Tarjouspyynnöt => Lämpökaivot => Aiheen aloitti: Penkale - 04.10.17 - klo:18:32
Mitä erityistä pitää huomioida, kun maalämpöä suunnitellaan Valmel kotilämpö ilmalämmitystaloon?
Perustiedot: lämmitettävät neliöt yhdessä kerroksessa 140, huonekorkeus 2,5 m, eriste seinät 200, katto 325 mm, pesutilat ja sauna (n. 14 m2) vesikiertoisella lattialämmityksellä, rakennusvuosi 1981. Nyt yösähkö 3 m3 varaajalla.
Kalliotontilla. Miten syvä kaivo? Jos Kaukoran Jämä pumppu, on/off vai inventteri?
Paljonko nyt on kulunut sähköä vuosittain?
Koko sähkömäärä n. 19000-20000 kWh/v.
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7677.0;attach=6861).
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6 kW (= lämmitysteho),
Talo ”Penkale” MASKU (Varsinais-Suomi)
- Talo Patterilämmitys 15 854 kWh 5,35 kW
YHTEENSÄ 15 854 kWh 5,3 kW
- Josta johtumisvuodot 11 642 kWh 3,77 kW
- Josta ilmanvaihdot 3 294 kWh 1,23 kW
- Josta vuotoilmat 918 kWh 0,34 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali 0 kWh 0,00 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää 140 m2 350 m3
- Kiinteistö 3,4 COP 15 194 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 000 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 19 194 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -29 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 4,3 kW 13 344 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 850 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 5 850 kWh
Tarvitaan 137 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3 K 0,21 bar (21 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3 K 0,12 bar (12 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3 K 0,08 bar (8 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1 m 306 m
Kiitos Tomppelille seikkapräisestä laskelmasta. Eli 140 m aktiivikaivon syvyys.
Ilmalämmitys rinnastetaan siis patterilämmitykseen. Miten verkoston pienempi vesimäärä huomioidaan? Entä pesutilojen lattialämpö, jota pitää jopa kesällä lämmittää?
Ilmalämmitys rinnastetaan patterilämmitykseen siksi, että se vaatii kovilla pakkasilla aika korkean kiertoveden lämpötilan (noin +50 C) puhallinpatteriin.
Lattialämmityksellä riittää samassa tilanteessa noin +35 C, tai jopa vähän allekin.
Jako tehdään pumpun hyötysuhteen perusteella.
Patterilämmityksellä COP on noin 3 ja lattialämmityksellä noin 5.
COP -arvolla 3 otetaan lämpökaivosta vähemmän lämpöenergiaa, kuin otetaan lattialämmityksellä.
Siksi tämä jako kahteen kategoriaan.
Jos teillä olisi lattialämmitystalo, olisi kaivon oltava vähän syvempi.
137 metriä muuttuisi 149 metriksi.
Pieni vesimäärä huomioidaan lisäämällä puskurivaraaja. Esim. 200l puskurivaraaja ulkoisella kiertovesipumpulla ja lattialämmitykselle sekoitusventtiili-piiri.
Puskurivaraajan voi laittaa käyttöveden esilämmityskierukalla.
Lähetetty minun WAS-LX1 laitteesta Tapatalkilla
Vielä kysymys pumpun valinnassa on/off ja inverterilaitteen välillä. Tuleeko eroa kaivon syvyyteen? Vastaako teholuokat 6 kW / 1,5 - 6 kW toisiaan käytössä? Jos invertterlaite säästää enemmän, mihin säästö perustuu ja säästääkö lisähinnan jossain ajassa takaisin. Miten laitteiden kestoikä?
Nyt ajatus Jämä star tet 6 kW + 200l puskuri + lattialämön lisäshuntti. 140 m kaivo.
Ei tule eroa.
Invertteri -laitteessa on enemmän elektroniikkaa ja siksi vikaantumisalttius on vähän todennäköisempää.
On / off -tyyppiset pumput ovat kokeneet jo pitkän kehityskaaren ja ovat koettua tekniikkaa.
Niben 1,5-6 kW invertterissä on mahdollista päästä 1,5-8 kW asti yhdellä menun klikkauksella, eli tehoreserviä on vähän enemmän. Nibehän tuo Jämä taitaa melko puhtaasti olla. Toki voit ottaa suoraan 8 kW on/off pumpun. Inverttereistä kerätään koko ajan dataa ja näiden pitemmän ajan kestävyys nähdään ajan kuluessa. Suosittelen ottamaan ekstrametrejä kaivoon pumpulle kuin pumpulle, tulee jatkossa 100-varmasti parempi mieli :)
