Kirjoittaja Aihe: Ouman Trend  (Luettu 69525 kertaa)
Poissa Risto
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #40 : 28.01.13 - klo:07:44 »
Talviaikaan siirtyminen tekee tuollaisen kuvion, jos on samanlainen niin lienee tosiaan tietokoneen kello syypää.
Talviaikaan siirtymisestä on jo aikaa ja mulla tekee samanlaista melkein koko ajan.
Mites joku näytönohjainjuttu? Eeeiiii... :-\
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!
Poissa Renoo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #41 : 28.01.13 - klo:09:05 »
Eli tarkista nyt pysyykö se kello ajassa. Avaa xp:ssä kello siellä pitäisi olla internet tms. välilehti. Ota sieltä ajan automaattinen asetus pois päältä ja seuraa pysyykö kello ajassa.
Poissa Risto
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #42 : 28.01.13 - klo:09:53 »
Eihän se pysy ajassa! Pitää alkaa pyörittelemään tuota konetta, mistä mahtaa patteri löytyä...
Poissa Risto
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #43 : 31.01.13 - klo:14:22 »
Patteri vaihdettu, jo pelaa! Kiitokset Renoolle!
Poissa Lämäri
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #44 : 07.09.14 - klo:15:05 »
Ouman Trend pitäisi saada ladattua ja ei näytä enää löytyvän Oumanin sivuilta?
Poissa Renoo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #45 : 07.09.14 - klo:16:54 »
Laita vaikka YV:llä sähköpostiosoite niin mailailen, minulla on se tallessa.
Poissa MPa
  • LämpöässäV10/2004
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #46 : 07.09.14 - klo:18:41 »
On se siellä taas + kaikki muutkin
http://www.ouman.fi/ouman_old/fi/ouman_trend/
LämpöässäV10/2004   Talo_138m2/Autot_112m2    Kaivo_180m
Poissa Lämäri
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #47 : 07.09.14 - klo:19:10 »
Kiitos- Ilmeisesti sivut olivat uudistuneet, kun joku muukin niitä näytti kaipailevan.
Poissa Lämäri
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #48 : 07.09.14 - klo:19:36 »
Ei ole vielä piuhaa, mutta miten olette asetukset muuttaneet noista oletusarvoista? Päiväkohtainen tallennus? Tallenna kuva  vuorokauden muuttuessa aikaleimalla jne?
Poissa Lämäri
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #49 : 11.09.14 - klo:11:34 »
Tuli vielä mieleen, että koska allekirjoittaneelta löytyy levyltä myös XP, niin kannattaisiko Win 7 korvata XP:llä tätä tarkoitusta varten? Onko kokemuksia, syvempää tietämystä?
Poissa Renoo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #50 : 11.09.14 - klo:12:39 »
Molemmilla toimii, minulla Win7:lla toimii vain vakaammin, nyt ei ole tarvinnut 4kk boottailla, XP:llä minulla jostain syystä kone vaati kerran kuussa bootin kun loggaukset jumiutuivat, eli mielestäni 7:lla kannattaa loggailla.
Poissa Lämäri
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #51 : 11.09.14 - klo:13:45 »
Kiitos
Poissa Lämäri
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #52 : 13.09.14 - klo:15:47 »
Kone on, kaapelit on ja softa on. Eipä vain muodosta yhteyttä minkäänlaista. Laitehallinnassa ei edes löydy USB adapteria tai muitakaan portteja. Kokeilin kuitenkin Oumanin kautta portit 1-16 läpi ja yhteyden avaaminen epäonnistui sekä ei laitteita. Vaihdoin kaapelitkin koneen päässä päinvastoin kuin ohjeessa mukaille jotain vanhoja keskusteluita, ei vaikutusta.
Poissa Renoo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #53 : 13.09.14 - klo:18:37 »
Sinulla on siis tuo Oumanilta tilattu kaapeli? Onko koneessa sarjaportti, vai oletko kytkenyt tuon Oumanin kaapelin erilliseen usb-rs232 adapteriin?
