Kirjoittaja Aihe: Maapiirin lämpötilat  (Luettu 108501 kertaa)
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Maapiirin lämpötilat
« Vastaus #120 : 03.03.11 - klo:07:31 »
Kävi tulot kylmimmilään - 0.6.  Nyt +0.1  ja edelleen paisarin pinta  ihan samalla korkeudella.  Silloin käyntiaika oli noin 23:30h  ja  nyt 15:50h 12   startilla.  Kwh kulutus vuorokaudessa keveni melko paljon noista kulutushuipuista.  Edelleen käyntiaikaa ihan kivasti, mutta  Vastuksilla mentiin jokunen päivä avittaen kun kylmimmillään oli  liki  -30.   http://www.vaisala.com/vantaaweather/archive/2011/02/      tuossa 21 päivän arkistossa.
Poissa MaNe
« Vastaus #121 : 20.03.11 - klo:11:26 »
Hiekkapiirissä ei menty tänä talvena miinukselle paluupuolella ollenkaan, minimit oli +0.2, nyt on lämmennyt +0,8:aan. Liekkö viimovuoteen verrattuna parannusta tuonut huippulämmin kesä+ pihojen saattaminen valmiiksi keruupiirin päältä. Pyöräkoneen alla maa tuntui vielä tiivistyvän + nyt putket ovat about 10-20 cm syvemmässä kun pintaan tuli multaa. Pumppuhan on ottanut ravia tänä talvena ihan vastaavat määrät kun viimo talvena.
Make
« Vastaus #122 : 20.03.11 - klo:20:50 »
Itse olen huomannut samaa kuin tuossa Manella ilmenee eli ns. hiekkainen maa toimii ihan yhtälailla keruupiirinä kunhan putkipituus on riittävä. Sama kuin olisi hieman huonompituottoinen porakaivo.
Tästä hiekkamaan soveltumattomuudesta keruuputkelle on ollut alan dokumenteissa paljon juttua ja minulta ainakin on parin viimeisen talven aikana karissut tämä harha täysin pois.
« Viimeksi muokattu: 20.03.11 - klo:20:50 kirjoittanut sami68 »
Poissa Mualämpö
« Vastaus #123 : 22.03.11 - klo:07:55 »
Pumppu seisonut 6 tuntia putkeen ja maapiirin pumppua pyöritin äsken puoli tuntia. Maasta tulee +1.3C  , näyttäisi matala kaivo (138m) tomivan ihan hyvin kovan toisen talvenkin jälkeen? Eli kaivo ei jäätynyt tänäkään talvena :) !
« Viimeksi muokattu: 22.03.11 - klo:07:56 kirjoittanut 1100 »
Karhu KIV10/ 700L varaaja/ maapiiri 380m ja järvipiiri 230m +600m/ Asuinpinta-ala 192m2 ja +800m3. Sähkönkulutus 2018 15100kwh/3 henkilöä.
Poissa Hese
« Vastaus #124 : 22.03.11 - klo:08:16 »
Minkälaisia liuospuolen meno/paluu -arvoja Mualämmöllä on ollut kuluneen talven aikana?
Poissa Mualämpö
« Vastaus #125 : 22.03.11 - klo:08:31 »
Meno oli kovilla pakkasilla (-36C) -5.0c ja paluu oli -2.6C, sitten laitoin ulkoiset lämpömittarit putkien pintaan ja ne näytti paluun -0,5C ja meno -5Cvähemmän! En ihan luota tuohon pinta mittariin koska on vain teipattu eristeen väliin!
Joulukuu -1.8 / -5.0
Tammikuu -2.4 / -5.0
Helmikuu -2.6 / -5.2
Maaliskuu -1.6 / -4.2 ( pumppu seisoo päivät 6- 8h)
« Viimeksi muokattu: 22.03.11 - klo:08:39 kirjoittanut 1100 »
Poissa Hese
« Vastaus #126 : 22.03.11 - klo:08:38 »
Meno oli kovilla pakkasilla (-36C) -5.2c ja paluu oli -2.3C, sitten laitoin ulkoiset lämpömittarit putkien pintaan ja ne näytti paluun asteen vähemmän!
