Mitä jos virittäisi putkien ympärille, pumpun kylkeen pienen lastulevyboksin jonka eristäisi styroxilla? Katselin että siinä olisi yhteensä n. 1,5 metriä siniraitaa + erilaista messinkiliitintä ja sulkua välissä. Riittäisiköhän nuo pitämään minkäkokoisen tilavuuden tuossa 8 asteessa? Jatkuva kierto varmaan pitäisi laittaa elo- / syyskuussa päälle, mutta se ei paljoa maksaisi.
Mulla on vähän samat mietinnät, joskin käyttötarkoitus olisi verstaan virvokkeiden viileänä pito. Verstas on tulossa siis teknisen tilan seinän taakse. Luulisin, että siniraitaputkea saisi olla aikalailla, että luovuttavaa pinta-alaa olisi riittävästi (vrt. kaivossa/maapiirissä oleva putkimäärä). Itse ajattelin toteuttaa tuon niin, että keruuputkessa on teknisessä tilassa levylämmönvaihdin, johon kytken viileäkaapin. Eli siis viileäkaapille tulee oma kiertonsa, joka "varastaa kylmyyttä" keruupiiristä. Viileäkaapin kierto kulkee sitten kaapin puolella jonkinlaisen jäähdytinrivaston läpi viilentäen kaapissa olevaa ilmaa. En silti usko, että tuolla tavallakaan päästään kovinkaan lähelle keruun lämpötilaa. Ajattelin siis lisäksi laittaa vielä viileäkierron ja jäähdytinrivaston väliin Peltier-elementin tai pari. Eli siis Peltier viilentää jäähdytinrivastoa ja lämmittää viilennyspiirin kiertoa. Lämminnyt viilennyskierto sitten luovuttaa lämmön levylämmönvaihtimen yli keruupiiriin (juuri ennen MLP:ta). Mulla on sitten vielä toinen levari MLP:n jälkeen, johon tulee autotallin LTO samalla logiikalla (tosin ei Peltieriä siihen).
Tuon viileäkaapin lämpötilaa voi sitten kontrolloida pätkimällä Peltierin ja/tai kiertovesipumpun (joku heikkotehoinen riittää kun viileäkierto on lyhyt) sähkönsyöttöä. Ohjausta olen kaavaillut tietokoneella.
Tuo nyt on mulla sarjassamme sellainen projekti, että ennen sitä on vielä melkoinen määrä muuta nikkaroitavaa, mutta mietinnässä nyt kuitenkin ja nuo levarit on jo paikoillaan. Voisin niistä kyllä kuvat laittaa näytille niin selviää ehkä tuo ajatus paremmin.