Minulla on koneessa sarjaportti ja tuo sarjaportti näkyy seuraavalla tavalla ja Oumanista pitää siis valita COM1. USB-adapterista yleensä löytyy tuolta Ports kohdasta maininta usb... mikäli koneesi nyt ylipäätään tunnistaa tuon USB-adapterin jos sitä käytät. Mikäli Ports kohtaan ei tule tuota USB-adapterin niin laite ei tunnistu koneessa ja metsästämään adapterille ajureita netin syövereistä.
Minulla Oumanin kytkentä ja piuhan värikoodit ovat näin.
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #54 : 13.09.14 - klo:23:09 »
Mulla USB adapteri näkyy (Win7) Ohjelmat ja Toiminnot valikossa ohjauspanelissa,ei laitehallinnassa.
Kun tämän USB adapterin asentaa PC:lle niin asennuksen lopussa se kertoo mitä COM porttia adapteri käyttää.
Vaikka data menee PC:lle USB portista niin portin parametri pitää olla COM että se löytyy.(?)
Nämä siis Logtemp sovelluksessa,siinä anturien data tulee ensin Rs232 adapterille ja sen jälkeen on Rs232-->USB adapteri jolla data menee PC:lle
Poissa Lämäri
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #55 : 13.09.14 - klo:23:34 »
Ei ehkä vika olekaan softapuolella. Adapteria liikuttamalla se vilkuttelee välillä valoja ja sain jopa Trendiiin mitattavat osa-alueet näkyviin. Hetkeksi. Adapteria heiluttama lla se näkyy välillä laitehallinnassa. Sama kaikkien USB paikkojen kanssa. Löysä liitin? Toisessa koneessa ei ongelmaa.
Poissa Lämäri
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #56 : 15.09.14 - klo:11:59 »
Ei pelaa vieläkään:
- piuhat ja portit ok
- aloita keräys - ok
- laite tunnistettu ja kerättävät arvot - ok
- näytteenottoväliksi valittu minuutti - ei silti mitään
Ruutu on ihan musta ja kaikki arvot 0.00. Kokeilin tuolla ed. sivulla mainittua starttitoimintaa koneen päästä. Sen alta löytyy vain maininta L1 piiri tms....mitään ei tapahdu vaikka painelin ok:ta tai plussalla yritin mennä siihen päälle...
Oumanin huolto -  ei apuja...
Poissa Renoo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #57 : 15.09.14 - klo:13:43 »
Ei pelaa vieläkään:
Mene tuolla Trend ohjelmassa kohtaan Mittausarvot, löytyy oikealta ylhäältä. Valitse sieltä Mittaus valikosta vaikka VaraajaYla tai VaraajaAla ja tämän jälkeen pitäisi tulla 100 viimeisintä mittausta alle numeroina. Tuleeko?
Poissa Lämäri
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #58 : 15.09.14 - klo:15:44 »
Ei ja nyt sitten hävisivät ne mitattavat kohteetkin ja koko laite sieltä listasta eli alkupisteessä ollaan. Portti kyllä näkyy edelleen ihan hyvin laitehallinnassa ja Trendissä sama portti. Kokeilin myös muut USB-paikat läpi ja ei auta ja boottasin koneenkin.
Pitänee vaihtaa ne johdot ohjeen vastaisiksi, mutta muutakaan ei enää osaa.
Alkuperäisjohdotukset takaisin ja koneen uudelleenkäynnistys MUTTA ilman, että USB-adapteri oli koneessa kiinni: Trend löysi laitteen ja nyt ollaan taas siinä pisteessä, että ne nollat ovat siellä taulussa. Virheellisiä vasteita nolla ja hyväksytyt vasteet 1014 ja koko ajan tulee lisää. Viivaa piirtää, mutta aika surullisen tasaista..
