Yleistä => Foorumista itsestään => Aiheen aloitti: Kuumaa_kalliosta - 07.11.17 - klo:21:23
Foorumille on asennettu lisäosa, joka mahdollistaa iOS- ja Android-älypuhelimissa sisällön näkemisen Tapatalk-sovelluksen avulla mielyttävämmässä muodossa kuin muuten sen näkisi.
Ei ole tietoa, kuinka moni käyttää Tapatalkia. Olisi hyvä, jos sitä käyttäjät ilmoittaisivat vaikkapa pistämällä viestin "käytän Tapatalkia" tms. tähän viestiketjuun.
Oma arvaukseni on, että Tapatalkin käyttäjiä on vähän. Jos käyttäjiä ei ole yhtään, voimme sitten ottaa sen mahdollistaman lisäosan pois käytöstä. Tuo lisäosa on hieman ongelmallinen ja siksi parempi poistaa, jos siitä ei ole kellekään iloa.
Foorumille suunnitellaan pikku hiljaa uudistusta, jonka jälkeen foorumia olisi hyvä lukea myös älypuhelinten kapeilla pystynäytöillä ilman ongelmia ja ilman erillistä lisäsovellusta kuten Tapatalkia. Tästä kerrotaan lisää asian edetessä.
Käytetään! Ehdottomasti seuraavaan foorumi-versioonkin tuki.
Tällä foorumilla olen törmännyt ongelmaan, että tapatalkilla viestiin vastaaminen ei välillä toimi. Eli viestin kirjoituksen jälkeen reply ei sano mitään.
Käytän pelkästään Tapatalkia.
Joskus kirjautunut myös tabletilla selaimen kautta.
Lähetetty minun WAS-LX1 laitteesta Tapatalkilla
En käytä tapatalkia. Joskus kokeilin, mutta en päässyt sovelluksen kanssa sinuiksi. Lisäsin aiheeseen myös äänestyksen, olisi kiva jos myös "ei käyttäjät" laittaisivat äänestykseen äänensä.
Käytän Tapatalkilla ja ilman.
Kyselyn tuloksia saattaa hiukan vääristää se, että Tapatalkilla kyselyä ei näe eikä siihen voi sen kautta myöskään vastata :)
Jahans, sille ei varmaankaan kyllä voi mitään :'(
Eli pelkät tapatalkin käyttäjät, joutuvat äänestämään selaimen kanssa :)
Totta! Jo nyt on selvää, että foorumin jäsenissä on Tapatalkin käyttäjiä. Sen tuesta ei siten kannata luopua foorumilla.
Yleensä mobiililaitteella foorumille laskeuduttaessa Tapatalk haluaa ottaa vallan automaattisesti muttei näemmä täällä. Hyvä kun kävi ilmi että tämä kuitenkin pelaa sielläkin puolella...
Tapatalk tuki foorumilme vissiin nurin..? Ei ole toiminut tapatalkilla reiluun viikkoon.
Itselläni on toiminut ongelmitta. Tämäkin vastattu Tapatalkin kautta.
Piti käydä kirjautumassa uudelleen, sitten lähti toimimaa.
Nyt on asennettu Tapatalkin uusin versio foorumille.
Tapatalkin käyttäjät, kertokaapa miten se toimii.
Vanha versio olikin muuten sitten vuosia vanha. Toivottavasti uusi palvelee paremmin.
Hyvä juttu! Vanha takkuili, ja piti harrastaa uudelleen kirjautumisia.
Nyt lainatut osuudet vastauksissa näkyvät erilailla kuin aikaisemmin, itse teksti luettavissa, mutta alku/loppu merkit nyt näkyvänä merkkijonona ennen/jälkeen lainauksen. Aikaisemmin oli huomattavasti selkeämpi lukea.
Hyvin toimii, jopa käyttäjä infot aukee. 😁
Lähetetty minun SM-A520F laitteesta Tapatalkilla
Saatko laitettua puhelimesta näyttökaappausta? Tämä liittynee merkkikoodauspulmiin.
Tapatalk näkyy toimivan "lainausten" osalta hyvin Iphone:lla, mutta ongelma tuli näkyviin Ipad:llä tapatalk:lla. Kuvaa ei ole, mutta alla täsmälleen samalta miltä näyttää Ipad:llä tapatlk:lla kun katsot selaimella. Jostakin syystä tämä viesti näkyy sitten Ipad:llä tapatalkin kanssa erilaiselta.
