Kirjoittaja Aihe: Yksi aurinkopumppuyksikkö ja kaksi varaajaa  (Luettu 6122 kertaa)
Poissa juba
« : 27.06.12 - klo:12:46 »
Aurinkolämmön kytkentä pohdinnassa.
Systeemissä on käyttövesivaraaja VPBS300 ja lämmityspuolella puskuri UKVS230. Molemmissa on aurinkokierukka.
Aurinkosysteemi on Niben Solar 42 (keräinalaa 6 m²) ja se on kytketty maalämpöpumppuun 1145. Ohjaus tapahtuu maalämpöpumpun valikoista. Normaalisti se vertaa varaajan alaosan lämpötilaa ja tasokeräimen lämpötilaa ja ohjaa pumppua sen mukaan. Nyt pitäisi saada lämpöä molempiin varaajiin.
Toimiiko jos kytken puskurivaraajan kierukan sarjaan käyttövesivaraajan jälkeen? lämpötilanmittaus olisi käyttövesivaraajassa.
Vai olisiko parempi ohjata aurinkolämpö ensin pelkästään käyttövesivaraajaan ja sen saavutettua maksimilämmön vaihtaa virtaus puskuriin? Jos lämpö ajettaisi pelkästään puskuriin tulisi lämpötilanmittauskin vaihtaa puskuriin. Joku pieni logiikkako tuossa olisi paikallaan?
Re: Yksi aurinkopumppuyksikkö ja kaksi varaajaa
« Vastaus #1 : 28.06.12 - klo:10:59 »
Siihen täytyy laittaa 3-tieventtiili ja ohjain, joka keräimen lämpötilan mukaan ohjaa energian joko käyttövesivaraajaan tai sitten lämmityspiirin varaajaan.
Jos kierukat laittaa sarjaan niin silloin aurinkoenergiaa ei voi ladata tilanteessa, jossa kerääjien lämpö ei riitä käyttövesivaraajaan, mutta puskuriin kylläkin. Taipuuko Niben ohjaus moiseen?
Lämpöässä V15 Opation modaus:
« Vastaus #2 : 28.06.12 - klo:12:41 »
Yksinkertainen varaajan vaihto Esben termostaattiventtiilillä. ;)
Poissa juba
« Vastaus #3 : 28.06.12 - klo:14:05 »
Mitä luokkaa keräimeltä tulevan nesteen lämpötila mahtaa olla ja vastaavasti kierukalta palaavan nesteen kun varaaja on 90-asteinen?
Jotakin 3-tie vaihtoventtiiliä itsekin tuohon ajattelin eli kun käyttövesivaraaja on kuuma, ohjataan kierto puskurin kierukkaan. Tosin varaajan lämpötilan mittauskin kai pitäisi olla siitä pytystä mihin lämpöä ajetaan.
Epäilen, että niben automatiikka ei taivu kovin kummoisiin, joten vaatii vähän enempi jos sailorin mainitseman tilanteen ottaa huomioon. Pitänee vielä tutustua manuaaliin, josko nibestä löytyisi joku toiminto, jota tuohon voisi soveltaa.
Pitäisi siis verrata molempien varaajien lämpötilaa ja antaa nibelle sen kylmemmän lämpötilatieto ja ohjata kolmitieventtiilillä lämpö sinne. Vaatisi jonkun ulkoisen ohjaimen.
Voiko yhdestä lämpötila-anturista ottaa tiedon useammalle laitteelle? Tässä tapauksessa nibelle ja ulkoiselle logiikalle. Vai pitääkö koittaa tunkea anturitaskuun kaksi anturia?
« Vastaus #4 : 28.06.12 - klo:17:00 »
Tuohon taitaa esbeltä löytyä joku viisaampikin termostaattiventtiili, tuossahan voi käydä niin että jos VBPS-varaaja on pohjasta 55C (just MLP:n kiehauttama) ja taivaalta tulee 50C ja UKVS on 30C niin lämpöä viedään VBPS:stä taivaalle...
Kannattaa nyt varmaan ekana selvittää sen 1145:n kyvyt suoriutua auringosta ja sitten laittaa joko vaihtovena tai esbe tämmönen:
VAIHToVenTTIILI
SARjA VTD300
http://callidus.fi/sites/default/files/esbe_luettelo_2012-13_4.pdf
Tuolla saa tehtyä kynnyksen jota kylmempiä ei viedä VPBS:ään.
Periaatteessahan parasta olis saada ne kierukat sarjaan jolloin VBPS:stä tullessaan nesteestä otettais viimeset mehut UKVS:ään, sitten tuon lisäksi pitää olla sen VBPS:n kierukan ohitus jollain venttiilillä jos aurinko ei siihen riitä.... Tuo perustuu siihen olettamukseen että VPBS on luonteeltaan kuumempi kuin UKVS, niinkuin asia lienee?
« Viimeksi muokattu: 28.06.12 - klo:17:09 kirjoittanut Roori »
« Vastaus #5 : 28.06.12 - klo:22:15 »
Asiasta toiseen kun tässä oli varaajista puhetta niin on niitä aika monimutkaisiakin aurinkovaraajia, nämä kotimaiset on aika kirveellä veistettyja...sylinteri ja heitetään sinne 2-3 kierukkaa jonnekin  ;)
Kuvan varaajassa pisti silmään tuo oikeassa reunassa oleva auringon sisäänotto jossa aurinkokuuma tulee tommosen putken alapäähän ja siitä se nousee isomman putken sisällä ylemmäs ja sivuissa olevista reiistä se valitsee lämpötilaansa sopivan ulosmenokorkeuden eli tekee hyvän kerrostuman...näin minä sen ainakin tulkitsisin.
Tuo pisti silmään siksi kun ehkä pystyisin omaanikin laittamaan moisen, kun mulla on vastusreikä kyljessä (2"), tuosta reiästä pitäis vaan saada sisään 1" T-haara/2"muhvi mysteeriö ja siihen sitten jatkoksi varaajan sisäpuolelle reiitetty pystyputki kuvan tapaan.
Pystyputken sais kierrettyä T-haaraan kierukkalaipan kautta. Paineelliset liitokset tarvitaan vain tohon 2" muhvi läpivientiin.
Mitäs mieltä on raati saisko onnistumaan?  :D
Aika lyhyeksi on muuten jätetty tuo reiitetty osuus tossa pystyputkessa, varmaan pitkän harkinnan tulos kun katsoo tuota muutakin rakennetta. Onhan noita vastaavia näkynyt monen muunkin saksalaisen tekeleissä, täällä meillä kotosuomessa on juuru ja juuri keksitty se erotuslevy varaajan sisälle ;)
Tuossa tuupataan oikein 2:lla pumpulla aineet katolle, kun keräimet tyhjennetään päivittäin kun aurinkoa ei tule.
Läpivienti vähän niinku tälläviisiin  :o
Vähän haastavaa ehkä, mutta toisaalta tuo T-Haara varaajan sisällä vois olla lyhyemmillä siivillä ja siten se mahtuis pakettina 2" reiästä, laipallinen pystyputki vaan pudotettas siihen t-haaran päälle  :o
Tuli vähä pitkä kuva mutta menköön... :-[
« Viimeksi muokattu: 28.06.12 - klo:22:39 kirjoittanut Roori »