Poissa Lämäri
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #59 : 15.09.14 - klo:18:35 »
Kokeiltu ilman Avastia ja SuperAntispywarea. Ei auta.
Poissa rrs
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #60 : 15.09.14 - klo:19:23 »
Näin se minulla on onnistunut USB adaptereilla
- Laitehallinta auki ja sielta klikataan lista Portit(COM ja LPT) auki
- Tökätään usb adapteri porttiin
- Katsotaan laitehallintaan ilmestyvä uusi portti ja minkä COMin adapteri saa
- Valitaan Trendistä oikea COM portti yhteysasetuksista ja näytteenottonopeus
- Avataan yhteys viereisestä painikkeesta
- Painetaan laitteet painiketta, jolloin tulee lista mittauksista
- Kun lista on näytöllä voidaan aloittaa keräys
Geopro GS75 + 240litr puskurivaraaja+60litr KV tulistusvaraaja. Kaivo 180m maaosuus 20m aktiivi 173m(arvio) Lisäksi Panasonic E9 ja E12. EteläSuomi vanha patteritalo n.160+40 m2.
Poissa Renoo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #61 : 15.09.14 - klo:19:26 »
Noita usb-rs232 adaptereita on jos jonkinlaisia,  osa toimii ja osa ei.
Poissa Lämäri
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #62 : 15.09.14 - klo:19:58 »
Alko pelaamaan. Lisäsin ohjelman palomuurin läpi sallittaviin mutta se ei välttämättä ollut sen ansiota. 10 min välein tallennus. Tarvitseeko noita asetuksia säätää jotta saan jotain grafiikkaa teille pikapuoliin tarjolle?
Nollaa näyttää edelleen nuo oikean sivupaneelin mittausarvot. Kursoriarvot välilehdeltä antaa ihan numeroitakin. Käyrää kuitenkin piirtää. Sivupalkin numerot ovat kai mittaushetken arvoja? Oisko jollain laittaa kuvaa omasta ruudusta niin näkisin miltä näyttää ja mitä arvoja on keräyksessä?
Poissa Renoo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #63 : 15.09.14 - klo:22:17 »
Nollaa ne sivupalkin numeroiden pitääkin näyttää, ne näyttävät vain sitä käyrän siirtoa asteikolla, huomaa minun kuvan Kompressorin käyntiaika -4560.0 Tarkoittaa sitä, että normaalisi kompuran käyntiaika tunteina on niin suuri, että sen trendi ei näy tuossa skaalassa, sitä kun olen siirtänyt sopivasti niin näkyy minun tapauksessani harmaa viiva noin 67 kohdalla. Sitä ja käyrien väriä voi säätää painamalla käyrää oikealta oikealta ja valitsemalla ominaisuudet. Keräys pitää lopettaa kun muutoksia tekee, jos tekee.
Kuvan vo toki tallentaa 10min välein, mutta näytteenottoväli kannattaa laittaa vaikka 60sek. Sen tarkkuus jo riittää.
Poissa Lämäri
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #64 : 16.09.14 - klo:11:55 »
Kts liite. Eka kuva mun koneen käyntitiedosta :) ;D
« Viimeksi muokattu: 06.01.16 - klo:18:14 kirjoittanut Lämäri »
Poissa Renoo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #65 : 16.09.14 - klo:12:09 »
Tuohan näyttää hyvältä, selvästi parempi mitä Lässän V- tai Vs-malleissa. Nätisti tulistaa jo näillä keleillä, hienoa että saatiin T-mallistakin trendiä foorumille.
Poissa Lämäri
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #66 : 17.09.14 - klo:15:53 »
Tähän ketjuun ohjeeksi voisin antaa, että käynnistettäessä tietokonetta kannattaa USB-adapterilla kytketty Ouman olla irti tietokoneesta. Samoin vielä siinäkin vaiheessa, kun käynnistää Ouman Trend -ohjelmaa. Kovin tuntuu oleva herkkä ja kaatuileva ohjelma.
