Kirjoittaja Aihe: IVT:n X11 ja x15  (Luettu 121327 kertaa)
Poissa kukkumäki
Re: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #40 : 08.03.11 - klo:09:38 »
No mitkä on X-sarjalaisten omistajien loppukaneetit kylmästä talvesta? Itseäkin alkanut X11 kiinnostamaan kovasti. Millaisia varaajapaketteja käytössä, meille tarjottu 300l puskuvaraajaa ja 200/160l kaksoismanttelivaraajaa... Tuolla manttelivaraajalla on vaan ihan kohtuu hintalappu  :o
X11 ja varaaja D200 Padasjoella 185 neliön -76 rakennetussa pateritalossa.
Ei ole talven kylmyyttä huomannut sisällä.
Sisälämpötilana +21.
Energiaa on kulunut vähintään kohtuullisesti.
Joulukuu 1144 kWh, (36,9 kWh/vrk),
Tammikuu 844 kWh, (27,2 kWh/vrk),
Helmikuu 1156 kWh, (41,3 kWh/vrk).
Pumpun asentamisesta 11.5.2010 on tähän 8.3. päivän kulunut energiaa 5685 kWh. Pumpulla oma takamittari
Näillä keleillä pumppu pyörii enää 20-30 Hz eli kuluttaa noin 1 kWh/h.  Suurin vrk kulutus oli helmikuun -32 asteen pakkasella 63 kWh.
Hankintahinta ei ole halvin, mutta halusimme varmaan riittävän tehon, vaikka talvet vielä kylmenisivät.  Aina voidaan spekuloida mitoituksesta (osateho kontra täysteho).  Siinä kaikille päätöksen tehneille löytyy varmaan hyvät perusteet hankinnalleen, eikä siihen kannata ulkopuolisten paljon "huudella".  Kysyttäessä toki annetaan neuvoja ja tietoa ilomielin.  Siksihän tämäkin palsta on olemassa.
Meille sopii tekemämme ratkaisu, ja olemme siihen erittäin tyytyväisiä!
Aiempaan öljylämmitykseen nähden maksamme käytöstä nyt vain noin kolmanneksen.
Poissa KalleKoo
« Vastaus #41 : 28.03.11 - klo:17:43 »
Olipa mielenkiintoista tietoa.
Luuletko Peki tai muut tietäjät, että meillä 120 neliön ja 300 kuution vuonna 1979 valmistuneessa talossa riittää IVT Greenline HE C7? Ja vielä 120 litran puskurivaraajalla?
Entä miten syviä kaivoja teillä olikaan? Mulla luvattiin aluksi, että 120 m riittäisi, mutta olen tinkinyt kaivon syvyydeksi 160 m.
Mille vaikuttaa?
Meillä on vesikierto ja 12 patteria, joita on lämmittänyt 2.000 litran säiliö, jonka sisällä on sähkövastus tai kaksi. Sähkö kuluu ihan hirmuisesti, noin 27.000 kWh vuodessa. :D
« Vastaus #42 : 28.03.11 - klo:19:59 »
Mille vaikuttaa?
Kokeile mitoittamista tämän laskentaohjelman avulla:
http://www.pauna.net/Laskentakaavat/Bergheat2011.xls
Tallenna se ensin koneellesi, jotta pääset laittamaan taulukkoon talosi tietoja.
Saat sieltä jonkinlaiset arvot pumpun ja kaivon mitoitukseen.
Tarkistuta kuitenkin mitoittaminen laitetoimittajallasi tai ammattisuunnittelijalla.
Vain he pystyvät takaamaan mitoituksen oikeellisuuden.
peki
« Vastaus #43 : 28.03.11 - klo:21:52 »
Mille vaikuttaa?
Älä vaan mua sotke noihin guruihin missään tapauksessa ;D
peki
« Vastaus #44 : 29.03.11 - klo:17:00 »
XII:n omistajat hoi.
Pohdiskelin tänään tuota vahinkoherkkyyttä pumpuissanne.
Eli jos esim joku putki tai painesäädin hajoaa pumpun päältä niin onko mahdollista että vesi/viina pääsee tuhoamaan kalliin elektroniikan pumpun sisältä?
