Kirjoittaja Aihe: Software for IVT Greenline  (Luettu 81480 kertaa)
Poissa MJJ
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #80 : 10.03.07 - klo:14:02 »
Paikka oikea.
Näkyy molemmissa tiloissa. Hyppää suoraa viivaa 16:00:sta 00:00:n . Muina aikoina ihan OK. Tiedot kerääntyvät hakemistoihin ihan OK.
Pohjana on w-2000 ja joku 200 pena. Mutta tuskin rauta kiikastaa..
Yleensä seuraan pumppua husdata.se, niin tarvitse olla pannuhuoneessa.
Poissa P.K.
« Vastaus #81 : 10.03.07 - klo:18:05 »
Talvi vaan taisi jo mennä, että pääsen vasta ensi talvena seuraamaan miten vastukset kytkeytyy  0 1 tiloissa.  Surkeata ;D
Connect ongelmia ei ole ollut parin metrin kaapelilla ja antiikki  PII 265MHZ 128MB, jossa xp.
Ikkunat ja ovet auki vaan ja sisälämpätilan asetus 30 astetta.  8)
Harmittaa kyllä kun ei tullut hankittua aikaisemmin, dataa on vasta viime sunnuntaista. Toivotaan rankkaa takatalvea.
Miten XP pyörii 128 muistilla? Mulla on "lainassa" vanha läppärin raato 500MHz 512MB muistia ja XP on ihan tarpeeksi takkuinen silläkin.
Tuo suora viiva klo 16:30 ja 24 välille tulee kaikissa mittauksissa ja sekä menusta: reports -> Line Diagram, että kuvasta lukemaa klikkailemalla.
Esimerkki näytiksi tuolla: http://www.mit.tut.fi/MIT-3110/Statlink_plot.JPG
En tiedä saisiko tänne jotenkin fiksusti kuvia, niin laitoin kurssin hakemistoon, älkää kertoko kenellekään, että siellä on tämmöisiä... ;)
Laitan palautetta husdatalle, toivottavasti ehdin tämän viikonlopun aikana. Muutakin on mielessä ja joitain ehdotelmia seuraaviin versioihin.
Korjaantuiko se epälooginen statustieto muuttamalla ON/OFF teksti binääriraportoinniksi?
Laitoin itselleni kokeeksi toisen, jossa tulostus tekstinä. Toistaiseksi vasta kompuran tila muuttunut, mutta raportointi näyttää toimivan OK.
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
« Vastaus #82 : 11.03.07 - klo:08:46 »
16:00:sta    ---->  00:00    ihan OK
Koneessa Kerio,  xp, firefox, wlan ja uusin husdata.  Eikä mitään muuta. Kone on 90-luvulta.  Kovalevylle Defrag ajettu.  Koneen heikko lenkki oli pieni 4G hidas kovalevy.  Hommasin halvimman nopean 20G  kovalevyn. XP on asetuksiltaan kevein mahdollinen.
ON/OFF tekstit pois ja  binääriraportoinniksi  OK
2007-03-10;12:30:00;2.6°;22.3°;39.4°;49.3°;9.2°;2.4°; ;39.1°;39.1°; ;OFF;OFF;OFF;OFF;
2007-03-10;12:31:00;2.6°;22.3°;39.4°;49.3°;8.2°;2.6°; ;39.2°;39.2°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:31:54;2.6°;22.3°;39.4°;49.3°;7.3°;2.7°; ;39.2°;39.2°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:32:00;2.6°;22.3°;39.4°;49.3°;7.3°;2.7°; ;39.2°;39.2°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:33:00;2.6°;22.3°;39.4°;49.3°;6.8°;2.8°; ;39.2°;38.6°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:34:00;2.6°;22.3°;39.4°;49.3°;6.2°;2.9°; ;38.7°;38.5°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:35:00;2.6°;22.5°;39.3°;49.3°;5.8°;2.9°; ;38.7°;38.8°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:37:22;2.6°;22.5°;39.1°;49.3°;5.4°;3.2°; ;38.9°;38.8°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:38:00;2.6°;22.5°;39.0°;49.3°;5.2°;3.3°; ;38.9°;38.8°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;13:15:00;2.6°;22.5°;65.4°;48.9°;-1.3°;1.9°; ;45.1°;35.9°; ;0;1;0;0;
2007-03-10;13:17:00;2.6°;22.5°;69.0°;47.8°;-1.4°;1.9°; ;45.2°;36.0°; ;0;1;0;0;
2007-03-10;13:18:00;2.6°;22.5°;69.2°;46.2°;-1.4°;1.8°; ;45.4°;36.1°; ;1;1;0;0;
2007-03-10;13:20:01;2.6°;22.5°;70.5°;45.2°;-1.4°;1.8°; ;46.7°;41.0°; ;1;1;0;0;
2007-03-10;13:22:00;2.6°;22.5°;72.1°;45.9°;-1.4°;1.7°; ;46.8°;41.0°; ;1;1;0;0;
« Viimeksi muokattu: 11.03.07 - klo:09:39 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa MJJ
« Vastaus #83 : 11.03.07 - klo:10:12 »
Taitaa asennus mennä uusix.. koska näyttää pelittävän.
Poissa P.K.
« Vastaus #84 : 12.03.07 - klo:10:28 »
Husdatasta tuli vastaus tunnissa. Tuo viivaongelma on tiedossa, mutta itse ei ole onnistunut toistamaan kyseistä käyttäytymistä, joten korjaus on jokseenkin haastavaa, mutta yrittää...
