Joo, olen tuon itse muistaakseni laittanut viiteen asteeseen. Ihan sen vuoksi, että jos se sinne joskus menisi, niin olisi ehkä syytä saada hälytys ja tarkastella tilannetta onko jotain ongelmaa vai ei. Missä tuo palautuksen minimiaika määritellään? Vaikka asteminuutit olisi menneet kuinka pakkaselle tahansa, niin silti pitäisi käyttää myös kompuraa lämmityksessä jos palautusyritys olisi onnistuneesti tehty. Nythän sitä ei olla tehty, koska kompura on ollut stopissa ja mökki lämmennyt vastusten voimalla viikon verran vaikka keruussa ei ole mitään ongelmaa (ainakaan enään, jos ikinä todellisuudessa ollutkaan mitään ongelmaa)
Joku buki tuossa selvästi on ollut. Koska kiertovesipumpun säätökään ei ole tallentunut. Ehkä ei ole tallentunut tuo häiriöilmoituksen automaattikuittauskaan?
Jollain toisella oli sama juttu että automaattinen kiertovesipumppu ei toiminut, vaikka se oli laitettukin päälle. Ehkä ohjelmistopäivityksen takia pugi? Asetus ei talletu vaikka rasti olisi laitettukin päälle.
Ilmeisesti automaattinen kiertovesipumppu olisi pyörinyt liian hiljaa ja olisi siksi mennyt häiriörajalle -5C? Itse en ole ainakaan koskaan nähnyt että anturi olisi näyttänyt väärin.
Siihen palautukselle ei ole varmaan erikseen mitään aikaa? Voi olla se sama valikko josta määrätään minimi lepoaika kompressorille, pienin minkä saa laitettua on 20 minuuttia. Sen saa myös suuremmalle, mutta ei taida kannattaa laittaa.
Ei kai ole muuta selitystä että häiriö jäi päälle ja kompressori ei siksi lähtenyt uudelleen lämmittämään?
Tuossa seurailin 200 metrin kaivoa kompuran sammumisen jälkeen. Kaivon lukemat +2/-2. Ensin ei kuulunut tai tapahtunut mitään. Muutaman minuutin päästä kaivo rupesi "pyörimään" itsekeen. Pientä suhinaa kuului putkista, en vaan tiedä kumpaan suuntaan pyöri. Lukemat meni +2/0, +2/1, 2/2, eli epäilen että jotenkin se liuos olisi pyörinyt ja koneen kohdalle putkiin olisi tullut +2. Pumppu oli tietysti pois päältä, mutta ilmeisesti -2C liuos olisi raskainta ja se menisi kaivon pohjalle?
Maapiirissä ei taida tapahtua tuollaista, mutta 20 minuutissa ne anturit lämpeää jo huoneenlämmön takia aika isoihin lukemiin.
Ehkä automaattinen kiertovesipumppukin hakee vähän sitä oikeaa nopeutta? Sen perusteella olisi varmempi jos olisi kiinteä 78% nopeus, mutta pitäisi tuo automaattikin kyllä toimia.
Saakohan koneeseen tehtyä resetin ohjelmistopäivityksen jälkeen? Eli kaikki perus asetukset menisi päälle, tuo voisi poistaa osan bukeista.