Sulla pelittää kaivo ja pumppu hyvin!  :)
Oliko tuo 138m aktiivia syvyyttä, pehmeetä maata kuinka paljon?
Poissa Mualämpö
« Vastaus #127 : 22.03.11 - klo:08:41 »
Peruskallio tuli vastaa 6m pinnasta ja vesi suoni 30m pinnasta joka täytti koko kaivon, kaivossa myös kastelu veden otto putki 13m syvyydessä joten siitä tietää että kaivo on täynnä :) !
Poissa Starppa
  • Wanha Carrier C5 -01. Uusi Nibe F1245-8 -11.
« Vastaus #128 : 22.03.11 - klo:23:47 »
Testasin tänään itsekin oman matalan kaivon 136 m lämpötilaa. Pumppu oli seisonut muutaman tunnin, ja pistin liuospumpun pyörimään. 40 minuutin jälkeen maasta tuli 4,4 asteista liuosta.
Poissa Mualämpö
« Vastaus #129 : 23.03.11 - klo:12:08 »
Todella lämmin kaivo, missä päin suomea?
Poissa Starppa
« Vastaus #130 : 23.03.11 - klo:23:48 »
Kaakkois suomessa.
Talossa ei asuta vielä, joten kaivon kuormitus ei ole vielä täysin totuudessa. Eristykset valmiit, sisällä 20 C mutta ilmastointi ei ole vielä käytössä, eikä käyttöveden kulutusta.
Poissa MaNe
« Vastaus #131 : 26.03.11 - klo:09:42 »
Keski-Suomen korkeuksilla voi mielestäni turvallisesti mitoittaa hiekkamaalla 30 kWh/metri lämmönkeruussa => 400 metriä putkendaalia jos saa veivattua tontille => n. 18 000 kWh energiapeitto = normitalon lämmitys/käyttövesitarve. Tehomitoitus on sitten toinen mielestäni enempi arvoituksellinen, kyllä sieltä ainakin 10W/m lähtee mutta paljonka yli => 400 metrin kiepillä pitää valita jokatapauksessa pieni pumppu...
Make
« Viimeksi muokattu: 26.03.11 - klo:09:44 kirjoittanut MaNe »
Poissa akeli
« Vastaus #132 : 26.03.11 - klo:15:19 »
meno -0,9 paluu  2,6
ja hyvinkäällä
ja kovillla pakkasilla meno -1,1 paluu 1,3
en tiedä ovatko arvot hyviä vai huonoja valaiskaa tyhmää  ;D
« Viimeksi muokattu: 26.03.11 - klo:16:19 kirjoittanut hcaape »
Poissa NeliX4
Vs: Maapiirin lämpötilat
« Vastaus #133 : 05.02.18 - klo:18:56 »
Nibe 1255 käy 98hz:ssa maahan menee -6,1 ja takas tulee -1,2.
Energiakulutus on 3*7a.
« Vastaus #134 : 06.02.18 - klo:09:42 »
Mietin tässä, onko sopivaa kommentoida näitä keruupiiriä koskevia viestejä, kun sain asiasta moitteitakin.
Oman ymmärrykseni mukaan näitä laitetaan foorumille siksi, että joku kommentoisi.
Niinpä kaikesta huolimatta teen sen nytkin, ja toivon, että se ei aiheuttaisi mielipahaa kenellekään; se ei ole tarkoitukseni.
Arvelen, että viestin laittaja on pohtinut asiaa ja siksi kertoo siitä täällä.
Tässä viestissä ei ehkä ole niinkään kyseessä alimitoitettu energiakaivo.
Ensisijaisena pienenä pulmana on ehkä keruun menon ja paluun lämpötilojen isohko lämpötilaero, 4,9 K.
Tässä kohteessa on syvä kaivo, 250 m ja ilmeisesti 45 mm turbokollektori.
Isotehoinen maalämpökone, vaatii keruupiiriin suuren tilavuusvirtauksen.
