Mikäli nestepinta vajoaa, niin kysymyksessä on vuoto tai ilmauksen yhteydessä jäänyt ilma, ellei kysymyksessä ole luonnollinen liuoksen lämpötilavaihtelu. Maapiirissä lämpötilavaihtelut ovat suurempia kuin porakaivossa tai vesistössä. Haihtumalla viina ei häviä keruupiiristä.
Mikäli nestepinta vajoaa tasaisesti ja jatkuvasti, niin tarkistakaa mahdollinen liittimien halkeaminen. Halkeamasta ei välttämättä tule liuosta kuin hyvin vähän ja se saattaa haihtua, joten alkoholin hajua ei välttämättä edes haista eikä mitään vuotojälkiä ole näkyvissä. Huomioikaa, että liuospumppujen laipat (ei siis mutteri) voivat myös haljeta ja useasti halkeamisen havaitseminen esimerkiksi kynnellä tunnustelemalla on vaikeaa.
On toki mahdollista että liuospinnan tasainen ja jatkuva vajoaminen johtuu todella huonosti ilmatusta keruupiiristä jolloin mikro- ja makrokuplat nousevat tasopaisariin. Vajoamisen on tietenkin hidastuttava ja jossain vaihessa loputtava liuoslisäyksien jälkeen. Joudun suhteellisen usein käymään ilmaamassa uudelleen myös kilpailevien pumppumerkkien huonosti ilmattuja keruupiirejä. Varsinkin "transiittiputkimiehillä" (kaikella kunnioituksella toki) on ilmauksessa yleensä kiire, oli kyseessä sitten liuospiiri tai latialämmityspiiri, ja ilmauspumppu sekä välineet ovat usein osoittautuneet riittämättömiksi. On toki muistettava ja ymmärrettävä, että he eivät ole maalämpöjärjestelmien kanssa tekemisissä päivittäin vaan heidän ammattitaitonsa on jakaantunut moniin eri pikku osiin. Kysymyksessä on joka tapauksessa asennusvirheeksi luokiteltava virhe, joten asentaja tai asennusliike on velvollinen korjaamaan virheensä työtakuuna vaikka se havaittaisiin vasta myöhemmässä vaiheessa käyttöönotosta.
Useasti kun nestepinta laskee äkillisesti on kysymyksessä keruuputkistoon jäänyt ilmapussi. Jostain syystä nämä ilmapussit / isot kuplat ovat kokemukseni mukaan lähteneet "liikkeelle" keväällä kun liuoslämpötila on alhainen ja sen jälkeen kun liuos alkaa lämpenemään. Tämä johtunee mahdollisesti viskositeetin muutoksesta (?), mutta tätä en osaa tarkemmin analysoida.
Mikäli liuosta tarvitsee lisätä, niin annan yhden vinkin tämän foorumin jäsenille sekä lukijoille (ja kollegalle, joka kirjoittelee tänne erittäin aktiivisesti "siviilinä" ja muille vähemmän aktiivisesti kirjoitteleville kollegoille
K-rauta, Biltema, Motonet yms. ovat myyneet noin 20 eurolla paineistettavia "myrkkyruiskuja" (siis sellaisia joilla levitetään mm. torjunta-aineita kasveille ja joissa on letkunpäässä painoventtiili). Kun letkun päähän laittaa 1/2" SK nipan, niin sillä on erittäin helppo lisätä nestettä varoventtiilistä ja keruupiirin saa näin myös paineistettua. Tämä keino soveltuu vain liuoksen lisäämiseen eikä siten ilmaamiseen. Ilmaaminen on tehtävä ulkoisella pumpulla.
Tulipa tekstiä....
