Kirjoittaja Aihe: Kiertovesipumppu hajosi?  (Luettu 26268 kertaa)
Poissa George
  • Thermia Villa Classic 75
« : 12.03.08 - klo:23:22 »
Nyt se pahis hajosi >:(
Yht´äkkiä loppu lämmin vesi ja tietysti kun oltiin saunassa. Näytössä teksti Alarm LP eli jotain matalapaineen puolella. Tarkemmin tutkittuani valikkoja, huomasin maaliuspiirin sekä meno- että paluupuolen lämpötilojen olevan +15°C. Näyttäis ettei litku kierrä. Maapiirin likasiivilän tarkastin ja puhdas oli. Litkuakin on riittävästi ja ilmausventtiilistä ei tullut ilmaa vaan iloisessa kaaressa litkua joten painettakin on. Seuraavaksi huomio kiinnittyi kiertovesipumppuun. Kuittasin vian ottamalla virrat pois hetkeksi jonka jälkeen lämpöpumppu käynnistyi normaalisti. Hetken käytyä taas pysähtyi ja virheilmoitus näyttöön. Kokeilin kädellä kiertovesipumppua ja oli kuuma. Kuitenkaan meno- ja paluupuolen lämpötilat eivät sanottavasti muuttuneet. Laitoin kiertovesipumpun käsikäytölle kuullakseni jotain käyntiääniä mutta oli aivan hiljaista.
Johtopäätökseni on että kiertovesipumppu on jumissa. Nyt haluaisin herättää keskustelua ovatko nämä kiertovesipumput tosiaan näin heikkoja etteivät kestä kuin muutaman vuoden. Asumiskäytössä talo on ollut vasta neljä vuotta.
Joka tapauksessa aamulla lähtee puhelinsoitto myyjälle maininnalla etten tätä ihan purematta niele. Kun en viiti kumminkaan "sähkölämmittäjä" olla.
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
Re: Kiertovesipumppu hajosi?
« Vastaus #1 : 13.03.08 - klo:09:43 »
Kyllä niiden pumppujen pitäisi vuosia kestää, mutta sulle sattui näköjään huono tuuri. Onneksi noi ei maksa kauheasti ja saat varmaan osan kustannuksista kotivakuutuksesta. Noi pumput on periaatteessa "vesivoitelulla" ja kuulin sellaisen vinkin, että pumpun akselin päässä oleva ruuvi kannattaisi avata mielellään kerran vuodessa ja antaa vettä valua muutaman tipan. Jos pumppu on pitkän aikaa käyttämättä, niin kannattaa avata em ruuvi ja tsekata akselin päästä ruuvarilla ettei akseli ole jumissa.
Kyseessä on ilmeisesti Wilon pumppu, kun Thermia-palstalle kirjoitat. Kuinka laadukkaita ne mahtavat olla? Meillä oli aikaisemmin Grundfossin pumppu öljylämmityksen yhteydessä ja se vaikutti kyllä tosi hyvältä: oli hiljainen eikä värissyt. Nyt uusi Wilon pumppu käy paljon kuumempana, värisee ja pitää selvästi kovempaa ääntä (vaikkei se nyt siis oikeasti mikään kova ääni ole). Lisäksi Grundfossin virtaaman sai asetettua lähes portaattomasti (vert. Wilon kansi auki ja kolme asentoa).
Poissa rojekti0607
« Vastaus #2 : 13.03.08 - klo:14:19 »
Tutulla kesti Wilo tasan 2v 2kk, eikä tietenkään takuuseen. Epäilyttää ko.valmistajan pumppu, joka kyllä omassa koneessakin on.
Poissa George
« Vastaus #3 : 13.03.08 - klo:20:32 »
Eihän tuota ehtinyt päivällä soitella myyjälle, työt kun häiritsee omien asioiden hoitoa ::)
Nyt otin illalla pumpun uuteen käsittelyyn ja irroitin pumppuyksikön rungosta. Jumissa oli mutta pienen vääntämisen jälkeen lähti iloisesti pyörimään. Mitään moskaa ei tullut näkyviin joten epäselväksi jäi miksi se meni niin totaalisesti jumiin. Taas toimii lämpöpumppu iloisesti.
Niin ja kiertovesipumppu on mallia Grudfos 25-60 K 180 TF95.
« Viimeksi muokattu: 13.03.08 - klo:20:32 kirjoittanut George »
Poissa George
« Vastaus #4 : 14.03.08 - klo:07:42 »
Samainen litteä ruuvi löytyy myös Grundfossin pumpusta. Ruuvin takaa ilmestyneessä akselin päässä oli erittäin loiva hahlo josta ruuvari ei saanut mitään otetta, eikä tökkiminenkään auttanut yhtään mitään. Voisin epäillä tähänkin kohtaan kuuluvan erikoistyökalun joka löytyy vain ammattilaisilta tai sitten tuo ruuvi on ainoastaan ilmausta varten.
Poissa Anza
« Vastaus #5 : 06.04.08 - klo:21:28 »
Laitan paremmaksi. TWS:n Wilo kesti 7 kk ja päästi patteriverkon vedet koneen sisälle ja sieltä lattialle. Meni luonnollisesti takuuseen.. mutta uus pumppu ei ole Wilo ;)
TWS 8 saneerauskohteessa
Poissa George
« Vastaus #6 : 12.02.09 - klo:23:24 »
No niin, taas pumppu jumissa >:(. Sama operaatio tuli suoritettua kuin 11kk sitten.