Poissa MJJ
« Vastaus #85 : 13.03.07 - klo:19:33 »
Uusinta asennus auttoi..
En kopioinut vanhaa historiaa. Viimeksi kopioin vanhaa dataa ja se varmasti sekoitti.
kiitos  P.K ja MNK
« Viimeksi muokattu: 13.03.07 - klo:19:35 kirjoittanut juhola »
Poissa mnk
« Vastaus #86 : 06.04.07 - klo:09:27 »
Asennuspaketin hinta noussut
http://www.husdata.se/swe/info_H10.asp
http://www.husdata.se/swe/info_H14.asp
Edelleen hintansa väärtti.
Poissa mnk
« Vastaus #87 : 07.04.07 - klo:09:08 »
Protoilin tämmöstä huusiksen vajaiden ohjeiden mukaan, mutta ei pelitä vielä.   2.1.0 manuskassa tätä ei vielä ole.
Tämä lisätään settigsseihin
[MySensors]
SysID_1000=Hot Delta Delta,Temp,True,True,SysID_7-SysID_8
SysID_1003=Cold Delta,Temp,True,True,SysID_9-SysID_10
Tällä pitäisi saada raportointiin ja schematic monitoriin valmiiksi lasketut deltat kuumapiiristä ja kaivopiiristä.
Minuttipohjaisella raportilla näkisi sitten, kuinka kauan menee, että kompura saavuttaa optimaaliset käyttö-olosuhteet.   Nyt pitää veivata exceliä ja kun on laiska, niin pitäisi saada suoraan ruudulle...
Eli periaatteena luoda omia sensoreita ID 1000:n yläpuolelle ja laskentaa "rivin lopussa" virallisten sensoreiden signaaleista.
« Viimeksi muokattu: 12.04.07 - klo:02:25 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa mnk
« Vastaus #88 : 14.04.07 - klo:10:04 »
Jos ulkolämpötila / sisälämpötilasensori näyttää pieleen liikaa niin seuraavilla tavoilla saa korjattua (lainasin tämän vinkin naapurimaan foorumilta):
"Loggeri näyttää  21,4°C, mutta oikea lämpö on  20°C, pitää asentaa sensorilinjaan sarjakytkentään 350 ohm; lisävastus. "
Jos sisällä  +21°C ,  niin korjauksen vaikutus
150 ohm; laskee näyttämää  -0,6°C
200 ohm; -0,8°C
250 ohm; -1,0°C
(kalibrointiviilaukset täysin omalla vastuulla !)
Jos sensorissa käytetään +-5% tarkkuuden  NTC vastusta, niin heitto on noin  +-235 ohm
« Viimeksi muokattu: 15.04.07 - klo:09:08 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa Starppa
  • Wanha Carrier C5 -01. Uusi Nibe F1245-8 -11.
« Vastaus #89 : 15.04.07 - klo:01:47 »
Vieläkin seurailee kateellisena :'(
Mulla näyttää referenssi mittari n. 21,7 ja viereinen pumpun sisäanturi (2 cm:n päässä) 23,7.
Ja kiitos vain kenenkä lie fysiikan opettajan 0 asteen teorian mukaan, niin todellinen lämpötila olisi n. 23 astetta, ( siis tämä lukema heitto 0 asteessa, mutta ei ole todettu todellista vääristymää 23 asteessa).
Jos olette seuranneet kommettejani aikaisemmin, niin tämän mukaan voitte lisätä 2 C lisää mun sisälämpötiloihin=). Valitettavasti mun Wanhaan Regoon ei saa kytkettyä tätä Loggeria, joten joudutte luottamaan minun sanaan, kyseisistä arvoista.
Poissa mnk
« Vastaus #90 : 21.04.07 - klo:10:19 »
Uusi softaversio ladattavissa.   Isoin muutos, että konffatiedot siirrettävä vanhasta statlink.ini  :stä   uuteen settings.ini  :iin.    +  aikaisemmin tehdyt omat kielikäännökset  schematic viewhun + ym pienet viilaukset.
Muuten en huomannut ihmeempää eroa ohjelman toiminnassa.
Manuaalipäivitys tulee varmaan sitten myöhemmin....
« Viimeksi muokattu: 21.04.07 - klo:10:23 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa tat
  • IVT greenline HT+17
« Vastaus #91 : 21.04.07 - klo:11:03 »
uusi softa otettu käyttöön. en ole tosin aikaisempaa käyttäny, kun ivt systeemi on juuri laitettu pystyyn. mutta kätevältä tuntuu asetusten ja raporttien määrittäminen suoraan statlink ohjelman sisällä.
