Kirjoittaja Aihe: Uusi Thermia Online  (Luettu 19912 kertaa)
Uusi Thermia Online
« : 27.08.12 - klo:19:23 »
THERMIALTA UUSI ONLINE –ETÄOHJAUS LÄMPÖPUMPPUIHIN
Uuden Thermia Online–palvelun avulla voit ohjata lämpöpumppuasi matkapuhelimellasi, tietokoneellasi tai tabletillasi – mistä ja milloin vain.
Thermia tuo markkinoille uuden Thermia Online–palvelun, jonka avulla lämpöpumppua voi ohjata mistä päin maailmaa tahansa, milloin tahansa. Lämpöpumppua voidaan ohjata älypuhelimella, tietokoneella tai tabletilla.
Etäohjauksen kalenteritoiminnon avulla kotisi lämpötilaa voidaan alentaa poissaolon ajaksi ja nostaa sitä taas asumislämpötilaan paluuta varten. Näin energiakulutusta pystytään vähentämään entisestään. Jos kotiin palataan suunniteltua aiemmin, ei hätää – Online-palvelun avulla kodin lämpötilan voi säätää sopivaksi ennen paluuta vaikka lentokentältä käsin.
Thermia Online–palvelun avulla voidaan aina varmistaa, että lämpöpumppu toimii niin kuin sen pitää. Palvelu sisältää hälytystoiminnon. Jos lämpöpumppu vaatii toimenpiteitä, siitä lähtee aina hälytys. Hälytys tulee suoraan käyttäjälle tai asentajalle, jos niin on sovittu. Samaan aikaan voidaan myös ohjata ja valvoa useampia järjestelmiä, esim. mökin tai apua tarvitsevien omaisten lämpöpumppuja. Thermia Online-palvelun käyttäjämäärää ei myöskään ole rajoitettu.
Kaikki tiedot tallentuvat ulkoiselle palvelimelle. Vaikka tietokone tai matkapuhelin rikkoutuisi, tietoihin pääsee käsiksi aina.
Thermia Online-palveluun muodostetaan yhteys oman laajakaistan avulla, joten tietoliikenne ei aiheuta lisäkustannuksia. Jos talossa ei ole vielä Internet-yhteyttä (esim. mökillä), suosittelemme liitäntää ulkoisella 3G- tai 4G-modeemilla. Tässä ei ole mallikohtaisia rajoituksia.
Online-palvelu toimii myös iPhonessa ja Androidissa – sovelluksen voi ladata joko App Storesta tai Google Playsta. Järjestelmä toimii kaikkien Thermian nykyisten omakotitaloihin tarkoitettujen lämpöpumppumallien sekä Thermia Solidin kanssa.
Poissa hoohöö
Re: Uusi Thermia Online
« Vastaus #1 : 27.08.12 - klo:21:53 »
Tuohan kuulostaa hyvältä systeemiltä, saako siis myös logitettua pumpun toimintaa etänä?
Paljonko tekee lisähintaa perius 8kw pumppuun jos talossa WLAN modeemi ja laajakaista, vai tuleeko halvemmaksi jos pumppu kytketään piuhalla laajakaistamodeemiin?
peki
« Vastaus #2 : 27.08.12 - klo:23:11 »
Paljonkohan tuon palvelun kustannus mahtaa olla kuukausitasolla?
« Viimeksi muokattu: 27.08.12 - klo:23:11 kirjoittanut peki »
Poissa Vpetteri
  • Tein itse enkä säästänyt
« Vastaus #3 : 28.08.12 - klo:16:37 »
Eikö ThermIq tekee ihan saman?
Jos talossa kiinteä nettiyhteys ja ylimääräinen läppäri jossa wlan, tulee
kustannukseksi noin 190 euroa kertakorvauksena.
Asennuksessa menee aikaa n 5 minuuttia + softien asennus
Esim TeamViewerillä saa yhteyden palomuurienkin läpi.
