Oma kohde on Tampereella, 28000 kW/a energiatarpeinen (nyt öljy), -75 rakennettu patteritalo (pakkasilla meno n. 45C), jossa lämmitettävää pintaa on luokkaa 240 m2, käyttöveden kulutus max keskitasoa.
Tarjouksissa on suositeltu 8-10 kW pumppuja ja kaivon aktiivisyvyydellä 155-200m, hintataso tasaisesti 19-20 000 euroa.
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Omakotitalo ”Jossu”, Tampere
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V46130312 Tulostuspäivä 12.03.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa 24 000 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4 000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 28 000 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 240 m2 22,2 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 650 m3 8,2 Wh/m3/Ap/vRakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 240 m2 100 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 650 m3 36,9 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 240 m2 24 000 kWh 100 kWh/m2
Lämmitystarpeeseen lisätään arvioitu taloussähkö 240 m2 7500 kWh 28 000 kWh 148 kWh/brm2
TALOUSLASKELMA 10 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 3 294 litraa 1,180 €/ltr 3 887 €
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 28 000 kWh 0,120 €/kWh 2 880 € 1,0 COP
Rakennusten lämmittäminen pumpulla 24 000 kWh 0,120 €/kWh 7 978 kWh 3,0 COP
Käyttöveden tuottaminen pumpulla 4 000 kWh 0,120 €/kWh 1 538 kWh 2,6 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen COP 28 000 kWh 9 715 kWh 2,88 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 98,0% 9 516 kWh 1 142 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 2,0% 198 kWh 24 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 9 715 kWh 1 166 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 721 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 1 714 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruu vaakapiirillä. Keruuputken pituus vähintään ja upotussyvyys 478 m 0,9 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 190 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu (oC) 5,7 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 29 491 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 7,0kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 8,3kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 9,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 10,9 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 12,2 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 13,5 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 14,8 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 10,7 kW OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 10,0 kW Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -21,6 C Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 800 h 32,0%
Laskennassa käytetty koko vuoden Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 4502 AP 734 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!...
Tämä arvo on yllättävän pieni, vuosikulutus kuutiometriä ja astepäivää kohden. = 8,2 Wh/m
3/Ap/v.
Arvo vastaa 2010 normeja. Vai voisiko tiedoissa olla jotain virhettä.? Talo menee B -luokkaan, joka on harvinaista näinkin vanhassa talossa.
Ehkä se on hyvin peruskorjattu lämpöeristykseltään.
Tarjotuista 8 kW -tehoinen pumppu näyttäisi tuon mukaan ihan liian pienitehoiselta. Jos arvot pitävät paikkansa, tarvittaisiin normaalitalvena noin 1500 kWh vastussähköä. Kyllä COP siitä jo huononee aika tavalla; vuotuinen kokonais COP putoaisi arvoo noin 2,6.
Tulistuspumppu soveltuu hyvin patterilämmitteiseen taloon, kun sen perustoimitus sisältää kaiken patteritaloon tarvittavan.
