Kirjoittaja Aihe: Software for IVT Greenline  (Luettu 81760 kertaa)
Poissa callew
« : 27.01.06 - klo:16:59 »
Hi there.
I have successfully been using the StatLink software and interface from www.husdata.se.
It is a very nice tool to log all temperatures and statuses from the pump. Also you can remote control the display and more...
Just as a tip...
ps. the www.husdata.se site is unfortunatly only in Swedish but the StatLink sofware is in English. ds.
/Carl
Raid
Re: Software for IVT Greenline
« Vastaus #1 : 27.01.06 - klo:18:08 »
62€ näyttäs maksavan. Jos joku rohkea on jo k.o. softan tilannut niin olisi hyvä kuulla kokemuksia.
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
« Vastaus #2 : 28.01.06 - klo:09:29 »
Thanks Callew ...
EDIT: pidemmän käytön jälkeen lisäsin tähän selityksen, miksi hankkia dataloggeri
 miksi hankkia dataloggeri ? - lyhyet havainnot
Pääkäyttötapa on nähdä graafisessa muodossa miten pumppu toimii ja miten säädöt toimii.  Mitta-antureiden näytteenotolla saadaan taulukkomuotoon havainnot talletettua automaattisesti 1min välein ilman, että tarvitsee kököttää pannuhuoneessa pumpun vieressä. Graafinen visualisointi auttaa huomattavasti optimoimaan säätöjä ja samalla saadaan
- COP optimoitua
- kuumakaasujen lämmöt saadaa nahdollisimman alhaisiksi
- pumppujen virtausnopeudet optimoitua
-  lämmönvaihtimien yli menevät deltat optimoitua
- optimoimalla lämmöt optimoidaan kompressorin voitelukyky
- mahdollinen pätkäkäynti tunnistettua ja
- hyvillä säädöillä pumpun elinikä pitenee ja
- ennenkaikkea asumismukavuus paranee kun päästään hyviin säätöihin.
Kun optimoinnit on saatu tehtyä ja kiertovesipumppujen optimipumppunopeudet (per vuodenaika; kesänopeudet ja lämmityskauden nopeudet) tunnistettua, koko maalämpökoneen toiminnan voi kokonaan unohtaa.
Käyttöliittymän ylimääräisellä anturilla  (compact koneissa on yleensä lisäanturipaikka ulkoisen varaajan sensorille )voidaan seurata esim ilmanvaihtokoneen jäteilman lämpöä ja  hyödyntää pumpun jo näkemää ulkolämpötilaa ja sisälämpötilaa.
Linkit / dataloggeri  :
http://www.husdata.se/statlink_eng.asp
http://www.husdata.se/links.asp
WWW-sivujen perusteella toimii seuraavien mallien kanssa
IVT Greenline C/E (Rego 600, ver. 2.26 tai myöhempi)
IVT Greenline HT Plus C/E (Rego 637)
IVT Greenline C/E HT  (Rego 638 )
Autoterm 40x C  Max  ja 30x E Max
Carrier 30NQC
Carrier 30NQ-Heat 60
Nibe
Thermia
Softan manuaali:
http://www.husdata.se/download.asp
Muita vaihtoehtoisia  dataloggereita ja sensoreita:
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idSuunYleis;action=display;num=1109077139;start=0#10
Mitta-anturi:
Husdata ohjelmassa mitta-anturi otetaan käyttöön  laittamalla "true -arvot"  ststlink.ini tiedostossa GT5 anturin kohdalla.  IVT:n/Carrierin  sisälämpötila-anturin (GT5)  kytkentäohje manuaalissa kohdassa  "Lämpöpumpun ulkoiset kytkennät "   /  Liitinkortti ulkoisille kytkennöille. Liitinkortissa lukee GT5 kytkentäpaikan kohdalla. Asennuksessa noudatettava pumpun ensiasennuksen turvaohjeita.
