Kirjoittaja Aihe: Ouman Trend  (Luettu 69289 kertaa)
Poissa Timber
Ouman Trend
« : 10.03.12 - klo:08:50 »
Lämpöässä Vs 6, säädin Ouman 203 + gsm -modemi.
Tilasin kytkentäkaapelin pc-lle ja kytkin Oumaniin.
Muuten toimii, mutta L2 -piirin tietoja ei tule näytölle eikä edes valintalistaan.
Mistä se voisi johtua?
« Viimeksi muokattu: 10.03.12 - klo:08:58 kirjoittanut Helmiranta »
Poissa MikkoVs6
  • Lä Vs6+kv-varaaja, maapiiri 400m, omakotitalo
Re: Ouman Trend
« Vastaus #1 : 10.03.12 - klo:19:07 »
XML -tiedosto EH-203T.xml ei sisällä L2:sta.
Vaihda EH-203G.xml -tiedoston nimeksi tuo EH-203T.xml niin L2 tiedot alkaa näkymään. Tiedostot löytyvät:  C:\Program Files (x86)\Ouman Trend\xml
Poissa Jaakkima
Re: Ouman Trend
« Vastaus #2 : 18.09.12 - klo:21:18 »
Tuolla aiemmalla ohjeella häviää kompuran käyntitieto. Milläs sen saa takaisin? > löytyihän se kun vähän räpelsi...
« Viimeksi muokattu: 18.09.12 - klo:22:49 kirjoittanut Duell »
Poissa Jaakkima
Re: Ouman Trend
« Vastaus #3 : 18.09.12 - klo:23:06 »
Osaisiko joku selittää miksi kiertoveden lämpötila ei ole käyränmukainen vaan sahaa ylös alas? Eli tarkoitan sitä jos käyrä pyytää esim. 25 C niin mittauksessa onkin 29 C. Onko mittausanturit liian lähellä varaajaa vai kuinka?
Poissa jhr
  • Lämpöässä V9 vm -02
Re: Ouman Trend
« Vastaus #4 : 25.09.12 - klo:20:32 »
Jos alaminimi asetettu alle käyrän niin kiertoveden lämpö sahaa vaippavaraajan lämmön mukaan kun shuntti ei pysy perässä lämmön noustessa ja laskiessa nopeasti. Ilmiö häviää jos alaminimin nostaa yli pyynnön.
Poissa Jaakkima
Re: Ouman Trend
« Vastaus #5 : 26.09.12 - klo:19:14 »
Onkos tällä lämmön "sahaamisella "mitään merkitystä?
Re: Ouman Trend
« Vastaus #6 : 26.09.12 - klo:19:37 »
Sen tuntee joskus kosteissa tiloissa lattian lämpötilan vaihteluna (kai).
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa jhr
Re: Ouman Trend
« Vastaus #7 : 28.09.12 - klo:16:21 »
Ei. Systeemissä on niin paljon hitautta että ainoastaan pitkän ajan keskiarvo vaikuttaa lämpöön. Lämpölaajenemista ei muutamalla asteella tapahdu ja eiköhän shuntitkin kestä ajoa. Käytännössä niitäkin säädetään johonkin suuntaan joka tapauksessa, ainakin omasta pumpusta kuuluu säännöllinen sirahdus ilman sahaustakin.
Poissa Pahkis
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #8 : 09.11.12 - klo:20:41 »
Eli allekirjoittaneella LÄ VS8 pumppu ja nyt koitin saada yhteyttä Ouman Trend ohjelmaan.
Tein kaapelin ja latasin ohjelman oumanin sivuilta koneelle jossa käyttiksenä Windows 98, kun valitsen oikean COM-portin ja painoin avaa yhteys nappia niin kone ei herjannut mitään. Mutta siltikään kone ei löydä mitään laitetta..
Mikä avuksi?