Ainoa mistä vois vähän valittaa on että toi rego dashboard, remote display näyttö on hiukan liian pieni suomenkielisessä näyttöasetuksissa, ehkä yksi kirjain tai numero jää piiloon. Sitä ikkunaa olis varmaan helppo suurentaa. pitäis lähettää palautetta tästä
Edit: taitaapi ollakin omaan vanhan pannuhuone-tietokoneen näytön asetuksiin liittyvä ongelma
« Viimeksi muokattu: 21.04.07 - klo:17:56 kirjoittanut tat »
Poissa tat
« Vastaus #92 : 26.04.07 - klo:14:21 »
HUOM. nyt husdatasta on ladattavissa tiedosto jollaa saa statlink ohjelman suomen kieliseksi (setup toiminnon kautta)
Poissa Raitsa
  • Carrier 9kw, 172m, 220m2 + 70m2 talli
« Vastaus #93 : 26.04.07 - klo:20:50 »
Hienoa, kiitoksia käännöksestä Tomi Toratti, kuka sitten oletkin  ::)
Carrier 9 Kw C vm. 2003
Kaivo 172m
1½ krs puutalo 2003, 220m2 + talli 70m2
Poissa tat
« Vastaus #94 : 26.04.07 - klo:21:33 »
eipä kestä  ;)
Poissa MoRo
  • Mikähän olisi paras?
« Vastaus #95 : 30.04.07 - klo:16:50 »
Nyt kun tuli tarpeeksi tietoa, asennetaan softa IVT:lle että saa kunnon kippurat.  Hyvä näin.
Poissa SalminK
  • IVT 2/2001
« Vastaus #96 : 30.04.07 - klo:23:41 »
Päivää vaan kaikille... Saako tuota regon softaa päivitettyä? On kovin vanha minullakin.
Poissa SalminK
  • IVT 2/2001
« Vastaus #97 : 15.07.07 - klo:13:55 »
Up.
Niin, onko kukaan saanut päivitettyä softaa??? Tietääkö kukaan paljonko maksaa uusi rego???
Poissa juja
  • Carrier 30NQ E9+300l+220l 190m vs. 302m²
« Vastaus #98 : 19.11.07 - klo:11:32 »
Itella toi tänään Husdatan minullekin :D.
Voiko tuota alkuperäistä 4-napaista kaapelia jatkaa? Olisi tarve saada se ylettymään kellarista yläkerran työhuoneessa olevalle koneelle.
Miten jatkaminen tehdään? Johto poikki ja vastaavaa tavaraa väliin vai? :-/
Poissa mnk
« Vastaus #99 : 18.12.07 - klo:06:26 »
johdon jatkaminen
ohdoksi käy hyvälaatuinen rakennuksissa  käytetty  nelijohtoinen puhelinjohto, jolla verkotettu ja jatkettu seinissä olevia rasioita toisiinsa.
Kolvaamalla (tai puristettavalla tukiholkilla) ja  kutistesukkaa liitoksen suojaksi ja sijoitat johdon jatkopaikan pumpun sisälle ja  mumpun sisällä  johtoon vedonpoistot ja tuennat pienillä nippusiteillä.
Voihan tuon jatkaa jatkopuhelintöpselilläkin ja ruuviliitoksilla  . (lue r-u-u-v-i-liitoksilla  )
Uusi  softaversio näköjään valmistunut viikonloppuna :
http://www.husdata.se/news.asp?ID_News=31
" Now there is a new StatLink version ready for download (2.3.0)
Please do not install over your old StatLink. Rename the curent StatLink directory, install the new StatLink and after that, copy the database and files you want do use into the new directory.
Changes.
- Supporting Thermia Villa
- Supporting Rego800 (IVT Optima, IVT Premiumline)
- Report manager with storable report templates
- Automatic check if new StatLink is availible and the Husdata online status
- New objekt types in Pulse views
- And a lot of bugfixes and other changes. "
Onko  kukaan  ehtinyt  vielä  asentaa ?
Kommentteja ?
« Viimeksi muokattu: 27.01.08 - klo:07:04 kirjoittanut Tommy200 »
Raid
« Vastaus #100 : 18.12.07 - klo:09:40 »
Teen vasta vuoden vaihteessa versiovaihdon koska nuo excelinkeruut alkaa taas vuoden alusta ei tarvi muokata. Voi sitä ainakin testata onko mitää parannusta.
Raid
« Vastaus #101 : 19.12.07 - klo:09:28 »
HYS HYS ei sellasta saa sanoa ääneen...  8)
Poissa gilmer
  • ivt ht7plus n.125m. akt.kalliossa 168m2/690m3
« Vastaus #102 : 19.12.07 - klo:13:51 »
No minun tiedoissa on ainakin tällainen teksti:
Online service: Active to date 2009-01-01.
Joten eiköhän sitä vielä pääse maksaankin :(
Tais tulla nordeassa maksulliseksi tuo ruottiin maksaminen, menee välityksiin enemmän kuin itse tuotteeseen >:(
Poissa tat
« Vastaus #103 : 21.12.07 - klo:21:02 »
on se maksullista jo nyt. 16 euroo puoli vuotta. Loppuu yhteys husdataan kun voimassaolo päättyy. Siis puolivuosittain pitää aktivoida ja maksaa. Mutta on se sen arvosta
Raid
« Vastaus #104 : 21.12.07 - klo:23:34 »
Kuka maksaa ja mitä maksaa??,senttiäkään en ole maksanut  2 vuoteen ja hyvi on pelannut.. Ainakaan Husdatalta ei tullut mitään viestiä että se menisi maksulliseksi.  Ainoastaa SMS maksaa ja sekin ruottissa.
Enkä löytänyt kyllä Husdatan sivuiltakaan mitää missä kerrotas softan olevan maksullinen tjsp.
http://www.husdata.se/eng/info_StatLink.asp   kertokas ny missä täs lukee jostain kk -maksusta?