15 kW lämmitystehoa, COP arvolla 3,2 keruun lämpötilaerolla 3 K tarvittaisiin vähintään 0,85 litraa sekunnissa keruun virtaama.
520 metriä sileäseinämäistä PE45x2,7 putkea aiheuttaa tuolla virtaamalla noin 120 kPa painehäviön.
Siihen ei maalämpökoneen kiertopumppu pysty.
Jos tässä olisi kyseessä 15 kW lämmitysteho, COP 3,2 ja dt 4,9 K, olisi painehäviö tuolla PE45x2,7 sileäseinäisellä putkella noin 41 kPa.
Turbokollektorin painehäviötä en osaa laskea.
Viestin laittajalla on invertterikone, siis muuttuvatehoinen.
Pienillä tehoilla tarvitaan pienempi tilavuusvirtaus maapiirin ja mitään ongelmaa ei ole.
Keruun delta t kasvaa vasta kovilla pakkasilla, kun tarvitaan isoja tehoja.
Niin kauan, kun suurentunut dt ei aiheuta pumpulta kaivoon lähtevän lämpötilan putoamista lähelle laitteen hätäkatkaisurajaa, -8 .. -9 C, ei asia haittaa.
Nykytalvilla asiata ei liene mitään haittaa.
Asiaa voisi tässäkin auttaa, sallimalla ihan tulipalopakkasilla vastuskäytön.
Kun maalämpöä suunnitellaan, on syytä olla huolellinen keruupiirin suunnittelussa aina silloin, kun kohteen lämmitystarve edellyttää yli 200 metrin syvyisiä energiakaivoja.
Keruun putkitus pitää olla isompi läpimittaista, kun mennään suurempiin kaivosyvyyksiin.
Isompi lämmitysteho vaatii suuremman virtaaman ja isomman putkiläpimitan.
Etelä-Suomessa saattaa jo 200 metrin aktiivisyvyinen kaivo tarvita 45 mm keräimen.
« Vastaus #135 : 06.02.18 - klo:11:35 »
Kyllä tämän foorumin olemassaolon kantavia ominaisuuksia on että kysymykseen saa asiallisen ja ongelman taustaa havainnollistavan vastauksen,joskus suoraan ratkaisunkin
Yleensä kysyjällä on ongelma maalämpölaitteistossa , toimintaympäristössä tai mitoituksesta joista on aika heikosti tietoa muualta saatavissa,ainakaan puolueetonta sellaista joten joustava keskusteluympäristö alentaa kynnystä tuoda ongelmia esille.
102 653 viestiä 7 537 aihetta kirjoittanut 6 305 jäsentä.
Porukkaa ja viestejä on vuosien ajan kertynyt foorumille sellaisia määriä ettei minkään valtakunnan taulukointi noihin riitä,eikä niitä välttämättä ymmärretä "maallikkotaustalla" joten suora vastaus esitettyyn kysymykseen on varmasti tuloksellisempa ja mukavampaa kysyjälle kuin viittaus johonkin taulukkoon josta asia saattaa löytää jos ymmärtää mitä se tarkoittaa.
Jotta jos pidettäis vaan entinen linja eli "Ei ole tyhmiä kysymyksiä eikä ole tyhmiä vastauksia" ennallaan ;)
Poissa Colaolli
« Vastaus #136 : 04.02.19 - klo:21:52 »
Laite: Nibe F1255 1-6(8)
Maapiiri: 2x tuntemattoman pituista maapiiriä
Pakkasta ollut nyt useamman päivän alimmillaan 37 astetta, juuri nyt tasan 30.
Pumpun käyntinopeus 82 hz
Lämmönkeruu sisään -3.5
Lämmönkeruu ulos -6.2
Sähkövastusta ei ole juurikaan tarvittu. Muutaman kerran kun olen katsonut on ollut 0.5 kw hetkellisesti.
