Vastaamista helpottaisi, jos esittäisit jonkun konkreettisen kysymyksen.
Mikä Alphan sielunelämässä sinua askarruttaa?
Noniin; hienoa, että täältä löytyi joku tietäväinen! Kokeillaan nyt aluksi vaikka seuraavia kysymksiä:
Alpha2:n tuotevihkonen (12.11.2007/PI-086) kertoo yöpudotuksen osalta luvussa 1, että "The pump changes automatically between normal duty and night setback on the basis of the flowpipe temperature", mitä tarkennetaan kohdassa 4.2: "If the pump is set to Automatic Night SetBack (see fig. 6), the microprocessor uses a measurement of the temperature of the stator housing to determine whether the night setback should be activated.
The actual liquid temperature is not measured, but calculated." Kuitenkin kohdassa 4.7 todetaan, jotta "The pump must be installed in the flow pipe when the Automatic Night SetBack function is to be used. This is due to the fact that the change from normal duty to night setback depends on the flow-pipe temperature
which is monitored by an internal temperature sensor"
Kysymys 1: Lasketaanko siis tuo lämpötila vai mitataanko se? Ja mistä se oikein lasketaan?
Sitten pumpun varsinaisiin perustoimintoihin...
Vakiopainekäyrää suositellaan lattialämmitykseen maahantuojan mukaan siksi, että lattialämmityksessä ei oleteta olevan piirikohtaisia termostaatteja, kun suhteellista painekäyrää suositellaan patteripiireihin siksi, että niissä oletetaan olevan patterikohtaiset termostaatit.
Kysymys 2: Miksi suhteellista painekäyrää ei suositella lattialämmityspiireihin ja miksi vakiopainekäyrää ei suositella patteripiireihin; toisin sanoen, mikä tekee juuri vakiopainekäyrästä hyvän lattiapiiriin ja suhteellisesta patteripiiriin? Miksei esim. pelkällä suhteellisella painekäyrällä pärjättäisi aivan yhtä hyvin myös lattialämmitystalossa?
Kysymys 3: Miksi AutoAdaptia suositellaan vain 2-putkipattereihin, muttei 1-putkipattereihin?
Kysymys 4: Miten AutoAdapt toimii, eli millä perusteilla pumpun toimintapiste siirtyy pois suhteelliselta painekäyrältä?
Kysymys 5: Entä jos talossa on vaikkapa puolet lämmityspiireistä lattialämmistystä ilman termostaatteja ja puolet 1-piiripatteriverkkoa patterikohtaisilla termostaateilla (ja samaa vettä ajetaan joka paikkaan), niin millä asetuksella pumppua silloin kannattaa ajaa, ja millä perusteella juuri sillä asetuksella?
Kysymys 6: Jos talossa on vain lattialämmityspiirejä ilman termostaatteja, niin säätääkös pumppu silloin itseään käytännössä koskaan tuolle minimille 5W:n toimintateholle, ja milloin ja millä perusteilla se osaa sen tehdä (paljonko pumppu oikeasti säästää sähköä vuoden mittaan)?
Kysymys 7: Mitenkähän tuo Wilon Smart poikkeaa ohjauslogiikkansa osalta Alpha2:sta? Äkkiseltään sen mainoksista lukien tulee sellainen vaikutelma, että se ikäänkuin toimisi aina jollakin "AutoAdapt":illa?