Näissä vanhemmissa vesi pääsee melko esteettä läpivienneistä sisään.
Alapuolisia liitäntöjä niissäkään tuskin on.
Poissa matti55
« Vastaus #45 : 31.03.11 - klo:01:11 »
Mikä malli on parempi patterilla lämmitettävään taloon itv Greenline HE c11 vai itv Premium Linex11??
Poissa jokuvaan
« Vastaus #46 : 03.04.11 - klo:21:24 »
Tässä kokemuksia X15:toista.
Vikaherkkyydestä sen verran että oma laitteeni on ollut melkotarkkaan kolme vuotta käynnissä eikä siinä ole ollut ainuttakaan hälytystä sinä aikana.
Talo on uusi PolarHousen 200 neliöinen pakettitalo. Eristeinä sen ajan mukaiset villat niin seinissä kuin yläpohjassakin. Ei siis mikään Ekotalo. Lattialämmitys lämmönjakotapana.
Asensimme 18.12 2010 kulutusmittarin mittaamaan pumpun koko kulutusta, siis myös kiertovesipumppujen. Tähän iltaan (3.4 2011) mittari on ollut toiminnassa 106 päivää. Kulutus on 2354 kWh eli 22,2 kWh/pv.
Talo on Savossa ja talven pakkasennätys oli -35.6 meidän mittarin mukaan.
Huonelämpö on 22,5. Säätö hoidetaan laitteen sisäanturin avulla. Yhtään huoneanturia ei ole käytössä, vaikka ne ovatkin asennettu.
Sauna lämpiää keskim. 3 kertaa viikossa. Eli kyllä lämmintä vettäkin kuluu jonkun verran.
Kulutusmittarina on Kamstrupin numeronäyttöinen mittari mikä on vielä siitä mainio, että se näyttää myös senhetkisen ottotehon.
Mielestäni minulla on hyvä pumppu.
Kunhan saadaan vuosi mittausta täyteen, niin saadaan vuosikulutus selville.
Poissa kukkumäki
« Vastaus #47 : 27.04.11 - klo:23:24 »
Kun näyttää olevan taas perinteiset vapun ajan pirttikelisäät tulossa, niin laitan palstalaisille omasta mielestäni mielenkiintoisia lukuja  X11 invertterin käyttökokemuksista kiinnostuneille.
Parin viikon päästä tulee vuosi täyteen maalämmöllä, ja näyttää kulutus jäävän noin 6900 kWh/v (tänään 27.4. 6751 kWh).  Koko meidän kolmen hengen huushollin vuoden ( 11.5.2010 -11.5.2011 ) sähkönkulutus asettunee noin 10300 kWh/v.
Sitten se mielenkiintoinen havainto, joka menee ehkä vähän ohi aiheesta, mutta laitan sen kuitenkin näkyviin.
Meillä laitettiin ilmalämpöpumppu 2007.  Sillä saatiin pudotettua aiempaa 3000l/v öljynkulutusta 1700 litraan/v.  Vastaavasti sähkönkulutus kasvoi 2500 kWh/v.  Kun se lisätään aiempaan pitkän aikavälin keskimääräiseen taloussähkön kulutukseen 5600 kWh/v, meni sähköä ilmalämpöpumpun aikana 8100 kWh/v ( kolmen vuoden keskiarvo) + 1700 l polttoöljyä.  Öljyllä tuotettiin lämmin käyttövesi, ja tarvittava lisälämpö kovemmilla pakkasilla.  Patteriverkon kiertovesipumppu (pesutiloissa vesikiertoinen lattialämmitys) oli päällä koko lämmityskauden.
Nyt maalämpöaikana koko sähkönkulutus 10300 kWh/v - X11 kulutus 6900 kWh/v = 3400 kWh/v taloussähköä!!  Johtopäätelmä on selkeä...vanha öljypoltin ja kiertovesipumppu ovat melkoisia sähkörosvoja, joten niiden kulujen poisjäännistä  aiheutuvaa säästöä maalämpöön siirryttäessä ei kannat jättää huomiotta!
Meillä varmaan puolet taloussähkön kokonaissäästöstä (2200 kWh/v) saatiin aikaan mm. kylmälaitteiden ja keittiökoneiden uusimisella.