Sisälämpötila-anturi voidaan ottaa käyttöön kahdella tavalla:
A)  - manuaali ei paras mahdollinen, joten omat kokeilut omalla vastuulla
- ohjaamaan pumpun toimintaa ja tekemään sisälämpötilan hienosäätöä  (kts manuaali)
* sensorin kytkentä (ammattiasentaja)
* sensorin käyttöönotto ja poisto hyväksymällä tehty  kytkentä valikossa 5.13
* antureita koskevat valikkoikkunat näytetään vain jos anturin kytkentä/poisto on kuitattu kohdassa 5.13
* kohdissa 1.10 ja 1.11 huonelämpötilasensorin vaikutuksen säätö
B)  - ohjeissa musta aukko joten omat kokeilut omalla vastuulla
- ottamaan sensorilta vain mitta-arvoja pumppua ja dataloggeria varten ilman ohjausvaikutusta sisälämpötilaan
* kytketään sensori kiinni eikä mennä kohtaan 5.13  hyväksymään tehtyä sensorin kytkentää
IVT:n sisälämpötila-anturin voi ostaa varaosana jälleenmyyjältä. Tehtaan sensori sisältää myös hälytin-led merkkivalon
Tee-se-itse anturivaihtoehto
Tee-se-itse anturivaihtoehto  ilman hälytintoimintoa löytyy värmepump / husdata -foorumeilta dataloggereihin tai  (GT5) sisälämpötila-anturiksi.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3159.0.html
NTC vastus  4700&#937
Art.Nr. 60-260-25 , joka toimii IVT / carrier sisälämpötilasensorina.
Lisätiedot  vastuksesta
http://www.elfa.se/
NTC vastuksen lämpötila-vastuskäyrä exceliin:
- Syötä exceltaulukkoon ruutuun B8:
4700
- Laita kaava naapuriruutuun C8.
- kaava  on seuraavanlainen:
  =(0,003354016+0,0002569355*LN(B8/4700)+0,000002626311*LN(B8/4700)^2+0,0  000000675278*LN(B8/4700)^3)^-1-273,15
Excel laskee ruutuun C8  arvoksi 25 C
Kopioimalla kaavaa alaspäin ja muuttamalla vastusarvoa saa vastusarvo <---> lämpötila-arvo taulukon exceliin.
Sisälämpötila-anturilla tehtävät mittaukset ovat yhtä epätarkkoja kuin ulkoanturilla tehtävät mittaukset.
« Viimeksi muokattu: 18.04.08 - klo:07:12 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa mnk
« Vastaus #3 : 05.02.06 - klo:21:24 »
- taitaa se toimia aika hienosti  62 eurolla
- kaikkea ei saanut käännettyä suomeksi näytöllä
- datan nopein päivitysintervalli kerran minuutissa (= 36mb dataa vuodessa)
Manuaalista sivulla 16
[sensors]  TEMPERATURES -osiosta säätämällä
- pos 1   :  sensorin nimeä saa muuttaa vapaasti
- pos 2   :  valitaan onko sensori enabloitu  (true/false)
- pos 3   :  valitaan loggataanko arvoa local logiin kovalevylle  (true/false)
- pos 4  :   positiivinen tai negatiivinen kokonaisluku, jolla voi kalibroida seurattavan sensorin arvoa seuraavasti:  55 korottaa 5,5 C     -102 pudottaa 10,2 C
Tehtaan sensoreiden mitta-arvoepätarkkuudet voi kalibroida ohjelmassa korjauskertoimilla ja sen jälkeen seurantakonsoli ja sensoriarvotaulukko näyttää korjatut oikeat arvot.
Graafisen muodon lämpösäätökäyrästä näkee hyvin, mistä käyrää taitettu.
EDIT:
- korjasin aikaisemmat virheet omassa conffauksessa
- sisälämpötila-anturi false tilaan, koska sellaista ei ole asennettuna
- ulkoiselle varaajalle GT3x  anturi  true tilaan, koska se käytössä
- sisäisen varaajan GT3  anturi false tilaan
Lämpökäyrä:
- patteri ympäristössä pitää lämmittää kuumemmilla linjalämmöillä, kun ei ole puhallinpattereita vielä.