« Viimeksi muokattu: 21.12.07 - klo:23:36 kirjoittanut Raid »
Poissa tat
« Vastaus #105 : 22.12.07 - klo:10:33 »
tuolta löytynee tilauslappu
http://www.husdata.se/webshop2.asp
kun loggaa sivuille omilla tunnuksilla, etusivulla on tieto voimassaoloajasta ja mun kohdalla se niinku tässä alla:
Din status är...
Online tjänst: Aktivt till och med 2008-07-01.
maksulappua ei tosin vielä ole tullu, mutta maksullisuus lienee uusi asia täällä. Sun ei kannata kysellä jos yhteys vaan toimii.
Poissa P.K.
« Vastaus #106 : 04.01.08 - klo:13:19 »
Uusin versio ollut käynnissä joulupäivästä asti.
Kopioin vanhat ini-fileet ja kaikki raportointi jatkuu kuten ennenkin. Muutaman minuutin paussi tuli ascii tietokantaan. Ja päivittäinen statistiikka tuli talteen vain uuden käynnistymisestä lähtien. Olisi kenties toiminut kopioimalla vanha intraday.xml, mutta unohtui. Ei vakavaa.
Saako kukaan talletettua koko lämpökäyrää? manuaalin mukaan ID:t 34 ... 45.
Minulla niistä tulee pelkkää nollaa. Samoin "Table View" näyttää niihin nollaa. Kun taas Dashboard  (tai joku sen tapainen nimeltään) näyttää käyrän ihan oikein.
Shunttikäyrän asetuksien ID:itä en löytänyt mistään vielä, tietääkö joku?
Nämä siis siksi kun haluan talteen myös asetukset, hyvä tietää kun  myöhemmin vertailee pumpun käyttäytymistä.
Taannoin pyysin lisäominaisuudeksi softaan "Track changes in settings", mutta kun ei sitä taida vieläkään olla, niin talletan asetukset kerran päivässä.
Poissa Raitsa
« Vastaus #107 : 17.02.08 - klo:15:10 »
StatLink setup Ver.2.4.2 15.2.2008
This version has gone through major changes and if you are upgrading you will have to rename your current StatLink directory first as a backup before installing this new version.
Kaivo 172m
Poissa P.K.
« Vastaus #108 : 19.02.08 - klo:12:36 »
Uusi versio asennettu eilen illalla, näkyi olevan 2.4.3.
Nyt kopioin myös intraday.xml fileen ja päivästatistiikkakin näytti jatkuvan ihan nätisti.
Tämäkään ei näköjään halua tallettaa ascii-tietokantaan lisävastuksen ajastimen lukemaa SYSID_80. Pelkkää nollaa. Onnistuuko tuo kennelläkään? Eli onko vika softassa vai jossain minun laitteissa?
« Viimeksi muokattu: 19.02.08 - klo:12:37 kirjoittanut P.K. »
Poissa QAku
  • IVT HT+ C 11 /201m/2006/330m 2/1000m3
« Vastaus #109 : 25.04.08 - klo:08:53 »
Onko kellään muulla ilmentynyt vuosiraporttiin joskus 0,0,0,0, päiviä? Eli kaikki valitut parametrit näyttävät nollaa? Data löytyy kyllä tietokannasta, mutta jotain on tapahtunut raportin kirjoittamisen kohdalla.
Lisäksi kerran oli negatiivinen arvo pumpun vuorokautisessa käyntiajassa.
Että tämmöistä...
Poissa P.K.
« Vastaus #110 : 25.04.08 - klo:14:07 »
0, 0, 0, 0, jne päiviä löytyy. Toisinaan jopa muutama kuukaudessa. Siis käyntiajat on nollaa. Lämpötiloissa min, max ja keskiarvo samoja arvoja.
Oma arvaukseni on, että tasan keskiyöksi ajastettu päivän statistiikan  kirjoitus levylle jostain syystä viivästyy sen verran, että intraday.xml ehtii jo resetoitua ja aloittaa uuden päivän.
Piti tivata Peteriltä, mutta en ole jaksanut huolestua tarpeeksi, on vain jäänyt... Kaiken oleellisenhan saa helposti laskettua itse minuuttidatasta. Käyntiaikojahan ei sekunnilleen saa, mutta tarpeeksi lähelle kuitenkin..
Poissa saataja
« Vastaus #111 : 13.05.08 - klo:18:35 »
Moi kuinka saisin muutettua GT 9 anturin hälytys raja lämpöä ylöspäin. koska aurinko paneeli lämmittää veden yli hälytys rajan 48 astetta.
Mistä löytäisi pumppuun oikeat säädöt ?
C5 kone
Tiedioista kiitollinen
Poissa mnk
Vs: Husdata Software for IVT Greenline
« Vastaus #112 : 23.10.18 - klo:18:43 »
Meni pannuhuoneen pc:stä tuulettimen laakerit muutama viikko sitten ja koneen bios kielsi antiikkisen XP:n käynnistymisen. Olisko ollu kolmas kannettavan raato joka meni finaaliin.
Alkaa olla vähissä nuo 2000-luvun puolivälin T-sarjan sarjaportilliset ibm thinkpadit, että asensin suosiolla Husdatan uusimman 4.4.4  version (2017) 2.3.2 tilalle shuttle ds-47 passive cooled  celeroniin.  Uusimman Husdata asennuspaketin sain downloadilla husdatan foorumilta loggaamalla sinne vanhoilla husdata monitorointiportaalin tunnareilla. (Pääsi sisään vaikka tilaus ei ole voimassa).
