Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: ivt hq c8 - 15.03.15 - klo:08:37
onko kenelläkään käytössä aurinko paneelia maalämmö pumppuun yhdistettynä millaiset säästöt tästä tulisi.
ihan samat säästöt kuin mistä tahansa muustakin suoransähkön korvaamisesta, invertteripumpun kanssa pystyis jopa optimoimaan asioita...jonkun varastopaikan kanssa.
Minkä verran säästö voisi olla vuodessa käyttö vettähän lämmittäisi tällä aurinko paneelilla varmaan 5-6 kuukautta ilmaiseksi.
lämmitys on niin epäjaloa energiaa ettei siihen kannate käyttää niinkin jaloa tavaraa kuin sähköä...sinullakin lienee mlp joten sen avulla sähkönhinta vedenlämmityksessä on sulla ~30%
joten parempi on kyllä PV energia kohdistaa muuhun suoran sähkön kulutukseen, sillo se korvaa 100% sähkön hinnasta.
Voihan sitä PV paneelia tietenkin kuluttaa myös siihen pumpun ajoon...
mlp asennetaan kesällä niin mietin että onko järkeä laittaa samalla aurinko paneelia en tiedä lukuja mitä maalämpö kuluttaa kesällä sähköä veden tuottoon.vai pumpun pyöritykseenkö sillä kannattaisi tuottaa sähköä että olisko säästö sadoissa euroissa.
yleisesti, jos haluat säästää vaikka 200€ niin pitää säästää ~2000kWh energiaa joka tarkoittaa ~kahden hengen vuoden kuumavesi tarve, tommosen määrän tuottamiseen vuodessa tarvitaan ~17m2 paneelikenttää (2.5kWp)
ja sitten kas kummaa kun teetkin sen omalla pumpulla verkkosähköllä paneelien sijaan niin säästitkin vain 70€... :o
Meidän nelihenkisessä perheessä tuo tarkoittaisi noin 500-600 kWh säästöä vuodessa.
(Ei aurinkoenergiaa kannata korvata aurinkoenergialla....)
Näinhän me eletään. Korot ja investointien kuoletukset.
Pidän kuitenkin todennäköisempänä
-että verkkovirtaan tulee katkoksia kuin että aurinko ei nouse uudestaan (vaikka sekään ei ole taattu !)
-että talo rakennetaan pidemmäksi aikaa kuin esim 25 vuotta (meidän öljypannu kesti yli 36 vuotta)
ja että sikäli kannattaa uuteen lämpösysteemiin varata tarpeeksi tilaa, jos vaan on mahdollista ja on varaa, esim. reilun varaajan
muodossa johon sitten myöhemmin on edes mahdollista liittää erilaisia lämmönlähteitä.
Meillä menee noin 2 kwh vuorokaudessa pumpulla kesäkuukausina. Rakentele vaan ne paneelit mutta ohjaa muuhunkin kuin pumpulle.
Meillläkeskimäärin 3kwh/vrk
.... Rakentele vaan ne paneelit mutta ohjaa muuhunkin kuin pumpulle.
Paneelit menee väkisin ja varmasti muukunkin kulutukseen jos laittaa ne pumpulle koska se pitää silloin olla valtakunnan verkossa kiinni.
Tuota luokkaa se on, tosin lisäisin vielä että ainakaan meidän tapauksessa ei ole merkittävää eroa kesä- ja talvikuukausien välillä. Kesällä vesijohtoverkon vesi on lämpimämpää mutta toisaalta suihkuttelukertoja tulee enemmän kuin talvella.
Esim. tasan kolme vuotta kun oli kulunut asennuksesta niin pumppu oli tehnyt 1205 tuntia käyttövettä eli keskimäärin 1,1 h/d. Jos lasketaan että käyttövesijakson aikana kompuran keskiteho on vaikkapa 2,6 kW niin päivää kohti tekisi 2,9 kWh.
Terve,
Vanha keskustelu ja päätös lienee jo tehty ajat sitten.
Aurinkolämpöratkaisuista (keräimet) ei kokemusta.
Aurinkosähköjärjestelmä on ollut pari vuotta asennettuna ja MLP joku 8 vuotta (Carrier merkkinen, valmistaja IVT).
Oman MLP:n käyttöveden lämmityksen ohjelmoin Maaliskuusta Lokakuuhun käynnistymään aurinkosähköjärjestelmäni (1,5kWp, ~3) piikkitehon aikana, meillä noin klo 14. MLP:ssä on siis 7pv ja 0-24 kelloajan riittävän monipuoliset ohjelmointimahdollisuudet. Illan ja aamunpäivän aikana käyttöveden lämmitys on keskeytetty.
