Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia Euronom tuotteista?  (Luettu 57578 kertaa)
Poissa iljusu
  • Thermia Diplomat TWS
« : 12.04.06 - klo:22:08 »
Euronomin tuoteperhe näyttää mielenkiintoiselta, eikä muilla näytä olevan aivan vastaavaa tarjolla. Paketti näyttää varsin joustavalta verrattuna moneen muuhun ratkaisuun. Homma perustuu pitkälti varaajan ympärille rakennettavaan kokonaisuuteen, johon voi liittää useita energian lähteitä.
Varsinkin yhdistelmä ExoVPS-varaaja, ExoticS-maalämpöpumppu ja ExoSol-aurinkokeräin yhdistelmä vaikuttaa toimivalta ainakin paperilla. Aurinkokeräimen hintatasokin vaikutti kohtuulliselta ja ratkaisu toimivalta verrattuna aiemmin nähtyihin. Voisi ajatella että investoi alkuvaiheessa varaajaan ja lämpöpumppuun ja myöhemmässä vaiheessa ottaa lisäksi vielä aurinkokeräimen.
Onko kellään kokemuksia em. tuotteista? Vai onko paketti suomessa niin uusi ettei käyttäjiä vielä ole?
Poissa ep
Re: Kokemuksia Euronom tuotteista?
« Vastaus #1 : 09.07.08 - klo:16:44 »
Onko Euronomilla asiakkaita, joille voisi suoraan soittaa ja kysyä kokemuksia ilmavesilämpöpumpusta?
  • Vanha pieru!
« Vastaus #2 : 09.07.08 - klo:18:08 »
Mielenkiintoinen yhdistelmä.
Pumppuyksikkö helppo huoltaa, kaikkeen pääsee helposti käsiksi.
Tästä laitteen nelisivuinen esite.
Lämpimän käyttöveden tuotto perustuu ilmeisesti osaksi sähköllä tuottamiseen.
Ultimate 9000E ilma / vesi pumpun kattilassa on samoja piirteitä.
Sen Ruotsissa tehdyssä tankissa on samat liitäntämahdollisuudet.
Tästä Ultin nelisivuinen esite. Katso rakennekuvaa viimeisellä sivulla.
Tuon Ultin kattilan voi ostaa erikseenkin.
Ultin kattiloita lisää tästä.
Ilmalämpöpumput eivät vain taida jaksaa lämmittää alle -20 lämpötiloilla.
Käynnee siis rannikolla, mutta kylmillä alueilla voi tulla vaikeuksia.
Poissa OriW
« Vastaus #3 : 20.10.08 - klo:02:14 »
Onhan heitä, ota yhteyttä ja kysy sinua lähin referenssikohde
Euronom on ollut Suomen markkinoilla jo muutaman vuoden ja alkaa jo olemaan kattavasti ympäri maata kokemuksia siitä kuinka hyvin Polaris suomen talveen sopii
« Viimeksi muokattu: 20.10.08 - klo:02:28 kirjoittanut OriW »
Poissa Larux
« Vastaus #4 : 20.10.08 - klo:08:17 »
Varsinainen ilma-vesi-lämpöpumppu foorumi on täällä: http://www.lampopumput.info/foorumi/. Luulen, että löydät sieltä enemmän keskustelukumppaneita vilp-pumppuihin liittyen.
Poissa K.IlpoP
« Vastaus #5 : 13.11.08 - klo:08:40 »
Hiukan kokemusta alkaa kertyä, viime heinäkuussa laitoin 17 kW pumpun, 1200 m putkea pellossa. Puskee lämpöä 650 litran varaajaan, jossa kiiinni myös hakekattila. Panin varaajaan vielä lisäkierukan lämmönvaihtimeksi aurinkolämpöä varten mutta aurinkokerääjää ei vielä ole. Lämmönjako patteriverkon ja osittain lattialämmityksen avulla, kokonaisuudessaan  lämmönjakopiirin lämpötila on alhainen. Pumpun lämpötila on +50. Kiinteistön lämpötehon tarve on noin 550W/aste noin +10 alapuolella ja vuosienergiantarve lämmityksessä (sis käyttövesi) on vuodesta riippuen 55-62 MWh. Katsotaan miten tilanne kehittyy.
« Viimeksi muokattu: 13.11.08 - klo:08:44 kirjoittanut K.IlpoP »
Poissa ekoilija
« Vastaus #6 : 15.02.09 - klo:01:05 »
On kokemuksia, Euronomin pumppu asennettu 12/08. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää. Tietysti myös haluaisimme verrata muiden kokemuksiin, sähkön menekkiin, kompressorin käyntiaikoihin, säätöihin ja myyjän ja laitteen edustajan tarjoamaan palveluun. Sen verran tuore on laitteemme, tällä hetkellä vielä elättelemme toivoa, että säädöt on pielessä ja ne korjaamalla, systeemi alkaisi toimia asiallisesti.
Ekoilija
Poissa Ronsson
« Vastaus #7 : 26.03.09 - klo:10:54 »
Viime syksynä käyttööotettu Exotic S 17 + 750l varaaja. Porakaivot 2 x 186m. Tämän lämmityskauden ainakin puskenut lämpöä hyvin. käyttöveden tulistan erikseen pikku sähkövaraajalla, koska lämmityksen suhde käyttöveden tarpeeseen tällä hetkellä arviolta on 90% / 10%.
Lämmön jako lattialämmitys, mutta muuten kohde remontin alla.
Vuorokautiset käyntiajat on asettunut 8 - 15h (lämmön nostossa 24h) ja eivät vaihtele ulkolämpötilan mukaan kovinkaan paljon. Näköjään rakennuksen massa tasoittaa lämmön tarpeen muutosta.
Kun saan kerättyä enemmän kokemusta niin pitää kirjoitella.
Poissa OH6RJ
Vs: Kokemuksia Euronom tuotteista?
« Vastaus #8 : 07.01.13 - klo:15:03 »
Minulla on EURONOM EXOTIC S6, joka on asennettu keväällä 2008. Ongelmia on ollut kun kuumakaasut pyrkivät kohoamaan yli 130 C. Muuten laite toimii odotetusti. Ongelmaani en ole saanut apua valmistajalta. Olisin kiinnostunut kuinka korkealle muilla kuumakaasut nousevat.
Poissa maakuth
« Vastaus #9 : 29.09.16 - klo:09:16 »
Meillä oli samat ongelmat saman ikäisessä Exotic S -laitteessa. Silloisen maahtantuojan konkurssi hankaloitti asian selvittämistä. Kylmäkoneasentajia kävi useampi, kylmäaineet vaihdettiin useampaan kertaan ja kaikenlaisia säätöjä kokeiltiin. Lopulta syyksi paljastui väljäksi mennyt kompressori. Uusi maksoi muistaakseni 800€, asennuksen työ- ja kilometrikustannukset siihen päälle.