Rego-kommunikointi edelleen sarjakaapelilla ja husdata sw installerin ajon jälkeen lähti heti käyntiin.  Laitoin win 7 64 bit asennuksessa start-ikonin properteihin, että ajetaan xp sp3  protected modessa.  Verrattuna XP asennukseen ohjelman polut ovat hieman erilaiset win 7:ssa  ja jouduin päivittämään muutaman raporttiskriptin.  Muuten ok paitsi, että  ns. pääkonfisfilettä  (statlink  configuration settings ) statlink.config  ei saa enää notepädillä auki ja en saanut lisättyä ulkoisen varaajan GT3x sensoria  sensori yhdeksitoista kuin vanhassa xp asennuksessa.
Pitää tiedustella Peteriltä / googlailla miten gt3x lisätään vai teenkö siitä  simuloidun GT3  etäsensorin.
Poissa sundanic
Vs: Software for IVT Greenline
« Vastaus #113 : 23.10.18 - klo:19:48 »
Huomasin saman että uudempi versio ja sen konffaamien ei onnistu joten palasin takas XP aikaan.  Kyllä noihin uudempiikin läppäreihin saa XP:n vaikka virtuaalina pyörimään.  ite käytän USB-Com adapteria liitäntään.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.
Online
Poissa mnk
« Vastaus #114 : 24.10.18 - klo:09:49 »
maininta husdata gt3x :n sijaiskäytöstä löytyy linkin takaa.
Jos pumpussa on sisäinen käyttövesivaraaja, niin GT3x sensoripaikka on vapaana.
Kts. alla olevan kuvan punaiset rinkulat.
http://forum.husdata.se/viewtopic.php?f=32&t=160&p=907&hilit=gt3x&sid=c835937bd4af5e7a2b9aaf1f4f8e47da#p907
Missä on tavallisen GT3:n signaalisisäänmeno ?
jos siirtää siihen GT3x sensorikaapelin niin pitäisi toimia taas ok vanhalla win7 statlink ohjelmalla?
EDIT: 2021 uusimmalla ohjelmalla vanha win7 virhe poistunut ja ulkoinen varaaja (GT3x)on water 2 ohjelmassa
ja water 1 (GT3) on sisäinen varaaja
Muussa tapauksessa pitää  tehdä  paluu xp aikaan ja taas  driver jumpaa.
SSD levyn takia haluaisin pysyä win 7:ssa.
GT3 sensorin kaksinapainen sisäänmeno on hieman piilossa husdatan sarjakaapelisisäänmenon kaapelin tökkelisisäänmenon alapuolella,
jossa tyhjä liitinpaikka (toinen vasemmalta), jos ulkoinen varaaja käytössä.   Pitää hommata sopiva 2 napainen liitin kokeiluun.
(kts kuvat alla).  Oletettu 2 napainen  liittin ja pinnit.
*** EDIT: on mahdollista, että liitin voi olla myös AMP:n sarjaa eikä Molexia.
*** Kuitenkin pumpusta irroitetussa GT6 tökkelissä on
*** neliskanttinen naarasliitin, niin valinta menee lähemmäksi Molexin
*** 10 kpl pussin sisältöä, jossa kantikas liitin.  Molexin tökkeli on kirkasta muovia ja
*** AMP on valkoinen ja pyöreillä naarasliittimillä.
*** Kuva alkuperäisestä Gt liittimestä myös alla
Linkin takana kerrotaan lisäsensoreiden kytkentämahdollisuudesta.
Oma sensorikäytössä oleva NTC vastus on värikoodilla punainen harmaa keltainen:
NTC vastus  4,7KOHM  mittaväli   -40 - 125°C  tehonkesto 500mW eli 0,5W
(Radio Duo, Partco, Yleiselektroniikka)
" Bilden visar plintarna för GT3x och GT4.
Hur aktiverar jag givarna i StatLink?
Exempel för att aktivera GT4 som du kopplat till att mäta tempen i Kylskåpet.
Följande behöver ändras i StatLink
Arkiv >Inställningar >Mon. objects
Dubbelklicka på ID 4 (GT4) och aktivera genom att klicka i kryssrutorna.
Spara och starta om StatLink
Nu är givaren aktiverad och den heter \"Framledning Rad GT4\" vilket är felaktigt då den visar kylskåpstempen.
För att ändra namn går du in i din StatLink katalog och öppnar filen Svenska.lng i Notepad. Under sektionen [Monitored_Objects] finner du GT4 och kan döpa om den till \"Kylskåp GT4\"
Spara filen och starta upp StatLink
Nu kan du t.ex skapa ett objekt i Pulsevyerna eller skapa rapportmallar med din nya givare. "
EDIT 15.04.2021
- ei onnistu GT3 sensorin sivuvaikutuskäyttö omalla HT+ käyttöjärjestelmäversiolla, jossa  itse asiassa lienee alunperin ollut köytössä sekä GT3 ja GT3x  niin, että se ovat olleet samalle varaajalle olevia sensoreita
- ylälämpö ja alalämpö
- sensoria GT3 ei voi vaan poistaa käytöstä  ja jättää aktivoimatta sitä  käyttöön huoltovalikon (5) viimeisessä valikossa ja mitata jotain muuta
- kokeilin  sensorin käyttöä muuhun mittaukseen ja silloin käyttöveden lämmityslogiikka sekosi ja oli pakko poistaa  GT3  kätöstä.