Näyttää konsolissa sensoriarvot, virran ja tehonkulutuksen.  Nämäkin pitää vielä parametroida koneessa olevan vastuspaketin mukaan  (s. 16  STATUS-------- )
Konsolikuva:
Homma vielä vaiheessa. Lisävastusten parametroiminen ruudulle vielä kesken.  Näyttää vielä vääriä tehoja ja virrankulutusta.  En ole perehtynyt vielä siihen miten saa kerätystä datasta graafisen esityksen ja esim kompressorin käyntiaikamonitoroinnin.
Konsolin "DOS"  ikkuna paljastaa hyvin mitä kone on tehnyt päivän mittaan.
« Viimeksi muokattu: 07.02.06 - klo:09:07 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa umh
« Vastaus #4 : 05.02.06 - klo:23:12 »
Hi Tommy200
I do not understand a word of Finnish but a picture says more than thousand words... :)
Your Control-curve is, as you may have noticed way to high. This is probably caused by the fact that you are not using a GT5 Room sensor but it is enabled in StatLink. Edit the Statlink.ini file and disable the GT5 sensor.
Also your Warmwater sensor is showing wrong in the dashboard. Disable GT3 and enable GT3x instead to resolve the problem. (IVT E-models is using GT3x and C-models is using GT3)
If you still have problems please contact me via mail.
/Peter
« Viimeksi muokattu: 05.02.06 - klo:23:17 kirjoittanut umh »
Poissa mnk
« Vastaus #5 : 10.02.06 - klo:18:01 »
Parametroin lämmitysjärjestelmän kwh seurantaa varten seuraavia arvoja dataloggerin  ini-tiedostoon, jotta se osaisi näyttää päivän kwh kulutuksen pc:n konsoliruudulla ja raporteisa:
Name, Enable, Log, Watt
STATUS----------
SysID_12=Köldbärarpump P3,True,True,400
**** kylmäpiirin pumpun teho III nopeudella 400W
SysID_13=Kompressor,True,True,2500
**** kompressorin perusteho   ~2700W (nostin hieman)
**** laitoin  sähkötehon maksimin
**** hankala valita mitä laitaa, kun riippuu lämpötiloista
SysID_14=Tillskott steg 1,True,True,3000
SysID_15=Tillskott steg 2,True,True,6000
****  lisävastus stage 1 wattimäärä
****  lisävastus stage 2 wattimäärä
****  lisävastukset stage 3: stage 1 + stage 2 = 9KW
SysID_16=Radiatorpump P1,True,False,75
****  patteripiirin ulkoinen pumpputeho 75W
****  lisäsin tuohon myös lattiapiirin pumpun tehon
**** sammuttaisiko kesäkäytössä patteripiirin pumpun ja parametrit uusiksi.....  ?
SysID_17=Värmebärarpump P2,True,True,93
****  11E sisäisen pumpun teho
Pitää seurata ulkoisesta kwh mittarista kulutuksia ja verrata sitä softalla saatuun datalogattuun kwh - kulutukseen .  Jos luvut samoja niin ulkoinen kwh mittari on turha.
« Viimeksi muokattu: 23.02.06 - klo:09:34 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa Tutkija
« Vastaus #6 : 24.02.06 - klo:10:26 »
Hei, eikös niissä pumpuissa lue wattiteho suoraan, riippuen pumpun asetuksesta 1,2 tai 3 nopeus.
Laskepa mitä niistä tulee ja vertaa.
Maa/kaivopiirin pumppu joko pyörii aina tai useimmiten kai vain kompressorin käydessä.
Poissa mnk
« Vastaus #7 : 24.02.06 - klo:15:19 »
Niin se meneekin ja nopeudet ilmoitettu selkeästi watteineen, mutta aikaisemmin en ollut funtsinut tuota  nestepumppujen kulutusta niin suureksi.  Tässä kokonaiskulutusraportti jonka saa joka päivä automaattisesti:
- pumpput: kiertovesi, kylmäkeruu, patteripiiri ja lattiapiiri
- varaajan minimi  39,9 C  on mystinen mittahavainto, kun ihan noin paljon ei ole läträtty.