Onko kellään muulla ollut vastaavanlaista ongelmaa kiertovesipumppujen kanssa? Mitään juttuja ei näyttäisi tulleen keskustelun asteelle. Kiinnoistaisi tietää mikä tuon jumituksen oikein aiheuttaa. Olisiko kenties takana jatkuva pysähtely ja käynnistyminen? Lähes samanlainen pumppu on lämmityksen kierrossa ilman ongelmia, mallimerkintä muuten sama mutta ei "K":ta.
Poissa Rauski
  • Optimum 6
« Vastaus #7 : 13.02.09 - klo:12:40 »
Jos tuollainen pumppu jumittaa muualta kuin laakereistaan, on syytä epäillä epäpuhtauksia kierrossa. Siis onko suodatukset kunnossa.
Täällä jossain ketjussa epäiltiin kylläkin niiden tarpeellisuutta, mutta ei kuitenkaan tarvita kummallistakaan rikkaa pysäyttämään pienitehoinen pumppu, etenkään käynnistystilanteesta.
Josko niitä putsattavia suodattimia ei ole, kannattaisi varmaan ajatella laittamista.
Mitä tuollaisten pienten pumppujen kanssa olen ollut työni vuoksi tekemisissä, ei 15 vuoden kesto ole ollut aika eikä mikään noille.
« Viimeksi muokattu: 13.02.09 - klo:12:42 kirjoittanut Rauski »
Poissa nvg
« Vastaus #8 : 10.06.10 - klo:11:20 »
Eilen kun tultiin pojan pesispelistä PattUa vastaan (tiedolla on insider merkitystä tässä tapauksessa), tuli suihkusta kovin viileää vettä. Ulkopelissä upeita syöksykoppeja hakenut poika jäi naama pölyssä odottamaan kun minä lähdin tekniseen tilaan. Matalapainehälytys, joka uusiutui pian resetin jälkeen. Konepelti auki, liuospumppu lämmin mutta ei pyöri. Ruuvi auki Wilon päästä ja talttameisseli akselin päähän. Ensimmäinen kierros raskas ja rasahtelee, toinen jo kevyempi ja pikku hiljaa pyöri paremmin, kohta jo omin avuin. En tiedä, oliko roska, pumppu on n. 2.5v vanha, eli ei pitäisi vielä porsia vanhuuttaan. Eikä ole tänä kesänä ollut pitkiä aikoja käyttämättä :)
Pitää seurata ja jos uusii, olla yhteydessä sami68:iin. Samalla voi kysyä vähän vinkkiä pojan heikentyneeseen lyöntipeliin, että ensi kerralla saataisiin PattU kaadettua vähän suuremmalla kuin yhden lyönnin erolla, kuten eilen kävi ;)
nvg
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
« Vastaus #9 : 10.06.10 - klo:14:44 »
nvg
:) Kesäaikana tuota jumittumista saattaa ilmetä kun tehdään vain käyttövettä. Jos alkaa toistumaan niin uutta tilalle. Uusissa malleissa tuo liuospumppu on lämpimällä puolella ja siksi pääsee hieman helpommalla.
Käytiin siinä vieressä Muhoksella eilen ja jotain neuvoja mekin kaivattais peliin ;) Kovaa treeniä, lepoa ja reippaasti evästä niin siitä se lähtee pojalla pallo ja lujaa.
Poissa nvg
« Vastaus #10 : 10.06.10 - klo:15:06 »
Olen tarkoituksella pitänyt pumpun pysäytyslämpötilan korkealla, jossain hellelukemissa, ettei tuota jumittumista pääsisi tulemaan, olen vain jakotukilta sulkenut muut paitsi kosteat tilat ja kivilattiat. Käytännössä ei pitäisi tulla useamman tunnin taukoja. Ja liuospumppu käy myös maaviileän toimiessa, päädyin tähän juuri jumitusta ehkäistäkseni, vaikka liuospumppu viekin sähköä paljon, verrattuna erilliseen pikkupumppuun joka riittäisi maaviileän tapauksessa.
Pidetään peukkuja, että oli roskaa kierrossa, ja jos ei, niin tulen sitten ostoksille. Jos jumittaa toisen kerran, pitää kurkata mitä pesästä löytyy ja sen perusteella sitten tehdä jatkosuunnitelmat.
Teillä tais olla... (EDIT suomensarjaa sittenkin), kalenterista vakoilin...meillä tuo eilinen oli vain turhaa hermoilua kun vastassa oli niin maineikkaan seuran sakkia. Ollaan menossa illaksi Kalajoelle mökille, yritän jarrutella siinä teidän kohdalla jos rouva päästäis peliä katsomaan. Jatketaan näistä vaikka toisilla foorumeilla tai kentän laidalla.
nvg
« Viimeksi muokattu: 10.06.10 - klo:15:34 kirjoittanut nvg »
Poissa George
« Vastaus #11 : 17.03.11 - klo:13:02 »
Ja taas >:(
Tosin nyt kesti edellisestä kerrasta 2 vuotta. Eikun illalla taas ruuvaamaan pumppua irti ja herkistelemään. Pitänee alkaa harkitsemaan pumpun vaihtoa, on sen verran v-maista hommaa kykkiä laitoksen alaosassa...
Edit: Taas pyörii kun herkistelty. Kumma vaan kun tämä vika tulee silloin kun pumppu on paljon käytössä. Eli talvella. Syynä ei ainakaan ole se ettei pumppua käytettäisi.
« Viimeksi muokattu: 17.03.11 - klo:20:02 kirjoittanut George »
