Kirjoittaja Aihe: Ouman Trend  (Luettu 69496 kertaa)
Poissa MPa
  • LämpöässäV10/2004
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #80 : 26.08.16 - klo:18:02 »
Hyvin toimii win10pro. Ainoastaan päivityksien pyytämä koneen uudelleen käynnistys pysäyttää ohjelman.Käytän vanhaa asuksen läppäriä sekä teamviewer ohjelmaa.kone on verkossa koko ajan joten pitää olla päivitykset kunnossa samoin virustorjunta Asuksen prossu i3-M370 sarjaa ja 4g rammia
LämpöässäV10/2004   Talo_138m2/Autot_112m2    Kaivo_180m
Poissa kopposentti
  • Lämpöässä V10.5 11/2010, 180akt kaivo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #81 : 06.12.16 - klo:10:02 »
Terve, minulla on toiminut tuo Trend-ohjelma vuodesta 2010 aika hyvin. Syksyllä vaihdoin hyvin palvelleen vanhan XP-läppärin "uudempaan" Windows 7 miniläppäriin. Tiedoston (kuvan) siirto menee Fling-ohjelmalla omalle nettisivulle.
Poissa rsaarela
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #82 : 19.02.17 - klo:17:43 »
Asentelin OumanTrend ohjelmaa WIN7 / 64 bitt läppäriin.
Tulee error; "Unable to register the typelibrary: Register TypeLib failed:code 0x8002801C. OLE-rekisterin lukuvirhe.
Kaikki näyttää toimivan....mihinkähän tuo vaikuttaa, ja mitähän sille voisi tehdä+ Netti täynnä ehdotuksia = *askaa, viruksia, yms.
Mahtaisiko joku tietää jotain vinkkiä, esim. että pitäisikö tuon Trendin edes toimia 64 bitt systeemissä?
Modemia en vielä pääse kokeilemaan, kun läppärissä on tuo pelle RS-232 = 0-5Volt, ja modemissa OIKEA RS-232   -12  -  +12Volt.
Tasomuunnin on tilattu...
Vinkkiä?
-RaS-
Poissa kopposentti
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #83 : 22.02.17 - klo:11:48 »
Kokeilin asentaa Ouman Trendia uudempaan 64-bit läppäriin. Tuli samanlainen virheilmoitus kuin sinulla. Minulla trendi pyörii vanhassa (2009) Asus eee pc -miniläppärissä (RS232-usb adapteri), jossa Windows 7 ja 32-bittinen järjestelmä. Noita läppäreitä saanee muutamalla kympillä ostettua nettitoreilta.
Poissa kopposentti
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #84 : 25.02.17 - klo:16:50 »
Onnistuikin Trendin asennus 64-bittiseen. Purettu tiedosto pitää ajaa Win XP service pack 3 -yhteensopivuustilassa.
Poissa rsaarela
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #85 : 25.02.17 - klo:16:52 »
Tämä on hieno uutinen!
Pitää jatkaa kokeiluja sitten.
-RaS-
Poissa MM
  • Maalämpö kertomuksia
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #86 : 12.06.17 - klo:09:44 »
Moi
Minulla oli satunnaista pätkimistä (poikkeamahälytys -mitt4 - kompr.käynti) T13 koneessa ja syyksi paljastui läppäri (Dell D420 win7)+ouman trend-ohjelma. Kompura sammui välillä 0-3 krt/vrk käytyään n.10s. Luulin sen 4v. aikana että vika liuosnesteen kierrossa kun kaivo 220m syvä ja nestepumppu lähtee päälle että tulee sen verran alipainetta että tulee häly. En kyllä sitä tajunnut ennen että viat alkoi kun vaihdoin läppärin sen 4v sitten. Nykyään rasberry kiinni ja toimii hyvin.
Mikael
Lämpöässä T13  Ouman 203/GL  Varaaja 500L  Porakaivo 220m  Aktiivisyvyys 214m  v.1939 tiilitalo rakennusala 200m2 ja huoneala 151m2/440m3    http://vaskio.dy.fi:1025/
Poissa M2671
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #87 : 25.12.17 - klo:16:57 »
En saa Ouman Trendiä löytämään laitetta (Lämpöässä 201GT). Saan ilmoituksen "Ei laitetta".
Käytössä vanha Win XP läppäri jossa COM portti. Windows Device managerista portti vaikuttaa toimivalta. Kaapelin olen tehnyt itse sarjaporttikaapelista, josta
olen irroittanut naaraspään ja mitannut Rx (pin2), Tx (Pin3) and Gnd (Pin5) johdot.
