m kaivo
Viessmann 200-g 7,7 200m2 Halli 180m kaivo
Poissa Forso
« Vastaus #18 : 07.09.14 - klo:12:57 »
SLO:n hyllystä tuli napattua tällänen Daikinin MLP:n eteen. Reilun satasen maksoi. Ahlsell pitää myös hyllyssä din-kiskoon asennettavaa mittaria. Entes on muuten hyvä mutta iso.
http://hedtec.procus.fi/catalog/1496/product/28859/6774000_FIN1.html
Poissa alspe
« Vastaus #19 : 09.04.15 - klo:13:07 »
Nostan vanhaa aihetta, tarvisin sähkömittarin maanantaina asennettavaa Jämän maalämpöpumppua varten. Sopiiko se Clas Olssonin mittari vai pitäisikö laittaa joku ammattimalli? Osaisko joku neuvoa mistä saan mittarin Tampereeella maanantaiksi, sellaisen minkä lukemaan voi luottaa?
http://m.clasohlson.com/fi/Langaton-s%E4hk%F6nkulutusmittari-Efergy-e2/Pr364500000
Poissa 15444
« Vastaus #20 : 09.04.15 - klo:13:33 »
Ei tuommosta; tuolla sinun aikataululla marssit paikalliseen sähkötarvikeliikkeeseen ja ostat din-kiskoon asennettavan mallin.
Joku vastaava: http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=23661
Viessmann Vitocal 200-G 8 kW
Talon seuranta
Poissa koowee
« Vastaus #21 : 11.04.15 - klo:19:08 »
Tampereen Vera myy Hervannan toimipisteessä vanhoja  tarkastettuja sähkömittareita, joiden tilalle on vaihdettu etäluettavat mittarit. Hinnat taisi olla 30-40€ paikkeilla.
Poissa japejun
« Vastaus #22 : 11.05.15 - klo:09:12 »
Mitenhän tuommosen digitaalisen sähkömittarin pystyy nollaamaan? Ois mukava aloittaa puhtaalta pöydältä. Vai onkohan nää käytöstä poistetut nollattu valmiiksi. No sempä näkee ku sähkäri käy kytkeen sähköt pumppuun ja laittaa tuon mittarin.
Nibe F1145 12kw+300VPB+200UKV 2×140m aktiivi kolot
Poissa jolla
    • mittauksia
« Vastaus #23 : 11.05.15 - klo:15:35 »
tampereella järki päässä, mittarit kiertoon
täälläpäin piti lievää kiristystä käyttää jotta sai vuoden ikäisen mittarinsa jatkokäyttöön, menevät kuulemma keskitetysti jälkikäsittelyyn
ilmeisesti myivät ne jonnekin
antoivat lopulta kun näytin laskun, mittarointi (sis. mittarin) xxx,xx€. sehän kuuluu maksajalle koska olen sen ostanyt
« Vastaus #24 : 11.05.15 - klo:17:59 »
Ostin Kymenlaakson Sähköltä pari kuukautta sitten Kamstrup 382 käytetyn kwh-mittarin ja se oli nollattu valmiiiksi.
Poissa japejun
« Vastaus #25 : 13.05.15 - klo:16:25 »
Samanlainen kamstrup se tuo munki mittari on. Jospa seki ois nollattu valmiiksi.
« Vastaus #26 : 13.05.15 - klo:18:36 »
Mulla tuli tuollainen sinne pannuhuoneen seinälle, johon laitoin sen Malmbergin mittarin. Taisi tulla 5x10mm² johtoineen 10m pätkällä ja mittarilla maksamaan n 300 €. Irtokotelotkin olisi jo maksanu ihan tarpeeksi ja sain tuolla keskuksella muutoinkin tarpeellisia sulakkeita lisää. Eli se kytkettiin rinnan talon pääsulakkeiden varaan. Suosittelen vahvasti punnitsemaan hyöty näkökohtia ja omia tarpeita ja ehkä tulevan varaakin. Johtojen erilliset vetämiset pääkeskukselta jää pois ja työnmäärä vähenee murto-osaan. Ylijännitesuoja meni harmittavasti ulkopuoliselle laatikolle, kun tarvitsin tuohon vielä lisää sulakkeita, jotka menee ulkoterassille.
http://www.taloon.com/ryhmakeskus-utu-pointer-3412/S-3332316/dp
Poissa mistofeles
« Vastaus #27 : 24.05.15 - klo:11:30 »
Jatkokäsittely tarkoittaa romuttamoa. Romuttamolta niitä ei saa ulos, koska sähkölaitos on kieltänyt luovuttamasta.