Maalämpö on edullisilla käyttökustannuksilla varsin hyvä vaihtoehto vahassakin patteritalossa, ja hyöty sen kuin lisääntyy, kun kaikki säästöä tuovat kohdat laitetaan viivan päälle.
Iloista vappua kaikille palstalaisille!
Poissa 258m2
« Vastaus #48 : 29.04.11 - klo:14:38 »
Hei
Kiva lukea onnistuneista projekteista, vaikka itelle tulikin toinen pumppu, X-sarja tuli kisassa hopealle. Itellä arvelutti X15 "kuumakaasuhälytykset", joita oli kirjailtu täällä palstalla, muualla Suomen palstoilla ja Ruotsin foorumilla. X11 on noista uudempi malli, joten jotain on pystytty tekemään maltillisemmin. Toinen juttu olis siten apusähkön puute, joka itelle sattaa tulla tarpeelliseksi muutaman vuoden sisällä kun teen lisähuoneen taloon. Huippupakkasilla sattaa mennä silloin yli 17Kw mitä X15 antaa.
Varsinainen asia oli tuo Kukkumäen huomio "muusta sähkönsäästöstä", johon täytyy kiinnittää huomiota. Hiljalleen olen vaihtanut talon kaikki valaisimet LEDEiksi. Valosta tykkäävässä talossa tahtoo valosähköön mennä yllättävästi energiaa. Samoin viimevuosina jääkaapit ja pesukoneet on vaihtuneet A-luokkaan. Telkkarissa olen ajatellut myös siirtyä LEDiin. Arvovalintana talossa ei ole mikroa olleenkaan ja puolet ruuan laitosta tapahtuu kaasulla. Kustannukset kaasun käytössä ovat olleet miniminimaaliset verrattuna sähköhellaan. Katsotaan vielä mitä muita "sähkösyöppöjä" löytyy. Ulkovalot aurinkokennoiksi. MLPlle tuli Saksasta 30€ digitaalinen kulutusmittari. Sähköistä Vappua! teille  :D
Poissa kukkumäki
« Vastaus #49 : 13.05.11 - klo:10:40 »
Vuosi tuli täyteen maalämmöllä 11.5. , ja lukemat ovat seuraavat:
- talon kokonaissähköenergian kulutus 10227 kWh, 1317 €, josta
- lämpöpumpun sähköenergian kulutus 6914 kWh, 890 €, ja
- taloussähkön sähköenergian kulutus 3313 kWh, 427 €.
Energiakulut ovat pudonneet kolmasosaan aiemmasta. Olenkin pohtinut, kuinka on mahdollista, että talomme on kuluttanut lämpöenergiaa "vähemmän", kuin aiemman öljynkulutuksen perusteella on tuotettu?
Johtopäätös on se, että X11-maalämpöjärjestelmän sisältämä automatiikka toimii erittäin tarkasti, ja tuottaa juuri tarvittavan lämpömäärän lähes optimaalisesti.
Aiemmin säätönä oli käsisäätöinen shuntti ja huonekohtaiset patteritermostaatit.  Paljon on hukattu vuosien varrella lämpöä "harakoille"!
Tämän päivän toteutuneilla energian tuotannon kustannussäästöillä laskettuna järjestelmän hankintahinnan kuoletusaika on 6,9 v.  Tässä siis vain energian hinta, ei muita kuluja, esim. poltimen huolto, kattilan puhdistus, nuohous, öljysäiliön tarkastus (maanalainen säiliö) jne. jotka vuosien saatossa ovat merkittävä kuluerä, ovat jääneet pois.
Tein viime lämmityskaudesta tarkan päivittäisen kirjanpidon, joten jos ketä kiinnostaa sada siitä tietoja, niin voin vielä vastailla. Muuten siirryn takavasemmalle nauttimaan alkavasta kesästä.
« Vastaus #50 : 13.05.11 - klo:12:20 »
Miten X11 toimii kun näin kesäaikaan tehdään pääasiassa lämmintä käytttövettä?Tarkoitan taajuutta tai pumpun käyntinopeutta että pyöriikö minimi vai maksimikierroksilla?