Luin täältä että kannattaa kokeilla vaihtaa Rx/Tx johtojen paikkaa Oumannin päästä. Tästä seurasi se että Ouman sammuttaa itsensä kun Trendistä painaa 'Hae Laite' tai 'Yhdistä'. Logiikkaa käynnistyy onneksi itse kun sulkee yhteyden tai sammuttaa Trendin.
Onko vastaavaa ongelmaa ollut muilla? Ei tule oikein mitään muuta mieleen mitä voisi kokeilla.
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #88 : 25.12.17 - klo:17:47 »
Onko se plugipää 25, vai 9 napainen? Maakytkennät on eri pinneissä.
http://huhtama.kapsi.fi/ele/index.php?si=ml03.sis
Poissa M2671
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #89 : 25.12.17 - klo:18:00 »
Siinä on 9-napainen liitin.
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #90 : 25.12.17 - klo:19:16 »
Tuossa vielä pinnien numerointi katsottuna molemmista kappaleista.
http://users.utu.fi/ptmusta/rs232.shtml
Poissa M2671
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #91 : 25.12.17 - klo:21:16 »
Jep, PC:ssä 9-pin naarasliitin ja johdossa urosliitin. Johdossa tehdään kääntö RX->TX ja TX-RX, joten johdosta tulee laittaa
TX piuha kiinni OUMAN TX (A)
GND piuha kiinni OUMAN GND (B)
RX piuha kiinni OUMAN RX (C)
Juuri tällä liitoksella menee Ouman nurin ja jos on toisinpäin niin ei tapahdu mitään. Kokeilin nyt myös toisella PC:llä jossa COM portti ja tekee saman sillä.
Poissa rsaarela
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #92 : 25.12.17 - klo:21:23 »
Koitas tehdä PC:n päähän tuollainen kytkentä:
> D9-Uros
> pin 3 RX ---------
> pin 2TX  ---------
> pin  5 GND -----
> pin  4,7 ja 8 hyppylangalla yhteen.   ! <-siis lisää tämä!
-RaS-
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #93 : 26.12.17 - klo:00:11 »
Laitoin vain sen takia nuo linkit, kun tuli itte joskus katottua pinnejä väärästä suunnasta ja meni lahjakkaasti numerot juuri päinvastoin. Tilttiä tuli joka kerta, kun tökkäsi kiinni. 2:sta tuli 4 jne....
Poissa M2671
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #94 : 03.01.18 - klo:18:35 »
> D9-Uros
> pin 3 RX ---------
> pin 2TX  ---------
> pin  5 GND -----
Eipä auttanut tämä. Kokeilin myös USB to Serial RS232 johdolla, jossa oli toisessa päässä USB ja toisessa johdot TX, RX, GND. Mutta sama tulos sillä,  Trend ilmoittaa että ei löydä laitteita. Sai kyllä yhteyden COM porttiin, mutta ei silti löydä Oumania. Jos vaihdan TX <-> RX johdot niin Ouman kaatuu, tämä sama tapahtui itse tehdyllä sarjaportti kaapelilla ja USB kaapelilla.
Asensin Trendin uudelleen mutta ei auttanut sekään.
edit. hommasin valmiin kaapelin ja alkoi Trend toimimaan.
« Viimeksi muokattu: 13.11.18 - klo:10:11 kirjoittanut M2671 »
Poissa Srsa
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #95 : 31.12.22 - klo:22:27 »
Onko kukaan selvittänyt Ouman Trendin laitekohtaisen asetustiedoston (.xml) sielunelämää?
Katselin alkujaan Modbus -kortti MODBUS-200 manuaalia ( http://ouman.fi/documentbank/MODBUS-200__manual__fi.pdf )ja vertasin siinä olleita osoitteita Trendin asetustiedoston osoitteisiin. Äkkiseltään vaikuttaisi siltä että osoitteet vastaavat toisiaan.
Kokeilin lisätä .xml:ään Oumanilta luettavia mitta-arvoja mutta ei näytä olevan aivan läpihuutojuttu.
Onko joku kokeillut/onnistunut?
Poissa make
  • T15
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #96 : 10.01.23 - klo:18:02 »
Moi!
Muuttelin joskus xml-notepadilla noita laitekuvaustietoja. Vertailin eri säätimien ja eri versioiden xml-tiedostoja ja "lainasin" puuttuvia mittauksia toiseen tiedostoon.  Modbus listausta käytin myös apuna. Joitakin tietoja piti harjoitella muutamankin kerran. Kannattaa pitää toimivasta kuvaustiedostosta varmuuskopio tallessa kun harjoittelee.