Pienikin ulkoinen ärsyke (esim. virtalähteen irroitus) saattaa aiheuttaa sen, että kone ja ohjelma on buutattava uusiksi em. piuha tietenkin irroitettuna.
Poissa Moksu
  • okt vm. -53, 154m2 lämmintä +30m2 puolilämmintä.
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #67 : 11.11.14 - klo:17:11 »
Ei löydy laitteita.
Xp. Oumanin kaapeli ja usb adapteri (aten uc-232a).
Oon koittanu tämän topikin ohjeilla, mutta ei saa yhteyttä. Adapteri on com4 ja saman laittanu myös trendiin.
keltaista ja vihreää johtoa kokeillu molemmin päin A ja B välillä. Paneelissa ei ollu hyppylankaa A ja D välillä, mutta piipparilla katottuna A ja B piippaa D:stä.
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #68 : 11.11.14 - klo:17:52 »
Näkyykö noin laitehallinnassa?
Ja että laite toimii oikein?
Poissa Moksu
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #69 : 11.11.14 - klo:19:11 »
Näkyy. Ja laite toimii oikein laitehallinnan mukaan. Kokeilin asentaa toiseen usbipaikkaan ja siellä sama tilanne. Com5 paikka tuli sieltä, ei toimi trend.
Laitoin digiboxiin tuon sarjaportin, niin vilauttaa lediä kun laittaa boxin päälle. Oumanniin kytkettäessä ei ledi vilahda missään vaiheessa, käsittääkseni pitäis välkkyä kun dataa siirtyy. Eli adapterin ja ajurin luulisi toimivan oikein.
Poissa Moksu
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #70 : 15.11.14 - klo:16:19 »
No nyt toimii.
Turhaannuin viime kerralla ja homma jäi. Nyt sai inspiraation kokeilla ja jostain syystä nyt toimii. Johdot on edelleen samoin kiinni, eli ohjeen mukaan A ja B. Ainoa ero viime kertaan että läppäri on nyt laturissa. En tiedä johtuuko siitä,  voiko edes johtua.  ::)
Poissa Lämäri
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #71 : 07.01.16 - klo:17:02 »
On kyllä hanurista koko ohjelma. Hyvät pakkaset ja kone oli jätetty samaan tilaan, missä viimeksi toimi. Hetken toimi ja sitten hävisi data. Enää ei löydy koko USB-porttiin kytkettyä adapteria. Muutakin tekemistä olisi, kuin istua tuntikausia pannuhuoneessa >:(
Poissa Lämäri
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #72 : 08.01.16 - klo:11:19 »
Tuollaista käyrää alkoi piirtämään...
Poissa Lämäri
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #73 : 08.01.16 - klo:11:24 »
ja toinen:
Poissa rsaarela
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #74 : 08.01.16 - klo:14:10 »
No hyvinhän se piirtää käyrää.
-RaS-
Poissa Lämäri
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #75 : 08.01.16 - klo:14:41 »
Nyt on käynnistys- ja sammutussykliä useamman tunnin ajalta. Mielipiteitä koneen käynnistä? Itsellä ei tulkintakyky riitä.
Toisessa versiossa myös käyrien värikoodit.
Poissa Lämäri
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #76 : 09.01.16 - klo:09:18 »
Vuorokauden mittaukset liitteenä
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #77 : 09.01.16 - klo:09:26 »
Toimii kuin junan vessa  :)
Poissa Lämäri
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #78 : 09.01.16 - klo:09:46 »
Hyvä homma ja kiitos.
Poissa MikkoVs6
  • Lä Vs6+kv-varaaja, maapiiri 400m, omakotitalo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #79 : 20.08.16 - klo:14:57 »
Toimiiko kenelläkään OumanTrend Windows 10:ssä? Minulla ohjelma jumittelee jatkuvasti, ei pysy toimivana kuin muutamasta tunnista -> pariin vuorokauteen.