- gt8 max kertoo, mikä max lämpö jolla varaajaa lämmitetty
- vastukset eivät olleet kertaakaan päällä
- kompressorin lämmöt olleet max 90C
- lisäämällä varaajan alalämpöä vähän kerrallaan voisi etsiä, mistä pisteestä eteenpäin vastusta tarvitaan suihkuveden lämmittämiseen
- sensoreita ei ole kalibroitu ja mitatut arvot ovat karkeita noin arvoja !
« Viimeksi muokattu: 25.02.06 - klo:07:42 kirjoittanut Tommy200 »
Raid
« Vastaus #8 : 26.02.06 - klo:00:40 »
Muutaman tunnin säätöjen jälkeen tuntuu olevan siisti ohjelma pumpun toimintojen seuraamiseen.
Mitään kalibrointeja en ole vielä tehnyt mutta helppo on. Suosittelen.
Poissa mnk
« Vastaus #9 : 26.02.06 - klo:06:52 »
Mukavat on Raidin käyntiajat ja kulutus pientä  !
Dokumentoidaan koodia hieman tähän jos tarvis.
-48,3C arvot saa pois disabloimalla sensoririvin Statlink.ini-tiedostosta.  Samalla säästää levytilaa, kun loggausta ei tehdä sensorille, joka ei käytössä.
ENNEN:
[Sensors]
Name, Enable, Log, Calibrate-Temp
TEMPERATURES--------
SysID_4=Shunttipiirin lämpötila GT4,True,True,0
JÄLKEEN:
[Sensors]
SysID_4=Shunttipiirin lämpötila GT4,False,False,0
Tuosta näyttämästäsi raportista saa päivän koontiraportin, kun muuttaa uuteen raporttiin ajoajaksi 00:00. Tein uuden raportin kopioimalla vanhasta :
Act1-Name= Take web report every minute
Act1-Type=MakeReport
Act1-Input=D:\Program Files\Husdata\StatLink\tWebRpt.html
Act1-Output=D:\Program Files\Husdata\StatLink\WebRpt.html
Act1-Mode=Replace
Act1-Interval=1
Act1-SendEmail=False
----->>>>>> UUSI
Act5-Name= Take daily web report @00:00
Act5-Type=MakeReport
Act5-Input=D:\Program Files\Husdata\StatLink\tWebRpt24.html
Act5-Output=D:\Program Files\Husdata\StatLink\WebRpt24.html
Act5-Mode=Replace
Act5-Interval=00:00
Act5-SendEmail=False
Vuoden sähkökulutuksen saa excelin siirtotiedostoon automaattisesti talteen ini:ssä olevalla pätkällä, joka käynnistetään huusilinkistä:
Act4-Name= Save to CSV file every midnight for Excel rpt
Act4-Type=MakeReport
Act4-Input=D:\Program Files\Husdata\StatLink\tCsv.txt
Act4-Output=D:\Program Files\Husdata\StatLink\Årsrapport.csv
Act4-Mode=Append
Act4-Interval=00:00
Loggerilla  löytää, kun pumpun ajoparametrit kohdallaan ja pätkäkäyttö minimoitu.
Kyllä tuota suositella voi hyvinkin IVT- ja carrier pumppuihin.
« Viimeksi muokattu: 26.02.06 - klo:09:01 kirjoittanut Tommy200 »
Raid
« Vastaus #10 : 26.02.06 - klo:08:56 »
Kiitos paljon noista koodipätkistä ja conffauksesta.
Itse kun en ole mikään "guru" tutkimaan noita vaikka ne aika yksinkertaisilta tuntuvatkin  ;) .
