Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: kilehto - 21.02.19 - klo:11:39
Moro
Kertokaa kokemuksia Boschin pumpuista. Itellä harkinnassa. Mahd laittaisin ison varaajan yhteyteen, jota lämmitetään puukattilalla. Soveltuuko siihen? Eli pitämään vanhaa taloa lämpimänä ja jossain määrin polttaisin kattilassa puuta. Nyt paikoillaan kattilan lisäksi vanha 1500 litran varaaja. Onko jollain kokemuksia ison varaajan lämmittämisestä maalämpöpumpulla?
Olen kaavaillut 700 - 800 metriä putkea peltoon. Nykyinen systeemi toimii tulistinpumpulla 500-litraiseen pönttöön. Tämä kys suunnitelma siis toiseen taloon tulossa. Onko lisävaraajalle oltava tulistinpumppu vai millä lailla vaihtoventtiililaitteet tankkais lämmintä pömpeliin? En tykkää tyylistä, että kompressori ähkyy punasena siksi, että saa suihkuvettä :-[
Täältä löytyy Bosch 7001i manuaali:
http://kesko-onninen-pim-resources-production.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pimdocuments/12224668.pdf
asteikolla 0-10, antaisin tuolle 6...sen erran tökeröä käännöstä ja suppeakin, ehkä asentajalle on laajempi..
Asennusohje eli monteringsanvisning på svenska löytyi täältä
https://www.rskdatabasen.se/kategori/pannorbrannarevarmepumparkylafjarrvarme/varmepumpar/vatska-vattenvarmepump/bosch-compress-7001i-lwm-12-6249284-765
Moro,
Odottelen tässä tarjousta Bosch 7001i Invertteristä. Ihan lupaavalta vaikuttaa paperilla. Minkälaisia kokemuksia täällä porukalla on ollut laitteesta? Onko nyt pakkasten aikana pelannut? Mitä luokkaa porukka on näistä pumpuista maksanut? Näkyis olevan nyt tarjouksessa maalämpötukussa 6590 eskoo.
Onko ideoita miten tuo kannattaisi sijoittaa tekniseen tilaan. Nykyinen järjestelmä on jäspin tehowatti ja sen putkiliitännät tulee koneen alapuolelta. Lisäksi käyttöveden jakotukit menee lattiaan jäspin alapuolelta. -> tämä muodostaa ongelman näille nykyvehkeille kun niissä on liitännät yläpuolella. Eli tuon i.v koneeen alapuolelle ei tuota saa asennetettua kun jakotukit on just 60cm kohdalla seinästä eli juuri tulis tuon koneen alle. Koneen leveys on 60cm ja syvyys 61.
Tekninen tila on aika kapea joten juuri ja juuri mahtuu tuosta sitten i.v. koneelle käymään jos sen siihen keskemmälle asentaa. Jonkinlainen ratkaisu tuohon pitäisi keksiä.
