Kirjoittaja Aihe: Nibe ei lämmitä  (Luettu 18179 kertaa)
Poissa wolkkari
Nibe ei lämmitä
« : 17.03.11 - klo:17:51 »
Missä vika kun nibe 1145-12 ei ala lämmittämään menovettä,vaikka pyynti on 41 astetta niin meno on 31 astetta. sivu 4.9.3 nykyinen arvo on 100 gm ja käynnistä kompressori on -60 gm, käynnistä lisäys -400gm ja lisälämmön portaiden ero 100 gm, kompressori on auto asennossa.priorisointi on lämmitys 60 ja vesi 20.nibe tekee kyllä lämmintävettä mutta ei muuta .lämpökäyrä on 8. Kun käsin laitan nykyisen arvon -70 gm lämmitys käynnistyy mutta alkaa laskea kunnes saavutta 0. seuraus kompura sammuu.Jonka jälkeen nykyinen arvo menee portaittain 100 asti ja jämähtää siihen. ja siitä seuraa että menovesi laskee taas .eikä kompura käynnisty ennen kun alotan taas kaikki alusta. Onko softa vika.
nibe 1145-12 +vpb 200+200 puskuri. kaivot 1x120 ja 1x110. lämmitettävää  270 n2. vm. 1917 hirsitalo
Re: Nibe ei lämmitä
« Vastaus #1 : 17.03.11 - klo:18:43 »
Vaihtoventtiili?
Poissa wolkkari
Re: Nibe ei lämmitä
« Vastaus #2 : 17.03.11 - klo:19:20 »
Nibellä tunteja taulussa 3 h käynnistyksiä 30 kertaa ja nytkö jo vaihtoventtiili rikki? Jos nyt olen oikein ymmärtänyt asteminuuttien sielunelämän niin nehän vertaavat kokoajan menoveden ja ja halutun menoveden eroa ja siitä sitten softa laskee asteminuuttia joko plussaa tai - ,nyt nibe laskee kokoajan kohti 0 ,vaikka menovesi on alle halutun tai yli halutun ja siitä sitten sammuen ja asteminuutit vain jatkavat kohti sataa johon jäävät. Miten muilla toimii asteminuutit jos niitä seuraa infon. kautta
Poissa Hese
Re: Nibe ei lämmitä
« Vastaus #3 : 18.03.11 - klo:07:53 »
On katellu omaa Thermian Diplomat 8 vierestä aittelin sen silleesti, että jos pumppu on pois päältä, menoveden pyynti on vaikka 32, lämmitysvesi kierrossa vaikka 28, niin se lisää noiden (32-28=4) erotuksen integraaliin noin 1 minuutin välein, kunnes saavuttaa raja-arvon, jossa lämmitys menee päälle.
Kun pumppu tekee lämmityskiertoon vettä ja veden lämpötila ylittää pyydetyn, niin integraalia vähennetään erotuksen verran.
Jos otetaan taas esimerkiksi tuo 32, pumppu tekee 2-3 astetta lämpimämpää vettä lämmitykseen, eli 35 asteista, niin 35-32=3 -> integraalia vähennetään arvolla 3 noin minuutin välein.
Tuo 2-3 asteen ylitys on aika vakio minun pumpussa tuolla pyynnöllä.
Miksei se ole korkeampi, esim. 4 astetta, niin lisännee pätkäkäyntiä eikä se ole hyvä kompuralle (vaikka Thermian Villat ovat pätkäkäyneet Ruotsin maalla oikein urakalla -90-luvulta lähtien ilman mekaanisia ongelmia).
Ja spesialistit korjaavat jos olen täysin väärässä...  :)
Poissa hoohöö
Re: Nibe ei lämmitä
« Vastaus #4 : 18.03.11 - klo:09:52 »
Moro,
1145-10 ja lämmityksen asteminuutit kasvaa aina kun kun todellinen meno on yli pyydetyn menon ja sitten taas menee negatiiviseen suuntaan kun meno on alle pyydetyn.
