Lämpöpumput => Vaillant => Aiheen aloitti: jas99 - 26.01.15 - klo:19:58
Vaillant on hoitanut talon lämmityksen reilut 2 vuotta, moitteetta on pelannut.
Tänään tuli Vaillantilta huoltopakettitarjous 299 euroa, joka sisältää:
-lämpökaivon paineen tarkistus
-lämpökaivon sekoitussuhteen tarkistus
-lämpökaivon suodattimien (mutapussin) puhdistus (missä/mikä tämä on?)
-lämpökaivon meno- ja paluulämpötilojen mittaus
-lämpöpumpun kylmäainepaineen tarkistus (mahdollinen täyttö)
-lämpöpumpun suodattimien puhdistus
.lämpökäyrien ja muiden säätöjen tarkistus
-venttiilien tarkistus
-käyttöopastus
-huolto- ja mittausraportti
Liekö tällainen huolto hintansa väärtti eli kannattaako tehdä?
jos on mutapussit hukassa niin ehkä juurikin 2v jälkeen vois olla ihan paikallaan tuo homma...
pystytkö millään toteamaan sen 'moitteetta' toiminnan, vaikka kulutuksesta/tuotosta, lämpötiloista/eroista, käyttötunneista/starteista, painemittareista, oudoista äänistä, sisälämmöistä yms?
Onko tässä mahdollisesti löytymässä uusi idea: Maalämpöpumppujen kausihuollot.
Tähän saakka pumput ovat pyörineet ominensa, ihan ilman huolenpitoa.
Onko tuo kulttuuri ollut väärä, vai oikea?
Onko tässä kyseessä uusi bisnes, vai tarpeellinen palvelu?
Toivottavasti tuosta ei tule samanlaista ongelmaa puhelinmyynnin osalta kuin nykyisin nämä
iv-puhdistajat, ikkunamyyjät, khh remontin tekijät ja viimeisimpänä nämä sisustussuunnittelijat
jotka on alkaneet pommittamaan puhelimen kautta palvelujaan.
Niin katonpesijät meinas unohtua.
"moitteetta" tarkoittaa minulle, jotta on sisällä lämmintä ja hanasta tulee kuumaa vettä.
Maksimissaan tunnin työ ammattimieheltä. Jos tuota hintaa vertaa vaikka autokorjaamoiden tuntiveloitukseen, niin aika kalliilta tuntuu, jos ei nyt sitä autoaan korjauta Veholla ;) Valtaosanhan noista pystyy tekemään helposti itsekin.
Maalämpöpumppujen sielunelämän tuntevat huoltomiehet voi melkein laskea kahden käden sormilla suomenmaassa. Normaali putkimies ei valitettavasti ymmärrä laitteiden toiminnasta juurikaan mitään. Osaa se toki sihdit puhdistaa :)
Ja vehon huoltomiehen ei tarvi ajaa asiakkaan luokse korjaamaan sitä mersua työkalujen kanssa, joten en pidä tuollaista vuosihuollon hintaa ollenkaan kovana jos ja kun se sisältää matka-ajan ja kilometrit!
Oletan vahvasti, että kylmäaineen lisäys veloitetaan erikseen tuossa huoltopaketissa. Sitten kun sitä joudutaan lisäämään.
@jas99
Tilasitko Vaillantiin huollon ja jos tilasit, niin miten se meni?
Minulla on maalämpöpumpun hankintapäätös juuri meneillään ja Vaillant on yksi vaihtoehto. Keneltä sinä tilasit lämpöpumpun ja miten toimitusprojekti sujui?
@jas99
Minulla on ollut 141/3 runsaat 3 vuotta. Nuo kausihuollossa mainitut mittaukset ovat sellaisia jotka saa enimmäkseen pumpulta kysyttyä, eli niissä ei huoltomieheltä kauan mene.. ostin aikoinaan samantien netistä huoltosoftan joka ebus-usb adaptereineen maksoi 80e. Sillä saa hakattua tiedostoon yli 200 sarakkeen csv-tiedostoa kaikenmoisista lukuarvoista. Suodattimien putsaukseen voi hetki mennä, omissani oli hiukan asennusmuruja. Minun pumppuni tuli Laroc -nimiseltä putiikilta, asennusporukka oli pohjoisruotsista ja niillä oli useampi työmaa rinnan samaan aikaan. Asennus meni, kaivonporauksineen silti hyvin ja nopeasti, ukot vaihtuvat tehtävän mukaan.
VesA, mistä ostit Vaillanttiisi tuon softan/väyläpalikan..? Meillä sama pumppu kuin sinulla, aika tarkkaan 3 vuotta käytössä. Kiinnostaisi joskus tarkastella tarkemminkin. :)
Tuo systeemi ei ole enää käytössä, kun sitä pyörittänyt winxp-läppäri päätti hajota. Laitoin kyllä levyn talteen jos tuo softa pitäisi joskus elvyttää.
Nyt olne kerännyt dataa raspberrypi:llä ja softalla nimeltänsä ebusd. Se osaa puskea datansa ulso myös mqtt-muodoissa jos on sellaista syövä softa.
Vaan tästä huollosta.
Vaillantini softassa on bugeja, mutta mahtaako missään olla putiikkia joka osaisi sanoa voiko tuollaisen softia jotenkin päivittää ?
Yritin joskus muinoin Larocin ja silloisen maahantuojan kautta asiaa selvittää, mutta oli kummassakin aikalailla evvk-meininkiä..
