Kirjoittaja Aihe: Vaillant  (Luettu 23118 kertaa)
Poissa maagikko
Vaillant
« : 12.11.11 - klo:18:08 »
Terve. onko kellään kokemusta vaillant pumpuista. Tarjouksia kyselleenä ja niitä tarkastelleena Vaillant edustaja antanut järkevimmän tarjouksen muttei kuitenkaan halvinta tai kalleinta. Nyt vain kiinnostaa onko luotto pelejä. Kiitos vastauksista.
Muutosta ilmassa.
Poissa Huippukallio
Re: Vaillant
« Vastaus #1 : 13.11.11 - klo:11:02 »
Sama kysymys täällä. Heidän 14 ja 17 kW koneet kiinostaa mutta aika vähän on kokemuksia täällä kirjattu.
Laite vaikuttaa olevan teknisesti ok, mutta tuntuu että Vaillant jälleenmyyjät on aikamoisia "velikultia". Kannattaa olla tarjousten kanssa tarkkana, ensin annetaan alhainen hinta ja kun tarjous alkaa kiinnostaa myös hinta alkaa nousta kaiken näköisillä syillä  :(
Olisko alan tapa tehdä tulosta.
2x 160 m kalliosta >>>>> Nibe 1145 15kw + Akvaterm Geo Solar 750 + kaksi shunttipiiriä: 1. patterilämmitys 2. lattialämmitys + ilmaiskylmä kattokonverttorille >>>>> lämmittää Vantaalla 330 m2 ja 980 m3
Poissa maagikko
Re: Vaillant
« Vastaus #2 : 13.11.11 - klo:21:42 »
Joo. On muillakin kauppiailla samaa peliä. Patteritaloihin ei tarjota välivaraajaa, sähkökytkennät tarjotaan vajaavaisina yms. Tarvitsee ostajan olla todellakin tietoinen millaisen järjestelmän sekä tilpehöörit talo todellakin vaatii ja sitten kaupoille. Näissä hommissa ei todellakaan kannata mennä perä edellä puuhun.
Muutosta ilmassa.
Poissa maalämpönoviisi
Re: Vaillant
« Vastaus #3 : 03.12.11 - klo:01:47 »
Just eilen iltapäivällä 3.12.2011 hörähti 17kW Vaillant käyntiin. Nyt suurella mielenkiinnolla seuraamaan ja tuunaamaan. Palaillaan kun kokemuksia alkaa kertyä. Voitais samalla jakaa kokemuksia toimittajista.
Poissa commo73
Re: Vaillant
« Vastaus #4 : 13.12.11 - klo:13:10 »
Laite vaikuttaa olevan teknisesti ok, mutta tuntuu että Vaillant jälleenmyyjät on aikamoisia "velikultia". Kannattaa olla tarjousten kanssa tarkkana, ensin annetaan alhainen hinta ja kun tarjous alkaa kiinnostaa myös hinta alkaa nousta kaiken näköisillä syillä  :(Olisko alan tapa tehdä tulosta.
Jos kaupparatsu kuului Lämpönen konserniin, niin on viistasta vaihtaa kauppiasta.  ;)
Lämmitettävä 240m2
Poissa maagikko
Re: Vaillant
« Vastaus #5 : 29.12.11 - klo:17:38 »
Nyt. Pörisee vaillant 8kw ja 175 metrinen kaivo meilläkin. Käynyt nyt kolme viikkoa. Kotimme siis saneerattiin öljystä maalämpöön. Vuorokautinen kulutus on pumpulla n.15kwh/vrk aivan tarkkaa en voi sanoa kun ei ole omaa kulutus mittaria. Vuorokautinen tuotto"ilmainen", 46,83 kwh. Käyntijaksot on keskimäärin 39min. Käynnistyksiä 7-8 kertaa vuorokaudessa. Lämpötila on ollut -1 ja +7 asteen välillä ja satunnaisia kovempia yö pakkasia.