- Eli vain tuon GT4  shuntin forward lämmön mittauksen  voi ottaa muuhun mittauskäyttöön ja vaikkapa  ilmanvaihdon tulolämpötilaksi tai jätelämmöksi ja nuo saa muutenkin ilmanvaihdon käyttöpanelista...
« Viimeksi muokattu: 15.04.21 - klo:14:42 kirjoittanut mnk »
Poissa eeeti
« Vastaus #115 : 24.01.19 - klo:09:51 »
Terve
Oon tässä syksystä asti käyttänyt Husdataa ivt:n kanssa ja nyt ihmettelen kun ei näy sähkövastuksien käyttö husdatan kautta ollenkaan.
Siellä on nyt 90min viive ja sen jälkeen ottaa vastukset kaveriksi muttei koskaan näytä husdatassa.
Onko jollain tietoa onko joku parametriarvo väärin tms?
Tässä käyrää: http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=1267&H=&DS=2&View=Pulse
Poissa mnk
« Vastaus #116 : 04.03.21 - klo:08:06 »
Uusi  husdata softaversio tullut. En ole testannut vielä.  H60 gateway adapteri saapui ja sitä ajattelin kokeilla tuon softan tai home assistentin kanssa.
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.homeassistant.companion.android&hl=en&gl=US
"vinkit": http://www.heatpumponline.se/docs/h60-manual/api-integration/statlink-software/
StatLink for H60    Ver. 5.3.1  publicerad  2020-12-29
Windows software for the H60 gateway
https://husdata.se/download.asp
Onko joku muu jo kokeillut tuota uutta softaa?
H60 asennusohjeessa sanotaan  ... selvennyksillä alla, kun alkuperäinen ohje hieman epätarkka
http://www.heatpumponline.se/docs/h60-manual/quick-start-guide/
1. Open up the H60 case
- Attach the Heat pump specific interface cable (00 mallin kaapeli) to the H60 main unit.
- Be careful not to connect it the wrong way or unaligned
- Use the cable cut-out in casing as guidance for its direction
- Attach the lid back.  4 ruuvia kiinni...
2. Connect H60 to your Heat pump
- Connect the H60 to your heat pump following the specific instructions provided for your heat pump type
- ohjeet tuli kaapeliohjeen mukana
- tarkistin oman pumpun softaversion ja oli 3.04
- See the user manual for your heat pump cable on how to do this properly.
- Sammutetaan pumpusta sähköt off ja turvakytkimillä virta pois (noin omassa ht+ mallissa)
3. 1st start up of H60
Power up the Heat Pump. Now the GREEN LED will flash fast telling that it started in WIFI Access Point configuration mode.
Access Point (AP) means that it is visible network AP device and you can connect to it over Wi-Fi, just like connecting to home router.
IF the H60 GREEN-LED is not flashing fast, push the button (?) on H60 and hold it 2 seconds
- niitä nappuloita on 2 kpl. Ledejä on vihreä ja punainen...
until then green led is flashing fast telling it is in AP mode
4. Connect to H60 Access Point
Use your Smartphone or a computer over WiFi and connect to the H60 as follows.
Go to WiFi setting of your phone or computer and scan for visible wifi networks.
You should find a wifi network, which SSID is called “Husdata H60”.
Select it and connect to the network. No wifi password is needed.
5. Configure the H60 to connec to your own existing wifi network and Set your Wifi credentials
- eli AP moodissa konffataan H60 toimimaan ja liittymään oman vanhan wifi verkkoon päätelaitteena (clienttina) resetin jälkeen
Next, start a browser (Safari, Google chrome, IE) and type in “husdata.net” in the address field.
Now you should be able to access the web portal of the H60 and its welcome page.
Fill in to H60 settings box:
    SSID id of your existing home network
    - Note that this information is uper/lower case sensitive.
    Password of your own home network
    -  Note this is also case sensitive
    EMAIL: We recommend you enter your email address so that the H60 can mail you the IP Address of H60 in your own network
    You need this ip address if you would like to access this h60 web portal later for additional configuration or monitoring
    It will also send you a mail with guidance information if something goes wrong.
    When finished, click SAVE AND RESTART button.
     (H60 purkissa on reset ja init nappulat - ei koske noita nappuloita)
- JOS yllä mainittu konfigurointi menee menee ok, niin ruudulle tulee:
Connecting to your wifi network
Check for an email (may be in a spam folder) from the H60 to access the unit!
To repeat the setup procedure, hold INIT button until green led stops flashing
6. Finalizing
- If all worked well in config set-up you should have got an email with some info from H60 when it re-started.
- mailin saapuminen kestää pitkään. Varaudu tintien tai päivän odotteluun
- From this mail you will also find a link to register the device and get a trial period on Husdata Online.
7. Done
- check Troubleshooting section  http://www.heatpumponline.se/docs/h60-manual/troubleshooting/ in this manual to verify correct start up sequence.
8. Register trial for Husdata Online
- Husdata online give you an easy way to get online to analyse all heat pump data
and remote control settings using a computer or smart mobile.
- Other features are Notifications via SMS or email, automatic reports, etc.
- Read more: husdata.se/online
How can I evaluate this service?
In the mail H60 sends at startup, there is a link to register and request a trial.
