Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: - 05.03.18 - klo:07:43
Ivt greenline C5 v.2004 Herkesi toimimasta.Antaa hälytyksen:LK-pumpun moot.suoja MB2 on lauennut.Maapiirin pumppu pyörii ei ole jumissa.3 eri huoltomiestä käynyt ei löydetty vikaa.Onko kukaan törmännyt samanlaiseen ongelmaan-MB2 h
älytys?Vaihdoin rego600 (ohjauskeskus) virtajohdon ja lattiapiiripumpun vaihdoin joulkuussa 2017.
Onko tämä hyppylanka paikoillaan ?
(https://i.imgur.com/Y70PujQ.png)
Hyppyjohdin on paikallaan.Maapiirin pumpulle menee virta230v mitattu on kun käy pumppu pienen hetken.Käytin Rego 600 ohjauskeskusta pihalla 1/2 tuntia ,kävi pumppu reilu kymmenen sekuntia(pyöri kauiten 2viikkon)pakkasta-13 laitoin takaisin jäähylle annan olla muutaman tunnin ja katson että pelaako pitenpään....
Oletko kuitannut moottorisuojan?
Jos kyseessä on moottoriin sisäänrakennettu suoja niin se palautuu itsestään kun moottori on jäähtynyt.
Hälytykset saa yleensä kuitattua kun katkaisee pääkytkimellä lämpöpumpusta virrat ja kytkee takaisin
(https://i.imgur.com/FyyQtdL.png)
Onhan moottorinsuojakytkin kuonnossa eikä ole lauennut? En tiedä onko tämä juuri oikea kuva ko. pumppuun? Onko liittimestä kohdasta L mitattu että sinne tulee jännite silloin kun pitää?
mm jotain tälläisiä on käytetty moottorinsuojakytkiminä:
(https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7372.0;attach=6354;image)
Vai mahtaisikohan tuosta ohjaimesta olla sisääntulo mennyt mykäksi?
(https://i.imgur.com/NeYlDuZ.png)
Ohjeet löytyy: http://joulex.fi/logtemp/IVTkoneet.pdf
Mahtaisikohan tuosta saada värkättyä siihen ohjaimen jos vielä löytyy ja vika on ohjaimessa...
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7300.0
Oli mennyt se kuussatanen laitoin viestiä.
Katso ylempi viestiketju jos sieltä saisi elimenluovittajasta osia...