Ilmeisesti lämpötehontarve on niin pieni kesäaikaan ettei pumppu käy jatkuvasti?Jos pumppu käy on/off jaksoissa niin miten pitkiä nuot syklit on?
Poissa kukkumäki
« Vastaus #51 : 13.05.11 - klo:13:26 »
Tarkkaa vastausta en Matiaksen kysymykseen osaa antaa, mutta näyttää siltä, että lämmintä käyttövettä tuotetaan noin 2/3 teholla (60Hz) ja käyntijaksot ovat 15 min luokkaa.  Kesällä vuorokausikulutus on vaihdellut lämpimän käyttöveden tarpeen mukaan 5-7 kWh välillä.
« Viimeksi muokattu: 13.05.11 - klo:13:28 kirjoittanut hartsu49 »
peki
« Vastaus #52 : 17.05.11 - klo:22:54 »
Mikä oli maksimissaan pumppusi vrk kulutus talvella?
Poissa kukkumäki
« Vastaus #53 : 18.05.11 - klo:14:26 »
Jouluaattona -26 pakasta ja perinteiset aattokuviot vrk kulutus 64 kWh.  Lähes samaan päästiin helmikuussa -31 asteen pakkasella 63 kWh/vrk.
Lämpötilat ja kulutuslukemat on otettu aina aamulla klo 8.
peki
« Vastaus #54 : 19.05.11 - klo:00:11 »
Oliko tuossa pumpun vai koko talouden kulutus?
Kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä että inventteri sopii saneerauskohteisiin kuin nenä päähän.
Seppaant voisi laskeskella sun OEK luvun niin voisi vertailla.
Joku vaan nikki kirjoitteli aikaisemmin kulutuksen olleen noin 22kw vrk lattialämmityksellä 17.12.2010-3.4.2011 välillä.
Sinulla lienee vähän enemmän?
Poissa kukkumäki
« Vastaus #55 : 20.05.11 - klo:11:59 »
Kysymäsi kulutukset olivat vain pumpun kulutuksia.
Taloja on tietysti monenlaisia.  Joissain taloissa on tulisijoja, lämmön talteenottavia ilmastointeja ja rakennusajankohdan vaatimusten mukaisia erilaisia eristevahvuuksia.
Siihenhän me kaikki ratkaisuillamme pyrimme, että energian kulutus ja sitä kautta lasku käytetystä energiasta olisi mahdollisimman alhainen.
Talossamme ei harmi kyllä ole tulisijoja ja vain painovoimainen ilmanvaihto.
Meillä pumppu hotkaisi sähköenergiaa mainitsemallasi ajalla 17.12-3.4 keskiarvona 35,9 kWh/vrk....vaikka tällaisella vertailulla ei mitään sen kummempaa merkitystä olekkaan.
peki
« Vastaus #56 : 22.05.11 - klo:23:31 »
Tiedoilla en minäkään mitään tee muuta kuin mielenkiinnosta kyselen.
Tuo sinun talosi kuitenkin edustaa tyypillistä tapausta johon mlp tulee.
Siksi on hyvä laittaa tänne kokemuksensa luettavaksi.
Talosi oek kiinnostaisi niin tietäisimme mihin pumppusi pystyy jos vertaa tavalliseen pumppuun.
Poissa kudi
« Vastaus #57 : 03.06.11 - klo:18:09 »
No niin, Kukkumäen innoittamana tilasin X11:n helssinkiin 175m2 taloon, joka on rakennettu 1922 6" hirsistä. Vänkäämällä lupasivat 215m kaivon ja 200l puskurisäiliön. Tarjolla oli vain 200/9o l manttelivaraaja, tila kun on matala vain 1,7 m korkea kellarin nurkka. Talo on 2 tai 3 kerroksinen jos vajaakorkea kellari lasketaan mukaan. Painovoimainen ilmanvaihto. Viime talvena kului 36 000kw ja aikaisemmin keskimäärin 28 000 kw sähköä varaavalla yösähköllä. Sähkölasku vaan nousi yli kipukynnyksen eli yli 3K €:n vuodessa. Ja taitaa olla jo kolmas sähkön hinnannousu tänä vuonna. Arveluttaa tuo manttelivaraaja 6 henkiselle perheelle, joista kolme on teini-ikäisiä suihkun ja ison kylvyn suurkuluttajia. Lylpyammekin on vissiin -20 luvulta ja yli-iso nykymitoin. Asennus heinäkuussa, katsotaan kuinka käy... ja riittääkö manttelivaraaja 200/90 saunapäivinä...