You will get a mail with account information when your registration is confirmed.
If you after the trial want to continue to use the service, there is a function to
subscribe in the Husdata account profile. Please check that the H60 setting HD_ONLINE is set to 1.
Ensimmäinen yrite oli oman olemassa olevan wifi verkon credentiaaleilla.  Tein save & restart nappulan painamisen
- purkki ilmeisesti käynnistyi uudestaan (en varmistanut mitä purkin  valoissa näkyi)
- ledit vilkkuvat seuraavasti save-resetin jälkeen kiihkeästi
- ei tullut sähköpostia
Sotkujen selvitysohjeet:
Normal start up sequence (after reset) Green LED statuses
.     .     .     .     One flash: Connecting to Wi-Fi
..    ..    ..    ..    Two flashes: Wi-Fi ok, Connecting to Heat Pump
…   …   …   …   Three flashes: Wi-Fi and HP ok, Connecting to Husdata Online
__  __  __  __     Slow flashing: All initiated and OK, Normal operations.
…………………   Fast flashing : Access Point Mode.
_____________  Fixed light: Initializing heatpump (short period at first start)
- Punaisesta ledistä ei sanota mitään  truppelshoot ohjeissa, mutta se on liikennöintivalo.
- tabletti löysi edelleen verkon husdata.net ja menin sinne selaimella ja alustuksen talletettuja tietoja ei näkynyt.
- taisin tehdä SSID:n syötössä virheen     ....ei ollut upper case
- Tein alkuasetukset uudestaan ja syötin SSID:n isolla ja tuli tuo aikaisemmin mainittu connect text...
- ledit vilkuttelee tiuhaan punaista ja harvakseen vihreätä -> lienee ok
- pitää ehkä vielä tehdä advanced settingsit, jotta saa dedikoidun ip:n h60 purkille tai sitten sen linkkaa reitittimessä
- ei sähköpostia...
- sähköposti tuli useamman tunnin odotuksen jälkeen
Kun H60 on liittynyt onnistuneesti omaan wifi verkkoon voi mennä konffaamaan H60 interfacea  kirjoittamalla web selaimen osoiteriville  H60-purkin sisäverkon ip osoitteen 192.168.x.y, jonka voi  katsoa oman kotireitittimen liittyneiden clienttien listalta.   listauksessa h60 tunniste alkaa  ESP_FB......   H60:lle kannattaa antaa kiinteä ip tuolla selaimen conffasivulla.
192.168.x.y     ja enter perään niin  aukeaa näkymä.
Jos H60 tai H66 menee perätilaan,  niin voi tehdä INIT nappulan painalluksella uudelleen aloituksen
Buttons   lähde:  https://husdata.se/docs/h60-manual/product-overview/
The device has two buttons on its side.
The  Reset button  will restart the unit, normally never used but if it gets stuck in an update or something it may be useful.
The  Init button  has two functions.
By holding it for 2 seconds, the unit will be put in AP (Access Point) mode so you can access the unit by connecting to its
SSID "Husdata H66".   See support section.
By holding the button for 6 seconds until the green led goes dark the unit will load default / factory reset config.
« Viimeksi muokattu: 27.01.24 - klo:12:48 kirjoittanut mnk »
Poissa mnk
« Vastaus #117 : 24.03.21 - klo:19:01 »
Uusin viime vuoden lopun husdata statlink pc softa toimii myös tuon H60 adapterin kanssa verkon yli.  Sitä nyt testaamaan.
Ideana oli tehdä native xp asennus virtualkoneeksi, koska vanhalla softalla oli aikaisemmin sensorilukuongelma eli olisin kytkenyt sarjaporttikaapelin usb-adapteriversion suoraan ja kaikki  sensorit toimisivat kuten xp-koneessa aikanaan. Nyt kun löytyi tuo H60 adapterille tehty ohjelmaversio, niin ajattelin  kokeilla sitä myös.  Asennuksesta tuli virtual xp:n takia hieman monimutkainen kun piti saada suojattu xp, joka toimii vain LAN verkossa eikä pääse lainkaan internettiin.  Yllätykseksi sitä usb-sarjaporttikaapelia ei tarvitse enää ja tiedonkerukoneen voi laittaa kauas maalämpöpumpulta, koska  tiedonvälitys tapahtuu wifiverkon yli H60 adapterilla.  Virtuaalikoneympäristön asennus meni lyhyellä dokumentaatiolla näin (kts kuva alla semifinal lopputuloksesta, jossa suorituskykymittarit myös päällä):
- vanhaan vähävirtaiseen ja antiikkiseen ilman tuuletinta olevaan intel celeron  purkkiin  (shuttle ds-47)  laitettiin  16G keskusmuistia ja 250G SSD kovalevyksi
- koska koneessa on rajallisesti CPU-pesuvoimaa, niin linux + xp on ihan hyvä valinta, vaikka joutuu hieman säätämään
- celeroniin käyttikseksi 64 bit ubuntu LTS 20.04 ja tälle host koneelle myös kiinteä IP
- ubuntuun asennetaan virtualisointialustaksi oraclen virtualbox (+ vbox extension pack + vbox client pack), jotta saadaan hyvä ajoalusta xp:lle
- virtualboksista annetaan xp:lle nirkosesti CPU voimaa, mutta RAM:ia ruhtinaalliset 6GB (https://superuser.com/questions/72655/8gb-ram-on-xp-professional)
- vboxiin asennetaan vanha windows xp sp3  iso medialta
- laitetaan xp virtual koneen IP kiinteäksi ilman gateway tietoa.  xp:n DNS tietokenttä jätetään myös tyhjäksi
- asennetaan viimeisin husdatasofta vboxissa pyörivään xp - virtualkoneeseen
Sitten huusidata toimii PC:llä ja kerää historiadataa  ja tabletin selaimella voi katsoa pikanäkymän h60 webpalvelimelta.