Sensijaan Turussa toimivan mittarin saa Turku-energian tiskiltä pyytämällä. Ainakin niin kauan, kuin vanhoja ei-etäluettavia mittareita on hyllyssä.
1000 pulssia/kWh on jo kohtuullisen tarkka tieto.
Poissa Paatelainen
« Vastaus #28 : 30.11.15 - klo:20:37 »
Mistä saisi tilattua kwh mittarin edukkaasti joka näyttäisi myös hetkellisenkin kulutuksen?
Erillisen kotelon ajattelin asentaa pumpun viereen mihinkä mittarin voisi asentaa.
Yritin löytää kyllä tietoa mutta useimmat linkeistä eivät toimineet.
« Vastaus #29 : 30.11.15 - klo:22:11 »
Katto noista jotain esimerkkejä ja vertaa hintoja muualta. Ota sellainen pinei ryhmäkeskus ja siihen DIN kisko mittari, äläkä kattele mitään molokin kokoisia vanhoja romuja, jolla saat säästöä ehkä 20 € verrattuna DIN kiskomalleihin uusina.
http://mittarit.net/trifitek/?din-kisko-mittarit,37
Poissa naur1s
  • IVT HQ8
« Vastaus #30 : 15.01.16 - klo:17:53 »
Kiitos tästä, kaveri haki tänään itselleen ja minulle. Otti lisäksi itselleen 1-vaihe mittarinkin. Eikä maksanut mitään.
Poissa naur1s
  • IVT HQ8
« Vastaus #31 : 08.02.16 - klo:12:20 »
Saako tuollaista Kamstrup 382 -mittaria nollattua?
« Vastaus #32 : 08.02.16 - klo:15:18 »
Kyllä saa,en vaan tiedä miten.
Itse ostin Kymenlaakson Sähköltä käytetyn Kamstrup 382 kwh mittarin ja se oli nollattu
Poissa Mika K
« Vastaus #33 : 23.04.16 - klo:22:51 »
Mää siirsin kulutusluennan tässä muutama päivä sitten ledistä s0 ulostuloon, samalla yllättäen huomasin et ledi antaa 1000 pulssia/kWh mut s0 antaa vaan 100 pulssia/kWh. Mur. Ny pitäs miettiä siirränkö luennan takasin lediin, olis rumempi ratkasu, mut toisaalta ei sitä kukaa tuolla teknisessätilassa o kattomassa. Mittari on Carlo Gavassi EM23.
Ei toi ny muuten olis hirveetä, mutku talon päämittari antaa ledistä 1000 pulssia/kWh ja sit haluisin näyttää hetkellisen (eli minuutin aikana kuluneen) sähkönkäytön missä ei ole mlp:n kulutusta, ni toi pulssien ero vähän sotkee.
« Vastaus #34 : 24.04.16 - klo:10:50 »
Harvat pulssit ja tarkkuus vähän kumoaa toisensa. Mulla tulee pumpun omasta Enermetin S0:sta 500pulssia/kWh ja kun Nibe on lepotilassa niin pulssien väli on yli kolme tuntia.
Jos pumppu meni nukkumaan suoraan KV-jaksolta jolloin kulutus oli yli 1000W niin seuraavan kolmen tunnin aikana riippumatta arviointialgoritmistä on käytännössä mahdotonta
arvioida tarkka kulutus. Keskiarvokulutuksen ylärajan ennen seuraavaa pulssia pystyy kyllä laskemaan, mutta loppu menee arvailuksi.