Kopion viestin ensin Ipad:n tapatalkin näkymästä ja liitin sen alle ja poistin lainauksen lopusta lisämerkit joita ei näy Ipad:llä ="<br />" ja nyt alla oleva teksti näkyykin ipad:ssä järkevänä lainauksena tämän jälkeen tapatalkilla. Siis ilman näitä 5-merkkiä "<br />" näyttää lainaus hyvältä Ipad:llä, tarkistan postauksen jälkeen vielä Iponella.
[quote name="Täystiili" post=108148 timestamp=1523528994]Nyt lainatut osuudet vastauksissa näkyvät erilailla kuin aikaisemmin, itse teksti luettavissa, mutta alku/loppu merkit nyt näkyvänä merkkijonona ennen/jälkeen lainauksen. Aikaisemmin oli huomattavasti selkeämpi lukea.[/quote]Saatko laitettua puhelimesta näyttökaappausta? Tämä liittynee merkkikoodauspulmiin.
Lähetin nyt vielä sähköpostilla kuvan Ipad:n näytöltä osoitteella admin@maalampofoorumi.fi, jos siitä olisi jotain apua teille.
Kiitos, koetetaan selvittää, mistä tämä voi johtua.
En käytä. WWW toimii hienosti Androidilla..kin.
Yksityiskohtana huomasin vielä viimeisten viestien aikaleimoissa kielen vaihtuneen englanniksi. Esim. 9 minutes ago jne.
Tapahtuuko tämä uusimmalla Tapatalkilla ja uusimmalla iOS-versiolla iPhonessa? Tämä lienee Tapatalkin sovelluksen tai sen asetusten ongelma, koska muissa ympäristöissä aikaformaatti on kunnossa foorumin päivitysten jälkeen.
IPhone ios 11.2.6 ja Tapatalk Pro 7.1.3 näkyy toimivan oikein, ongelmat ovat nyt foorumin päivityksen jälkeen tulleet yksinomaan vanhempaan iPad retinaan, jossa uusin saatavilla oleva ios 10.3.3 ja käytössä Tapatalk HD 1.6.2.
Kyseessä on bugi Tapatalk HD 1.6.2 apissa.
Katsoin Tapatalkin Support-keskusteluja ja löysin tämän viestiketjun: https://www.tapatalk.com/groups/tapatalksupport/viewtopic.php?f=93&t=35197&p=181444&hilit=Tapatalk+HD+1.6.2#p181444
Siellä sanotaan mm. näin:
"Tapatalk HD is no longer in service.
Yes Tapatalk v.6.4.1 works for both iPhone and iPad"
Sen mukaan Tapatalk HD alkaa olla abandonwarea, johon ei ole enää luvassa korjauksia ja päivityksiä. Veikkaukseni on se, että se tuo hyvin vanha Tapatalk HD ei hallitse UTF-8-merkkikoodauksella tehtyjä päivämääriä oikein. Vika realisoitui, kuin foorumimme muutettiin vihdoinkin tuolle nykyaikaiselle koodaukselle.
Onko jotain muutoksia tapahtunut tällä viikolla? Tapatalkin unread, follow -ominaisuudet näyttävät parameter error tämän foorumin kanssa? Foorumi muuten toimii Tapatalkilla ok.
Sama vika lämpöpumput-foorumilla.
Parissa muussa foorumissa toimii normaaliin tapaan.
Edit: tapatalk päivittyi juuri uudempaan versioon ja taas toimii unread ja muut toiminnot.
En ole hetkeen päässyt foorumille Tapatalkilla Ipad:stä tai IPhone:sta?
Onko tuki kaatunut vai poistettu käytöstä?
EDIT: Tuolla ”Raportoi foorumin vioista”-ketjussa olikin selitys, että on poistettu toistaiseksi käytöstä.
Olisi kyllä edelleen itsellä käyttöä, jos kohtuudella saisi vielä tuen Tapatalkille onnistumaan :).
Ilmeisesti Tapatalkia ei enää koeteta ottaa käyttöön. Foorumisoftan seuraavaan versioon päivitys tuo mukanaan responsiivisen layoutin, jolloin foorumia on mukava lukea mobiililaitteilla ilman mitään erikoisvirityksiä.
Tapatalk tuotti runsaasti virheilmoituksia foorumisoftan kanssa. Kun yhtäaikaisia virheilmoituksia tulee riittävästi, foorumisoftan asetukset nollautuvat ja foorumi kaaatuu. Tämä on SMF 2.0.15:n ominaisuus, josta päästään eroon SMF 2.1:ssä, josta on nyt ensimmäinen tuotantoon kelpaava versio RC1 olemassa ja kuukauden kuluessa pitäisi jo olla RC2 tarjolla (RC = Release Candidate, joka on betaversiosta niin paljon parempi, että sitä ohjelmiston tekijät pitävät käyttökelpoisena myös oikeaan käyttöön).