Poissa Maalampo
« Vastaus #11 : 04.03.06 - klo:10:41 »
Raid. Onko sinulla lattialämmitys talossa ? Lämpötilat ovat korkeita ( GT 8 ja GT 9 ) tuolla -9 asteen pakkasella jos on käytössä lattialämmitykset !
Raid
« Vastaus #12 : 04.03.06 - klo:10:56 »
on mutta en tiedä mistä se tuossa vaiheessa on tuon 50.9 sinne tempassu, tässä on online tietoa jossa tuo lattialämitys on lähempänä 30 astetta.
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=84&View=Pulse
se että ne on tuossa 30-40 välissä en ole vielä perehtynyt.  Laminaatille ei visiin saisi olla yli 27 asteen. Jotku anturit tuntuvat heittävän 0,5-2 asteen välilä ,tutkiaan asiaa..
Tuossa 50 astessa alkais jo kyllä varpaita kuumuus nipistelemään . :)
« Viimeksi muokattu: 04.03.06 - klo:11:16 kirjoittanut Raid »
Poissa mnk
« Vastaus #13 : 07.03.06 - klo:14:57 »
Postissa tuli ilmoitus sofatpäivityksestä ja konffauksesta:
....ini-tiedostoon  kohtaan :
[DataStorage]
HusData-ClockSyncGMT=+1
**** Jos yllä oleva rivi puuttuu, niin kelloaika on hieman väärin tilastokannassa .
" Latest Changes below. Please backup your ststlink.ini before reinstall.
1.1.7 2006-03-02
-New display for electrical heater stages
-Extended info and bug fixed control curve display.
-Autostart of Rego dashboard now possible. See appndix A -StatLink will now syncronize your computer clock with the Husdata system for correct timong in web logs. FINNISH USERS, SET GMT CORRECT IN STATLINK.INI. See "HusData-ClockSyncGMT" in the manual.
-Direct login to the portal from StatLink "show" menu.
-Solved a foreign date format problem.
-Changed logging of Statuses in "lämpömittari" format för clearer view in line diagrams -A number of other bugs fixed  "
« Viimeksi muokattu: 21.04.06 - klo:10:59 kirjoittanut Tommy200 »
Raid
« Vastaus #14 : 07.03.06 - klo:19:43 »
muuten tuo pelaa hyvin mutta meiliä en saa sitä lähettämään  :(
Poissa CEE-7
  • IVT C7, kaivo 117 m, 153 m2 puutalo (valm. 2004)
« Vastaus #15 : 07.03.06 - klo:20:18 »
Sama vika, mailin lähetys ei onnistu. TraceLogiin tulee ilmoitus: "501 5.7.1 Sorry [62.241.254.111], 5.7.1 DON'T CLAIM TO BE ME!". Tuo lienee smtp-palvelimeni vastaus lähetysyritykseen. Kuitenkin esim. outlook expressin maililla pystyn lähettämään tuon smtp-palvelun kautta.
Saatko sinä saman virheilmoituksen?
Raid
« Vastaus #16 : 07.03.06 - klo:20:42 »
kyllä...
luulen että palvelin blokkaa jotenkin tuon viestin se sisällön perustella (spam?)
« Viimeksi muokattu: 07.03.06 - klo:21:35 kirjoittanut Raid »
Raid
« Vastaus #17 : 07.03.06 - klo:22:08 »
tuolta sa muuten mielenkiintoista vertailukohtia miten muilla on pumppu säädetty.
täss 1 esim.
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=2&H=&View=Rapport
lisävastus hakkaa alvariinsa päälle(jo -10 asteessa), tiedäs sitten mistä moinen johtuu.  ::)
kun vertasin esim omaani niin tuona aikana lisävirtaa on tarvittu vain muutaman päivänä.