« Vastaus #35 : 25.04.16 - klo:11:00 »
Jos tulee 500 pulssia/kWh, niin 10 watin kuorma tuottaisi jo 5 pulssia / tunti. Jos pulssien väli on yli kolme tuntia, kuorma on keskimäärin alle 1 watin.
Tarkkaa hetkellistä kulutusta ei tosiaan pysty näkemään, mutta eiköhän näissä hommissa muutaman watin tarkkuus ole ihan riittävä. Ei kai tässä sentään jotain ohjauslogiikan prosessointi ja idle-jaksojen välistä virrankulutuksen eroa tarvitse pystyä analysoimaan.
Pulssien välisestä ajasta saa kuitenkin keskiarvokulutuksen (laskettua jälkikäteen, kun pulssi on tullut). Jos luetaan pulssilaskuriin kertyneet pulssit tietyin väliajoin, niin silloinkin tarkkuus on varmaan riittävä, kunhan luennan väliaika on kohtuullisen lyhyt.
« Vastaus #36 : 25.04.16 - klo:12:31 »
Mulla oli hieman ongelmia saada pumpun mittarilta luettua täysin luotettavasti lediä, joka vilkkuu 10000imp/kWh joten vaihdoin lukemisen huomattavasti harvempaan,
mutta varmempaan S0:aan = 500imp/kWh. Samaan syssyyn päivitin Nibeen uuden ohjelmiston, jossa kompressorin lämmitin kytkeytyy lepotilassa pois päältä
jollain sopivalla algoritmillä. Ennen päivitystä Niben kulutus lepotilassa oli aina 28-32W joten oletin että S0:sta sais pulssin 3-5min välein, mutta tyhjäkäyntikulutus laskeekin
yllättävän alas lämmittimen ollessa poissa, uusi pulssiväli on luokkaa 1h30min-1h40min. (en tiedä mistä tuon 3h vetäsin, sori siitä).
Pointtini oli sama kuin sulla, mutta sä sanoit sen selkeämmin, eli kulutuksen seurantaan pulssien mittailu on ihan ok.
btw: töissä mittaillaan asioita jotka tapahtuvat miljoonia kertoja millisekunnissa, lämmitysjärjestelmät tuntuu niihin verrattuna aika rauhallisilta.  :)
Mutta
Tuohon minuuttitason vertailuun ovat harvat pulssit hieman haasteellisia, ainakin pienellä kulutuksella.
Poissa Mika K
« Vastaus #37 : 25.04.16 - klo:17:41 »
Eipä toi ny niin iso ongelma ole, softalla voi säätää. Enemmänkin marmatin sitä et miks noissa yleensäkään on eri pulssimäärä.
Poissa rasse
« Vastaus #38 : 26.04.16 - klo:17:47 »
MuttaTuohon minuuttitason vertailuun ovat harvat pulssit hieman haasteellisia, ainakin pienellä kulutuksella.
Terve, voitko kertoa mikä pumppu ja ohjelmaversio sulla on käytössä? Mun nimellä 1245 12kW pumppu vie vajaa 50 wattia tyhjäkäynnillä.
Lähetetty minun SM-T550 laitteesta Tapatalkilla
Nibe F1245 12kW + 40kW puukattila lämmittää 2400 L varaajan
« Vastaus #39 : 26.04.16 - klo:18:02 »
Oltiin viikko matkoilla ja pistin lomatilan mukana lämpötilan alennusta muutaman asteen, jolloin pumppu ei käytännössä käynyt pariin ekaan päivään ollenkaan.
Silti kulutus oli 0.74kWh/vrk mikä tuntui aika turhalta.
Muutos tuli uusimman softan mukana, pumppuna on pikkuinvertteri F1255-6
Version: 7312R4
Release date: 11.4.2016
#Changes
· Improved compressor heating function for 6kW and 12kW.
· Improved compressor control
· Improved circulation pump control
· It is now possible in PC models to choose ”dt-cooling” at passive cooling in menu 5.1.9
· Other minor bug fixes and improvements
edit. Siis tuo lomareissu oli edellisellä softaversiolla jolla tyhjäkäyntikulutus oli aina n. 30W.
