Kiitos hyvistä kommenteista kaikille!
Lähdetään purkamaan kysymyksiä:
Pumpuna 2-3 vuotta vanha Grundfos 25-40. Mainittakoon tässä, että vanhassa patterikierrossa oli myös tällainen ja jouduin lisäämään toisen em. pumpun, että sain kierron riittämään "uuteen puoleen, 70m2" jonka saneerasin lattialämmitykselle.
Nyt siis ainoastaan tuo yksi pumppu käytössä.
Olen kokeillut kaikkia nopeuksia - ei vaikutusta.
Mitkään sulut ei ole kiinni.
Tutkin tarkemmin tuon Esben speksejä: eihän se ole aivan nappivalinta tuohon, mutta kuten Tomppeli mainitsikin, ei ilmeisesti ole syyllinen huonoon virtaukseen.
Putkien sisähalkaisija on 20mm. Ovat mustaa putkea millin seinämällä! Tällaista myivät paikallisessa putkiliikkeessä. Samaa kokoa löytyy kuparilla, mutta tämä hieman edullisesmpaa.
Syöttöputket ovat Ulkoa 25mm, 2,3mm:n seinämällä eli sen 20mm sisältä.
Kellarin oma jakotukki, 6-piiriä, joista 4kpl käytössä on noin 2mtr:n päästä teknisestä tilasta, eli sen syötöt ovat varsin lyhyet. Siitä huolimatta virtaus on samaa luokkaa (1ltr/min) kuin kerrosta ylempänä olevalla, saman valmistajan tukilla (3-piiriä), jossa on noin 8-9mtr:n syöttöputket.
Laajennusosaan mento haarottuu näiden pitkien syöttöputkien jälkeen noin 5mtr:n jatkoina samalla koolla.
Jakotukeissa ei ole mitään termostaatteja! Kaikki nupit on väännetty "kaakkoon", paitsi se laajennuspuoli joka on vanhoissa säädöissä.
Kellarin silmukat taitaa olla 16 tai 17mm ja katutason 3-piirinen 20mm. Laajennusosa Nereuksen 16mm putkea. Nereuksessa 6-piiriä.
Ja kuten tuossa jo arveltiinkin, järjestelmä on sellainen, että 12kw Jämä lataa 500ltr:n Akvatermiä. Tästä vesi suntataan kiertoon. Ei ihan pro-systeemi, mutta otan ruoskaniskut vastaan...