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=84&H=&View=Rapport
Raid
« Vastaus #18 : 08.03.06 - klo:20:01 »
ei se alkanut toimimaan ollenkaan tuo statlinki oma meili lähetys.
tässä on toimiva ja helppo konffata batti joka lähettää halutu liitetiedostot meiliin. testasin ja sain toimimaan.
http://elektroniikka.org/thermometer/?page=download
tuolta lataat SEMS nimisen tiedoston
teet batin
tässä esimerkki..
c:\sems\sems -i C:\sems\sample.ini -r hannu.sundqvist@nic.fi -f C:\StatLink\Kokonaiskulutus.html -s "Kokonaiskulutus" -m "Tässä viimeisimmät kulutus tiedot"
sitten laittaa tämän winkun ajastettuihin töihin ajamaan joka päivä.
Helppoa ku lumenluonti   ;D
Poissa CEE-7
« Vastaus #19 : 09.03.06 - klo:08:34 »
Pitääpä kokeilla tuota mailausmokkulaa. Kiitos vinkistä!
Toisaalta ratkaisin itse ongelman jo niin, että imuroin ilmaisen AutoFTP ohjelman ja laitoin sen ajastetusti heittämään ko. raportin omalle kotisivulle. Tosin ei näytä tuo AutoFTP pysyvän viikkoa pystyssä itsekseen.
Raid
« Vastaus #20 : 09.03.06 - klo:09:38 »
joo sellasia ne tuntuu olevan  :(
Poissa mnk
« Vastaus #21 : 09.03.06 - klo:10:05 »
täss 1 esim.
Tänään kelimuutosta ja näkee missä alkaa hehkuttaa. Vastus on lähes koko ajan päällä.  -5C näyttää olevan happorajana.  Olisko liian pieni maapiiri/kalliopiiri/ sihti tukossa ?
Sijaitsee Tukholman korkeudella.
RAPORTTI:
alkaen: 2006-03-08 09:08:30
loppuen: 2006-03-09 09:08:30
« Viimeksi muokattu: 09.03.06 - klo:10:40 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa Pertti
  • Duo 8/300l TWS/2x330m
« Vastaus #22 : 09.03.06 - klo:12:17 »
Katsoin jo aikaisemmin tuota samaa, kaverilla on aika tiukat säädöt nähtävästi.
1) Käyttöveden minimi 50c
2) Patterilämmitys(?), jossa meno yli 45c ja paluu n. 40c (ulkona -10c)
Piiristä tuleva lämpö +1,0c ja paluu -1,3c (9.3. 12:15), joten piiri lienee kohtuu kunnossa. Vaan noiden lämpöjen tavoittelu syönee tehot isommastakin pumpusta. Hieman käy sääliksi kyllä...
Raid
« Vastaus #23 : 10.03.06 - klo:12:26 »
husdata päivitti kotisivujaan ja nyt sieltä saa fiksusti sähkönkultuksen pitemmältä ajalta yhteenvetona.
« Viimeksi muokattu: 10.03.06 - klo:12:29 kirjoittanut Raid »
Raid
« Vastaus #24 : 11.03.06 - klo:08:00 »
HRRRRR!  -23.9c  ja maaliskuu..  :-/
Tänään törmäsin tälläiseen "ongelmaan", tiedonkeruu(statlink)  kertoili hiukan eri mitä paneeli. Statlink näytti että yhtään lisäsähköa ei ole käytössä, kun taas paneeli kertoi että lisäsähköä otetaan tuo 3kWh  eli ruudussa lukee lisävastuskäytössä mutta led ei pala. Sitten MLP totesi että nyt ei rahkeet riitä ja otti kaiken käyttöön eli 3+6 Kwh ja ledi syttyi . Statlinkissä paloi kuitenkin steg 1 päällä. Kuitenkin jossain vaiheessa Statlink on kuitenkin näyttänyt että Steg 2:sta eli 3+6kwh, on käytetty 46min viiime yönä.  Olenko ymmärtänyt oikein?.  Onko IVT C7 kolme eri vastus asentoa  3kWh, 6 kWh ja molemmat yhdessä 9kWh vai miksi statlink näytti että on 3kWh käytössä niin paneelissa luki lisävastus ja LEdi oli päällä eli tuo 3kwh+6kWh=9kWh.  ???  ???