Näyttääkö sulla anturit järkeviä meno ja paluulämpöjä sekä lämmityksen että lämpimän käyttöveden teon aikana?
Oletko käyttänyt sähköt poikki laitteesta, josko se auttas?
Voihan se olla että vaihtoventtiili on viallinen jo heti alkujaan, ei muuta ku takuuhuolto paikalle jos ei sähköjen katkaiseminen hetkeksi auta.
Poissa wolkkari
Re: Nibe ei lämmitä
« Vastaus #5 : 18.03.11 - klo:17:34 »
NYT toimii.soitin niben vikapäivystykseen ja sieltä tuli mies todella ripeästi paikalle. Ohjelmaversion päivityksellä tuli nibe henkiin ja järkiinsä.Toimii nyt todella hienosti ja vihdoin pääsee nauttimaan maalämmöstä.Se tässä oli hyväpuoli ,että valikot tuli todella tutuiksi.
Poissa Zen
  • Nibe F1245 6kW
Re: Nibe ei lämmitä
« Vastaus #6 : 18.03.11 - klo:21:34 »
Jos joku muukin tarvitsee ohjelmistopäivitystä, niin täältä löytyy kohtuullisen uusi Firmware:
http://www.nibe.co.uk/List-on-installer-start/Product-information/Software-Updates/
F1126_F1226_v1199.nibe
F1145_F1245_v1199.nibe
F370_F470_v1199.nibe
 F750_v1237.nibe
Poissa hoohöö
Re: Nibe ei lämmitä
« Vastaus #7 : 18.03.11 - klo:23:01 »
kysyy salasanaa ja tunnaria kun yrittää softaa hakea?
Olisi kiva tietää mitä uusi softa kenties tekee paremmin kuin nyt käytössä oleva.
Poissa juntti
  • Nibe F1245 6kW
Re: Nibe ei lämmitä
« Vastaus #8 : 20.03.11 - klo:13:09 »
Energialuokka B (ET159) 148m2 / 167m2, 393m3 lämmintä. Nibe F1245 6kW + 400m maapiiriä savessa. Enervent Pingvin ECO.
Poissa Zen
  • Nibe F1245 6kW
Re: Nibe ei lämmitä
« Vastaus #9 : 20.03.11 - klo:17:55 »
Ennen tuolta sai hakea firmiksen ihan vapaasti, mutta ovat näköjään muuttaneet käytäntöä. Ainakin minulla tuo uusi firmis lisäsi monipuolisemman tietojen kirjaamisen USB-tikulle.
Poissa hoohöö
Re: Nibe ei lämmitä
« Vastaus #10 : 22.03.11 - klo:14:25 »
OK. Eipä viitsi päivittää softaa kun ei tiedä mitä siinä on muutettu nyt käytössä olevaan verrattuna, USB logeista selviää nytkin ihan tarpeeksi asioita.
Poissa kylmis
  • Pumppaa pumppaa
Re: Nibe ei lämmitä
« Vastaus #11 : 27.03.11 - klo:11:48 »
Zen, millaisia tietoja tuolta saa ulos USB liittimestä? Onko siellä energiamittaustietoja kenties?
Nibe F1245 8kW, 182m (aktiivisyvyys) kaivo.
