Juu, pattereiden termarit on kokonaan auki. Pudotin taannoin pattereiden ja lattialämmitysten erillisten kiertovesipumppujen nopeutta, kun lueskelin täältä että meno/paluu ero pitäisi olla ainakin 5 astetta. No nyt se on, mutta minusta pelasi paremmin kun kierto oli kovemmalla ja lä-ero pienempi. No mäne tiiä.
Suuremmalla virtauksella -> pienempi lämpötilaero -> pienempi menolämpötila. Mieluummin näin, jos on tehosta pulaa kuin lisävastusten käyttö.
Mitkä ovat keruupiirin lämpötilat?
Keruupiirin lämpötilat olivat +1.5 pumpulle ja -1.2 takaisin kaivolle.
En tiedä onko sillä vaikutusta asiaan, mutta tuo pumppu on kytketty ns. kiinteällä lauhdutuksella. Siinä on kaverina nibe VPA 200/300 varaaja.
Pelkästään lämmityspuoli on käytössä. Varaajan ulkovaippa lämmitetään, ja lämmittää sitten sisävaipan käyttöveden. Siinä on 3-tieventtiili, ja Ouman eh-800b säädin, lisättynä sisätilamittauksella. Käyttövesivalikkoa ei ole pumpun näytöllä ollenkaan näkyvissä.
Ajan kahta piiriä, patterit ja kylppärin lattialämmitys. Sekä pattereille että lattialämmitykselle on omat kv-pumppunsa, molemmat teholla 1. Sitten on vielä se MLP:n pumppu, tehot 70%. Lattiälämmitys on kytketty "sarjaan" pattereiden kanssa, eli sinne tuleva vesi tulee pattereiden 3-tie venttiilin kautta, ja lattialle on toinen 3-tieventtiili käsisäädöllä. Lattiaa ei siis pysty ajamaan erikseen. Se oli jo öljylämmityksen aikaan noin. Kun rahapussi antaa taas myöten, tilaan putkarin paikalle tekemään ohituksen lattialämmitykselle ennen tuota pattereiden 3-tieventtiiliä, jotta voin ajaa kesällä pelkästään lattiakiertoa.
Pyynti pumpun lämpötilaksi on 50 astetta. Pattereille meni 48, paluu 43, kun kävi kokoajan vastusten kera.
Viimeviikolla oli yhtä kylmä kuin nytkin, pattereiden ja lattian kiertovesipumput olivat täysillä (asennossa 3). Tuolloin ei käyty vastuksilla, ja pumppu oli käynnistynyt 3 kertaa 8h aikana. Koko yön oli tuolloin -14 pakkasta. Maksimi pattereiden menolämpötila oli ollut silloin 50 astetta, tuolloin pumpun pyynti oli 52.
Taidan laittaa kv-pumput takaisin täysille ja kokeilla sillai. Eipä tuossa mitään häviäkään.
Junttasinpa tuossa takan lämpöiseksi. Kämpässä 24.5 lämmintä ja pumppu sammui. Nyt Oumannin pyynti pattereille on 29 astetta. Hidastusaika 1h.