Poissa kukkumäki
« Vastaus #58 : 17.11.11 - klo:08:41 »
Tervehdys Kukkumäestä!  Hiljaista on ollut täällä X-palstalla kesäkuun jälkeen.  Kiinnostaisi kuulla, kuinka on Kudin projekti onnistunut?
Meillä X-11 hurisee vielä lähes peruskierroksilla 20-25 Hz odotellen tosi toimiin pääsyä.  Mitään ongelmia tai säätöjen muuttamisen tarvetta ei ole ollut.  1.11.2010-1.11.2011 välillä oli pumpun kulutus 6649 kWh.  :)
Poissa kudi
« Vastaus #59 : 17.11.11 - klo:20:00 »
 :)Tervehdys Käbylästä, härpäkkää X11 ei voi kun kehua. Kulutus kovassa kuumavesikäytössä 1.7 - marraskuun alkuun oli jotain 1700 kWh. Varaaja on murkkuikäisperheelle, jossa urheillaan, turhan pieni. Pojat on 19 ja 17 ja 15 ja tyttö 8 ja kaksi vanhusta. 200/90 varaaja riittää kolmeen perättäiseen suihkuun ja sitten onkin noin tunti odotettava, jos haluaa kylpyyn. Olisin ottanut isomman varaajaan, mutta nurkkaus oli matalahko vain 1700 korkea. Ehdottivat kahta varaajaa, mutta ehtiihän niitä siihen myöhemminkin lisätä. Tosin kaikki ovat jo oppineet odottamaan vuoroaan. Pahin kriisi on aamulla 6.00 - 7.00 kun kaikki haluaisivat samaan aikan suihkuun.
Asennus sujui mallikkaasti. Aivan aikataulussa. Putkimies oli erihyvä, entinen finnairin teknisestä, aloitti laittamalla laserin keskelle kellaria, ettei mene putket vaan vinoon. Asennus oli vain parhaista komponenteista. Itse kaivoin ojan kaivolta kellarin seinälle, 4 metriä, ja peitin röörin lecasoralla ja parilla routalevyllä, sepelillä ja kiveys sitten pintaan. Virolainen kaveri käsin veti timantilla 920 paksuun graniittikiviseinään kaksi 70 reikää! Ja siivosi jälkensä ! Tuhkan veivät tiptop pois. Laskin poraustangot, ihan oli jetsulleen, Porarit sai jätskiä ja limppaa, sähkäri potun ja putkari pari. Ei voi kun kiittää hyvästä työstä.
Patteriverkosto on osin vanha ja osin laitoin muutaman kaksilehtisen. Putkitukset on vanhat ja sai mutasihdin (putkarin idea). Hyvin on lämpö riittänyt, joskin vielähän ei ole kylmää ollut. Vanhaa yösähköä ohjattiin termostaatilla, joka oli makuuhuoneen seinässä ja aina jämptisti vain 19 asteessa ja nyt samassa paikassa on sisä-anturi ja lämpötila säädetty naisväen toiveesta 20 asteeseen. Sinneköhän ne säästöt sitten uppoavat...
Kone on tosi hiljainen ja koska sijaitsee kellarissa, sitä ei edes muista. Mihinkään en ole koskenut, paitsi siihen info -juttuun. Kaivosta tuli aluksi yli 8 asteista, mutta nyt on hieman laskenut. Jännä seurata, mitä talvella sitten tulee. Ei voi kun kehua. Ruotsista tosin kuului kummia mallin tulevaisuudesta, jossakin oli että korvautuisi jollain EQ:lla, missä on eri kylmä-aine ja alempi lämpötila, oliko nyt 50 -jotain, mutta COPpi parempi. Toisaalta sitä kyllä oli jossain, että e-cat ja kylmäfuusio mullistavat kaiken. Sitä odotellessa X11 hyristää kivasti kellarin nurkassa. Kelpaa vieraille esitellä. :)
« Viimeksi muokattu: 17.11.12 - klo:19:52 kirjoittanut tomppeli »
Poissa kukkumäki
« Vastaus #60 : 01.12.11 - klo:14:00 »
Olipa mukava lukeaa Kudin projektin onistumisesta. Älä Kudi huoli, kyllä se lämpimän veden kulutus siitä vähenee  :).  Teillä siellä pääkaupunkiseudella se voi viedä vain vähän pitemmän ajan, kun on opiskelupaikat lähellä. Meillä muutti tänä syksynä viimeinen kotoa, ja lähti opintielle  :'( . Kyllä se näkyy lämpimän veden kulutuksessa.