Poissa Zen
  • Nibe F1245 6kW
Re: Nibe ei lämmitä
« Vastaus #12 : 27.03.11 - klo:17:23 »
Nämä tiedot irtoaa tikulle:
Date   Time   Version   BT1   BT1 Mean   BT2   BT3   BT10   BT11   Calc Supply   GM   Alarm   RELAYS PCA BASE   BT12   BT14   BT17   Tot.int.add.   Prio   BT6
BT1 Ulkolämpötilan anturi
BT2 lämpöjohto meno
BT3 lämpöjohto paluu
BT6 käyttöveden tuotanto
BT10 lämmönkeruu paluu
BT11 lämmönkeruu meno
BT12 lauhduttimen menojohto
BT14 kuumakaasu
BT17 imukaasu
Poissa wolkkari
Re: Nibe ei lämmitä
« Vastaus #13 : 27.08.11 - klo:12:53 »
 No niin jatketaan samaa ketjua,koska minulla taitaa olla se kuuluisa maanantai versio lämmönlähteenä. Eli 5 kk on mennyt hienosti ja kaikki toiminut tähän asti,kunnes tänään oli nibe laskenut alleen naturetit.lähemmin tarkastettuani ei yläpuolisissa liitoksissa näkynyt vuotoja vaan näyttää siltä, että jokin on pettänyt koneikon oikeasta taka alakulmasta.Nyt jää nähtäväksi kuinka ripeästi" tälläkertaa"takuu huolto on paikalla.
Re: Nibe ei lämmitä
« Vastaus #14 : 27.08.11 - klo:13:45 »
Yks varsin yleinen vika keruuputkiston liitoksissa on liittimen mutterien halkeaminen.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=372.msg2941#msg2941
« Viimeksi muokattu: 15.11.12 - klo:21:25 kirjoittanut tomppeli »
Poissa hoohöö
Re: Nibe ei lämmitä
« Vastaus #15 : 27.08.11 - klo:14:27 »
  No niin jatketaan samaa ketjua,koska minulla taitaa olla se kuuluisa maanantai versio lämmönlähteenä. Eli 5 kk on mennyt hienosti ja kaikki toiminut tähän asti,kunnes tänään oli nibe laskenut alleen naturetit.lähemmin tarkastettuani ei yläpuolisissa liitoksissa näkynyt vuotoja vaan näyttää siltä, että jokin on pettänyt koneikon oikeasta taka alakulmasta.Nyt jää nähtäväksi kuinka ripeästi" tälläkertaa"takuu huolto on paikalla.[/quote]
taka-kulmassa siellä kompressorin lähellä taitaa olla mm. höyrystin.
Minullahan 1145-10 alkoi liruttamaan naturettia keruu-pumppun liitoksesta asia korjaantui takuun puitteissa hyvinkin reippaasti tiivisteen vaihdolla&kiristyksellä.
Poissa wolkkari
Re: Nibe ei lämmitä
« Vastaus #16 : 01.09.11 - klo:18:09 »
.   Tänään kävi huolto paikalla ja totesi että paluupuolen keruuputken juotos oli pettänyt koneikon sisällä.eli se joka nousee niben takaa ylös kupariputkena .Tuli mieleen että voisiko se viottua asentaessa, siinä vaiheessa kun sitä kiristetetään helmiliitoksella keruuputkistoon tai sitten kylmä juotos jo tehtaalta lähtiessä. onneksi huoltomiehellä oli uusi putki mukana ja nibe tuli  kuntoon
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=372.msg2970#msg2970
« Viimeksi muokattu: 15.11.12 - klo:21:24 kirjoittanut tomppeli »
Poissa wolkkari
Vs: Nibe ei lämmitä
« Vastaus #17 : 13.05.17 - klo:12:16 »
Moro,jatkan niben  tarinaa .6 vuotta täynnä ja tänään haisi keruuneste kellarissa.Niben takana oleva (liuos in )putken juotos revennyt,eli se kohta, jolloin kupari vaihtuu haitarimalliseen putkeen.nyt herää kysymys onko ns tyyppivika ,onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
Poissa wolkkari
Vs: Nibe ei lämmitä
« Vastaus #18 : 16.05.17 - klo:20:56 »
.  Noniin ,nyt on uusi putki tilalla ,vanha oli pettänyt juotoksesta,kuulemma on ns heikoin lenkki.on nykyisin tehty paremmin,eli kupari menee haitariputken sisälle n.40 mm ja päällä on tukiholkki. :)