 Laite on erittäin helppokäyttöinen sekä selkeä. Tyytyväinen olen.
Asentajan oletusarvot menivät positiivisesti persiilleen. Haettu lämpötila,"oletus" 20 astetta ja käyrä 0,65, nosti asuntomme lämmön 24 asteiseksi. Korjasin käyrää pikkuhiljaa nyt se on 0.50. Huoneasteet 20. tasalämpöisenä pysyy 20,5 asteessa ja kun elämä alkaa niin nousee 21 asteeseen. Lämmintä vettä kone kehittää kompressorilla kiitettävästi ei ole päässyt loppumaan vaikka kaksi tyttöämme leikkii ja lutraa suihkussa ja vaimon kanssa vielä suihkuttelemme perään.
Tässä näin ensi alkuun. Pidemmän ajan jälkeen olen viisaampi ja kerron lisää. ;) Hyviä uusiavuosia kaikille.
Muutosta ilmassa.
Poissa maagikko
Re: Vaillant
« Vastaus #6 : 02.02.12 - klo:21:28 »
Tere taas!
Nyt kun tuli kunnon, "odotetut" pakkaset. Ulkona ollut nyt kolme vrk -20C Jja sisällä +21C. Paikka Länsi uudellamaalla. Vm.-69 siporex talo. Niinpä äidyin tekemään mittauksia ja laskelmia. Jotka osoittautuivat mielestäni positiivisiksi. Korjatkaa jos olen väärässä. Pumppu on siis 8kw.
Tässä laskelmani ja mittaukset.
-Sähköä kulunut pumppulla n.36-38kwh/vrk
-Pumppu käynyt 19H viimeisen vrk aikana
-Käynnistyksiä 16 krt viimeisen vuorokauden aikana
-Kaivon lämpö käyntijakson lopussa 2-3C
-Patteriverkkoon työntää +46C vettä
-Lämmitys käyrä on 0,5
-lämmitettävää noin 325m3. Taitaa siis tuolla pumpulla pärjätä aika kylmille keleille.
Pumpun ilmaisernergian vuorokautista tuottoa en muistanut tähän katsella.
Aiempiin kommenteihin lisään että kyllä se pumpun asentajan tekemä säätö on aivan perus juttu. Itse olen opiskellut aktiivisesti ja nyt osaan säädellä ja opin lisää. Tärkeimpiä joita olen tehnyt on ulkolämpötilan kalibrointi sekä lämmminvesivaraajan alalämpötilan säätö. Sähkövastuksen olen joutunut ottamaan avuksi lämpimään käyttöveteen mutta aivan minimaalisesti. Alaraja on +47C ja yläraja on +55C niin nyt on riittänyt koko porukalle peräjälkeen vettä.
Muutosta ilmassa.
Poissa IsoVaraaja3m
Re: Vaillant
« Vastaus #7 : 09.02.12 - klo:00:16 »
Vaillant 101/2 (10.4kW) +300ltr erillisvaraajakokemuksia suuressa tiedonkeruuketjussa.
Toivottavasti jälleenmyyntiketju vahvistuu. Pumppu on toiminut hyvin ja lämmmintä vettä riittänyt. Käytäntö osoitti että oma projekti on osatehomitoituksen puolella, eli lisävastusta kovimmilla keleillä tarvitaan.
Säästö lämpöenergian kulutuksessa on kuitenkin jopa yli 70%, joten mukava on ollut kuukausikulutuksia katsella verrattuna edell. vuoteen (lämmitystarpeen vakioinnin jälkeenkin; viime talvi kylmempi joulukuussa).
Vrnetistä en ole saanut vielä irti käppyröitä yms siihen täytyisi perehtyä lisää.
Poissa Temppa72
Re: Vaillant
« Vastaus #8 : 21.04.12 - klo:09:22 »
tervehdys kaikille!