MLP:ssä reilu 200Litran sisäinen varaaja. Kompuran ja kiertovesipumppujen ottoteho on muistaakseni noin 1,7kW.
Tällä systeemillä KV ajalla maaliskuu-lokakuu lämmitetään käytännössä kokonaan aurinkoenergialla (maalämpö+aurinkosähkö). Tuo minun aurinkosähköjärjestelmä on tarkoituksella pieni, mutta tuotto silti parhaimpina kesäpäivinä 12kWh/vrk ja ka. noille kuukausille 5,5kWh/vrk (v.2016). Pari vuoden aikana olen tullut siihen tulokseen että aurinkosähkön tuotantoa kannattaisi kasvattaa samankokoisella järjestelmällä mutta suunnattuna aamuauringon suuntaan. Tällöin saataisiin tuon saman maalis-lokakuun lämmityskäynnistäkin katettua suurin osa aurinkosähköllä. Lämmityskäynti kun tahtoo kytkeytyä päälle aamuisin tuolloin pitkän päivän vuosipuoliskolla.
Huom kaikissa MLP malleissa ei käyttöveden lämmitystä voi ajastaa. Vanhempieni uudemmalla pumpulla (Danfoksen valmistama) ei ole KV ajastusmahdollisuuksia edes vuorokausitasolla.
Itse asiassa monissa MLP mallien ohjelmointimahdollisuuksissa ei ole huomioitu talouksia jossa on aurinkosähkölaitos...
Tänään kävin raksalla kytkemässä oman IVT 312C ja SMA TriPower 5000TL invertterin yhteen.
Aurinkosähköjärjestelmän invertterissä oleva monitoimirele on ohjelmoitu ilmoittamaan maalämpöpumpulle kun sähköä on tuotettu viimeisen 15 minuutin ajan 1,5kW teholla. MLP osaa tulkita 5V ohjaussignaalin ja alkaa lämmittämään 1000l varaajaan lämpöä. Jos homma toimii kuten suunniteltu, niin varaajaan saa ladattua aurinkoisena päivänä noin 40kW lämpöenergiaa käytännössä ilmaiseksi.
Näin siis ainakin teoriassa. Seuraavien kuukausien aikana nähdään miten homma pelaa käytännössä.
En ole vielä kuullut että tälläisiä järjestelmiä olisi kytketty käyttöön. Ja tätä suunnitellessa on pitänyt opettaa niin sähkömiestä, LVI-insinööriä kuin maalämpömyyjiäkin.
Tuohan on invertterikone, kuinka se sitten tulkkaa tota signaalia eli millä teholla se alkaa säilömään sitä energiaa?
Ei portaattomasti?
Ei portaattomasti?
Se onkin mysteri, johon löytynee vastaus vasta kun pääsen tarkkailemaan laitoksen toimintaa.
Ohjekirja kertoo vain, että: "Käynnistyskäskystä varaajasäiliö lämmitetään suurimpaan
lämpöpumpun mahdollistamaan lämpötilaan."
Arvaisin, että pumppu nostaa tehoja hiljalleen kohti maksimia, mutta...
Boschin vastaavan pumpun huoltovalikosta löysin kohdan "lataa varaaja vakiolämpötilalla" päälle ja pois.. Tuntuisi järkevämmältä, kuin arpoa käyrältä ulkolämpötilaan suhteen, jos toi PV-ohjaus olisi tuon logiikan kautta....
Ohessa vielä omia eilisiä "koeajoja". Ajastimella klo 22 jälkeen pyynti ylös (yösähköskenaario..), aamuyöstä ennen klo 7.00 LKV:n tekeminen (yösähköllä edelleen) ja taas ajastimella päivällä klo 11-14 pyynti ylös. jolloin kaikki aurinkosähkö talteen pumpulle. Tarkoituksena demonstroida, että maalämpöpumpulla voi osallistua kysynnän joustoon, kiertää kalliit tunnit ja/tai hyödyntää paneeleiden huipputuotot/halvat tunnit. Nappikauppaahan tämä vielä on, lumisade voi hoitaa paneelit pimeiksi, eikä pörssisähkö vielä oikein kunnolla ohjaa kulutusta. Mutta ehkä tulevaisuudessa vaaditaan/hinnalla ohjataan suurempaan joustoon. Ja vanhat varaajataloudet pystyvät modernisoimaan talonsa tarpeeksi tehokkaalla invertterillä :)
Avasin "IVT pumput kansioon" uuden ketjun jossa kerron omasta, nyt toimivasta järjestelmästä, jossa on siis IVT 312C ja aurinkosähköjärjestelmä yhdistettynä.