Ei ole marraskuut joka vuosi samanlaisia.  Viime vuonna käytti pumppu 804 kWh, ja nyt tarvittiin vain 540 kWh.  Eikä joulukuun sääkartat näytä ainakaan alkukuun osalta suurempia talven merkkejä.
Tarkastellaan kuukauden kuluttua kirjanpidosta vuoden lukuja, ja annetaan pumpun hurista rauhassa.
Poissa maakunnantie
« Vastaus #61 : 11.12.11 - klo:14:39 »
Kysymys x-sarjalaisten omistajille. Paljonko teillä on maapiirin ero. Kirja kertoo että sen pitäis olla 4-5c. Kaikki muut tällä foorumilla kertoo että 3-4. Mistähän moinen ero johtuu???? Itsellä on nyt 4.4c.
-x15-
Poissa kukkumäki
« Vastaus #62 : 12.12.11 - klo:10:16 »
Ohjekirjan mukaan minäkin säädin käyttöönoton jälkeen liuospumpun kierrosnopeuden sellaiseksi, että lämpötilaero on 4-5 C asteen välillä. Tehdasasetuksilla piti pumppu vähän liian kiirettä. Eipä sen jälkeen ole tarvinnut enää säätöihin koskea. Vaikka muuten tekninen puoli on vahva, niin vähän heikompi on nesteiden lämpökemian tuntemus.  Luotan laitteen suunnittelijan ohjeisiin tässä asiassa.
Meillä on tänään -3 asteen pakkasella meno -2,5 paluu +2,0 ja kierrosnopeus 31 Hz.  Lämpötilaero 4,5 astetta, joten melko samoissa ollaan.
Pumpun kokonaiskulutus välillä 1.1.2011-11.12.2011 on 5503 kWh.
Poissa maakunnantie
« Vastaus #63 : 12.12.11 - klo:18:14 »
Pienellä on pummppusi mennyt! Varmaankin säädöt aikas hyvät! Mulla on maapiiri 2*400m ja meno -0,2 tulo 4,2. Ootkos kajonnu pi säätimeen ja asteminuutteihin. Mun on kulutus 1.8-12.12.2011 1479kvh. Lämpöäkin on sisällä ollut 21-22. Hyvä laite!!!!
Poissa kukkumäki
« Vastaus #64 : 12.12.11 - klo:20:45 »
En ole kajonnut PI enkä asteminuutteihin.  Lämpökäyrään tein pienen kyttyrän 0-asteen kohdille.  Sisälämpötilana meillä on + 21.  Kunhan vuosi tulee täyteen vuoden vaihteessa, niin laitan sitten tarkat lukemat koko talon osalta.  En minäkään moiti laitetta :) , huoleton hurisija!!
Poissa maakunnantie
« Vastaus #65 : 13.12.11 - klo:18:16 »
Itse olen hiukan rukannut pi-säädintä ja asteminuutteja. Tosin on ihan kokeilu asteella vielä. Niillä tuntuu kyllä olevan merkitystä. Varsinkin kun pyöritään nollakeleillä. Mulla on kiertoilmalämmitys ja lattialämmitystä ja muutama patterikin. Kaikki on samassa piirissä ja puskuria ei ole. Koneen näyttäisi pystyvän säätämään tämmöseenkin korsuun sopivaksi.
Poissa kukkumäki
« Vastaus #66 : 02.01.12 - klo:15:24 »
Hannu onneton myrskysi niin, että viikko oltiin nettipimennossa.  Onneksi kotona sähköttömyyttä vain kolme tuntia.