Olen tässä parikuukautta pohtinut maalämpöä ja nyt päättänyt siirtyä maalämpöön. Edessä olisi ollut öljylämmityksen täyskorjaus hintaa öljysäiliön vaihdon kanssa olisi tullut 11000€, joten päädyin vaihtamaan maalämpöön. Sitten alkoi suuri kilpailuttaminen ja eri merkkien ja toimittajien syynääminen, suuri apu on ollut tästä foorumista, kiitos teille. Nyt päätös on tehty ja taloon tulee Vaillantin paketti Laroc Oy:n toimittamana avaimet käteen periaatteella. 160m reikää ja 8kw pumppu erillisellä 285l varaajalla. Lämmitettäviä neliöitä 140 ja 20 puolilämmintä. Nyt jäädään odottelemaan toteutusta! :D
Vailantista ei paljon juttuja ole, koska ilmeisesti aika uusimerkki Suomen markkinoilla, mutta Saksan testeissä pärjännyt hyvin!
Poissa Xargo
Re: Vaillant
« Vastaus #9 : 21.04.12 - klo:12:42 »
Naapurilla on Vaillantin pumppu ja pari kertaa olen sitä käynyt ihmettelemässä. Erittäin asiallinen peli. Nyt jos olisin valintaa tekemässä niin todennäköisesti päätyisin Vaillantiin. Ei siinä, että Danfossissakaan mitään erityistä vikaa olisi, mutta Vaillantissa on todella kattavat ominaisuudet ja diagnostiikka.
Poissa Tuuliska
Re: Vaillant
« Vastaus #10 : 21.04.12 - klo:14:07 »
Meilläkin (v. 1979 rakennettu apritalo yht. 359m2), pitkä tarjousrumba loppuruoralla Larocin tarjous olisi tässä nyt mahdollisesti menossa läpi: Vaillant 22kW + 750l varaaja + puskurivaraaja 300l + 440m lämpökaivoa (aktiivis syvyys 2 x 210 m) (= 35 250e). Vaillant vaikuttaa hienolta peliltä ja energialaskelmat ällistyttävän, jopa liian hyviltä... pian pitäisi tehdä ratkaisu uuden Vaillantin ja vanhan ja kaiketi hyväksi havaitun Niben (1330-22) välillä. Vaikeaa...!
Poissa Temppa72
Re: Vaillant
« Vastaus #11 : 17.05.12 - klo:11:19 »
tervehdys kaikille!
Nyt maalämpökaivo porattu ja poraajana oli Rototec, homma hoitui hienosti ja piha jäi hienoon kuntoon. Vettä tuli reilusti alkaen 120m ja oja tuli täyteen ja sai ruveta kaivuuhommiin, tuli lapsuusaika mieleen!
Äiti kävi valamassa laitehuoneen lattian ja nyt odotetaan kuivumista, sen jälkeen äiti palailee työmaalle laatoitustehtäviin, sitten huone on valmis vastaanottamaan Vaillantin maalämpölaitteet. Itse toimin työnjohtotehtävissä, koska polvenkierukan repeämisen takia hommien tekeminen ei oikein onnistu...........onneksi on ammattitaitoisia sukulaisia! ;D
Poissa Birger H.
