Voisin kommentoida tuon PILP:n osalta. Itse pidin pilp:iä aluksi hyvänä vaihtoehtona ja sellaista olin jo mielessäni hankkimassa kunnes aloin tarkemmin asiaa miettimään. PILP:iä markkinoidaan lämpöpumppuna mutta oikeastaan se vastaa ilmanvaihtokonetta LTO ominaisuudella jonka talteenottamasta lämpöenergiasta kesällä riittää myös käyttöveden lämmittämiseen.
Ohessa karkea laskelma:
Määräyksien mukaan kohteessasi ilmamäärä joka tulisi vaihtua noin kerran tunnissa on n. 173 m3, 48 l/s.
(133 m2 * 2,60 (oletettu huonekorkeus) = n. 346 m3)
Tapauksessasi jos arvioidaan talosi:
sisälämpötila: +21
talon tilavuus: 346 m3
--> poistomäärä: 48 l/s
--> tuloilmamäärä: 43,2 l/s (90% poiston määrästä eli 10% alinpaineinen)
PILP:ien jäteilmanlämpötilat keskimäärin: 0 - +8
niin saadaan
PILP:n kompressorilla talteenotettavaksi lämpöenergian määräksi:
sisälämpötilan ollessa +21 ja jäteilman (astetta)
0: 1,21 kWh
+8: 0,75 kWh
Mikäli taloosi sisääntuleva ilma (43,2 l/s)halutaan lämmittää +21 asteiseksi niin
ulkolämpötilan ollessa:
+5 astetta tarvitaan 0,83 kW
0 astetta tarvitaan 1,09 kW
-5 astetta tarvitaan 1,34 kW
-15 astetta tarvitaan 1,87 kW
Ja ohessa siis ei ole huomiotu talon vaipan kautta tapahtuvaa lämmön johtumista, ainoastaan tuloilman lämmittämiseen tarvittava teho. Laskelmassä ei ole huomioitu ilmankosteuden vaikutusta energian määriin.
Tuo oli sellainen suunta antava mutta josta näkee että sähkövastus alkaa laulamaan aika nopeasti.
Edit: Epäselvyyksien välttämiseksi, pilp:n antoteho on 1,3 - 1,76 kW kun talteenotettavan energian määrään lisätään kompressorin ottoteho 550W.