Poissa JariA
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #9 : 09.11.12 - klo:22:23 »
Ouman Trendin laitteistovaatimuksena on käyttöjärjestelmä WIN 2000/XP. Joten niitä vanhempi Win 98 ei toimi.
http://www.ouman.fi/files/ouman_trend/trend_versio_1.31_2007-08-28.pdf
Poissa Pahkis
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #10 : 14.11.12 - klo:19:32 »
Pitääkö tästä lähteä ostamaan vielä yhtä konetta tai asennella XP johonkin koneeseen kun ei toimi Windows 7 käyttikselläkään..  >:(
Wanhassa koneessa on 98 sen takia kun ei siinä varmaan XP toimi ja se on siitä hyvä kone muuten kun siinä on vanha kunnon sarjaportti eikä tartte USB adaptereita käytellä..
Poissa Renoo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #11 : 14.11.12 - klo:19:35 »
Minulla kyllä Trend toimii Win7 koneella, tosin on kiinni sarjaportissa. Ettei vika olisi nyt tuossa sinun tekemässäsi kaapelissa tai kytkennässä Ouman paneeliin.
Poissa Pahkis
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #12 : 14.11.12 - klo:20:01 »
Vikahan tietty voi olla myös tuossa USB adapterissa? Katkaisin ihan normaalin sarjaliikenne kaapelin ja siitä tein tuon kaapelin, piippasin yleismittarilla oikeat liittimet ja kytkin ne riviliittimelle Oumaniin. Siellä ohjeissahan oli että jotain hyppylankaa ei saa kytkeä jos kytkee sarjaliikenne piuhan?
Nykyään kun on läppärit harvassa missä on ihan sarjaportti, pitäis olla joku logiikka ohjelmointiin käytetty kone tai vastaava mutta näissä gigantista löytyvistä koneista ei enää tahdo löytyä sarjaportteja.
Yhteyden avaa ouman trend kyllä, mutta laitteita se ei löydä
Poissa E von Vent
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #13 : 14.11.12 - klo:23:24 »
Kyllä tuollaiset USB-sarjaporttiadapteritkin nykyään toimii ihan hyvin. Esim. tämmöisestä on hyviä kokemuksia: http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=9597
Poissa JariA
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #14 : 15.11.12 - klo:00:28 »
Kokeile vaihtaa oumanin liittimen päässä a ja c (rx ja tx) johtojen paikat keskenään. Jos oikein muistan niin se auttoi kun itse pähkäilin samanlaisen ongelman kanssa.
« Viimeksi muokattu: 15.11.12 - klo:09:25 kirjoittanut JariA »
Poissa hannup
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #15 : 15.11.12 - klo:18:08 »
Pääseekö tuolla piuhalla, kannettavalla ja oumannin ladattavalla ohjelmalla lukemaan trendiä?
Talo 122m2+25m2(147m2), rak.-79.  Maalämpöön 10/2012, Lämpöässä vs 8, 180m kaivo.
Poissa Renoo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #16 : 15.11.12 - klo:18:15 »
Ei pääse, vielä tarvitsee lisäksi esimerkiksi tuon Oumaniltakin saatavan kaapelin CC-PCDEV1
http://www.ouman.fi/fi/ouman_trend/
Tuo Vekoy:n piuha ainoastaan muuttaa tietokoneen USB-portin sarjaportiksi mikä vaaditaan kytkentään.
Jos tietokoneesta jo löytyy sarjaportti niin sitten helpoimmalla pääsee kun tilaa Oumanilta tuon kaapelin, taisi maksaa jotain luokkaa 10e posteineen.
Poissa Renoo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #17 : 15.11.12 - klo:18:19 »
Pakko kysyä, mutta muistithan painaa tuolla trend ohjelmassa Laitteet nappulaa että hakee ohjeimen tiedot?
Poissa hannup
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #18 : 15.11.12 - klo:18:40 »
Sais kyllä oumanni ja ässä alkaa päivittään kojeitaan nykyaikaan. Nykypäivänä kun kaikki pitäs perustua helppoon käytettävyyteen. Mitähän noi inssit tekee näitten asioitten eteen? Luovuudesta näköjään puutetta!!
