10kW konetta ajateltu 190m reiällä. 26p-m3 puuta kulunut 250m2 lämmittämiseen + lämmin vesi.
Laitoin uudet tiedot taulukkoon:
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Omakotitalo ”klippan” Kaarina
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V46130312 Tulostuspäivä 20.03.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa 24 600 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4 000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 28 600 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 250 m2 23,9 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 640 m3 9,3 Wh/m3/Ap/vRakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 250 m2 98 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 640 m3 38,4 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 250 m2 24 600 kWh 98 kWh/m2
Lämmitystarpeeseen lisätään arvioitu taloussähkö 250 m2 7000 kWh 28 600 kWh 142 kWh/brm2 TALOUSLASKELMA 10,0kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 3 365 litraa 1,180 €/ltr 3 970 €
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 28 600 kWh 0,120 €/kWh 2 952 € 1,0 COP
Rakennusten lämmittäminen pumpulla 24 600 kWh 0,120 €/kWh 7 005 kWh 3,5 COP
Käyttöveden tuottaminen pumpulla 4 000 kWh 0,120 €/kWh 1 538 kWh 2,6 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen COP 28 600 kWh 8 833 kWh 3,24 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 96,7% 8 543 kWh 1 025 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 3,3% 290 kWh 35 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 8 833 kWh 1 060 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 910 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 1 892 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruu vaakapiirillä. Keruuputken pituus vähintään ja upotussyvyys 426 m 0,7 m (Tämä ei luotettava tieto. Maan laatu ei tiedossa.)
Jos keruu porakaivosta.
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 190 m - Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu (oC) 6,7 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 34 931 kWh PORAKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 7,8kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 9,3kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 10,7kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 12,2 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 13,6 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 15,1 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 16,5 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 10,9 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 10,0 kW Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -17,5 C Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 860 h 32,6%
Laskennassa käytetty koko vuoden Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 4115 AP 667 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan! ...
10 kW -tehoinenkin pumppu on vähän alitehoinen.
11 kW pumppu olisi täystehoinen.
Tietoja talosi lämpimän pitävyydestä.
9,3 Wh/m
3/Ap/vuosi
142 kWh/brm
2Talo menee ET -luokkaan B, eli aika hyvä lämmöneristys.
