Paisuntaventtiilissä osa kylmäaineesta höyrystyy välittömästi "flash evaporating", salamahöyrystys ja venttiili suihkuttaa siten vaahtoa!
Tästä ilmeisesti johtuu eristämättömän paisuntaventtiilin kuuraantuminen kun venttiili ottaa salamahöyrystykseen tarvittavan energian ympäröivästä ilmasta?
Vaahdossa on tietenkin läsnä kaasua ja nestettä ja se saavuttaa hyvin nopeasti tasapainolämpötilan eli höyrystimen alkupäässä lämpötila on tasan kylmäaineen kiehumispisteen lämpötila.
Mittaus voidaan siis tehdä joko paine tai lämpömittarilla.
Jeps. Mulla anturi on heti paisuntaventtiilin jälkeen höyrystimelle johtavan putken pinnassa eristeen alla. Eli ilmeisesti tuo mittaustulos ei ole mitenkään välttämättä sama kuin höyrystymislämpötila.
Mattiin voi luottaa
Tälläinen kuva mullekin muodostui kun luin Matin tekstin ja vertasin sitä Danfossin ohjeeseen. Matin kielenkäyttö sopi kyllä mulle paremmin.
Firmojen läsyt on aina vähän kapulakielisiä.
Liian pieni tulistus aiheutaa hallitsemattoman säädön ja venttiilin kiinniajamisen ja sitä seuraavan liiallisen avautumisen, huojunnan.
... ja tämä ilmeisesti pitäisi näkyä kylmäaineen lämpötilassa höyrystimen jälkeen eli jos huojuntaa olisi niin se näkyisi noissa trendeissä.
Sellainen juttu tuli kuitenkin yön pikkutuntien pohdinnoissa mieleen, että voiko tuo kylmäaineen (sekä ennen paisuntaventtiiliä että jälkeen) lämpötilan nousu menoveden lämpötilan noustessa johtua siitä, että korkeammalla lauhtumispaineella massavirta pienenee (samalla tulistuksella ja alijäähtymisellä) ja sitä kautta tulistus suurenee entisestään, jolloin massavirta laskee taas?
Eli kun trendistä nähdään, että käyttövettä tehtäessä klo. 17:44 kylmäaineen lämpötilat ovat +1/+4,5 (menovesi +39C). Klo. 18:37 menovesi on +56C ja kylmäaine +3,5/+5,7. Kuumakaasun lämpötilat vastaavasti +63C ja +86C (ennen mentiin +105C paikkeille samalla menoveden lämpötilalla).
Jos lähdetään siitä, että käytetään tuota menoveden lämpötilaa lauhtumislämpötilana ja arvataan höyrystymislämpötilan olevan 2K alempi kuin kaivolta tuleva litku niin saadaan seuraavat toimintapisteet:
Höyrystymislämpötila: -2C
Tulistus: 6,5K
Lauhtumislämpötila: 39C
Alijäähtyminen: 3K (hatusta, ei tiedossa)
Select 7 tulostetta:
Massavirta: 37,80g/s
Antoteho: 8,01kW
Ottoteho: 1,74kW
Sitten menovedellä +56C olettaen, että tulistus olisi tuo sama 6,5K (ilmeisesti oikeampi arvo olisi 7,7K jos tuo -2C höyrystymislämpötila-arvaus pitää paikkaansa):
Tulistus: 6,5K
Lauhtumislämpötila: 56C
Alijäähtyminen: 3K (hatusta jälleen)
Massavirta: 36,30g/s
Antoteho: 7,37kW
Ottoteho: 2,44kW
Mietin siis, että voiko tuo pienentynyt massavirta aiheuttaa lisääntynyttä tulistusta, joka sitten näkyy noissa käppyröissä korkeampana kylmäaineen lämpötilana?
Lopuksi vielä ensimmäisen kokonaisen uusien säätöjen mukaisen vuorokauden kulutus: 17,5kWh keskilämpötilalla -4C. Mukana on myös 16min käyttöveden tekoa (47C ->53C). Vertailun vuoksi 29.02 oli keskilämpötila -3C ja sähköä paloi 20,5kWh (ei käyttövettä tuona päivänä). 28.02 olisi ollut -4C keskilämpötila, mutta auringon säteilyteho oli tuona päivänä 26W/m
2 kun se oli eilen 394W/m
2 ja 29.02 415W/m
2.
*lisäys* Käyntiaikasuhde tippui 51,0% -> 41,7% (ihan vaan parin käyntijakson mukaan laskettuna). Pitää seurailla lisää.
Eli hyvältä näyttää. Pitää kyllä kaikesta huolimatta pyytää MLP-asentajaa mittaamaan tulistuksen painemittarin avulla kun tulee vaihtamaan viallisen näyttöpaneelin (pari pikseliriviä död). Vakaasti tuo näkyy kyllä toimivan, mutta olisihan se mukava tietää todellinen tulistus varmuudella. Oman pohdinnan mukaan tulistus on nyt lämmitysvettä tehtäessä n. 3K (höyrystymislämpötilana kaivolta tulevan viinan lämpötila -2K ja referenssi sitten tuolta punaiselta käppyrältä).
Eli esim. 16:06 paikkeilla viina +4C -> höyrystyminen +2C -> kylmäaine ennen kompuraa +4,5C -> tulistus 2,5K. 16:30 paikkeilla viina +1C -> höyrystyminen -1C -> kylmäaine ennen kompuraa 2,5C -> tulistus 3,5K. Keskiarvo noista on tuo 3K. Viinan lämpötila on asteen tarkkuudella eli sen tarkempaa arviota ei voi myöskään tulistukselle antaa näillä mittaustiedoilla. Olisko nyt suurinpiirtein termit oikein päin?