Laitan taas kiinnostuneille tietoa vuosikulutuksesta 1.1. - 31.12.2011. Edellisvuoden marras - joulukuun kulutuksiin verrattuna pieneni kWh:t aika paljon.  Keskilämpötila joulukuussa 2010 oli meillä -13,1 ja nyt -0,6. Täytyyhän sen jossain näkyä.  Meilläkin päästiin joulukuussa ihmettelemään kolmena päivänä "pätkäkäyntiä", kun pumppu pysähtyi.  Ei tarvittu edes minimituottoa.  Mitään ongelmia tai säätöjen muuttamisen tarvetta ei ole ollut.  Sisälämpötila pysyy erittäin tasaisena ulkolämpötilojen muuttumisista riippumatta.
Koko talon energian kulutus 1.1.2011 - 31.12.2011 oli 9249 kWh.
Lämpöpumpun osuus samalla ajalla oli 5939 kWh ja taloussähköä käytimme 3310 kWh.
Kuukausikulutuksetkin löytyvät eroteltuina, sekä keruulioksen lämpötilat ja pumpun kierrosnopeudet aamuisin klo 8.00 merkittynä, jos ne ketä kiinnostaa?
Aiempaan ennen maalämpöä olleeseen öljyn ja sähkön kulutukseen verrattuna energiakulut pienenivät aika tarkkaan 2700 €/v. :D  Sillä summalla pääsee kohta uimaan oikein lämpimään mereen. 8-)
X11 ja varaaja D200 Padasjoella 185 neliön -76 rakennetussa patteritalossa.
Raid
« Vastaus #67 : 02.01.12 - klo:16:45 »
ei taida teidän taloudesa olla kuin kahvinkeitin joka toimi sähköllä.. mlp:n lisäksi :)
« Viimeksi muokattu: 02.01.12 - klo:16:45 kirjoittanut Raid »
Poissa kukkumäki
« Vastaus #68 : 02.01.12 - klo:18:50 »
 :o kyllä meillä eletään ihan kuin kotona...kahvinkeitin löytyy ja vieläpä veden keitinkin. Sauna lämpiää sähköllä,( tosin emme ole himosaunojia )... uusitussa keittiössä on kaikki pelit ja vehkeet ( hankinnassa oli tärkeä kriteeri energiaystävällisyys )... pyykki pestään koneessa...ei kuivausrumpua...ei olla pelkän kynttilän valossa ( kaikki valolamput ovat energiansäästölamppuja ) eivätkä pihavalot ole koko yötä päällä. Sisälämpötila on ihan riittävä +21. Autossakin lohko- ja sisätilan lämmitin (toimivat ajastimella).  Näköjään kulutukseen pystyy eri valinnoilla ja tottumuksilla vaikuttamaan aika paljon elämänlaadun heikkenemättä.
Me ei kerta kaikkiaan saada vain sähköä kulumaan enempää  :'(
peki
« Vastaus #69 : 02.01.12 - klo:23:19 »
LTO konekin vie aika tavalla vuositasolla. Tosi pienellä kukkumäki kyllä pärjää. Me ei päästä alle 10kwh päiväkulutuksiin kesälläkään.
Pumppu vei 12kwh vrk ja muu sähkö 17kwh päivässä viime vuonna.
« Viimeksi muokattu: 02.01.12 - klo:23:31 kirjoittanut peki »
Raid
« Vastaus #70 : 03.01.12 - klo:20:22 »
Jos keittää kahvia moccamasterilla (1500w/h) vaikkapa 2 krt päivä ja keitin on siinä tunnin päällä jo se vie pelkästään vuodessa n 1000kwh. eli 1/4 tuosta teidän sähkön kulutuksesta.  Jääkaappi ym kylmälaitteet loput.  Joko teillä on sähkömittari rikki tai sitten on ihme sähköä...  :o . 5000-7000kwh talosusähköä vois mennä läpi.
Mut uskotaan tämä...
« Vastaus #71 : 03.01.12 - klo:21:22 »
Oletpas aikamoinen kahvikissa ;)
Kolmella kWh:lla lämmittää 28 litraa vettä kiehuvaksi.
Se on varmaankin Fortumin sähköä, sitähän tehdään atoomilla ja on paljon ärhäkämpää kuin Vattenfallin vesiputoussähkö.