Lattiaan menee 47 asteinen vesi, on todettu että vuonna -89 aika harvaan asennettu lattiaputket. Tähän ollaan harkitsemassa saneerausta. Samanlämpöinen vesi kiertää valmet kotilämmössä. Talo 140 m2 pinta-alaltaan. Sisällä 22 astetta lämmintä kun lämmitetään myös varaavaa takkaa.
Poissa Colaolli
« Vastaus #137 : 05.02.19 - klo:10:08 »
Herranjestas! Tänäaamuna menin käymään maalämpöhuoneessa niin pumppu oli vikatilassa! Syynä liian alhainen meno pumpulta maapiirille. Kävin asetuksissa niin hälytysrajaksi asetettu -8 astetta. Pitäisikö tuolle nyt tehdä heti jotain muutakin kuin kuitata hälytys ja antaa jatkaa toimintaansa normaalisti?
Pakkanen lauhtunut -25 astetta.
Stressaa!  :'(
« Vastaus #138 : 05.02.19 - klo:10:27 »
Ilmeisesti sinulla on keruuputkisto kaivettu maahan eikä ole porakaivossa?
Jos putket on maassa niin ei siitä haittaa ole vaikka liuos on -8 astettakin,keväällä saattaa routapainumia ilmestyä putken kohdille
Laita keruuliuoksen kiertopumppu pyörimään jatkuvasti,siis myös lämpöpumpun taukojaksojen ajaksi.
Tasoittaa lämpötiloja maassa. ;)
« Vastaus #139 : 05.02.19 - klo:11:57 »
Laite: Nibe F1255 1-6 (8)
Maapiiri: 2x tuntemattoman pituista maapiiriä...
Onko sinulla käsitystä siitä, kuinka syvällä keruun putket ovat?
Ne pitää olla kunnolla routarajan alapuolella.
Jos putkistusta on auratun pihan alla, voi routa päästä syvällekin.
Vai olisiko keruupiiri liian lyhyt?
Poissa Colaolli
« Vastaus #140 : 05.02.19 - klo:12:44 »
Keruupiirot ovat sellaisella alueella josta ei lumia aurata ikinä. Todennäköisesti piirit liian lyhyet. Voisikohan kahden piirin kaveriksi laittaa vielä kaivon? Voikohan homman toteuttaa siten että keruuneste menee ensiksi pumpulta maapiireille ja sen jälkeen kaivon kautta takaisin pumpulle?
Poissa Colaolli
« Vastaus #141 : 05.02.19 - klo:13:10 »
En pysty laittamaan liitteenä kuvaa niin tässä imgur linkki https://imgur.com/a/UTYZ7Sv
Tuossa on piirros siitä miten maapiiri pitäis suunnilleen olla. Tuon mukaan olisi yksi piiri, mutta tuolta maalämpöhuoneesta lähtee kyllä kaksi piiriä. Voisiko olla että tuo piirroksessa oleva on jaettu kahteen piiriin? Kuinkahan paljon tuolle tulisi pituutta tuon kuvan mukaan?
Tosiaankin itse epäilisin eniten sitä että piiri on yksinkertaisesti liian lyhyt. Talon alkuperäinen vuonna 1989 laitettu pumppu on varmaan ollut niin heikkotehoinen että tuollainen on sille saattanutkin riittää. Nyt kun on paljon paremmat hyötysuhteet ei riitäkään.
Muokkaus: kävin värkkäämässä maanmittauslaitoksen karttapaikalla. Sillä voi mitata tuon kuvan avulla niin ilmeisesti tässä talossa on vain yksi n. 300 metrin maapiiri  :D
« Vastaus #142 : 05.02.19 - klo:13:14 »
Tuo -8 astetta on luultavasti lämpöpumpulta maahanpäin menevän liuoksen lämpötila?
Paljonko maasta lämpöpumpulle tulevan liuoksen lämpötila on?