 Mahtaako tästä saada Erkkiään selvää.... ;D
Poissa mnk
« Vastaus #25 : 21.04.06 - klo:18:31 »
teet batin
tässä esimerkki..
Laitoin statlink:n ini tiedostoon user-id:n  ja pswd:n niin alkoi toimia.
StatLink configuration file.
[Interfaces]
Interface1-Enabled=True
Interface1-Type=Rego6xx
Interface1-Port=1
Interface2-Enabled=False
Interface2-Type=S0
Interface2-Port=1
[General]
AutoStart=True
NetVolt=230
[DataStorage]
LocalLog-Enabled=True
LocalLog-StoreIntervalMin=1
LocalLog-InDirectory=C:\Program Files\HUSDATA\StatLink\lämplogs
HusData-UploadFrequent=True
HusData-UserName=xyzklmnjkz
HusData-UserPassword=qwertyuiop
PC-ympäristöissä voi olla eroja. Mulla XP, palomuuri yms. ja kuso lähtee hyvin  antiikkisesta P2 266:sta   ;D
« Viimeksi muokattu: 25.04.06 - klo:17:50 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa Raitsa
  • Carrier 9kw, 172m, 220m2 + 70m2 talli
« Vastaus #26 : 01.10.06 - klo:10:09 »
StatLink softa on päivitetty 27.9.2006 versioon 1.2.1.
Manuaali myös päivitetty, gprs-mahdollisuus nyt mukana statistiikassa.
Carrier 9 Kw C vm. 2003
Kaivo 172m
1½ krs puutalo 2003, 220m2 + talli 70m2
Raid
« Vastaus #27 : 01.10.06 - klo:20:15 »
danke.. kivasti toimii tuo gprs  ;D
Poissa kalsket
« Vastaus #28 : 02.10.06 - klo:11:05 »
Itsellä tuo päivitys generoi run time errorin.
Poissa kalsket
« Vastaus #29 : 10.10.06 - klo:13:05 »
Sain korjatun version softasta, meni sekaisin suomalaisen pvm-formaatin kanssa, ja taas pelittää.
Suosittelen kyseistä softaa lämpimästi, helpottaa järjestelmän säätämistä huomattavasti kun saa piirrettyä käyrät kaikista lämmöistä.
« Viimeksi muokattu: 10.10.06 - klo:13:11 kirjoittanut kalsket »
Poissa Raitsa
« Vastaus #30 : 13.10.06 - klo:09:12 »
Uusi versio julkaistu:
StatLink Installer    Ver.1.2.3  publicerad  12-10.2006
Kaivo 172m
Poissa MJJ
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
« Vastaus #31 : 20.10.06 - klo:23:40 »
KIITOS
Paljolti tämän foorumin ansiosta innnostuin MPL julkistamiseen www:ssä.
Säätäminen on tosiaan vasta alussa. Ja käyrien loiventaminen vaatii myös eristämistämistä.
Kiitos kaikillle innokkaille kirjoittajille merkistä riippumatta .... toki jokaisen oma on paras!
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=175&H=&View=Pulse
Poissa mnk
« Vastaus #32 : 22.10.06 - klo:09:33 »
MJJ,
- sulla aika lämmin käyrä käytössä
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=175&H=&View=Rapport
vertaa :
300L puskurivaraaja patteripiirissä nostamassa vesimäärää
Hystereesi 4c  ja käyrää taiteltu paikoin 0:n seudulla ylöspäin
termarit säädetty (ei siis täysauki)
(sisätilasensori on kellarissa, jossa puhallinpatteri huonetermarilla )
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=55&View=Rapport
« Viimeksi muokattu: 07.11.06 - klo:07:15 kirjoittanut Tommy200 »
Poissa MJJ
« Vastaus #33 : 23.10.06 - klo:17:47 »
Joo
Kylmenpää ulkona, sisällä läpimämpää ja välissä vähemmän eristettä. Talo (rak-59) on Porissa.