Poissa hannup
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #19 : 15.11.12 - klo:19:52 »
Noin verrannollisesti, miten esim Niben puolella, onko kuinka näitten trendien ajettavuuden kanssa?
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #20 : 15.11.12 - klo:21:15 »
Sarjaliikenne periaatteesta yks juttu ;)
Poissa Pahkis
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #21 : 16.11.12 - klo:16:23 »
Sain vehkeet toimimaan jopa vanhalla Windows 98 käyttiksellä. Eli vaihdoin vain ristiin RX ja TX kaapelit Oumanin päästä
Poissa Risto
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #22 : 25.01.13 - klo:14:19 »
Osaisiko joku ehdottaa seuraavaan jotain?
Oli vanha läppäri loggaamassa trendiä LÄ V9:n vieressä. (vanhan V9) No läppäri otti ja heitti pelaamasta! Sain hommattua tilalle "uuden" vastaavanlaisen. Trendin kaapeli on nyt kytketty suoraan sarjaporttiin. (niin kuin aiemminkin) Mutta en saa Trendiä yhteistyöhön Lässässä olevan Oumanin kanssa!
Kun painan "laitteet" nappia jää tiimalasi päälle. Entisellä kokoonpanolla pelasi 100%:sti! Nyt koneessa just samalta levyltä asennettu XP.
Ehdotuksia?
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!
Poissa Renoo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #23 : 25.01.13 - klo:14:34 »
Ehdotuksia?
Oletko tarkistanut Yhteysasetukset nappulan takaa, että Com-portti täsmää WinXp laitehallinasta löytyvän COM-portin kanssa. Com1... com2...
Poissa Risto
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #24 : 25.01.13 - klo:14:54 »
Ehdotuksia?
No nyt olen. Yhteysasetuksissa on käytössä COM1. XP:n laitehallinnassa on käytössä kumpikin COM, 1 ja 2. Muuten ovat oletusasetuksissa...
Eikä pelaa!
Poissa Renoo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #25 : 25.01.13 - klo:15:06 »
Ehdotuksia?
Eikä pelaa!
Kokeilithan myös tuota Com 2 valintaa Trendistä.
Poissa Risto
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #26 : 25.01.13 - klo:15:13 »
Ehdotuksia?
Eikä pelaa!
Jep!
Poissa Risto
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #27 : 25.01.13 - klo:20:04 »
Ehdotuksia?
Eikä pelaa!
Jep!
Jotain mätää on... Kun painaa Trendissä "laitteet" nappia, niin yläpalkkiin tulee: "Ohjelma ei vastaa"
Ja olen jo kerran imuroinut uuden trendin asennustiedoston ja asentanut siitä uudestaan.
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #28 : 25.01.13 - klo:23:48 »
Tarkista Laitehallinnasta Com porttien toiminta.
Laitehallinta---->Portit Com ja LPT----> Tietoliikenneportti Com1----->hiiren oikealla "Ominaisuudet"------>Yleiset valikossa laitteen tila pitäisi lukea "Toimii oikein"------>Resurssit valikossa rasti ruudussa "Käytä automaattisia asetuksia" ja kohdassa Laitteisto ristiriidat "Ei ristiriitoja"
Jos nuo on oikein niin sama tarkistus muille Com porteille.
Jos kaikki on kunnossa noissa niin kokeile Com portin toimintaa jollain muulla laitteella ,esim hiiri jossa on D-9 female liitin.
Eikö Ouman Trend sovelluksessa tarvitse erikseen asentaa ajureita?
Olethan bootannut koneen sen jälkeen kun Ouman Trend on asennettu ja sarjaliikennekaapeli Oumanista on Com portissa kiinni?
Poissa Risto
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #29 : 26.01.13 - klo:10:34 »
Laitehallinta---->Portit Com ja LPT----> Tietoliikenneportti Com1----->hiiren oikealla "Ominaisuudet"------>Yleiset valikossa laitteen tilat pitäisi lukea "Toimii oikein"------>Resurssit valikossa rasti ruudussa "Käytä automaattisia asetuksia" ja kohdassa Laitteisto ristiriidat "Ei ristiriitoja"
"Käytä automaattisia asetuksia" on harmaana, ts. ei anna valita sitä...