Re: Vaillant
« Vastaus #12 : 13.08.12 - klo:15:51 »
Myyjä puhui 10 vuoden takuusta. Soitin maahantuojalle ja se onkin kuulemma vain kompressorille osatakuu. Kompressorin pitäisi kestää kuulemma 20-30 vuotta. Se siitä loistavasta takuusta. :-/
Poissa IsoVaraaja3m
Re: Vaillant
« Vastaus #13 : 20.10.12 - klo:11:03 »
Ohessa vuoden kokemus Vaillant 101/2 10.4kW pumppu +300l erill.varaajalla 1.9.11-31.8.12. Talon tiedot viestiketjussa, lyhyesti 216m porakaivo, v. 05 rak. 3 eri rakennusta yht 242m2/837m3, lämmintä tilaa 660m3 ja loput puolilämmintä kylmimmillä keleillä eli rantasauna 25m2 ja at-varasto 39m2. Lattiakierto. Lämpökäyrä pakkasilla 0.35. Lattiakierron pumppu oli viime talven asennossa 2/3, mutta nyt kokeilin 3/3, ja näyttäisi että säästää vielä lisää. Tehdasasetus oli 3/3, mutta säädin kakkoselle koska tuntui ettei lattiapiirin lämpö nousi paljon nopeammin (tottakai...) kun säätö kakkosella, mutta kuljetettu energiamäärä tuolloin per aikayksikkö vähemmän....Tuleva talvi näyttää päästäänkö lähelle täystehoa: Halkoja meni 1-2kuutiota, joista yli puolet rantasaunaan. Näitä ei laskelmassa ole (lämmityskulu haloista n. 60e).
Alla muutoin "tiukka" laskelmayritys minimisäästöstä. Enimmillään voi olla hyvinkin tuo MLP:n ilmoittama suurempi säästöluku (26500kW/v), kun ei ota huomioon että olemassaolevat ilmalämpöpumput vähensivät todellista lämmituksen kulutusta jo ennen MLP:n asennusta, ja jos ei laskisi sijoitetulle rahalle korkoa.
Eli positiivinen kokemus. Kulutus olisi kuutioihin nähden vähemmän, jos rakennukset olisivat yhdessä, eikä vettä tarvittaisi kierrättää "maan alla". Kaikenkaikkiaan kuitenkin rohkaiseva kokemus, eli jos joku miettii useamman rakennuksen yhdistämistä maalämpöön niin uudisrakennuksissa ainakin kannattaa.
Vaillant 10.4kW MLP
-      käyntiaika 3400h/v      käynnistyksiä n.3400 =keskim1/h
-      lisävastus 100h (228 käynnistystä) <3% käyttöajasta
Sähkönkulutus 15,493 kWh            ˜2355e            Jakauma
-      päivä       10,026      kWh      Taloussähkö       5000kWh (13,7kWh/vrk)
-      yö       5,467      kWh            Lämpö, vesi       10493kWh
Säästö
Ennen MLP:tä päivä/yösähkön kulutusjakauma 20/80
keskihinta= 9,4312snt/kWh       (päivä 12,092snt; yö 8,766snt    8/2012)
HDD(lämmitystarveluku/v 17°C)       Kulutus (lämpö,vesi)      HDD vakiointi
1.9.11-31.8.12      4600                10492kWh                     10492KWh
1.9.10-31.8.11      5300                 38800kWh                     33675kWh (olisi kulunut 9/11-8/12 ilman maalämpöä)
HDD-vakioituna säästöksi tulee 67% : 10942x3,03x 9,4312snt/kWh alaspäin pyöristeltynä      ˜ 1966e
Vähennetään vuosittainen korko 3% (500e) lyhennettävälle pääomalle sekä muut kulut (vrnet, lisälaitteet); keskimääräinen huoltokulu 60e/v.
Säästö 1326e/v alussa, kuoletusaika n. 10-11v (17,7k€=kokonaiskulu ilman tukia ja kotital.vähennyksiä)
Huomioitava säästön määrää lisäävinä=kuoletusta nopeuttavina tekijöinä
-      MLP ilmoittaa tuottaneensa 25600kWh ilmaisenergiaa; yo. laskelmassa tuotto on 33 675-10492=23183kWh eli alakanttiin
-      kaikki luvut pyöristetty ”varman päälle”
-      aikaisemmin käytetty ilmalämpöpumppuja syksyllä/keväällä[ch61664]todellinen kulutus ollut aik. suurempi
-      jatkossa sähkön hinnan nousu
-      jatkossa mahd. vedenkulutuksen lisääntyminen (kun kulutus ei ylitä pumpun kapasiteettia)
« Viimeksi muokattu: 21.10.12 - klo:09:33 kirjoittanut aaltoti »