Tuolta celeron pc:ltä saa pidemmän ajan historiadataa ja sen vanhannäköisen dashboardin ja raportit.
Rahaa meni sen mitä tuo uusii h60 adapteri maksaa + pientä laittoa tuon xp touhun takia.
On tullut koettua husdata aidolla rs kaapelilla, rs-usb kaapelilla ja nyt uudella H60 adapterilla
http://husdata.se/download.asp
statlink manual
https://husdata.se/Download/o309fq2jio/StatLink_Manual_41SE.pdf
H60 gateway  (kts kuva alla jossa sopivuudet merkkeihin ja malleihin)
http://www.heatpumponline.se/produkt/h60-tradlos-universal-gateway/
Uuden ohjelman on luvattu toimivan xp 7 ja 10 ympäristöissä, joten kannattaa varmaankin kokeilla sitä heti win 10 asennuksella ja H60 adapterilla.
Peter husdatalla on tehnyt hienon päivityksen  ja onhan se hiono, kun tuota H60 adapteria saa useammalle maalämpöpumppumerkille.
Ajoa uudella ympäristöllä vielä vähän ja viritystä piisaa kun pitää siirtää vanhat raportit  win 7 koneelta tähän uuteen xp virtual ympäristöön.
Voin suositella uutta H60 statlink pakettia ja se pelaa tässä kokoonpanossa hyvin.
Heti tuli huomattua 24h historialokista, että säädetäänpäs taas  lämmityspiirin lämpödeltaa suuremmaksi, että ajojaksot pitenee. Talvi on  näköjään takana.
Kovilla pakkasilla ajoin pienemmällä on/off deltalla
EDIT:
Intel celeron pohjainen shuttle 47 pc vie sähkömittarin mukaan noin 9W tehoa dataloggeri pc:nä, joten  riittävän pieni lisälämmitin.
« Viimeksi muokattu: 02.04.21 - klo:11:11 kirjoittanut mnk »
Poissa mnk
« Vastaus #118 : 28.03.21 - klo:12:43 »
Pientä päivitystä. Alkuperäinen idea oli, että android tabletilta näkisi husdata stalink dashboardin ja historiagraafia. Se toimii nyt ja varmaan toistaiseksi.
XP-vbox virtuaalikoneen host:na toimivaan ubuntu 20.04 LTS:ään asennettiin  tigervnc "scrapped" vnc server (etäyhteysserveri), johon saa remote desktop yhteyden.  En halunnut, että  xp:ssä pyörii mitään remote access palvelua vaan virtual-xp:ssä pyörivää statlink ohjelmaa katsotaan vain sen host-koneen ruudulta.
VNC view - etäyhteys android tabletilta pyörähtää tällä ohjelmalla (kokeilu1):
UbuWorks Ubuntu from an Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssa.onworks.ubuworks&hl=fi&gl=US
- tekee jostain syystä harmaan läpinäkyvän palkin alareunaan ja googlen mainokset näkyy vielä alla ja vie käyttötilaa
VNC Viewer ohjelmalla harmaata rantua ei näy alla ja näyttäisi toimivan kivasti :-)  (kokeilu2)  Tällä taidetaan mennä...
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realvnc.viewer.android&hl=en&gl=US
VNC view - etäyhteys ubuntusta toiseen ubuntuun esim   SSL/SSH VNC Viewer:lla  (SSVNC - access remote VNC desktops - Ubuntu sw lataamosta)
Kuva poimittu etähostin ruudulta. Kuvan saa laitettua näkyviin statlinkin raporttigeneŕaattorin demo-raportista klikkaamalla halutut sensorit ilman erikoisempaa parametrointia tai ohjelmointia.
Etä-host koneseen piti asentaa hdmi dummy adapter - kympillä kaksi adapteria amazonista (Adwits 4K 2K 1080P HDMI Display-Emulator DDC EDID Headless Ghost Monitor Adapter). Sillä pannuhuoneen etäkoneessa on olevinaan näyttö kiinni ja näppis ja etäyhteyden hiiri alkoivat toimia. Pitää vaan katsoa liikkuuko alakerran etäkoneessa vai koneessa josta hypää etäkoneeseen.
Noilla ylimääräisillä husdatasensoreilla yritän vielä saada statlinkin pulse kuvaan ja graaffiin ilmanvaihdon tuloilman lämpötilan ja pihalle poistuvan jäteilman lämmön, jos vaikka onnistuisi.
« Viimeksi muokattu: 02.04.21 - klo:11:35 kirjoittanut mnk »
Poissa mnk
« Vastaus #119 : 01.04.23 - klo:13:00 »
Uusi Husdatan  Statlink versio tullut.
StatLink for H60/H66
https://husdata.se/support/ladda-ner/
Version: 5.4.1
Published: 2023-02-04
« Viimeksi muokattu: 15.02.24 - klo:19:26 kirjoittanut mnk »
