Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: Thi - 01.02.19 - klo:10:04
Moi kaikille. Tässä olen paininut nereus lattialämmityksen kanssa. Edelleen on tilanne että se kylpyhuone ei vaan nosta lämpöä. Mutta kerran, todistettavasti, sain sen lämpimäksi kun vain 2 piiriä oli auki. Sen jälkeen ei ole onnistunut vaikka täsmälleen toistin saman tilanteen. Ja odottelin 2 vuorokautta.
olen koittanut
-nostaa virtausta pumpusta
-säätää muut huonekierrot minimiin (vihreän korkin alta olevasta säätöasteikosta, itsellä 11-13, A ja *)
-nostaa menoveden lämpötilaa
-koittanut sulkea piirejä yksi kerrallaan menotukista
-koittanut sulkea piirejä myös vihreillä korkeilla
ensi viikolla koitan vielä ilmata järjestelmän, jos nyt ilmaa sattuisi olemaan. vanha järjestelmä, mistä sen tietää.
Kummalliseksi asian tekee että kerran sain lämpimäksi kylpyhuoneen, eli tiedän että se jotenkin on mahdollista :(
mutta vielä kun on ollut vaan pari piiriä auki jotka aikaisemmin onnistui lämmittämään kylpyhuoneen, eikä sitä enää tee, kuitenkin paluupuolen putket tuntuvat lämpimiltä?? :-[ ja siis tämä onnistumisen hetki kun se lämpesi oli pari viikkoa sitten....
Onko kokeneilla mitään osviittaa mitä voisin enää tehdä? suunnitelmia ei ole säilynyt eikä nereukselta löytynyt. Omalla järjellä pitäisi muiden piirien kuristaminen viimeistään lämmittää kypyhuoneen mutta ei....
Perussäätöjä, jos ne noista vihreän korkin alla olevista tehdään, ei ollut ikinä tehty, vaan kaikki oli 'A' asennossa. Nereukselta vastasivat että se on tehdasasento ja täysin auki. Helppiä? Kaikki oivallukset kelpaavat, kiitos =)
Paluupuolen putki ei voi olla lämmin, ja samalla kylpyhuoneen lattia kylmä.
Oletko aivan varma että se piiri minkä luulet menevän kylpyhuoneeseen tosiaan menee sinne?
Onko kylpyhuoneen yhteydessä sauna? Onko siellä lattialämmitystä? Jos saunassa esim. vesikiertopatteri lauteiden alla lattialämmityksen sijaan, onko se samassa piirissä? Jos on niin saattaa olla että kaikki vesi kiertääkin sieltä ja suoraan paluun? Sulje sen patterin kierto.
Nämä nyt oli ihan arvauksia, tuskin tilanne on näin.
Mutta vielä kerran, paluupuolen putki ei voi olla lämmin, ja samalla kylpyhuoneen lattia kylmä. Se vesi ei voi kiertää kylpyhuoneen lattiassa.
Moi. niin minäkin järkeilin että jos paluu on lämmin niin lattiakin olisi... mutta kerran kun nämä kaksi piiriä oli auki, sekä keittiö ja kylpyhuone (jotka oli ilmeisesti ristiin merkitty) olivat lämpimiä. toisen kerran ei, kun toistin samat säädöt tarkasti ??? mutta paluuputket tuntuivat lämpimiltä kuitenkin. (Tätäkin mietin josko paluutukki vain lämmitäisi putkea, olen siis mitannut pintalämpömittarilla)
-on sauna, luultavasti on lattialämmityspiiri sielläkin. mutta ei ole kiertovesipattereita.
josko tällä viikolla saisin ilmauksen tehtyä, en keksi mitään muuta ratkaisua kun ilmaa järjestelmässä tai pumppu rikki.
Mutta sitten luulisin ettei se kiertäisi muissakaan piireissä... koska kun kattilasta laittaa lämpöä niin muut huoneet kyllä nousee :-[
Onko jakotukissa tai missään virtausmittareita, joista virtauksia pääsisi ihan silmällä arvioimaan?
ei ensimmäistäkään virtausmittaria :-[
No sepä karsittu systeemi on. Olisiko jakotukille asennettavissa piirikohtaisia mittareita? Näistähän sitä voisi arvioida, kuin myös kiertopumpun kokonaistuottoa ja sitä kautta kuntoa.
nojoo, ei googeli heti kerro ainakaan nereuksen omista virtausmittareista. ei se huono idea ehkä olisi. Täytyy perehtyä mahdollisuuteen jos nereus oras1 tukkiin saa moisia. saisi ainakin varmuuden vesikierrosta...
Tuntuu siltä että joku homma on jäänyt huomaamatta, pyydä vaikka huoltomiestä käymään (vaikka putkimies). Selvittää varmasti tilanteen helposti.
Putkimies tulossa tällä viikolla, jo ihmetelty tilannetta kerran. Selkeää / aiheuttavaa syytä ei löydetty, ikävä kyllä. Juurikin tuo ilmaus suoritetaan, jos se ei auta niin ollaan jo huuli pyöreänä että mitähän v***a., kuten sanni laulaa ::)
Ellei sinulla ole niin hanki infrapuna-lämpömittari.
Piirrä periaatteellinen putkistokaavio sekä kunkin piirin lämmittämä pinta-ala.
Merkitse kaavioon kaikkien piirien lähtö- ja paluulämpötilat sekä pannulta lähtevä ja palaava lämpötila jokaisen kokeilun yhteydessä.
Kyllä se siitä selviää
löytyy ir mittari, aloinkin mainitsemaasi urakkaa tekemään, jolloin sain kun sainkin kylpyhuoneen lämpimäksi. nyt se vaan ei lämpene vaikka toistan samat asiat. ???
Sattuuko sinulla olemaan on-off kone? Tällöin vain koneen käydessä piireihin menee lämmintä vettä. Käyntijakson loppupuolella myös lattia voi tuntua lämpimämmältä. Samoin pakkasen kiristyessa sekä ollessa kireimmillään lattian lämpötila on korkeimmillaan.
Hyvä kysymys, mutta käsittääkseni pyörii kokoajan. ainakaan en missään näe viitteitä ettei olisi koko ajan pumppu päällä/ ohjauksia tms. Ja koska ongelma koskee kylpyhuonetta, muut huoneet kyllä lämpenee vaikka 30 asteiseksi .... ja lämpeni kylpyhuonekin, kerran. Joku sanoi että ongelma voisi olla betonilaatassa jos ei ole eristetty alaspäin, mutta tuntuu epätodennäköiseltä että se olisi silloin lämmennyt kertaakaan.
Täytyy hoitaa ilmaus ja toivoa että siellä sitä on...
Niin siis onko kylpyhuone kylmä, vai viileä, vai jopa ihan ok mutta lattia ei lämmin?
Lämmittämätön kaakeli on jääkylmä jalalle. Jos siellä jokin kiertää niin onhan se vähintään haalea.
Siis lattia on 15-19 astetta, muiden huoneiden ollessa 22-23. tai jos säädän kattilalta lämpöä ylös niin muu talo lämpenee kyllä vaikka 30 asteiseksi lattiasta mitattuna ir-mittarilla. mutta tuo kylpyhuone vaan ei. muualla talossa myös kaakelilattia.