Jos keruuliuoksen virtaus hidastuu jostain syystä (mutasihti tukossa tms) niin lämpötilaero suurenee ,jos  meno- paluu lämpötilaero (dt) on 3-5 astetta niin virtaus on kunnossa,jos yli 5 astetta niin kannattaa tutkia mikä virtausta ahistaa ;)
edit:
Olikin tuossa aiemmassa viestissä eli virtauspuoli on normaali
Poissa Colaolli
« Vastaus #143 : 05.02.19 - klo:13:22 »
Matias:
Kyllä kyseessä on juurikin se menevän liuoksen lämptila.
Juuri tällä hetkellä lämpötilat ovat:
Sisään: -2.5 astetta
Ulos: -5.4 astetta
Kompressorin taajuus 74 hz
Ulkolämpötila -21 astetta
Ja tosiaan laitoin tuohon edelliseen viestiin, että laskin että tuon piirrustuksen mukaan (imgur-linkki) keruupiirin pituus olisi n. 300 metriä. Tässä on vain se ongelma, että maalämpöhuoneesta lähtee kaksi piiriä vaikka piirrustuksessa niitä on vain yksi. Tontilla olisi vielä reilusti tilaa laittaa vaikka 300 metriä lisää.
Täytyy varmaan olla yhteydessä siihen joka tämän talon on rakentanut että minkälainen tuo maapiiri nyt oikeasti on.
« Vastaus #144 : 05.02.19 - klo:15:33 »
... keruupiirin pituus olisi n. 300 metriä. Tässä on vain se ongelma, että maalämpöhuoneesta lähtee kaksi piiriä vaikka piirrustuksessa niitä on vain yksi. Tontilla olisi vielä reilusti tilaa laittaa vaikka 300 metriä lisää.
Mitoituslaskelman mukaan: "Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 727 metriä, upotussyvyys vähintään 1,7 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji."
Mielestäni olisi parempi laittaa uusi 300 metrin maapiiri nykyisen lisäksi.
Upottakaa keruupiiri riittävän syvälle. Kunnolla routarajan alapuolelle.
Pumpulta maahan lähtevä haaroitetaan kahteen lenkkiin ja paluut yhditetään toisella haaroittimella yhdeksi paluulinjaksi pumpulle.
Kun tehdääm kaksi suunnilleen saman mittaista lenkkiä ja samalla putkiläpimitalla, ei mitään virtauksen tasausventtiilejä tarvita.
Kummallekin lenkille sulkuventtiiliit, joita tarvitaan keruun putkia ilmatessa.
Niillä voi myöskin hätätilanteessa sulkea vuototapauksessa toisen lenkin pois.
Poissa Colaolli
« Vastaus #145 : 05.02.19 - klo:19:38 »
Ainoa mikä tässä on, että se tulisi olemaan kolmas piiri. Kuten sanoin tuossa aikaisemmin niin vaikka noiden piirrustusten mukaan pitäisi olla yksi noin 300 metrin lenkki maalämpöhuoneessa on silti 2 meno ja 2 paluuputkea vierekkäin eli tämä olisi jo kolmas lenkki.
Olisikohan se kaivo vaivattomampi?
Poissa Colaolli
« Vastaus #146 : 12.02.19 - klo:15:58 »
Nyt tuli Inarin kunnalta vastaus että tälle tontille poraaminen on ehdottomasti kielletty.
Poissa rsaarela
« Vastaus #147 : 12.02.19 - klo:16:30 »
Mikä on peruste?
Miten joku instanssi voi kieltää poraamisen?
Asutko suojelualueella?
-RaS-
Poissa Colaolli
« Vastaus #148 : 12.02.19 - klo:16:32 »
Osoitteenne sijaitsee Keväjärven 2-luokan pohjavesialueella.
Inarin kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan:
25 § Maalämmön hyödyntäminen
Pohjaveden laadun turvaamiseksi sellaisten maalämpöjärjestelmien rakentaminen
joiden rakenteet ulottuvat pohjaveteen I tai II -luokan luokitellulla pohjavesialueella, on kielletty.
Maalämpöjärjestelmien lämmönsiirtonesteiden on oltava ympäristölle vaarattomia.
https://www.inari.fi/media/tiedostot-2014/sote//inarin-kunnan-ymparistonsuojelumaaraykset.pdf