vertattu :
ei  puskurivaraajaa (vanha Ö/P vie tilan ..harmi)
Hystereesi 8,0c (nostettu ja katsotaan heitteleekö sisälämpö)
kerroin 7 ja käyrää taiteltu kylppärin talkia +15-+20 kohdasta
termarit säädetty (osassa täysin auki)
sisätilasensori on olokuoneessa (harkittu kylppäriä vaihtoehtona)
Poissa kalsket
« Vastaus #34 : 25.10.06 - klo:01:31 »
MJJ, sulla on GT11 asennettu johonkin aivan väärään paikkaan, maapiirin menovesi tuskin on lähes +50°C.
Itsellä tulossa 300l puskuri pätkäkäyntiä tappamaan jota ilmenee ainakin kun ulkolt. +5°C nurkilla.
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=63&H=&View=Rapport
Syynä pääpiirin heikko varaavuus ja hatara talo.
Poissa MJJ
« Vastaus #35 : 23.11.06 - klo:17:01 »
Hei
Nyt on anturi oikeassa suunnassa... (tekovika)
Tiedonkeruuohjelmalla tälläisenkin huomaa näppärästi.
Minusta tuollainen 3,8 ero (mittarit kalibroimatta) on riittävä. Jossain mainittu 7 astetta on varmaankin  lämpöinen iltapäiväuni? Jos joku sellaisen keskiarvon todistaa (vaikka päivältä) tarjoan lämmintä karhua pakin.
Poissa gilmer
  • ivt ht7plus n.125m. akt.kalliossa 168m2/690m3
« Vastaus #36 : 03.12.06 - klo:13:18 »
Onko kukaan muu törmänny sellaiseen asiaan, että kompura ottaa virtaa enemmän silloin kun tekee lämmintävettä kuin silloin jos tekee lämmitysvettä?
Meinaan jos haluais säätää nuo energia näytöt kohdalleen niin miten se silloin onnistuu jos kompuralle pitäis syöttää kaksi eri tehoa!
Minä mittasin virrat ja sain tehoksi silloin kone tekee käyttövettä 3,142 kw ja sillloin kun tekee lämpöä niin teho oli 2,342 enkä huomioinut kompuran kosini phiitä!
Poissa pete
« Vastaus #37 : 04.12.06 - klo:14:07 »
On ihan tunnettu asia yleensäkin, että ainoa tapa
saada luotettava tieto lämpöpumpun sähkönkulutuksesta on
asentaa sille oma kWh-mittari. Ei se ihan mahdottomia edes maksa, jos asia oikeasti kiinnostaa.
Poissa gilmer
« Vastaus #38 : 04.12.06 - klo:14:39 »
Täytyykin laittaa semmonen jahka kerkiää. Mutta tuntuis siltä,että joku ohjelmistoguru tjsp. vois sutasta vähän koodia oikeaan järjestykseen niin sais siitä ainakin jotain suuntia? Tietäähän se kuitenkin milloin tehdään käyttövettä ja milloin lämpöä, eri kerroin vain sitten tuohon energia laskuriin.
Poissa MJJ
« Vastaus #39 : 04.12.06 - klo:17:12 »
Arvoja voi muutta:
Tämän raportin kulutuslukua voi säätää "Statlink.ini":ssä
StatLink Mail Report:
Rapport från gårdagens drift av din IVT (2006-12-01)   Totalförbrukningen blev 28.06 kWh
Mutta "www.husdata.se" kulutus perustuu valmistajan ilmoitettuun arvoon  (esim HT7+ 1850W) jota et voi muutta. JA hyvä niin.
Siis kulutus kasvaa mitä kuumempaa kompura tekee, ei ainostaan lämpimänveden tuotossa. Joten muuttujia on.
Minulla weppi arvo pitää näillä keleillä (+5) mittarin kanssa paikkaansa, mutta pakkasilla on vähän alakantissa ja kesällä toisin päin.
Ainoa tarkka on 3-vaihe mittari ja euroissa sähkölasku.