Onkohan Trend-sovelluksen toiminnassa jotain mätää kun jossain vaiheessa tulee: "Ohjelma Ei vastaa"
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #30 : 26.01.13 - klo:11:37 »
Näkyykö tuon valikon "Resurssien asetus" ikkunassa I/O alueen perässä merkkisarjaa esim 03FB-03FF tjsp?
Onko IRQ kohdassa joku tuollainen numerosarja 0x00000004 (04) ?
Jos nämä on tyhjiä niin vaihda "Portin asetukset" valikkoon ja klikkaa sieltä "Palauta oletusasetukset"painiketta.
Lukeeko Laitteistoristiriidat: ikkunassa "Ei ristiriitoja" tai jotain muuta ?
Poissa Risto
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #31 : 26.01.13 - klo:12:52 »
IRQ kohdassa lukee 03. Ja sain COM2 portin kohdalle jotenkin taikinoitua tuon "käytä automaattista asetuksia" käyttöön...
Muuten nämä jutut näyttää olevan kohdallaan!
Poissa kopposentti
  • Lämpöässä V10.5 11/2010, 180akt kaivo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #32 : 26.01.13 - klo:19:12 »
Kokkeilitko starttitoimintaa oumanin valikossa?
Poissa Risto
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #33 : 26.01.13 - klo:21:21 »
Mikäs se on?  :'(
Poissa kopposentti
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #34 : 26.01.13 - klo:23:14 »
Poissa Risto
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #35 : 27.01.13 - klo:10:41 »
No nyt pelaa!!! KIITOKSIA KOPPOSENTILLE!
Samalla kokeilin laittaa starttitoiminnasta tuon itseoppivuuden päälle. Vaikka jäi vähän epäselväksi että onkohan siitä minkäverran hyötyä. Mutta en usko että haittaakaan. Kokemuksia/huomioita?
Poissa olavi62
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #36 : 27.01.13 - klo:13:42 »
Kertokaas mullekkin tuon starttitoiminnon ja itseoppivuuden tarkoitus ja käyttö; miten ja miksi?
Poissa Risto
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #37 : 27.01.13 - klo:21:52 »
Starttitoiminnolla ainakin saa otettua käyttöön uusia antureita. Kytkennän jälkeen voi olla että joku anturi tms. ei ala millekään niin ohjeen mukaan tämä pitäisi auttaa.
Tämä itseoppivuus liittyy huonekompensointianturiin (TMR) Säätelee jotenkin tietyin rajoituksin vähän viisaammin menoveden lämpötilaa. Oumanin ohjeissa se oli selitetty, en yritä kyllä tässä alkaa sitä selvittämään! Entistä enemmän sekaisin... :D
Mutta mikäs mulla Trendissä? Yhteys pelaa ja piirtää käyriä periaatteessa aivan ok. Mutta välillä maalaa koko piirtämänsä käyrän alapuolen sillä käyrän värillä! Ymmärsiköhän kukaan? Taitaa liittyä itse tietokoneeseen, ei niinkään Trendiin?
Poissa MikkoVs6
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #38 : 27.01.13 - klo:22:04 »
Ainakin siirryttäessä talviaikaan trend tekee erikoisen näköistä käyrää kun piirtää tunnin kahteen kertaan. Eli olisiko tietokoneen kellossa ongelma? Jos kello edistää ja automaattinen kellonajan tarkistus laittaa ajoittain kellon ajalleen?
Poissa Renoo
Vs: Ouman Trend
« Vastaus #39 : 27.01.13 - klo:22:05 »
Talviaikaan siirtyminen tekee tuollaisen kuvion, jos on samanlainen niin lienee tosiaan tietokoneen kello syypää.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend_%232012-10-28.jpg