Toimii minulla loistavasti siten, että pannuhuoneessa vanha miniläppäri WinXp, ja ohjaus/lukulaitteena esim Android kännykkä, Ipad, Win7 läppäri. Ja hyvin futaa ihan perus 3G-yhteyksillä.
Ei se tietysti ole merkkituote...
« Vastaus #4 : 29.08.12 - klo:21:33 »
Ei kai tuo mikään loggeri ole vrt ThermIQ. Täydellinen etäohjausjärjestelmä joka kytketään mieluiten omaan laajakaistaan ja mitään kk-maksua ei ole. Vain kortin hankinta. Sopii siis kaikkiin vanhoihinkin pumppuihin.
Tuossa ruottalaista infoa: http://www.thermia.se/produkter/thermia-online.asp
Poissa pelperimatias
« Vastaus #5 : 30.08.12 - klo:07:48 »
Mistä noita saa Suomessa ostettua? Onko hinnasta käsitystä?
Poissa commo73
« Vastaus #6 : 30.08.12 - klo:11:46 »
Lämmitettävä 240m2
« Vastaus #7 : 31.08.12 - klo:14:50 »
Tässä suomalainen tuote-esite ja hinta kortille ~500€ asennettuna. Jälleenmyyjiltä saa ja syyskampanjassa tulee kaupanpäälle..
http://www.thermia.fi/tuotteet/thermia_online_datablad_fi_hires_id327.pdf
Poissa Pete1000
« Vastaus #8 : 31.08.12 - klo:20:01 »
Moi
Pystyykö tämän liittämään myös vuoden vanhoihin Thermian lämpöpumppuihin?
« Vastaus #9 : 31.08.12 - klo:20:07 »
Moi
Kaikkiin vanhoihin pumppuihin mihin kävi vanhakin Online.
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #10 : 05.10.12 - klo:19:15 »
Mikähän tämän hinta on ilman asennusta. Outoa on jos tuossa ei ole loggerointimahdollisuutta, kun kerran data lähtee online-palveluun, niin miksi se ei samalla tallentuisi pidemmälle aikajanalle.
Onko tässä Wlan vai vaatiiko johdotuksen. Aika vajavaiset tiedot tuossa esitteessä mielestäni on.
« Vastaus #11 : 06.10.12 - klo:09:47 »
Enpä tiedä tuon sielunelämästä sen tarkemmin. En usko että loggerointia on huomioitu.
Tuo vaatii siis kiinteän laajakaistan tai 3G/4G liittymän tikulla. WLANin voi rakentaa tottakai myös jos osaa.
Hinta kortille ~500€.
« Viimeksi muokattu: 09.10.12 - klo:17:34 kirjoittanut sami68 »
Poissa JKT
  • Maalämmöllä vuodesta 2010
« Vastaus #12 : 07.10.12 - klo:12:24 »
Joo, aika outoa jos loggeri mahdollisuus on jätetty pois. kuitenkin kyseessä noin 400e laite. komponentit kun ei maksa kun korkeintaan 50e jos sitäkään. vrt ThermiQ.
Mutta tuohon laajakaistaliitäntään sen verran, että itse hankin tämän: http://www.clasohlson.com/fi/Langaton-Wi-Fi-verkkosovitin,-Netgear/Pr384787000 Mielestäni ei ole hinnalla pilattu...
Minulla on tuo myös käytössä bluerayDVD soittimessa jossa on verkkoliitäntä.
« Viimeksi muokattu: 07.10.12 - klo:12:25 kirjoittanut Vinsoc »
120+31m2 OKT, Thermia 6 optimum, 130m kaivo. Vesi kulkee pattereissa. Hieno laite!
http://www.yksikko.net/MLP_tiedot_talosta.txt
Vs: Uusi Thermia Online
« Vastaus #13 : 05.02.13 - klo:19:54 »
Onko tästä Onlinesta kenelläkään kokemuksia ja miltä se vaikuttaa? Itsellä ei ole ja siksi kyselen..