« Viimeksi muokattu: 03.01.12 - klo:21:27 kirjoittanut seppaant »
Poissa Kallioniemi
« Vastaus #72 : 03.01.12 - klo:21:55 »
Talo meillä mallia 1976, 210 lämmitettävää sisäneliötä, pattereilla, sähkösauna 2 kertaa viikossa, 2 jääkaappipakastinta, yksi arkkupakastin 110 l, kolme TV:a, tietokoneita ym.,  kaksi asujaa.
2010 kokonaiskulutus 12908 kWh,  mlp:n osuus 7715 kWh
2011            "            12026   "              "         6520    "
Eipä tule juuri pihisteltyä sähkön käytössä. Uskoisin kyllä, että siitä yleissähkön osuudesta 1000 kWh:n verran saisi nipistettyä pahemmin kitumatta.
« Vastaus #73 : 03.01.12 - klo:21:57 »
Kahvinkeitin ottaa sen tiputteluvaiheen aikana joku 900W tehoa, jonka jälkeen se keittolevy vie jotain 50-100W tehoa siihen lämpimänä pitoon.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
« Vastaus #74 : 03.01.12 - klo:22:57 »
Moccamasterin GCS mallin tiputusvaiheen ottoteho on 1,1kw ja litran tiputus kuluttaa tasan 0,1kwh.
Lämpölevy lasipannun alla on 2-tehoinen 55/110w ja isomman tehon saa omalla kytkimellä päälle.
Sattui olemaan DEM1379 pistorasiasta mittaava energian kulutusmittari lähellä niin pitihän tuo mitata.
Jos litra kahvia/vrk riittää niin vuosikulutus kahvin valmistuksen osalta olisi 36,5kwh/v. ;)
Valmiin kahvin seisottaminen levyllä kuluttaa 0,055kwh ja lisäteholla 0,110kwh.
Vuodessa tuohon menee 20kwh tai 40kwh lämmitystehosta riippuen joten on ekologisempaa nauttia kahvi tuoreena.
« Viimeksi muokattu: 03.01.12 - klo:23:10 kirjoittanut mattiolavi »
Poissa maakunnantie
« Vastaus #75 : 05.10.12 - klo:18:28 »
Tervehdys!
Aikas hiljaista on ollut x-sarjalaisten osalta. Ilmeisesti vehkeet on pelaillu. Pakko pistää tänne toi vuosikulutus, pumppuna x-15.
7114kw
Talo pirkanmaalla 268m2 vm80 sisälämpö 20-21
Hienosti toimii! Ja kun viitsii hiukan säädellä niin saapi edullisesti lämpöä.
« Vastaus #76 : 05.10.12 - klo:20:23 »
7114kw
Pieni kulutus pinta-alaan nähden.
Poissa Capsu
« Vastaus #77 : 05.10.12 - klo:23:45 »
X15 on toiminut kuin se kuuluisa VR:n sinisen pikajunan vessa.  Nyt vain odotellaan viileämpiä kelejä, jotta nähdaan miten uusittu lattialämmitys toimii. Toistaiseksi lämpö on riittänyt hyvin. Kts. Lämmönjako -> Lautalattian eristävyys lattialämmityksessä -ketju  :)
Husdatan kilkkeetkin tuli tuossa keväällä laiteltua paikoilleen, että saa tyydytettyä uteliaisuuttaan pumpun sielunelämästä, ilman että tarttee koko ajan halailla sitä  ;D
« Viimeksi muokattu: 05.10.12 - klo:23:52 kirjoittanut Capu »
peki
« Vastaus #78 : 05.10.12 - klo:23:53 »
Laita dataa nettiin, jooko.
Poissa Capsu
« Vastaus #79 : 06.10.12 - klo:23:14 »
Minulla meni tuo softan mukana ollut nettistatistiikan käyttöoikeus vanhaksi, ennenkuin edes ehdin saada verkon pelittämään tuonne pumpun viereen. Mutta heitän tähän oheen nyt ihan kuvaruutukaappauksen käppyröistä tämän päivän käynnistä.
Katkokäyntiä pukkaa, kun kelit on lämpimät.
