No niin. pitkästä aikaan! 12 vuotta on nibe palvellut ja noin 31000 tuntia on vettä lämmitellyt.
Ei mitään häiriöitä,huoltoja. Ei ihan huono kuitenkaan, vaikka alussa kestävyyttä epäilinkin ja jotkut, erään toisen merkin "edustajat", niin nibeä kovasti moittivat.
Mikä lienee olleen heidän motiivinsa kun nibeä niin pilkkasivat ....
12 vuotta taitaa olla ihan hyvä saavutus jo. Täällä on 8 vuoden aikana vaihdettu pumppuun kaivon lämpötila-anturit uusiin. Sekä kiristin vaihtoventtiilin yhden mutterin. Ei mitään muuta huollettavaa tai korjattavaa. Lämmitysaika 16 310 tuntia, sähkövastus aika 498 tuntia, käynnistyskertoja 37 228 kappaletta. Pumppu lämmittää 400 L puskuria vaihtuvalla lauhdutuksella (pumpussa integroitu käyttövesivaraaja). Puskurissa käyttöveden esilämmityskierrukka, puskuri on vuodelta 1982. Läpivirtaava puskuri, ilman ulkoista pumppua tai shunttausta. Patterilämmitys ja pesutiloissa lattialämmitys betonilattiassa. Muuta talosta, kaksoisbetonilaatta, 12.5 cm eristeet seinissä (tiili ulkovuori ilman tuulensuojaa tai ilmaväliä). Yläpohjassa 12.5 cm alkuperäinen villa ja pari vuotta sitten lisätty jotain 30-45 cm ekovillaa päälle.
Tuo Niben 8.5 kW mäntäkompurahan taitaa olla lähes pomminvarma. Juuri samaa kompressoria käytetään 2008 vuotisessa 1217-10 pumpussakin (8.5kW 50C vedelle). Ja 1245-10 mallissa myös jota myydään vielä vuonna 2017, eli luottoa löytyy vielä bristol mäntäkompressoriin. Eipä niitä ole tainnut kovin montaa vielä hajota? Myös hyötysuhde on hyvä. Täällä pumppu maksoi 3050€ käytettynä.
Täältä löytyy vielä alkuperäinen pieni högfors kaksoispesäkattila. Sekä alkuperäiset rautaiset patteriputket jotka menee kaksoisbetonilaatan välissä hiekassa. Hiekan päällä 5cm styroks ja itse betonilattia. Putkimies piti patteriputkia ikuisina, mutta tiedä sitten. Tuskin ne vielä ihan hajoaa koska kattila ja kattilan kierukkakin on vielä ehjiä. Joskus testattiin paineistaa patteriputket ilmalla, eikä siinä kai mitään vuotoa huomattu. Alkuperäiset patterit. Ainoastaan vuotavia termostaatteja on joskus täytynyt vaihtaa.
Toivottavasti teillä toimii vielä vaikka seuraavat 8 vuotta näin alkuun.