Poissa JPH
« Vastaus #14 : 06.02.13 - klo:17:29 »
Ihan pätevä systeemi. Itselle tuli kylkiäisenä kun Thermia asennettiin marraskuussa. Saa käyrät säädettyä, pumpun tilan vaihdettua, lämpötilat seurattua yms. Loggerointi puuttuu ja asennusvalikkoon ei pääse eli integraalit sun muut pitää säädellä edelleen pumpun tykönä. Hälytykset tulee meilinä ja jos android-puhelin olemassa niin sovellus löytyy siihen myös eli puhelin hälyyttää mahd. häiriöistä. Onlinessa myös kalenteri toiminto jolla saa esim. reissun ajaksi ohjelmoitua pudotuksen päälle. Ihan hyvä lisä pumppuun ainakin kun tosiaan tuli kaupanpäälle, tulee vaan seurattua ehkä vähän liikaakin että mitä pumppu milloinkin tekee, jää koukkuun :-D
Poissa Linksu
« Vastaus #15 : 11.02.13 - klo:19:22 »
Onko tuossa millaiset verkkoliitännät? ei kellään kuvaa olisi?
Thermia Diplomat Optimum G3 8Kw Kaivo 180m
Poissa JKT
Re: Vs: Uusi Thermia Online
« Vastaus #16 : 11.02.13 - klo:21:43 »
Tässä näitä.
Sent from my SGS3 with NeatRom XXEMA2 Lite
Poissa Linksu
« Vastaus #17 : 12.02.13 - klo:09:06 »
Onko toi kahdessa eri osassa vai kolmessa? onko toi harmaa mötikkä mikä?
Saako tuohon usb portiin kinni sen mokkulan?
Kiitos kuvista.
Poissa JKT
« Vastaus #18 : 12.02.13 - klo:11:04 »
No siinä on tuo harmaa/valkoinen mötikkä johon tulee virta ja sitten tuo verkkoyhteys. Tuo miniusb väylä on minulle mysteeri? Tuo vihreä piirikortti on sitten se itse "äly" joka laitetaan mlp sisään ja siitä menee johto tuonne mlp jollekkin omalle piirikortille ja tuolle harmaa/valkoiselle mötikälle.
Hyvinhän tuo pelaa ja ilmoittelee spostilla ongelmista, mutta tuo logitus harmittaa kun ei saa mitään irti. Jos joku älykkäämpi osaisi tuon modata niin rispektiä tiedossa! :)
Poissa JPH
« Vastaus #19 : 18.02.13 - klo:21:34 »
Esitteessä mainitaan että voi selailla "historia tietoja" ??? Onko joku keksinyt tai kysellyt että kuinka se onnistuu? Vai pitänöönkö olla Admin-oikeudet tai jotain ::)
Poissa JPH
« Vastaus #20 : 01.04.13 - klo:09:45 »
Thermia Online toista päivää jumissa, onko muilla Onlinen käyttäjillä samaa ongelmaa? Liekköhän vika omissa laitteissa vai Thermian "servereissä"???
Alkoi toimimaan omia aikojaan.
« Viimeksi muokattu: 01.04.13 - klo:14:51 kirjoittanut JPH »
Poissa JKT
« Vastaus #21 : 15.05.13 - klo:21:16 »
Nyt tuo on päivittynyt, sinne on ilmestynyt lähiviikkojen aikana graph välilehti jossa historiaa. Toki vieläkin hieman ontuva juttu kun ei saa selkeitä lukemia mistään. Vain graafista kuvaa. Kehittämistä siis on....paljon.
Thermia Online toista päivää jumissa, onko muilla Onlinen käyttäjillä samaa ongelmaa? Liekköhän vika omissa laitteissa vai Thermian "servereissä" ???
Ei ole ollut ongelmaa...en toki ihan joka päivä ole ollut katsomassa mutta viikottain useita kertoja.
